Egig170 - 99% Plug & Play
vor 13 Stunden schrieb Mixmaster:
Ich fahre auch mit Fach und der Bedüsung die Egig vorschlägt, für 15-28 Grad und plattes Land.
PK XL: Unisex, X2-2, AS266 HD160, ND50, ohne LuFi. Zieht sehr gut durch und ist untenrum nur minimal zu fett
V50: Python, X2-3, ASS266, HD158, ND52, ohne LuFi. Im ersten Gang beim Gas-aufreissen verschluckt die sich schon arg. Wenn ich sachte im ersten Gas gebe geht es. Habe noch keinen TÜV daher ist die noch nicht fertig abgestimmt.
Ich werde aber auch mal ohne Fach testen ob es was bringt.
X2 muss man fast immer im ersten clip granz oben fahren
  • Antworten 5,3Tsd
  • views 906,5Tsd
Most Popular Posts
  • Niemand hat noch einen Zylinder bis auf die 5 Protos im Umlauf   Eine Ausnahme gibt es aber, derjenige bekommt einen Komplettmotor kommende Woche. Da seine Restzeit unter uns , Gesundheitlic
  • Der Finale Kolben mit dem 6° Layout hat nun nach 2000km die gewollte gleichmäßige Abnutzung/Reibung  und ist somit für den verkauf freigegeben. Der Zylinder selbst hat bestimmt 5000km runter mit
  • Hier:   Adresse für den Zylinder schick ich dir per pn
Am 9.5.2025 um 19:31 schrieb schwalbe_93:
Ich hab auch ne PK, fahre mit Luftfilter, das BGM Lambretta Knie Stück mit Luftfilter von BGM, Oberteil vom Werkzeugfach, unterer Teil weggeschnitten, mit original Rahmengummi und gedämmt, mit Superbanana Touring (ich weiß ist der falsche, hab den bei Kleinanzeigen als Sport gekauft und nicht richtig geschaut), Bedüsung ist folgende:
YSN PHBH 30:
HD158
ND50 gemessen 54
Nadel X2-2
Gemischschraube 2,5U raus
Schieber 50
Habe nur Probleme mit zurotzen im Stand, sobald nach Standgas das erste mal Drehzahl nach kurzen ruckeln kommt, läuft die PK hervorragend.
Ich kann nur negstives von diesem Lambretta Knie berichten.
Hemmt die Luftzufuhr was zum überfetten neigen kann und definitiv zum Leistungsverlust und somit eine angepasste Bedüsung benötigt, auserdem hat das einen Tropeteneffekt und wird lauter als ohne
Bearbeitet von egig
Update: Mit ND 48, X2 1. von oben + ohne  Werkzeugfach isses schon wesentlich besser, läuft allerdings noch gut fett und fettet beim dahin tuckern auch ordentlich an.
Also doch mit AS264, ND 50 und X2 2. v. oben mal testen. HD werde ich von 160 auch noch etwas runter gehen
Habe auch selbe Schwierigkeiten im selben Bereich.
verwucht habe ich auch AS 264 X2 c2.
nd habe ich im moment 52 und HD habe ich 152 Polini drin. 154/156 hat noch gestottert.
allerdings Auspuff Falk Ares
vor 40 Minuten schrieb Habibi_Blocksberg:
@DC46 ND gemessen? Die aktuelle Bedüsung fährst du mit AS264 oder AS266?
BTW: Dello ND 55 war bei mir gemessen ne 58.
Fahre die mit AS264
nd52 gemessen war 54/55
überfettet halt im stand sonst läuft das sauber. Problem egal ob AS264/266 muss die LLG so weit raus ca. 5 Umdrehungen das bei. Gas aufreißen immer ein BÖÖ kommt und überfetten ist zwar minimal besser aber immer noch da.
Ich muss sagen das der VHSH da sauberer läuft.
So, muss jetzt auch noch mal fragen:
170er mit FalkR Ares d&f und Dello phbh 30 bs. Hd154 polini, nD 48 Dello, Gemischschraube 3 ganze Umdrehungen raus, x2auf 2.clip von oben. Zündung vape Sport 23°> läuft unten garnicht und geht teilweise an der Ampel nach zwei Minuten beim losfahren aus, bzw. Ich muss drei bis vier gasstösse geben.
Wo soll ich am besten anfangen?
Andere ND, Clip hoch auf 1 oder Gemischschraube?
Fahre super E5 mit 1:33 Castrol power1
Danke im voraus
Selbes Problem habe ich auch aber durch die Bank weg mit dem PHBH.
was ich noch testen wollte ist die X13 Nadel da ist der Schaft für den teillastbereich 2mm länger das hat es mir damals beim Malossi MHR sehr geholfen zumindest beim losfahren an der Ampel.
Also die X13 ist nahezu der x2 identisch bis auf die Länge im teillast.
X3 ist laut Tabelle im teillastbereich und an der Spitze fetter.
