„Hubraum statt Wohnraum“ das 400ccm Projekt (mit Honda CR500 Zylinder)
Brechen die stark geschwächten Laschen am Zylinderfuß bei "Dauerbetrieb" nicht weg?
Die sehen nach dem fräsen so windig zum restlichen Zylinder aus.
  • Antworten 210
  • views 56,3Tsd
  • Prüfstandslauf:     Der Erste Lauf war ganz schön ernüchternd.    20 PS.... ohhhh shit... Da hab ich mir schon gedacht...  ob das noch was wird?!
  • hier mal ein kleins Video vom ertsn test Lauf....         Prüfstandlauf und Kurven kommen dann noch....   ich bin ein bischen hinter her.
  • Motor hängt drin und erster Probelauf ist gemacht.       Wollte erst mal schauen ob alles läuft bevor ich dann das Wasserzeug dran mache und den Auspuff fertig mache.
Verfolge das Thema mit maximalem Interesse und bin auf das Ergebnis gespannt ... und muss dann immer an den praktisch taufrischen KTM MX500 Zylinder & Kolben denken, der in der Garage liegt :inlove:
Am 21.1.2021 um 09:00 hat AIC-PX folgendes von sich gegeben:
Also ich weiß ja nicht wo du die Werte her hast, aber ich hab folgendes gemessen:
Quetschfläche vom Kopf ist 41%
mit Quetschkannte von 1,7mm komm ich auf eine Verdichtug von 10,8:1
Das sollte sich dann auch noch gut ankicken lassen.
Den Kolben habe ich etwas erleichter, unter andrem auch mit Bohrungen zum Kühlen/Schmieren des oberen Pleullagers, was ja sicher nicht schadet.
Hir komm ich jetzt sogar auf einen guten Wuchtfaktot von 40%, mit der BFA Kurbelwell und dem CR500 Kolben
Also das sollte alles wunderbar funktionieren.... ich bin guter Dinge. :cheers:
Hier noch die Portmap:
Mag sein, dass es da verschiedene Ausführungen gab...hatte Bilder gesehen da sah der Brennraum im schnittbild aus wie ein Hut mit ganz breiter Krempe  :)
41 Prozent ist ok :)
Erst mal Weiter im Programm:
Der Membraneinlass am Zylinder musste verschlossen werden und der Boostport Kanal neu angelegt werden.
Den Kanal habe ich dann mit Knete modelliert und dann alles mit JB Weld ausgegossen.
Oben kam dann noch ein Aludeckel drauf.
971840751_HondaCR500VespaPX400ccm10.thumb.jpg.fa100792727088d599bd66262b421322.jpg 650108993_20210117_103850(Mittel)-Kopie.jpg.fc250c631e1313bd6b221f0df0cf4657.jpg
Das gleiche dann auch an Überstromer, den die sind leider viel zu groß für das Gehäuse und schauen links und rechts 1,5 cm drüber.
Damit ich die Dichtfläche wieder hin bekommen, wurden diese ebenfalls mit JB-Weld verfüllt.
Die Oberflächen wurden mit einem Fräser schön rau angefräst und gereinigt.
Dann hab ich mir eine Schablone gemacht und das JB-Weld reingespachtelt.
936535843_20210109_125931(Mittel).thumb.jpg.cafdec677444386ee111267e6defde3b.jpg 2036541583_HondaCR500VespaPX400ccm13.thumb.jpg.24cafe01a3ab881edb9b688373e947f6.jpg
Die Kanäle wurden dann mit dem Fräser wieder schön gemacht, und die Dichtfläche nochmal plan gefräst.
Die Überströme sind jetzt natürlich ganz schön beschnitten worden und sind eigentlich nur noch halb so groß.
Ich hoffe mal das es nicht Zuviel Leistung kostet.
Ich hätte auch das Gehäuse Aufschweißen können usw.
Aber ich wollte es halt so machen das ich es wieder Rückrüsten kann auf den 306ccm BFA Zylinder.
Das JB-Weld zeug ist echt gut…. Haftet besser wie so manch andres Produkt und ist auch stabiler und bricht nicht so schnell.
Am Gehäuses und Zylinder kam dann noch ein bisschen Feinarbeit um die Bosstport und Überströmer zueinander anzupasst.
So, jetzt ist soweit alles bereit und kann montiert werden.
Den Motor und alle Teile habe ich nochmal gründlich gereinigt und wieder zusammengebaut.
Zylinder Drauf gesteckt und nochmal alles durchgemessen.
286777870_HondaCR500VespaPX400ccm1Motor.thumb.jpg.62d15a46e84a06fc5d4aa6357704be38.jpg 1335266110_HondaCR500VespaPX400ccmMotor.thumb.jpg.128eabfa2a415f56d17046aa8b838c6f.jpg
Und da sieht man wieder, das ich absolut Präzise gearbeitet habe, :sigh:
obwohl es vielleicht nicht jeden auf den ersten Blick so glauben mag. :-D
Die Quetschkante liegt bei 1,8 mm und liegt genau in der Mitte vom Soll
Mit den Steuerzeiten lieg ich zwar ein bisschen daneben mit 185 / 132 (VA 26,5) sollte aber immer noch ganz gut funktionieren.
