StephanCDI
Am 10.7.2013 um 21:05 schrieb Rotze:
Hi!
Kann ich Malossi 210er Kolben und Zylinder uneingeschränkt untereinander tauschen?
Danke und Gruß!
Am 10.7.2013 um 22:18 schrieb dorkisbored:
nein...du mußt auf den Buchstaben achten der auf dem Kolben bzw. Zylinder steht.,...
Am 11.7.2013 um 06:33 schrieb Rotze:
Danke, und womit vergleichen bzw. welche passen zusammen?
Danke!
Am 11.7.2013 um 06:50 schrieb dorkisbored:
naja....halt den "A-Zylinder" mit nem "A-Kolben" .....nen "B-Zylinder" mit nem "B-Kolben" und so weiter und so weiter ;-)
... kann mir jemand sagen, ob man z.B. einen "D" - Kolben in einen "A" - Zylinder (Malossi alt) fahren kann? Finde hier nix dazu, außer obige Beiträge, die wenig hilfreich sind.
Wurde das Thema schonmal behandelt?
A auf D würde ich nur machen, wenn Du das Laufspiel misst / messen lässt.
Laut Malossi sind die Abstände bei den Kolben ca. 0,5/100 bis 1/100 mm
ich fahre in nem 172er A mittlerweile den C Kolben, der Zylinder hat aber auch schon ordentlich km gefressen.
Evtl. mal GrandSport anschreiben, was der dazu sagt.
Habe Hauptdüsen für einen SI-Vergaser, bei denen die eingeschlagene Nummer herausgeschliffen wurde, d. h. an der Seite sind einige Zehntel Millimeter Material abgenommen. Tun die noch normal (Bohrungen sind ja unverändert) oder ist die Funktion beeinträchtigt?
Gibt's irgendwo eine Anleitung für largeframe dummies, wie man ein Schaltkreuz wechselt? Wo muss was weg? Das
Also Motor spalten ist mir klar, aber reicht es auch den Motor nur abzulassen, damit man überall hinkommt (hängt in einer Sprint)?
Wollte zuerst nur die raste versuchen zu tauschen, aber der vorhandene Bolzen hat keine kerbe zum rsusdrehen, oder muss dafür die schaltraste ab und es ist von unten geschraubt?
Läuft da gleich das Öl raus wenn die raste weg ist?
vor 10 Stunden schrieb Barnosch:
Also Schaltkreuzwechsel geht nur mit spalten, klaro. Selbst wenn du den Bolzen rausdrehst, kommst du nicht an das Kreuz dran, da es ja unter den Gangrädern sitzt...no way. Und klar, wenn du die Raste weg machst, dann gibt einen schönen "Ölfall" denn die Raste selbst dichtet nach außen ab.
Also spalten, Hauptwelle raus, Gänge runter und dann wechseln. (mann kann auch die Welle drinn lassen).....
Gruss
Bearbeitet von Dudenhofenssohn
heute bin ich etwas zügiger mit meiner Lusso unterwegs gewesen und schwups hat sich die Elektrik verabschiedet: Ich fahre Vespatronic und die läuft soweit auch gut. Nachdem ich den Motor im Stand ein paar mal hochgejagt habe, ging nichts mehr: keine Tankanzeige, kein Licht, kein Blinker ABER: Vespa läuft.
Ich habe die VT nicht komplett verbaut, sondern nur die CDI und Polrad ergo nicht den zugehörigen Spannungsregler.
Was meint ihr, was es sein kann ?
Der originale Spannungsregler ?.... wie gesagt sie springt super und läuft auch, aber KEIN Verbraucher funktioniert (war/ist ne Lusso ohne Batterie).... dann kann es ja eigentlich nichts an der VT sein, oder ?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Gruss
maronie
Servus,
bin mal wieder nach Jahren meine 200ter  PX  original Alltagsmoped am druchrevidieren. Wollte ihr mal wieder nen nicht 25 Jahre alten Auspuff u. ne neue Zündkerze gönnen.
Wie heisst die originale Zündkerze von z.B. Bosch? Was nahm ich da für nen wert, W...irgendwas, da gibts so viele :rotwerd:
vor einer Stunde schrieb Danielson:
Servus,
Bosch W4CC oder NGK B7ES
Servus,
7KW = Bosch W5CC
9KW = Bosch W4CC
Hab gestern meine LLGS so eingestellt, dass sie auf dem Punkt war, dass der Motor die höchste Drehzahl hatte. Dann lief die Kiste aber nicht gut - hörbar lauter (zu mager) und hatte auch keinen Durchzug.  Ca.1 Umdr. raus (Feingewinde) fährt sie wieder super und hat untenrum guten Zug.
Ist es nun allgemein so, dass man den Punkt der höchsten Drehzahl wählen soll oder lieber "höchste Drehzahl + ca. 1 Umdr. raus (Feingewinde)" ??
Hat wer ne Idee, wo und wie man am besten einen Kolben sucht mit grob 61 bis 62mm Durchmesser, 15 mm Kobo und halbwegs guten Ringen und einer Kompressionshöhe von grob 30mm?!
