Egig170 - 99% Plug & Play
vhsh30 geht nur mit anderem gummi oder vergaser 5mm abdrehen
  • Antworten 5,4Tsd
  • views 910,6Tsd
  • Niemand hat noch einen Zylinder bis auf die 5 Protos im Umlauf   Eine Ausnahme gibt es aber, derjenige bekommt einen Komplettmotor kommende Woche. Da seine Restzeit unter uns , Gesundheitlic
  • Der Finale Kolben mit dem 6° Layout hat nun nach 2000km die gewollte gleichmäßige Abnutzung/Reibung  und ist somit für den verkauf freigegeben. Der Zylinder selbst hat bestimmt 5000km runter mit
  • Hier:   Adresse für den Zylinder schick ich dir per pn
Hatte gestern etwas Zeit weiter abzustimmen. Oder eher zu versuchen ein besseres Ergebnis zu bekommen.
Alle Größen sind gemessen.
Gekommen von:
AS266
X2 1. von oben
HD 158
ND 50
weiterer Versuch:
AS266
X2 2. von oben
HD158
ND57 und ND 52
Kaum Unterschied. Was sehr auffällig ist: Fahre ich untertourig (was ich meistens mache, da hauptsächlich Stadtbetrieb), läuft gefühlt der Vergaser voll. Muss 3-4 richtige Gasstöße geben um wieder Vortrieb zu bekommen. Tu ich das nicht, ruckelt und rotzt die Kiste erst mal ordentlich vor sich hin bis die Post wieder abgeht.
Dachte erst, dass ich mit der ND50 evtl zu mager bin undxes deswegen nicvt so ganz rund läuft, scheint jedoch nicht der Fall zu sein. Also wieder auf ND48 runter?
Hatte gestern auch das erste mal gesehen, dass oben im Schieber Sprit drin stand..
Jemand nen Tipp?
Wichtig: Wenn der Hobel mal freigerotzt ist, läuft er echt gut.
vor 6 Stunden schrieb Habibi_Blocksberg:
Gekommen von:
AS266
X2 1. von oben
HD 158
ND 50
weiterer Versuch:
AS266
X2 2. von oben
HD158
ND57 und ND 52
Jemand nen Tipp?
Tippe dass du einen phbh 30er gaser hast.
Theoretisch muss der hobel mit der Org Nd 55 laufen.  Voraus gesetzt die gemischschraube wurde eingestellt.
Wenn du den motor 1min in standgas laufen lässt, und dann den hahn voll aufreisst, was passiert?
Sollte der supper gas ahnnehmen,
Gehe mal mit der hd 5 punkte kleiner,
Denke dann der iss einfach zu fett.
genau, phbh 30.
Überfettet im Stand. Aber auch beim entspannten dahin tuckern. muss richtig frei gerotzt werden, dann läuft alles. also dauerballern -> alles okay. entspannt fahren mit niedrigen drehzahlen oder nach ner ampel -> nicht geil, bevor der hahn 3-4 mal ordentlich aufgedreht wurde.
kommt halt nicht ganz so geil und die mitmenschen denken sich, was da für rin prolo unterwegs ist..
Oder einfach keine 10er Kerze fahren!?
Ernst gemeint: überfettet er wirklich, oder rotzt vielleicht einfach die (evtl. zu kalte) Kerze zu!?
- die Kerzenempfehlung vom Erich ist sicher so gewählt, daß die Motoren beim "dahintuckern" UND beim "Krachen lassen" sicher laufen...
vor 39 Minuten schrieb kriegy:
Er überfettet wirklich. Habe genau das gleiche Problem, wenn ich eine Minute an der Ampel stehe…. Auch mit nem PhBh 30 und ungefähr der von Erich angeratenen Bedüsung…  werde jetzt nochmals mit der Gemisch Schraube spielen….
Viele schrauben zu viel an den Nebendüsen rum und vergessen die Gemischschraube, diese ist aber ausschlaggebender als die Nebendüse an sich
vor 56 Minuten schrieb Spiderdust:
Kauft euch 'nen Keihin. Oder einen VHSH, mit dem scheint's ja auch zu funktionieren.
Ich mein', ein billiger Bauernvergaser läuft halt wie ein billiger Bauernvergaser.
Einspruch: Ich habe mich ewig quer durch einen VHSH geschraubt und habe kein zufriedenstellendes Ergebnis hin bekommen. Motor war abgedrückt auch per Unterdruck geprüft. Leerlauf bis 1/4 Gas war nicht einstellbar. Es waren auch immer mal wieder Späne in den Vergaserbohrungen/-kanälen. Testweise einen TMX30 ohne Änderungen vom Kollegen dran gesteckt: Alles gut. Dann einen PHBH30 dran gesteckt. Läuft. Evtl. hatte ich einfach nur einen Montagsvergaser oder war für den HighEnd-Vergaser unfähig.
