Alles zum neuen VMC Ranger 213ccm hier rein
Wahrscheinlich stellst du dich einfach nicht clever genug an den klein zu turnen. En Vogue muss der klemmen.
  • Antworten 1,6Tsd
  • views 205,7Tsd
  • ich steck ihn nächste Woche mal P&P auf einen 200er Motor drauf...   Setup: Ranger Original Welle Original Zündung mit 200er Elestart Polrad ohne Starterkranz 23er Su
  • Ranger P&P vs. Leich gefräster (Auslass) Sport
  • Mach ich am Geburtstag meiner Frau auch immer, direkt neben der Torte. Alljährlich ein Highlight. Dieses Jahr war runder Geburtstag, da habe ich zusätzlich den Zylinder gezogen und durch die ausgebaut
Bearbeitet
Bearbeitet von Steve 72
vor 11 Stunden schrieb SaltNPepper:
Bin häufig anders als viele. 😁
vor 23 Stunden schrieb Soul-Beat:
Habe heute die 2000km mit dem Ranger vollgemacht.
Und er wurde nie geschont. Bis jetzt läuft er sehr gut.
Habe rückwirkend betrachtet aber auch zufällig alle Anforderungen der Montageanleitung eingehalten.
NM, Ringspalt, QS, etc.
Und vor der Montage mit Bremsenreiniger gespült.
Oder ich habe einfach Glück. Wer weiß.
Um das mal aufzugreifen, alles wie im Beipackzettel eingebaut, wie immer eigentlich. Ich habe die Bedüsung in dem 26er Si nach 5 km so angepasst, dass das Ding macht was es soll, seitdem deutlich mehr als 2000km drauf gefahren und bin immer noch sehr zufrieden. Vielleicht habe auch ich einfach Glück. Autobahn, Bundesstraße, Stadt, funktioniert einfach. Und trotz der für meine Verhältnisse enorm großen Düsen laufen da selbst unter extremen Bedingungen nicht mehr als 5,5 Liter auf 100km durch. Da träumt der Lambrettabesitzer von 😂
Bearbeitet von gonzo
Hier mal ein interessanter Artikel den jemand aus dem Simon Tuning Bereich verfasst hat zu Berechnung von Haupdüsen.
Grundsätze kann man das aber generell auf alle Zweitakter sehen .
Interessant ist der Text nach den Fotos.
https://www.reichtuning.de/vergaser_bvf.php
Ich behaupte mal 5,5 Liter ist zu viel und ein Indiz das der Motor zu heiß läuft und mit Fetter Düse thermisch ins Gleichgewicht gebracht wird.
Will damit sagen das eventuell das Mischrohr zu viel Luft Hinzufügt und im oberen Drehzahlbereich abmagert .
Mein Malossi 210 mit SI originale Kurbelwelle und Posch Polinibox mit MRP Race Kopf verbraucht zwischen 4-4,5 Liter Getriebe ist Original mit 23/64 Primär
Hauptdüse ist 130
Mischrohr ist Lemaraxon x321 und
L Schieber
Luftkorektur 160
Leerlauf ist 60/160
Luftfilter Cosa mit Löcher
Rest ist alles Serie
Topspeed liegt bei 120-125 km/h
Grüße Tobias
Bearbeitet von GS160
Ich muss jetzt auch mal was dazu schreiben, habe meinen Ranger ca 4000km echt nichts geschenkt, dann in einer Gruppe gefahren und bei ca 80km/h weg geklemmt, ich verstehe es noch immer nicht wirklich. Mit dem bin ich aber noch heim gekommen, und der lief, eigentlich noch recht gut.
Mit 62Hub hatte ich von Anfang an ein rasseln im Standgas, war mir aber egal, der hielt keine 100km, auch in einem Bereich weg geklemmt ohne Vorankündigung.
Bei beiden habe ich gemerkt, dass was nicht stimmt, und ich habe die Kupplung gezogen, und aus war es. Hier steckt wirklich alles, habe den Zylinder noch nicht gezogen.
Der 3. den ich noch habe(ca. 3000km), läuft noch, kommt aber jetzt runter, ich habe das Vertrauen verloren.
