Alles zum neuen VMC Ranger 213ccm hier rein
Ich hab noch nen MHR und nen Sport übrig
  • Antworten 1,6Tsd
  • views 205Tsd
  • ich steck ihn nächste Woche mal P&P auf einen 200er Motor drauf...   Setup: Ranger Original Welle Original Zündung mit 200er Elestart Polrad ohne Starterkranz 23er Su
  • Ranger P&P vs. Leich gefräster (Auslass) Sport
  • Mach ich am Geburtstag meiner Frau auch immer, direkt neben der Torte. Alljährlich ein Highlight. Dieses Jahr war runder Geburtstag, da habe ich zusätzlich den Zylinder gezogen und durch die ausgebaut
Moin in die Runde,
Werde auch meinen Motor umbauen.
Frage ist nur welche Kurbelwelle?
60/110
Oder doch gleich eine 62er Welle?
Und da die mit 105er oder 110 Pleuel....
Gibt es da schon Erfahrungen oder Meinungen?
Besten Dank im voraus.
Und bei 62 hub muss meistens gespindelt werden
Das mit dem Spindeln ist klar.
Warum NUR 105er Pleuel?
Sorry, ja genau warum nur das 110er Pleuel geht?
Jupp, danke jetzt habe ich es auch gesehen...
so der Racker ist eingebaut und erste kurze Abstimmrunden habe ich gedreht.
Ich bin sehr zufrieden, er hebt ganz leicht das Vorderrad im 1. Gang und dreht locker auf 100 Km/h GPS.
Habe ich aber nur einmal kurz getestet.
Folgendes Setup:
QK 1,3mm
SI24 mit Reduzierhülse auf 22mm, rest optimiert (Nadelventil und Bohrungen)
Lemarxon Schieber L
Mischrohr X234
HD 125, HLKD 150
ND 52/120
Pinasco Airbox, ohne Luftfilter, Rahmengesaugt.
Polini Box
Kurbelwelle original
Kupplung mit 24Z.
LLG Schraube musste so weit raus das ich bald Angst habe sie zu verlieren und ich fühle Magerruckeln bei wenig Gas.
Ich muss mir noch größere NDs ordern. Ich habe den Thread hier durchgescannt und ich scheine mit meiner ND schon im unteren Bereich zu liegen.
Bin mit Lambda gefahren und bin bei Vollast unter 0,82 und im Schiebebetrieb 0,99-0,97.
Da muss ich nochmal ran.
Aber nettes Teil muss ich sagen
wechsle auf min. 60-160 ND
das muss ja ruckeln im minimal Schieberbetrieb wie verrückt.
du gibst nur "52" Sprit... deswegen so weit rausdrehen - original 200er und viele 177 laufen schon mit 55-160
wenns gar nicht läuft, mal auf Standard SEtup umbauen. Dann hast einen Anhaltspunkt wie das Teil wirklich drückt ;-)
haben 3 Kisten mit Standard Lufi, und Standardkram mit BE3, 160 HKLD, 60 bis 65-160 ND, und HD´s im Bereich 120 - 130 rennen.
AFR abgestimmt und alle um die 22-24 PS mit mehr NM als Leistung
erst voriges WE eine 4 Tage Tour mit 1000km teils Vollgas geprügelt und Bergen hinter uns gebracht.. Das passt! :wheeeha:
Jo,
ist ja nicht so das ich neulich 250 Euro für nen riesen Satz Düsen rausgetan habe, nun stellt sich raus das nicht alles dabei war was ich brauchte :D
Lambda ist bei 1/5-1/4 Gas gar nicht so mager (ich glaube um 0.9 oder so) aber mit der Suche und Rückmeldung hier ist klar wo ich da ran muss :)
Thx
wichtig ist mittlerweile welche düsen bzw. welcher hersteller!
vor 19 Stunden schrieb Mixmaster:
Und die anderen 3 Gänge? ;-)
vor 8 Stunden schrieb ss90:
Alles von KMT
vor 6 Stunden schrieb alfahaza:
ich bin erst 30 km gefahren aber läuft gut :)
Was seltsam ist:
Heut morgen sprang sie ohne Choke an - normal doch ein Zeichen das sie zu fett läuft?