@Habibi_Blocksberg
Kann ich Dir nicht mehr sagen. Ich hatte Schritt für Schritt verschiedene ND/Nadeln getestet und immer nur eine Änderung durchgeführt, kam aber nie auf einen grünen Zweig. Mehrmals ultraschallgereinigt, durchgeblasen, mit Bremsenreiniger geflutet usw. Auch aufgrund der Späne hatte ich irgendwann keine Lust mehr. Für mich hat DIESER VHSH einfach nicht funktioniert.
Ich wollte nur die Aussage relativieren, dass der HighEnd-Vergaser VHSH "immer besser" als der landtechnisch angehauchte PHBH ist.
Wer mich kennt, weiss das ich mich erst richtig in die Tiefe in ein Thema hier im Forum mit einbringe, wenn ich selbst die problematischen Brocken in der Hand hatte.;-)
Nun liegen seit zwei Tagen, heute ist der dritte Tag, besagte Teile auf der Werkbank.
Dello VHSH30, ein gebogener ASS Krümmer, eine Aufnahme der Membran und der passende Ansauggummi.
Ein Schelm wird vermuten was hier gemacht werden soll, ganz klar Teufelszeug und Hexerei!:devil:
Spass beiseite.
Die pauschale Aussage, für den hierfür passenden Gummi muss der Gaser um 5mm gekürzt werden, "lass ich nicht stehen!"
Der Gummi differiert, von aussen gemessen, wo die Wulst beginnt um 2,3mm.:???:
Auf einer Seite fängt die Wulst von aussen her gemessen bei 6,7mm an, die andere Seite bei 9mm.
Man sieht das eigentlich sehr schön mit blossem Auge, da braucht's fast keinen Messschieber, den Messschieber braucht Ihr erst,
wenn Ihr wisst in welcher Position soll der Gummi montiert werden.
Ich würde erst testen welche Seite des Gummis auf dem gebogenen Ansauger passt.
Es muss die Planfläche des Krümmer's an dem Kragen innen anstehen!
Wenn das nicht der Fall ist und es entsteht da innen eine Hinterschneidung bleibt in dieser Hinterschneidung die Siffe stehen und dann ist ganz klar das es dir immer den Gaser zurotzt, da kannst Du Setup's suchen bis zum Nimmerleinstag.
Zudem mal von einem ungestört strömenden Gasstrom ganz abgesehen.:-(
Ihr könnt das wunderbar mit der abgewinkelten Seite der Reissnadel testen, da sollte nicht mal die Spitze anschnäbeln,
die Planfläche sollte richtig unter Spannung an den Gummikragen drücken.
Nun zum Gaser einkürzen, es kann durchaus sein, das die Diff. vom Gummi ausreicht, diese abzudrehen.
Achtet darauf, nicht sofort die empfohlenen 5mm abzudrehen, sonst kann da innen ne Hinterschneidung entsteht, die es eigentlich zu vermeiden gilt!
Ob hier ein anderer Gummi Abhife schafft, kann ich nicht sagen, halte nur diese Ausführung in Händen.
Man sieht das auch wunderbar, wenn man den Gummi in zwei verschiedenen Positionen aufsteckt wie nah der Gummi an den Gaser reicht.
Ich jedenfalls werde mich beim erstenmal anpassen des Gaser's auf der Drehmaschine schrittweise rantasten,
denn jeder 5/10mm zu viel abgedreht bekomm ich hier Gaserseitig sofort diese Hinterschneidung.
Fortsetzung folgt wenn ich so weit bin,...:thumbsup:
pr
Bearbeitet von powerracer
Wenn der Gummi verkehrt auf dem gebogenen Ansauger sitzt, entsteht an der Planfläche Gummi und Ansauger eine Hinterschneidung mit 1,6mm
In diesem Fall reichte es am Gaser 2,6mm abzudrehen.
Den Gaser würde ich innen absolut scharfkantig belassen, so das nach dem Venturi- Prinzip ne schöne Abrisskante in Richtung Zyli entsteht.
Am 2.6.2025 um 19:35 schrieb egig:
bei meinem Kit kam damals ein roter Verbindungsgummi mit, funktioniert dieser mit dem Vhsh oder muss auch nachgearbeitet werden?
vor 2 Stunden schrieb duschi:
Am besten von beiden Seiten mal drauf stecken.
Dann innen den Spalt mit der abgewinkelten Seite der Reissnadel prüfen ob diese rein geht.
Der Gummi sollte formschlüssig an dem Kragen sitzen:thumbsup:
Gestern in Stockach auf dem Prüfstand: Egig 180, VHSH 30, Mamba S.