@ GS 160 . Das mag sein, ich bin bei der Bedüsung in sehr großen Schritten größer geworden, der letzte Schritt passte für mich. Drum blieb die Düse drin. Die Zündkerze sieht gut aus und der Verbrauch liegt ohne Autobahn Knallgas um die 5 Liter. Für mich passt das. So ne Cosa ist ne dicke Kuh, ich bin 1,87, windschnittig ist anders.
Ich habe eine recht potente Lambretta und den Verbrauch kann ich egal wie ich die bewege nicht mal ansatzweise erreichen.
Ich bin zufrieden.
vor 19 Minuten schrieb piepmatz:
Das verlorene Vertrauen bzw. das latent schlechte Gefühl ist eigentlich das Hauptthema.
Das fährt bei mir auch mit. Und nervt gewaltig.
Hier mal der Text von Reichtuning Rauskopiert:
Berechnung von Hauptdüsen
Kaum jemand weiß das man nahezu alles an Motoren berechnen kann
Noch lange bevor der Motor läuft weiß man damit schon wie er läuft
Komische Sache die in der Tuning Szene kaum zur Anwendung kommt
Drauf und runter am Prüfstand, Schwitzen, Vermuten und in die Irre laufen
scheint Beliebter zu sein als gleich vorab richtig zu erstellen
Dabei kann es so einfach sein, siehe Beispiel HD Berechnung
Die Formel für HD Berechnung lautet:
Durchmesser des Vergasers x 5 = HD Größe
In voller Länge der Formel wird ein Faktor für Widerstand angehängt
Dann lautet die Formel:
Durchmesser des Vergasers x 5 = HD Größe x Faktor
Der Faktor beträgt meißt 0,9 bis 0,95
Das verwendet man zB. bei Membran Motoren
Aber auch zur Ermittlung von Luftsysteme
Gehen wir mal in ein Beispiel:
Simson S51 Serie
16er Vergaser. Die serielle HD Größe ist 72
16 x 5 = 80 x Faktor 0,9 = HD 72
Das serielle S51 Luftsystem hat demnach 10% Drosselung die sich hier im Faktor 0,9 zeigen.
Nächstes Beispiel:
Simson Schwalbe KR51 Serie
16er Vergaser. Die serielle HD Größe ist 68
16 x 5 = 80 x Faktor 0,85 = HD 68
Das serielle Schwalbe Luftsystem hat demnach 15% Drosselung die sich hier im Faktor 0,85 zeigen.
So wie diese Beispiele quasi den Serien Zustand rückwärts auswerten,
lassen sich auch Vorwärts Berechnungen durchführen
Beispiel 30er Vergaser:
30 x 5 = HD 150
Wenn es nun ein Schlitzgesteuerter Motor ist, dann wird die HD 150 ziemlich sicher zur Funktion führen
Es muss sich also damit eine rehbraune Kerze beim Vollgastest zeigen
Ist es ein Membrangesteuerter Motor lautet die Formel:
30 x 5 = HD 150 x Faktor
Der Faktor ist wie erwähnt 0,9 bis 0,95
Damit ist die HD Größe 135 bis 143
Eine enge Vorgabe die größere oder kleinere HD Größen erst mal nicht zum Testen braucht
Viel Arbeit gespart und natürlich den Motor nicht unnütz riskiert
Der Faktor zeigt an, mit welchen Wiederstand die Membran gegen den Luftstrom arbeitet
Immerhin 5 - 10% gedrosselte Füllung
Tritt die volle Funktion mit den Größen 135 bis 143 nicht ein zeigt der berechnete Wert aber auch
das eine andere Stelle beteiligt ist die den Ablauf stört
Bei allen weiteren Vorgängen sollte der berechnete Wert quasi die Zielmarke sein
Jede Abweichung davon deutet auf ein Störproblem das zu Beseitigen ist.
