VMC 244 Explorer / die neue quattrini M244 Alternative?
PXCop
vor 3 Minuten schrieb Pholgix:
interessant, ist das eine generelle Erfahrung die du mit VMC Zylinder gemacht hast?
2 Crono, 3 Stelvio.  da muss man schon seeehr vorsichtig sein, wenn man den Fräser rein hält (wie beim BGM)
2 Stelvio waren noch dazu grenzwertig unrund in der Laufbahn und ebenso Grenzwertig mit dem Kolbenspiel an der engsten Stelle.
  • Thanks 4
vor 38 Minuten schrieb light:
den preiskampf hätte ich gerne bei quattrini ersatzkolben gehabt :-D
btw: ihr kauft alle schon ein ohne zu wissen, ob es nen ersatzkopf, kolben gibt? is ja fast pinasco style. da musst immer nen kompletten motor kaufen für ne kopfdichtung
Also bei avotecnica gibt's bereits Kolbenringe+ 3 Übermaßkolben. Denke dass der Kopf auch nicht separat kommt
vor 4 Stunden schrieb Scarface55:
kopf wäre ned das drama. kolben und ringe sind definitiv ein muss. danke für die info.
btw: kolben für 90tacken ist definitiv ne ansage..
vor 39 Minuten schrieb steven77er:
Ach Leude…
Wenn das Hobby zu teuer wird ist die Leidenschaft raus ;-)
Entweder bereit sein zu berappen oder fahren was man hat ….
Ist doch überall im Leben so….
Bist auch verheiratet gell? 😂
  • Haha 5
hatte das teil heute in der post und bin ehrlich gesagt ziemlich beeindruckt von der qualität.
perfekter guss, symmetrische ports, sauberes oberflächenfinish und eine verständliche und detaillierte einbauanleitung hatte ich in der kombination bisher noch bei keinem hersteller für rollerzeug. beschichtung sieht auch top aus, vermessen habe ich allerdings noch nicht.
es gibt aber auch ein bis zwei punkte, die zumindest fragezeichen hinterlassen. der sinn von zwei dekobohrungen erschließt sich mir nicht, der etwas trompetenartige auslass ohne abrisskannte muss sich erst beweisen und die hutmuttern für die kopfverschraubung stehen voll in der strömung bzw. blockieren diese.
scheint ja aber so zu funktionieren, und zumindest optisch ist das ding echt lecker, hut ab. 👍🏻
Mich würde eher interessieren:
- Qualitativ Beschichtung wenn man fräser ansetzt
- Ebenheit der Flächen
Dann quantitativ  SIP Lieferung oder Italy Lieferung
- Kolbenspiel
- gefertigte ÜS/AS maße
- Zylinderhöhe
- Durchmesser Zylinder oben/unten/mitte jeweils 12 und 3  Uhr  gemessen
warum? Will wissen welchen Unterschied vmc beim Markt macht und welche Unterschiede im Laufe der Zeit auftreten wenn der Rampup durch ist
Am 10.8.2023 um 10:16 schrieb light:
hat der vmc tatsächlich 2 deko bohrungen?
Beim SC  sind keine Dekos zu erkennen...
https://www.scooter-center.com/de/zylinder-vmc-explorer-244-oe72-hub-60mm-pleuellaenge-126mm-aluminium-zuendkerze-zentral-vespa-px200-rally200-cosa200-vmc3786?number=VMC3946
vor 2 Stunden schrieb xsivelife:
Fummeln tut hier scheint's jeder gerne ... lasst Taten sprechen :gsf_chips:
Bohrung passt schon mal.
jetzt nich den Platz für die welle schaffen.
Bearbeitet von Torto
  • Wer ist Online   1 Benutzer
