VMC 244 Explorer / die neue quattrini M244 Alternative?
PXCop
@Han.Ftotally agree.... sprech aber nur von den GG´s und Stelvios.
2 Setups vor dem sicheren Tod gerettet... Kolbenbolzen außen 2x blau gelaufen aufgrund zu viel Spiel, Kolbenspiel viel zu groß, QK von sinnvollen 1-1,2 bei entsprechendem Brennraum nur durch abdrehen von im Mittel 0,8 realisierbar,  Ringpin verabschiedet... ÜS bis zu 5° (gegenüberliegend) daneben.
Auslass außermittig gegossen, Zylinderfußdichtfläche nicht plan, Kopfgeometrie gewürfelt von Set zu Set.
...kann man machen.. ich aber nicht mehr!
  • Thanks 2
  • Sad 1
Am 30.8.2021 um 05:17 hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Nicht das man VMC technisch es nicht zutrauen würde: aber warum sollte so ein Massenhersteller sich in so einer Nische für wenige Leistungshungrige Freaks positionieren wollen
Weil die das mit dem Crono 187 schonmal gemacht haben und damit Polini, Malossi, Pinasco und Quattrini in genauso einer Nische (177er Klasse) für wenige leistungshungrige Freaks eine günstigere Plug and Play Variante vor die Nase gesetzt haben?
vor 5 Minuten hat Schlosser78 folgendes von sich gegeben:
image.jpeg.5576ccfd2093528b09d9df76a08d470e.jpegSchaut aus als würde es für den 125-150 Gehäuse sein!:wheeeha:
Wie kommst du auf das dünne Brett? Die Stehbolzenbohrungen sprechen eindeutig für 200er Block. Einigermaßen symmetrisch sind die Auslaßstehbolzen, aber die helfen auf Smallblockgehäuse halt auch nur bedingt weiter.
vor 3 Stunden hat PXCop folgendes von sich gegeben:
Es kommen jetzt erstmal die Tests der Prototypen Zylinder, auch im Vergleich zum M244.
Das dauert alles viel zu lange! Ist ja nicht August in Italien.
Sag den Jungs sie sollen 2 Stück schicken und wir testen das für Sie auf Herz & Nieren mit deutscher Präzision
  • Like 3
insta reel just recently
pics (c) vmc racing parts
IMG_20221108_211458_872.thumb.jpg.9e59098a4c0503d6db09f211e938ea48.jpgIMG_20221108_211459_130.thumb.jpg.3b3e9e44d20fbf08141c408981e9c46a.jpgIMG_20221108_211459_183.thumb.jpg.9f4b6fcac32b60dcbc297e8e863484e1.jpgIMG_20221108_211459_232.thumb.jpg.b0b6b41cf56df33b52c1aec59315b4c3.jpgIMG_20221108_211459_284.thumb.jpg.56b88575de00b8f39467b7519dc0641d.jpgIMG_20221108_211459_284.thumb.jpg.56b88575de00b8f39467b7519dc0641d.jpgIMG_20221108_211459_323.thumb.jpg.59b8ab94c3f9fe7739b311f861d6a3ea.jpgIMG_20221108_211459_570.thumb.jpg.cc7c9e748a4044745eb1dd13f953476f.jpgIMG_20221108_211459_612.thumb.jpg.d13ac9a5a8eb02a47d289cc76f51ab6b.jpg
nein. ich krieg nix von vmc.
find den ansatz
state of the art artikel
zum fairen preis
einfach geil
siehe andere brands was die nehmen.
denn das zugs produzieren kostet wirklich sehr wenig. vmc hat da scheinbar mehr spass an der sache als profitgier.
:cheers:
Am 8.11.2022 um 08:00 hat Schlosser78 folgendes von sich gegeben:
Moin!
Ok laut Insta , ist fürn 200er
@skinglouie dachte mir wegen dem Bohrbild das dem 150 angelehnt ist.
Beim BFA 244-125/150 sieht man das auch.
Lochgrösse ist beim 177 auch größer als normal.
Ohne Konkrete Angaben von VMC ist’s nur lesen aus der Glaskugel:music:
lg
Das sieht man doch anhand der Stehbolzenbohrung, das es sich um nen 200er Block handelt. Nix Glaskugel...
vor 15 Stunden hat Phantomias folgendes von sich gegeben:
Pleuellänge? VMC produziert wieder in einem Billiglohnland, nehme ich an.
Welcher Zylinderhersteller macht das nicht?? Das wird in Zeiten steigender Rohstoff- & Energiepreisen sicher nicht einfacher in der EU zum schmalen Kurs zu produzieren.
    • Es zeigt dir folgendes:    Deine Mischrohr Nadelkombi ist zu mager....  voll unspektakulär eigentlich
    • Wenn jemand sowas 3d drucken würde wäre das ne Marktlücke denke ich
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
    • Das Ziehen der Kupplung hat keinen Einfluss auf dieses Geräusch. Wie gesagt, es ist das Limalager. Das Spiel ist bauarttypisch, das Geräusch aber habe ich so laut noch nie gehört.