Einen der Unwissenheit und Probierwut mit ausgleicht
Viele Motoren sind ohne Rücksicht zur Innenkühlung auf die Menschheit los gelassen
Das passiert meißtens wenn ein Prüfstand auf Teufel komm raus höchste Leistung zeigen soll
und Fahrten im Praxis Alltag eher kurz gehalten werden
Die Folge sind dann heiß laufende Motoren bis in den Grenzbereich
Wenns draußen sehr warm ist dann ist der Grenzbereich auch mal schnell überschritten
Hier muss nun eine künstlich größere HD ausgleichen was am Prüfstand keine Berücksichtigung fand
Zwar ist die HD nicht an der Ursache beteiligt
Sie muss aber trotzdem das Gemisch mit Überschuss impfen damit sich der Motor nicht zerstört
Aus dem Grund sind HD's oft Größer als der normal berechnete Wert
Die Formeln stimmen nach wie vor. Nur für den Leichtsinn brauchts Erweiterung
Leichtsinn deshalb weil der Hitzeanstieg dynamisch erfolgt
Die HD hat aber statisch feste Größe. Kann nicht mit der Hitze mit wachsen
Also sollte sie eigentlich nicht zum Absichern Zweckentfremdet aufgepeppt werden
Es war eben so einfach am Prüfstand. Größere HD rein und gut
Einfacher als die Ursache in der Konstruktion suchen und ändern
Nicht das etwas falsch verstanden wird
Solche Motoren wurden hier nie gebaut und nie frei gegeben
Schon garnicht runter vom Prüfstand und ab in den Verkauf, Werbung an
Hier nicht
Die Formel zur Berechnung der HD lautet nun
Durchmesser des Vergasers x 5 x Faktor1 x Faktor2
Faktor 1 ist der normal übliche Widerstandwert
Faktor 2 ist der Faktor zur Innenkühlung
Je größer der Leichtsinn um so größer muss der Faktor gewählt werden
Zwischen 1,05 für kleinen Leichtsinn bis 1,15 für voll riskanten Leichtsinn
Beispiel:
21er Vergaser
21 x 5  = HD 105
Wenn der Motor real damit klar kommt und bei Vollgas rehbraune Kerze zeigt ist's rundum gut
Testhalber HD 110 rein muss der Motor damit stottern
Das ist die Rückversicherung das er tatsächlich keinerlei künstliche Innenkühlung braucht.
Er ist damit in allen Lebenslagen sicher. Vollgas sicher wie es so schön heißt.
Muss nun Faktor 2 bemüht werden gehts in Richtung Achtung
21 x 5 x 1,05 = HD 110
Wenn der Motor damit klar kommt hat er schon Bedarf zur Innekühlung
Damit kann er noch leben und wird den meißten Altagsbedingungen noch Stand halten.
Nur Dauervollgas bei hohen Außentemperaturen + Bergauf kann schon bedenkliche Grenzen erreichen
Mit Überschreiten von Zeit zu Last klettert die Temperatur höher als bestes Mischöl vertragen kann
Typische Ausfälle sind dann zerstörte Kolben an der Auslasszone.
Muss Faktor 2 auf 1,1 erhöht werden wird Achtung langsam rot
21 x 5 x 1,1 = HD 115
Wenn der Motor damit klar kommt hat er enormen Bedarf zur Innekühlung
Damit hat der Motor grenzwertiges Leben.
Zeit zu Last Zyklen verkürzen sich stark womit innerer Hitzeanstieg noch schneller erreicht ist
Ausfälle liegen damit noch näher
Zeit zu Last bedeutet Belastung zu Dauer. So ähnlich wie Vollgas wie lange oder Bergauf wie lange
Muss Faktor 2 auf 1,15 erhöht werden damit sich der Motor wohl fühlt und braune Kerze zeigt
wird aus Achtung schon Alarm
21 x 5 x 1,15 = HD 120
Im Prinzip muss man dazu nichts mehr sagen.
Anfälligkeit im Voll Risiko Bereich
Hinweise zur Kerzenfarbe
Dazu muss man wissen das die HD für Vollgas zuständig ist.
Also kann die Kerze nur korrektes Bild zeigen wenn Vollgas gefahren wird
und danach nicht mit Standgas umgefärbt wird
Also Testfahrt Vollgas und danach gleich Motor aus schalten.
Ebenfalls muss man dazu wissen das der Kerzenwert auf die Zylindertemperatur angepasst ist
In aller Regel um 260 bis 280 °C
Wird eine Kerze mit 225° Wert verwendet so färbt sie automatisch das Bild heller.
Im Vollgastest ist die Abstimmung dann zu fett auch wenn die Kerze schön braun anzeigt.
Ebenfalls muss man dazu wissen das nur ein korrekter Zündpunkt dann auch gesunde Kerzenfarbe rückmeldet.