Am 2.6.2025 um 13:20 schrieb pfupfu:
Vielleicht kann ja der @egig spontan zuliefern
Außendurchmesser Ansaugstutzen: XXmm
Länge Ansaugstutzen bis zur Nut: XXmm
Breite der Nut im Ansaugstutzen: XXmm
Durchmesser in der Nut oder Nuttiefe: XXmm
falls ich vorher in die Werkstatt komme trage ich es hier nach.
Da ich den Block eh rausholen musste um ihn aufzumachen habe ich natürlich die Gelegenheit genutzt und die Maße für den 2-Nut PK Ansauger genommen (falls jemand beim LUZ bestellen will)
Außendurchmesser Ansaugstutzen: 35mm
Innendurchmesser Ansaugstutzen: 31mm
Länge Ansaugstutzen bis Anfang 1. Nut: 3mm
Länge Ansaugstutzen bis Ende 1. Nut: 5mm
Länge Ansaugstutzen bis Anfang 2. Nut: 8mm
Länge Ansaugstutzen bis Ende 2. Nut: 10mm
Breite der Nuten im Ansaugstutzen: 2mm
Nuttiefe: 0,5mm
Hier mal noch ein paar Impressionen von meinem 180er Zylinder den ich heut gezogen hab. Am Kolben könnte man meinen er hat wohl irgendwann mal gerieben, lief aber eigentlich soweit unauffällig (bis auf die Schaltgeschichte), Kolbenringe laufen frei.
IMG_8896.thumb.jpg.145a7f60629d4435cd874caf257e22e5.jpgIMG_8897.thumb.jpg.f69e59055322cc1d29e323c1b75ad763.jpgIMG_8898.thumb.jpg.0525812d3b5cc1609edb25cd21e8fa9f.jpgIMG_8899.thumb.jpg.d6f3b5a3770e76e850bfb7217b36d4e7.jpgIMG_8900.thumb.jpg.a7b4dfcc541add7e1a6d5631c6cbf759.jpg
vor 2 Stunden schrieb Flowson:
Nuttiefe: 0,5mm
Ich hab mal die Maße genommen und eine step file draus gemacht (allerdings nur für 30er TMX :-D muss den VHSH erst messen.
Findet man hier: https://www.printables.com/model/1322213-ansauggummi-egig170-vespa
vor 14 Stunden schrieb Flowson:
Solche Schliefen deuten sehr häufig auf zu geringes Ringstossspiel, würde ich mal abchecken;-)
vor 27 Minuten schrieb powerracer:
Danke für den Hinweis, hatte ich damals beim Einbau eigentlich bereits von 0,1 auf 0,25 erhöht
Ich habe mein Thema bei 1/4 Gas heute gelöst bekommen.
Ich hatte nen 40ziger Schieber verbaut, und habe den heute auf ca. 55 aufgefeilt.. also knapp 1,5mm weggefeilt.. Jetzt ist das Viertakten bei 1/4 Gas quasi verschwunden...  Bedüsung für meinen 180er ist jetzt 158HD, 50ND, die Std. Auslieferungsnadel auf der zweiten Nut von oben. LL Schraube weiss ich grad nicht mehr.. ich fahre aber mit Fabbri Gelb Luftfilter...IMG_5012.thumb.JPG.0023b4aa386736e38f86c93780324cd1.JPG
ich habe mir die Wunschkante mit Krepp markiert und dann den ganzen Schieber damit eingepackt und in der Hand liegend gefeilt.. die Kanten mit feinem Schmirgel danach leicht gerundet. Dauer: mit Aus-/Einbau und Feilen keine 10min...
So kann der Südfrankreich Urlaub kommen...
Ja, das habe ich Mal bei einem keihin Vergaser gemacht, von4,5 auf 6 (oder umgekehrt :rotwerd:), zwar mit Vorlage (original), aber das geht echt fix und das Ergebnis war sehr zufriedenstellend .
Den gleichen Gedanken hatte ich auch schon, allerdings wäre 50 mein Angefangsmass.
Da muss ich immer an unseren Ausbilder damals denken:
Was weg ist, ist weg :-D
Bearbeitet von Smallframefan
Am 19.5.2024 um 18:44 schrieb Primavera-Opa:
Hallo Markus!
Der Einfluss des Cutaways wird hier gut beschrieben: https://www.michu.ch/topic536/story1050.html
Dann empfehle ich das Vergaser-Handbuch von Stein-Dinse:
Stand auch schon auf Seite 108 samt PHB Einstell-Praxis, aber gerne hier nochmal
vor 4 Stunden schrieb Smallframefan:
Ist bei mir quasi Standard beim 33er.
Ich habe für den Keihin einen originalen unbearbeiteten 6er, einen 4,5er auf ca. 7er geschliffen und einen 4,5er auf irgendwas bei 8-9 geschliffen.