Gibt es da Listen aller Hersteller? Oder eine intelligente Suchmaschine?
vor 7 Minuten schrieb Goof:
gibt eine Kolbensuchmaschine. Habe den Link leider nicht parat.
Google sollte aber auch fündig werden, wenn du deine Parameter von oben eingibst.
Leider nix wirklich sinnvolles gefunden. :-(
Das mit der Suchmaschine wäre spannend. Vielleicht erinnert sich ja wer anders?
Weiß jemand zufällig, welche schwarze Plastikkappe einer Nabe eines bestimmten Automatikrollers geeignet ist, um das Zündkerzenloch einer PX-Zylinderhutze passgenau zu verstopfen, nachdem man ein weiteres Loch in selbige Hutze für einen Zylinderkopf mit Zentralkerze geschnitten hat?
Es soll angeblich eine bestimmte Kappe geben, die man  z. B. beim dem süddeutschen Shop bestellen kann....
Momentan ist das alte Loch mit Gaffa zugeklebt, das erhält zwar die Kühlwirkung, ist aber nicht schön und fällt auf.
Bearbeitet von scoot_a_lot
Moin.
Mal ne Frage auf die schnelle.
Was für einen Durchmesser hat die Nutmutter vom steuerlager einer px lusso.
Wollte mir selber einen schlüssel dafür schnitzen bräuchte man den Durchmesser für das Rohr ;)
Greetz Sascha
Bearbeitet von sain
Habe da mal wieder ein Problem mit meiner PX.
Wenn die PX abgestellt wird und nicht innerhalb von 30 Sekunden geschlossen wird, säuft der Hobel ab.
Beim nächsten Start muss das Gas auf Vollgas gehalten werden, Benzinhahn geschlossen. Irgendwann wenn vom Tank nichts mehr nachläuft geht die Drehzahl hoch.
Dann Tank aufmachen, läuft dann einwandfrei.
Klingt für mich wie abgesoffen.
Schwimmernadelventil ist neu, Schwimmer ist dicht.
vor 10 Stunden schrieb sain:
Moin.
Greetz Sascha
Zwar T5, sollte von den Maßen aber passen
https://www.vespa-t5.org/mechanik/t5-lenkerklemmung/
Am ‎30‎.‎04‎.‎2016 um 20:15 schrieb Maronie01:
Gruss
maronie
Ich würde def. den Spannungsregler mit verbauen. Mess halt mal oben im Kabelkästchen ob da überhaupt Strom rauskommt.
Bearbeitet von Tupamaro
    • auf Tour war der BGM Classic 3.5 auch schon haltbarer letztes mal bin ich den bis Barcelona über 2000 oder 2500 km gefahren. edit: da warer aber echt runter. ich hätt echt Sorgen, wenn ich nicht mit 4 Reifen los wär.  Der Mitas Touring ist auf Schotter nicht getestet. Seitenwind meistert er besser, als der BGM.   Nächstes Mal K47. Für USA muss ich echt überlegen. 1500 km ist für wirklich fahren zu wenig.  mit 60 Euro  ich hatte den für 36 Euro gekauft.... 2018er Charge.   für mich ist das mit dem BGM durch.   wenn ich 5-6 Reifen jetzt für 2025 hertu lege ich 300 bis 300 Euro hin für 7500 bis 9000 km plus 1 Vorderreifen 60 Euro. und ich muss mit 5 Reifen starten, weil es sonst nur fürn besseres Wochenende langt. Klasse. bin keine Heulsuse wegen Geld. Aber da stimmt was nicht.
    • Kannst Du Dir komplett sparen. Durch den Boost geht kein Volumen, der ist nur zum aufrichten der Hauptströmer da. Der Stützkanal spült sehr steil ein, da ist einfach keine Fläche.   Andersherum ausgedrückt: Ich hab nen BGM177 auf ein 2 Kanalgehäuse gepackt, sprich der Boostport wird überhaupt nicht mehr angesteuert. Hat nur minimal weniger Leistung als auf einem 3 Kanal.
    • Angeboten habe ich 5, bereit wäre ich bis 5.5-6 gewesen. Dafür  wollte er allerdings 8 haben, seine Schmerzgrenze lag bei (schätze ich) 7.5
    • Tach! Hat von Euch evtl. einer ne hydraulische Presse zum raus- und reindrücken von Schwingenlagern? Der Schraubstock hat dieses Mal nicht genug Bumms leider 😉
    • Habe hier eine nagelneue BGM Langhubwelle für PX125 liegen, die nicht zum Einsatz kommt. Ich benötige eine PX200 Welle mit 60mm Hub, nach Möglichkeit auch neu.  Ich habe  Kurbelwelle -BGM Pro Touring (Drehschieber) 60mm Hub, 105mm Pleuel- Vespa PX125, PX150 | Kurbelwellen | Kurbelwelle | Motor | Scooter Center (scooter-center.com) Ich suche Kurbelwelle -BGM Pro Touring (Drehschieber) 60mm Hub- Vespa PX200 | Kurbelwellen | Kurbelwelle | Motor | Scooter Center (scooter-center.com)