Da kann man sich um mm vor OT Werte streiten. Fakt ist, das jede Verbrennung im Bereich um 20° vor OT gestartet wird.
Das wird umgerechnet auf mm vor OT und schon liegt man richtig.
Bei Zündungen kommt hinzu, das sie ein Eigenleben haben und es mit einem Zündverlauf anzeigen.
Dieses Eigenleben bzw. Zündverlauf ist dann harmonisch wenn er zum Laufcharakter des Motors passt.
Dabei muss sich die Zündung dezent zurück halten und dem Motor freie Bahn gewähren
Wenn der Motor bei 6000 U/min seine beste Leistung zeigen will dann muss das die Zündung auch unterstützen.
Ideal wenn die Zündung selbst dabei neutral bleibt, also keinen verschobenen Zündpunkt präsentiert.
Mit jeder Verschiebung wird auch der Motor gezwungen mit zu gehen.
Nur hat der seinen eigenen Kopf und kämpft so gegen die Zündung.
Dann Verstehen sich die Beiden nicht und als gemeinsames Ergebnis kommt eine Leistungskurve
die weder dem Einen noch dem Anderen entspricht.
Die Leistungskurve ist dann meißt unterhalb dessen was jeder einzeln gerne gebracht hätte.
Wenn man zwischen den Zeilen lesen kann wurden Kerzen und Temeraturen genannt.
Diese haben auch Rückwirkung auf das Mischöl.
Wird ein Motor im mittel 260°C heiß macht es keinen Sinn ein Mischöl zu nutzen das unterhalb 260°C bleibt.
Drunter bleiben bdeutet die Umwandlung von Flüssig in Ruß
Nicht anderes passiert in Sachen Umweltfreundlich.
Also der Motor produziert im mittel 260°C
Passt da wirklich ein Mischöl das bei 80°C seine Umwandlung startet.
Schmierung mit Ruß, klappt das ?
Natürlich nicht und schon garnicht auf Dauer.
Vielleicht zum umher tuckern aber nicht wenn Dauer Vollgas gegeben wird.
Quelle: www.reichtuning.de.
Button: Technik Formel Grundwissen
Grüße Tobias
@GS160
Danke für den interessanten Link aber abgesehen davon daß die vermeintlichen Fakten zum kerzenwärmewert versus braun Stufen am Isolator net stimmen, wage ich auch die Storie zur vergaserbedüsung etwas in Frage zu stellen, je nach volumetrischen Wirkungsgrad eines Motors kann man das net von Vergaserdurchmesser ausgehend berechnen, aber halt meine Meinung.
Rlg
Christian
Sicherlich interessanter Ansatz, aber für unseren Anwendungsfall eher unbrauchbar.
Einfaches Beispiel, bohr das Herz am Luftfilter des SI auf. Dann funzt das alles schon nicht mehr.
Nach der Formel müssten alle 200er+ Setups mit 24SI mit 120er Düse laufen.
Das möchte ich doch sehr anzweifeln!
Kenn mich mit den Ostmopeds nicht aus, aber Schlitz Steuerung wie im Artikel ist doch was anderes als Drehscheiben.
Da vertraue ich doch lieber auf die Lambda-Sonde und was der Motor so macht.
Interessant ist allerdings zu lesen das nach 4tkm plötzlich noch immer ein Klemmer kommen kann.
Dann hoffe ich mal das meiner bis zum Winter hält. Dann werd ich ihn wohl zum Helmut schicken.
vor 44 Minuten schrieb Yamawudri:
@GS160
Rlg
Christian
vor 2 Minuten schrieb gonzo0815:
So abwegig ist die 120 Düse ja auch nicht bei einer Original 200er mit 118 Haupdüse nicht mit Ihren 118 Düse die dann genau vermessen oft auch 120 hat. Es sind ja Theoretisch Richtwerte zu Näherung .
Was passiert wenn man jetzt mehr Leistung aus identischen Hubraum mit gleich großen Vergaser macht . Vereinfacht gesagt entsteht auch mehr Hitze im Zylinder bei gleicher Kühlfläche am Zylinder . Man kompensiert jetzt mit einer größeren Düse weil ein Teil des Kraftstoffen den Zylinder mit Kühlen muss um wieder in ein Thermisches Gleichgewicht zu kommen . Natürlich wird auch ein Teil verwendet um darauß mehr Leistung zu gewinnen . Ob Ostmoped oder Italo Roller Grundsätzen des Zweitaktmotoer sind bei beiden gleich nur man geht unterschiedliche Wege . Ob jetzt Schlitz, Dreh oder Membran ist völlig Wurst . Das Schilder ja nur die Art des Einlasssteuerung .