Den ganz mageren brauchte ich, um beim Drehschieber-170er das 4-Takten bei Minimalgas abzustellen. Aktuell ist der geschliffene 7er drin, das funktioniert bisher gut.
vor 22 Stunden schrieb Flowson:
Was mir gestern nach dem Tatort noch in den Sinn kam, bei allen Zylis die zwar nach dem honen und anschliessendem Vermessen als "gut" befunden wurden, sind niemals masshaltig, d.h., rund und zylindrisch.
Ich stell mal mehrere Beispielbilder von verschiedenen Zylis ein, der abgeklemmte vom @josch damals war ein Bild nicht objektiv wegen den Klemmspuren.:???:
Das Tragbild der Zylinderbohrungen ist schon teilweise "erschreckend!":wallbash:
Bei solchen "nicht masshaltigen" Bohrungen kann ein Kori nie perfekt tragen, Reibung des Kori ist auch nicht optimal, Wärmeableitung, Abdichtung, und, und, und dadurch kann es auch zu solchen Schlieren führen.
Der EGIG 180 vom @josch(siehe Kurve Stockach vom Pfingstsamstag) wurde nach meiner Erfahrung masshaltig geläppt, noch nicht vorgespannt, ich ging bedingt durch die ordentlichen Klemmspuren auf den letzten, den "D" Kolben.
Das Sahnehäubchen allerdings an dem Zyli, :inlove:bei diesem Zyli läuft Kolben und Ring auf "sechs" ca. 10-12mm breiten gepanzerten Bahnen.
Vier Bahnen genau im Stehbolzenbereich, die anderen beiden Bahnen genau mittig Auslass- Einlass um den Kolben gegen Verschleiss abzustützen.
Der Clou, der Zyli ist jetzt verschleissfest wie ein beschichteter Aluzyli, der Kolben mit Ring läuft allerdings deutlich reibungsärmer da sich in der porösen gepanzerten Oberfläche ein Luft- Ölpolster hält.
Auf diesem Luft- Ölpolster läuft die Kolbengarnitur traumhaft leicht.
Der stärkste in Stockach gemessene EGIG 180 lag lag so um die 25PS bissi mehr, N/m auch leicht höher wie @josch's Motor,
aber der stärkste Motor fuhr bei ca. 114 km/h an die Wand, wie gegen Gummi.
Der gepimpte allerdings hört auf der Bahn überhaupt nicht auf zu drehen,
auf der Rolle standen dann sagenhafte 129,5 km/h an.:inlove:
Ein Platou nach dem Peak wovon man träumen kann, die wirklich ausgeglichene Vorresokurve möcht ich gar nicht so hervorheben, eben "alles" stimmig an dem Motor @pv211der Prüfstandsbediener meinte dazu, sonen EGIG 180 hätte er noch nie auf der Rolle gehabt.
Nun werden manche aber sagen, naja, nicht gerade Leistungsmässig deeer Überflieger mit diesem Auspuff,
aber Leute, das ist und war das Strassen- Setup auf der Rolle!
Alles andere ist doch nur in die eigene Tasche bescheissen!
Lt. Jochen, je nach Ortschaft, teil's kurz vor Ortsende 4. Gang rein, dann zieht das Ding ohne zu mucken hoch bis Ende, und da geht wirklich was!:-)
Nach unserem Gespräch am Sonntag empfahl ich dem Jochen, eine Nummer fetter zu fahren. (Höhenmeterunterschied, Neumarkt zu Stockach:-))
Ich hatte dann Sonntag's vor Ort ein sehr langes Gespräch mit Jochen (@josch) wo auch zur Sprache kam betreffend der doch etwas längeren Einlaufzeit bis die volle Leistung anstand.
Diese sehr fruchtbare Erfahrung, danke Jochen:cheers:, kannte ich aus dem Kartsport "noch" nicht,
hier angewandt an den IAME X30 Zylis mit GG- Laufbuchse.
Das kann ich meinen Kunden in Zukunft auch vermitteln.
Eine Anmerkung, hab mich da auch mit Jochen ausgetauscht,
in dem Zyli steckt eine Krux, so einen riesen Kicker, bzw. Sprungschanze am Booster, bedingt durch die Steuerkante fertig gießen, hab ich bisher an keinem anderen Zyli gesehen.
Bin im Moment im Technik allgemein Forum am evtl. erfolgreichem eruieren nach 100%igem Kaltmetall auf der Suche, mit JB- Weld hatte ich mal mit abbröckeln des Klebers Probs.
Wenn der Kicker egalisiert wird garantier ich jedem, kennt er seinen Motor nicht mehr wieder!;-)
Auf gar keinen Fall hoch fräsen,
bei mir bleibt die Steuerkante Booster zu Strömer imm 5/10mm tiefer.
Wer ist Online 1