Bei den Bedüsungen kanns fast nicht katastrophal sein, da würde ich erst mal neue Kerze reinmachen und gegebenfalls mal den ZZP noch mal Cheken. QK am besten nicht mehr als 1,4mm
Also katastrophal würde ich das auch nicht nennen das läuft schon allerdings nicht optimal. Ich hatte heute nochmal eine Testfahrt gemacht.
habe jetzt verbaut.
AS264
nadel X13 2c. V.o
nd gemessene 54
hd 152 Polini
LLG 3.5-4 draußen
das läuft tatsächlich ganz angenehm sie fällt sauber ins standgas nach einer schnelleren Fahrt.
Stottert beim anfahren nach einer Ampel Phase nur wenig ich denke das ist akzeptabel.
meistens ist man ja eh aufm Land unterwegs und beschleunigungsrennen will ich auch nicht fahren.
Das wichtigste war mir das sie sauber in den standgas kommt.
werde morgen mal ein paar Kilometer damit machen und mir das Kerzen Bild ansehen.
Guten Morgen
mein läuft eigentlich top
kein stottern oder freirotzen an der Ampel.
nur im Bereich 3/4 Gas bei länger Fahrt beginnt sie zu rasseln.
Setup
30er YSN
HD 156 Polini
ND 51 gemessen
X2 Clip 2
Gemischschraube 3 Umdrehungen raus
Unisex
soll ich mal die X13 probieren?
Oder hat jemand einen anderen Vorschlag
Am 9.5.2025 um 08:33 schrieb Smallframefan:
Verzahnung versetzen oder mechanisch Verformen?
Ich hatte das gleiche Problem.
Wie Erich in seinem Kupplungsvideo empfiehlt, habe ich den Hebel mit der Feile bearbeitet. Geht ganz fix bei dem weichen Material.
Jetzt hat der Hebel knapp 1 cm mehr Weg an der Kugel.
Passt so, ohne dass man den Hebel am Kupplungsdeckel verbiegen muss.
IMG_8562.thumb.jpeg.1d7d3e1511316e7b37cfe8d7445d79c8.jpegIMG_8568.thumb.jpeg.957db926ed3e2eecca42649f5a295f99.jpegIMG_8572.thumb.jpeg.f55f6c855de19b170c770ea5f1201ec2.jpeg
Ich habe gestern und heute nochmal einige Testfahrten gemacht mit dem PHBH 30 und bin zu einem zufrieden stellenden Ergebnis gekommen.
nadel X13 c.2.v.o.
AS264
ND 52 (gemessen 54)
HD 156
LLG ca. 4 draußen
läuft alles tadellos standgas fällt sie schön rein zurotzen an der Ampel ganz minimal nach langer Phase.
Ich bin hier auf ca. 300 Höhenmeter unterwegs.
und wir hatten schöne knackige 25grad wo ich gefahren bin.
Ich habe bei alles 170er die ich gebaut habe ca. 6-7 Stück bei den PHBH meistens gemessene 54-56 verbaut.
alles darunter hat immer ein starken böö verursacht trotz stark raus gedrehter LLG.
falschluft kann ich ausschließen da ich jeden Motor abdrücke vor dem Einbau.
vor 19 Stunden schrieb DC46:
YSN ist anders als phbh30 von dello auf der ND . ysn brauch gut 4-5 punkte mehr
vor einer Stunde schrieb egig:
Gilt das auch für den 30iger PHBH von SIP?
vor 58 Minuten schrieb kruemml:
Der Vergaser viel bei mir durch
vor 2 Stunden schrieb egig:
Servus Eric wie muss ich das verstehen wenn deine Empfehlung Dello ND 50 wäre dann sollte ich bei YSN eine 54er Dello ND nehmen.
narürlich vermessende Düsen
Ich selber fahre den VHSH, ich habe in vielen Kundenfahrzeugen den YSN und Dellorto verbaut ich bin aber auch in beiden Herstellern immer fetter als Nd50.
irgendwie bin ich der Meinung das es bei den PHBH vergasern schon minimal streut in den bedüsungen.
Habe heute mit einem anderen 170er Testfahrten gemacht und da war es auch anders.
der läuft top mit:
YSN
AS266
Nadel X2 2 Clip von oben
nd 52 (gemessen 54)
aber Abweichung in der Hd zur erichs Beschreibung bin ich bei diesem Motor mit 162 gut gewesen
vor 10 Stunden schrieb DC46:
welche Bedüsung etc. fährst du im VHSH?
Ich müsste nochmal nachsehen,
sbwr ich meine ziemlich nahe an der bedüsung vom Erich empfohlen damals.
ND 120
B36
HD 152
K57 2c.vu.
DQ266
wenn ich das noch richtig im Kopf habe
Bearbeitet von DC46
aus diesen seitenlangen gründen nimmt man eben keihin - vergaser. oder mikuni.
da kann man sich 100% auf sämtliche größenngaben verlassen.(bei original keihin düsen/nadeln)
Bearbeitet von simonB.
Wer ist Online 1