Jan Thiel und Fritz Overmars haben sogar mal beobachte das ab Gewissen Drehzahlen die Einlasssteuerung nicht relevant ist . Aufgefallen ist es dadurch das ein Plattendrehschieber nicht mehr gedreht hat und sich festgesetzt hat zufällig war der Einlass nicht verschlossen und der Motor ist trotzdem weitergelaufen aufgefallen ist das nur nicht weil die 50ccm Mopeds jenseits von gut und böse Drehen .
Lambda Sonde ist bestimmt eine gute Hilfe zu Abstimmung. Ich Persönlich verlasse mich da auf mein Gehör und Gefühl. Interessanter finde ich da ehr die Auspuff Temperaturen. Wenn ein Auspuff anfängt zu Singen also das Typische Geile Geräusch was wir so Lieben das ist alles gut .
Was der Autor ja mein von Reichtuning, ist wenn ich den Motor je mehr ich Leistung raus hole und irgendwann eine größere Düse immer mehr Hitze Kompensieren muss, Ist das ein Zeichen das man mit anderen Mitteln versuchen sollte den Motor Thermisch wieder ins Gleichgewicht zu bekommen .
Größer Kühlfläche
Zündzeitpunkt
Vergaser
Nur mal als Beispiele gesagt .
Es gibt natürlich auch Limitierende Faktoren . und die müssen ein auch bewusst sein .
Mir Persöhnlich sind PS vollkommen Wurst. Ein schöner Harmonischer Drehmoment Verlauf das mag ich . Und in allen Lebenslagen gute Performance auch bei Dauervollgas.
Es gibt so viele Faktoren die eine in den Wahnsinn treiben beim Tuning .
Manchmal sind die Fehler offensichtlich.
Manchmal sind Sie so banal das man es fast nicht glauben kann das sowas der Grund für Probleme am Motor sind .
Nimm 2 Zylinderköpfe exakt gleicher Brennraum gleiche Außenmaß gleiche Quetschkante nur mit dem Unterschied das einer von den Schwere und Massiver gebaut ist . Beide verhalten sich komplett anders .
Ich denke mal um jetzt wieder auf den Ranger zurück zu kommen .
Man müsste einfach mal 4-5 neue Vermessen um überhaupt zu schauen ob es seitens beim VMC ein Problem gibt .
Und das als potentielle Fehlerquelle auszuschließen. Nur wer macht sowas jetzt 🤷‍♂️
Man kann ja auch nicht verlangen das hier jeder in der Lage ist mit seine teilweise eingeschränkten Möglichkeiten selbst in die Hand zu nehmen .
Ich weiß von einem Tuning Betrieb die auch Zweitakt machen das es massive Problem mit Ihrem Kolben Hersteller gab . Letztendlich wird jetzt jeder Kolben Händisch von der Firma vermessen weil man es seinen Kunden nicht zumuten wollte das er Fehlerhafte Kolben Bestellt .
Ich finde sowas sehr gut den Weg den die gehen . Wir wollen doch alle Spaß und kein Drama und das Hobby kosten genug Geld .
Ich hoffe die beiden Shops erkennen endlich mal den Weg, das Qualität sich auszahlt .
Man kann da ja gerne drüber lachen …
Aber wenn ich die Ost Moped Tuner Buden so anschaue und teilweise sind die nicht viel kleine wie In der Vespa Szene. Die würden bei solchen Problem Himmel und Hölle in Bewegung setzen eine Lösung und den Grund zu finden. Die Transparenz bei denen, wie Entwickelt wird und warum und wieso, da sind die beiden Großen Shops hier weit von entfernt.
Ich hoffe ich habe nicht zu viel Frust geschrieben.
Ich weiß das man durchaus in der Lage ist Einwandfreie Zylinderkids auf den Markt zu bringen die auch gut Entwickelt sind .
Was z.b Langtuning, ZT Tuning u.s.w. Sehr gut im Simson Bereich geschafft haben.
