Alles zum neuen VMC Ranger 213ccm hier rein
vor 15 Stunden schrieb FOX Racing:
Lohnt sich mit besserer & feinerer Abstimmbarkeit schon
Wie hast du das Ganze unterlegt bei 60er Hub? Wieviel Fuß und Kopf?
  • Antworten 1,6Tsd
  • views 204,8Tsd
  • ich steck ihn nächste Woche mal P&P auf einen 200er Motor drauf...   Setup: Ranger Original Welle Original Zündung mit 200er Elestart Polrad ohne Starterkranz 23er Su
  • Ranger P&P vs. Leich gefräster (Auslass) Sport
  • Mach ich am Geburtstag meiner Frau auch immer, direkt neben der Torte. Alljährlich ein Highlight. Dieses Jahr war runder Geburtstag, da habe ich zusätzlich den Zylinder gezogen und durch die ausgebaut
vor 6 Stunden schrieb powerracer:
Ich hatte auch schon einige solcher Köpfe in der Hand, gibt glaub ich von anderen (m) Hersteller auch diesen Schwachsinn, den O-Ring ausserhalb der Stehbolzen zu plazieren.
Ob hier aussen das Sinnbehaftet ist, leuchtet mir nicht ein, ausser über die Stehbolzenbohrungen sifft das so raus.:-(
Für eine 1,5er bzw. sogar für eine 1,78er Schnurdicke des O-Ringes ist genügend Platz.
Ausserdem, warum halten bei anderen Herstellern hier auch die Viton O-Ringe die Temperaturen aus?
Bei 8-fach verschraubtem Kopf brauchts das eh nicht ;-)
vor 13 Stunden schrieb polinist:
Eigeninitiative eher auch nicht
Nöö, dafür bist du ja hier. :gsf_chips:
Am 22.2.2025 um 15:25 schrieb DLbastard:
Wenn der Kopf erstmal verzogen ist, garantiert selbst eine 8-fach Verschraubung nicht auf Dauer Dichtigkeit.
Wenn alles Plan ist, dann funzt das.
Wollt das noch nachschieben,
bei so engen Platzverhältnissen bieten sich auch Labyrintheinstiche an.:-)
klar zerspanungstechnisch gibt es da mehrere Lösungen. Ich persönlich werde zusätzlich Opel Grün Zylinderkopf Dichmasse verwenden und den Kopf über Kreuz anziehen. Das hat bis dato fast immer funktioniert. (Ausnahme BFA 306)
Spacer / Dichtungen zum Spielen für 60 Hub sind beim Set dabei richtig ?
vor 17 Stunden schrieb sani:
Welche Sz. hat der Zylinder auf 60 Hub?
Wenn er bei 57mm tatsächlich 118/176 hat, dann bist du mit 60 Hub bei 123,5 / 178 und mit einer 0,5er Fudi schon bei 126/180 (gerundete Werte).
Ist doch im Link zwei Beiträge weiter oben.
vor 9 Stunden schrieb Ork77:
Dankeschön, hatte ich aber auch bereits gefunden.
:cheers:
Das ist wie jmd. nach dem Weg zu fragen und hat dabei Google Maps geöffnet... Danke auch für nichts:laugh:
Bearbeitet von DerGary
Hat schon jemand erfahrungen (Prüfstand lauf) mit dem Ranger auf einem Originalen Block mit 57mm Welle P&P ?
Bearbeitet von Reg
vor 8 Minuten schrieb Reg:
Zweitaccount? :wacko:
Ansonsten kann die Frage ja nicht ernst gemeint sein. Steh doch oben, dass der Lauf in ein paar Tagen kommt
Bearbeitet von weissbierjojo
Bin seit Heute Neu hier. Aber danke für deine kompetente Antwort 🤦🏻‍♂️
Am 20.2.2025 um 16:11 schrieb vnb1t:
Setup:
Ranger
Original Welle
23er SuperStrong Kupplung
Polini Box
24er Si mit Venturi und Airbox
Nix bearbeitet (Überströmer/Einlass/Kurbelwelle) außer Vergaserbohrung zu Schwimmerkammer...
Dann schauen wir mal was der Prüfstand spricht :lookaround:
vor einer Stunde schrieb Reg:
vor 52 Minuten schrieb Reg:
Hat nix mit Kompetenz zu tun sondern mit der Tatsache, dass den gerade einige wenige haben und doch oben geschrieben haben, dass zeitnah genau dein Testwunsch kommt.....
ich hab gestern mal Auspuff, Zylinder und Kupplung demontiert. Heute wird kurz die Kullu montiert, Frau hat Geburtstag
vor 26 Minuten schrieb vnb1t:
Mach ich am Geburtstag meiner Frau auch immer, direkt neben der Torte. Alljährlich ein Highlight. Dieses Jahr war runder Geburtstag, da habe ich zusätzlich den Zylinder gezogen und durch die ausgebaute Membran "Happy Birthday to you" getutet.
vor 1 Stunde schrieb Reg:
Willkommen
vor 6 Stunden schrieb DerGary:
Gerne...:satisfied:
vor 19 Stunden schrieb Reg:
Ich hoffe Sip ist nicht sauer, wenn ich das Bild aus der Verkaufswerbung hier rein stelle....
Nein, @Soulist........ das war im Video die Welle und das Setup, welches hier im Diagramm eigentlich deutlich zu sehen ist.
Bin schockiert! Von 60mm Hub hat er nichts erzählt!
Gut, dann muss man eben 3 PS runter rechnen.
Mit nem kompletten original Setup kommst bei den Zylindern (egal ob Sport oder Ranger) nicht über 20 PS. Ich schätze mal, dass man da adäquat zum Malossi irgendwo bei 17 PS  landet. Lass es 18 sein, aber mehr glaub ich nicht.
Wer ist Online 1