Ich weiss auch das man die Lambdaanzeige mit Vorsicht geniessen muss aber: Wenn ich das Magerruckeln habe (?) steht Lambda auf 0.8-0.85
Aber egal ich kaufe ASAP die KMT sets für die ND 55-68 mit 150 und 160er LKD
Vergaservoodoo mit französisch oder nach Wurst-klingenden Lieferanten ist immer wieder ein Quell der Erbauung :whistling:
vor 15 Stunden schrieb Mixmaster:
Alles von KMT
die scheinbar mit dellorto vergleichbar sind - also 6-10 nummern zu groß!
ich würde unbedingt messen!
Na wenn der Offset immer gleich ist,sollte es doch egal sein, ob 125 oder 135....
vor 1 Minute schrieb wasserbuschi:
Darauf würde ich mich nicht verlassen. Da sind auch gerne mal Ausrutscher dabei.
stimmt!
ich hab mir mal die mühe gemacht und alle meine dellorto düsen vermessen, da war von bis dabei ...
Auf welche Düsenlehren kann man sich eigentlich verlassen? Welche sind genau? Was empfiehlt ihr?
vor 4 Minuten schrieb Ork77:
Einigen benutzen die "Asia" Prüfstifte.
Hab auch so ein Set liegen und kann sagen, dass die Stifte maßhaltig sind.
https://www.germanscooterforum.de/topic/312675-düsenlehre-kaufen-aber-wo-und-welche/
Hab heute mal die Kupplung ausgebaut, weil die SIP Cosa 2 Sport Kupplung irgendwie nicht mehr richtig trennt.
1 Monat Ranger ist wohl zu viel. Hätte ich nicht gedacht.
Hab jetzt die BGM PRO Superstrong 2.0 Sport CR80 Ultralube bestellt. Damit wirds hoffentlich länger klappen.
Bearbeitet von psaltermm
So, nach den ersten 700km mitm Ranger mein Fazit
Zieht besser wie mein Polini ( 21,6 PS, 26Nm bei 5800 u/min)
Setup
Ranger 1,2mm FuDi, 1mm KoDi
Qk 1,2
ZZP 1.2
Bearbeiteteter SI 26
Schieber ohne Cut
ND 50/160
160/ LM x234 / 150HD
LLG 4,5 raua
AFR im Teillast noch zu Fett bei 10,5
Volllast 12,4
Standgas 13,3
Werde aber noch den Teillastbereich mit nem anderen Schieber was magerer einstellen
ÜS an Gehoise und Ranger angepasst
Einlass optimiert
SIP Performance 60er DS Welle
24/65 Primär
BGM Superstrong Ultralube CR80 Touring
Megadella SLX8
Geht richtig richtig gut, selbst mit 2 Personen auf der Cosa bei 120 kmh vom Gas gegangen.
In allen Belangen im Gegensatz zum Polini 221 überlegen
1. Gang bis 30 und dann direkt in den 4. Und weiterbeschleunigen.
Da wo ich beim Polini mit nahezu identischem Setup Leistung vermisst habe, hat der Ranger genug Dampf.
Prüfstandslauf steht demnächst an
vor 8 Minuten schrieb Schwimmpimmel:
Setup
Qk 1,2
ZZP 1.2
Schieber ohne Cut
ND 50/160
LLG 4,5 raua
Volllast 12,4
Standgas 13,3
Einlass optimiert
24/65 Primär
Megadella SLX8
Mit Venturi? Ich fahre fast identisch rum, nur nen anderen Auspuff. Polini Box… bin auch Mega begeistert. ND bei mir 62-160 und HD 162 mit Venturi und Airbox.
Update:
Neue düsen sind drin:
65/150 nd
122/150 hd
Unter vollast perfektes Gemisch mit ca. 0.82 bis 0.83
Im teillastbereich noch ganz leichtes magerruckeln.
Muss mal sehen ich ich das über die Gemisch Schraube weg bekomme.
Mopped fährt per GPS 111 km/h und zieht im 4. Knapp ab 35 sauber durch.
Ich bin sehr zufrieden mit dem Teil 🙂
Mir kommt die ND viel zu Fett vor. Welchen Schieber hast Du?
Versuchs mal mit dem Schieber Ohne Cut😜, oder mit kleinerem Cut an der Unterseite
vor einer Stunde schrieb Mixmaster:
Update:
65/150 nd
122/150 hd
111 mit 24/65 kommt mir nicht grad üppig vor? :blink:
Ich fahre ebenfalls die 24/65 und da liegen nach GPS bei 105 kmH 6000 Touren an. Und da dreht meiner noch munter weiter im 4.
Original 200erLusso Getriebeabstufung
Dank Cosa kenn ich die Drehzahl