Gleiche erhoffe ich mir auch im Vespa Bereich . Wobei jetzt nicht alles so schlecht ist .
So würde ich mir das Wünschen wie Probleme gemeinsam gelöst werden
Grüße Tobias
Wobei ich da den Handlungsbedarf beim Hersteller und nicht bei den Händlern sehe.
Wie soll einer der größeren Händler alle Zylinder aller Marken die er anbietet penibel vermessen bzw. vermessen lassen?
Was kostet wohl das Vermessen eines Kits?
Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen?
Ich fahre den Ranger auf VR-One Gehäuse.
Vergaser Polini PWK34 Marshall Luftfilter
Auspuff Posch Resonator Box
60er Welle von Worb5
Ich würde gerne Rahmengesaugt fahren weil das ding Hölle Laut ist.
Folgendes habe ich probiert.
Original Schlauch
55er Schlauch wie vom Dumbo, den Schlauch aber nur in die Rahmenöffnung gesteckt.
Funktioniert irgendwie alles nicht.
Der braucht irgendwie mehr Luft.
Gruß Bernd
vor 39 Minuten schrieb toyo-claus:
Wo ein Wille, da auch ein Weg!
Sicher sind das gleich mal 1-2 Planstellen auf Vollzeit, aber zum einen könnte man es als Kundenservice sehen und zum anderen per Anteil aufschlagen. Würde bei der Menge nicht mal relevant auffallen. Wenn man wollte!
Das Equipment wäre auch vernachlässigbar bei der Menge die da über den Tisch geht
100% Eingangskontrolle 4-6 Messpunkte am Zylinder 2 am Kolben macht mit Aus- Einpacken ca. 5 Minuten bei entsprechender Arbeitsplatzkonfiguration. Vor allem sollte eine Charge ja mehr oder weniger identisch sein. Somit würde das Nullen des Subito nicht zu oft nötig sein, bzw. hat man dort schon den ersten Indikator.
Aber nachdem Kundenservice ja ein Fremdwort ist und nur geschaut wird dass man Masse raushaut, wird sich da nix tuen. Muss man ja nur beobachten wie hier im Forum auf entsprechende Kritik reagiert wird, nämlich gar nicht.
vor 46 Minuten schrieb gonzo0815:
nun wird es aber langsam albern whistling Ein Hersteller bekommt ein Produkt nicht anständig hin und der Händler bekommt den Groll ab. Soll jetzt jeder Shop der VMC Ranger verkauft anfangen zu messen.
vor einer Stunde schrieb Bernd Schölly:
Original Schlauch
Gruß Bernd
Nimm mal nen 60er Schlauch und steck den in den Rahmen. Das funktioniert hier bei nem Explorer mit 30er Mikuni ohne Probleme.
vor 3 Minuten schrieb dorkisbored:
Habe vorher den 30er Dellorto mit Original Schlauch drauf gehabt das hat auch gut funktioniert.
Jetzt mit dem 34er funktioniert es nicht mehr.
vor 1 Stunde schrieb dorkisbored:
Falsch, das hat mit Händlergroll nur entfernt zu tun.
Sicher wäre es zu begrüßen, wenn es schon beim Hersteller losgehen würde. Dazu muss aber auch der Handel entsprechend auftreten und seiner Pflicht nachkommen. Der Konsument ist da zu weit weg, zu klein und unorganisiert.
Der Handel hat da den größten Hebel, was glaubst du wie VMC und Co. gucken wenn die Wagenladung wegen zu minderer Qualität wieder im Hof steht? Und das mit der QS beziehe ich nicht nur auf VMC und oder Zylinder auch Kurbelwellen gehören vermessen bevor sie rausgehen.
Gab bei uns mal einen kleinen Händler der das gemacht hat, habe gerne dort bestellt. Hat aber das Geschäft verkauft und jetzt gibt´s das Service nicht mehr.
Es müsste auch nicht jeder Shop machen, aber gerade die großen könnten in der Hinsicht was bewegen. Der kleine Händler im Dorf der im Jahr 4 Ranger verkauft, wird nix ausrichten.
Mittlerweile meide ich SIP und SC echt wo es geht, die Italiener sind meist um längen billiger, da rechnet sich die Sammelbestellung dann auch.
Es wird ja gezeigt dass es geht wenn man will. Aber wieso sollte es SIP und Co. machen, wenn´s ja eh von der Szene geduldet wird?
vor 15 Stunden schrieb GS160:
Wenn es ums klemmen geht, glaube ich, dass die meisten der VMCs (auch Explorer) im Teillastbreich geklemmt haben, da hilft die vermeintlich richtige HD auch nur begrenzt weiter.
vor 51 Minuten schrieb gonzo0815:
Die QS hat beim Hersteller los zugehen, fertig.
Wenn es, aufgrund mangelhafter Qualität, zu einem Schaden kommt, dann ist der Hersteller in der Pflicht. Im Falle von VMC ist es dir freigestellt, ob du es direkt bei VMC reklamierst oder den Weg über den Händler gehst. Denn der schickt es unterm Strich auch zum Hersteller zurück.
vor 39 Minuten schrieb arno:
Richtig, bin ich auch bei dir. Aber wie man sieht genügt das nicht oder findet gar nicht statt.
Wieso sollte also nicht auch der Händler was dazu beitragen das kein Schrott auf den Markt kommt? Deiner Logik nach kann unsere QS in der Firma ab morgen zuhause bleiben.
Abgesehen davon läuft mein Ranger aktuell noch. Also hab ich derzeit nix zu reklamieren ;)
Wollte heute eigentlich wieder die Kamera ins Kerzenloch halten, aber es pisst gerade wie aus Eimern. Wird also heute wohl nichts.
Um wieder was zum Thema beizutragen:
Weil oben die Teillast angesprochen wurde, da ist mein SI26 sehr fett unterwegs laut Lambda obwohl 4.0 Schieber mit Cut-Out und offenen Kamin. möglich dass auch das ein kleiner Teil ist, der sein Überleben sichert. 1/2 - 3/4 Gas ist nämlich doch deutlich fetter als ich es z.B. vom 24SI gewohnt bin.
Halte ich für komplett realitätsfernen Unsinn, das in der Konsequenz, die Du beschreibst, auf den Händler abzuwälzen.
Zunächst ist beim Händler einmal der Einkauf dafür zuständig, Waren so einzukaufen, dass es dem Anspruch des Händlers, was er dem Endkunden gegenüber darstellen will genügte tut. Dafür sollte der Einkauf klare Vorgaben haben.
Damit entscheidet sich schonmal grundsätzlich, was ich einkaufe. Kann irgendwo in der Range der billiger Schrott bis hochwertigste Qualität.
Je nach Ansprache an die Ziekgruppe.
Ab da muss ich mich in welchem Umfang auch immer darauf verlassen, dass ich das bekomme, was ich als Händler einkaufe.
Eine Wareneingangskontrolle ist immer nur in einem wirtschaftlich sinnvollenUmfang möglich.
Das hängt von Art der Güter, Anzahl der SKU`s die ein Händler führt, Art der Logistik usw. ab.
Und in der Dimension in der ein SPI oder SC unterwegs sind, macht das abseits einer Sichtkontrolle (wenn überhaupt) schlicht keinen Sinn, bzw. würde die Preise derart nach oben treiben, dass wir uns wieder alle uffrejchen....
Wenn die bei VMC einen Zylinder einkaufen, gehen sie zunächst einmal aus, dass das dann auch passt.
Ist das nicht so, geht es an den Lieferanten zurück.
Kommt das bei einem Lieferanten gehäuft bis regelmäßig vor (und weicht von der strategischen Ausrichtung des Händlers ab, viele werden kaum wissentlich Schrott liefern wollen), dann wird der Händler hoffentlich seinem Einkauf entsprechende Ziele gesetzt haben, dass dieser auf einen solchen Lieferanten verzichtet.
Ein Einkauf wird bei guten Unternehmen immer auch nach seinem Erfolg bewertet. Umsatz, Ertrag, Retourenquote, Reklamationsquote usw.
Das Einzige was man aus meiner Sicht dem Händler zum Vorwurf machen kann/könnte ist, wenn er über lange Zeit Waren anbietet, die aus Quellen kommt, die nachweislich mit hoher Wahrscheinlichkeit zu qualitätsbedingten Reklamationen/Retouren führt.
Alles andere ist Verantwortung des Herstellers.
Und nein, ich bin weder Händler, noch arbeite ich für einen. Ich sitze tatsächlich auf der anderen Seite, der des Herstellers. Liefern wir an unserer Händler Scheißdreck, so machen die das 2-3 mal mit und anschließend wars das zunächst mal für längere Zeit. Dann kämen die Marktmitbegleiter zum Zuge....da wir aber Qualität liefern ist das zum Glück kein Thema.....
Naja, das ist deine Sicht der Dinge!
Sicher ist der Hersteller als erstes in der Pflicht. Aber wie gut hat das denn schon funktioniert in der Vergangenheit?
VMC, Pinasco usw. wie hat der Wahnsinn mit dem Zuera damals überhaupt passieren können? Oder der ET7 .......
Unser QS in der Firma musste notgedrungen schon öfter mal 100% Kontrollen machen und oh Wunder es hat funktioniert. Natürlich war das Zeitlich und auch vom Umfang begrenzt.
Aber kurz durchgespielt:
Eine Planstelle Vollzeit schafft bei 5Min. Prüfintervall ca. 200 Einheiten am Tag +/- KW wird schneller zu prüfen sein als ein Zylinderkit. Heißt im Monat rund 2000 Einheiten, Lohn + Nebenkosten 5k (sollte auch für D reichen), macht 2,5€ je Einheit.
Da können sie von mir aus gerne 5€ auf jedes Teil draufpacken, wenn ich dann das bekomme was ich bestellt und nicht selber erst Prüfen muss ob es ggf. Ausschuss ist!
Keine Ahnung was die großen Händler so umsetzen im Monat aber 2000 Zylinderkits und Kurbelwellen, sind jetzt schon mal ne Hausnummer.
Damit wäre vielen geholfen, die die Möglichkeit gar nicht haben und man hätte aktuell sogar ein Alleinstellungsmerkmal.
Wenn man wollen würde könnten man dahingehend mehr als genug machen. Aber wir nehmen den Dreck ja Dankend an und ärgern uns hinterher das es nur noch Müll zu kaufen gibt.
Und natürlich hat jeder ernsthafte Einkauf eine Qualitätsbewertung für seine Lieferanten laufen, aber wissen wir was dort die relevanten Kennzahlen sind?
Ich muss sagen ich bin was div. regulierungsverfahren oder Anfragen bei den großen Shops angeht recht ernüchtert.
So, war jetzt aber genug Offtopic zu dem Thema. Ich lass es jetzt gut sein, versprochen.
vor 3 Stunden schrieb linksgewinde:
Wenn aber bei nem Zylinder schon nach knapp 5min. Laufzeit im Stand, da wo noch kein Teillastbereich zum tragen kommt
und Schlieren unter alles Sau zieht, liegen da garantiert andere Ursachen vor.
Ich glaub nicht das der Zyli 5min. im Teillast gelaufen ist.
vor 6 Stunden schrieb gonzo0815:
Betreffend Subito,
selbst wenn der Zylinder mit diesem 2 Punkt- Innenmessgerät penibel vermessen wird wirst du nie die unrunden Stellen
erfassen.
Diese mit dem Läppdorn als "Tuschierdorn" zweckentfremdet ersichtlichen Berg und Talunebenheiten liegen nie genau gegenüber.
Selbst wenn der Läppdorn hauchdünn mit Läpppaste benetzt wird, sind diese Berg und Talunebenheiten ganz deutlich zu sehen.
Aber leider nicht messbar, nicht mit diesem Messmittel.???
vor 5 Stunden schrieb linksgewinde:
Davon ist aber nix im Explorer Topic zu lesen. Lese hier mit und werde alles Pragmatische (Anzugsmoment zBsp. und Quasar Stehbolzen) auf den Explorer übertragen.
Bearbeitet von Vespavecchio
Der Explorer hat genau gar kein Problem..... da ist von gar nix was hier geschrieben wird zu hören. Egal was nun gemutmaßt wird. Und welche Explorer haben denn geklemmt? Das Topic ist diesbezüglich ganz schön ruhig. Also Bitte.... es muss jetzt nicht alles runter gesprochen werden was drei Buchstaben hat. Egal ob Hersteller oder Shop......
Hat jemand ne Zahl von wie vielen Rangern mit Problemen wir im Topic hier sprechen?
Hab da etwas die Übersicht verloren und aktuell nicht die Zeit und Muße das aufzubereiten.
Wer ist Online 2