Bearbeitet von AIC-PX
Bei den Überströmern stimmt dann das Verhältnis von Fläche Eintritt zu Fenster nicht mehr. Aber der Hubraum reißt alles raus. :)
vor 41 Minuten hat style63 folgendes von sich gegeben:
wieso seit ihr gleich immer so negativ.... :dontgetit::laugh:
Ich hab die Kanäle im Gesammten bis hinter zu den Eintritt (Kurve) neu gemacht.
So das der Querschnitt zumindest im Kanal immer gleich bleibt und etwa so groß ist wie die Eintrittsfläche dann im Zylinder.
klar... optimal ist das nicht, und könnte sicher besser sein.
Aber soviel wird das jetzt auch nicht ausmachen bei den mini Überströmer bei den 200er funktioniert es ja auch.
Und wenn ich das mal vergleiche, und mir die PX200 Zylinder so anschaue...
da sieht das nicht viel anderst aus wie jetzt bei meinem CR Zylinder....
Und beim Pinasco und BFA die deutlich größere "Ohren" haben läufen jetzt auch nicht automatisch um so viel besser.
Am 21.1.2021 um 19:49 hat powerracer folgendes von sich gegeben:
Hab schon richtig gelesen,;-)
6/10 Einbauspiel, oder ein "Zahlendreher"??
Da Honda inkl. Zulieferer 5/10 gestufte Ü- Maß Kolben anbietet,
steckt da evtl. der verkehrte Kolben drin?
Die CR 500 Zylis werden auf max. 6/100 Einbauspiel gehont,
da die Kolben sofort im riesen Einlass zum kippen anfangen.:???:
pr
Das mit den 6/10 war nur ein Schärz ;-)
Ich hab leider nur ein Messcheiber um das zu messen.
Ich würde sagen das sich das Kolbenspiel irgenwo zwischen 5/100 und 10/100  bewegt.
Wie gesgt... der Zylinder und Koben sind schon recht ausgelutscht. :lookaround:
Die Laufbahn im Zylinder und der Kolben sieht soweit gut aus und haben keine Riefen.
Aber im Zylinder Stand wohl mal Wasser drin oder Kondenswasser und die Laufbahn/Oberfläche ist leicht Korodiert so wie das ausschaut.
Ich habe dann mit meinem Hohnwerkzeug (3 Backen Schleifsteine) mal ein bischen durchgewischt, aber icht viel.
Gegen dich loost Macgyver............................................................................ach was, sogar Chuck Norris loost da ab. :gsf_chips:
Bearbeitet von Hoffi78
Ich will ja da nicht vorgreifen
Aber AIC-PX hat ihn schon gestartet
Und das Video ein paar bfa Fahrern zukommen lassen.
Ich bin schon echt gespannt auf einen Fahrbericht
Bzw eventuell Prüfstand lauf.
Ich sag nur Hut ab.
Geiles gebastel
vor 4 Minuten hat redbull12345 folgendes von sich gegeben:
Aber..
Warum tust dus dann...?
vor 7 Stunden hat redbull12345 folgendes von sich gegeben:
Ich sag nur Hut ab.
Geiles gebastel
Gibt´s hier demnächst ein paar Verkaufsannoncen für gebrauchte Bfa-Zylinder - "Wegen Systemwechsel zu verkaufen" ? :whistling:
Welches JB-Weld wurde hier genutzt?
Üblich ist ja, dass die Kanäle sich bis zum Fenster in den Zylinder trichterförmig verjüngen. Aber klar funktioniert das so auch. Du siehst ja nachher am Spülbild auf dem Kolben, wie es läuft. :cheers:
vor 10 Stunden hat freibier folgendes von sich gegeben:
Das war doch nur ein Teaser dass der Motor schon läuft und sonst nichts
Geiles Gebastel!
Bestimmt günstiger als ein neuer BFA306. Aber selbst wenn's teuer war. Das hat mit schnell mal teure Teile zusammen stecken nichts zu tun. Können und machen nicht viele in dem Tempo.
Mir ist eins aus der Hose gefallen. Ich find's sehr geil!
Habe ich eigentlich @AIC-PXs Topic mit dem Rahmen für die Wasserkühlung übersehen?
Jürgen, machste den am WE? Montag dann Prüfstand, Dienstag TÜV und nächstes Wochenende kommt dann die nächste Idee.
:cheers:Danke
bin sehr gespannt, ob das funktioniert oder da doch wieder der BFA drauf kommt
leider ist meine 12V Wasserpumpe nicht gekommen...
jetzt muss halt eine Gardena Pumpe und ein Akkuschrauber her halten für die Prüfstandsläufe. :rotwerd:
Das ist alles nur Provisorisch.
mir gehts bei dem Ganzen hier erst mal um die Machbarkeit, ob das überhaupt funktioniert und auch höffenlich hält....
Ja , lass das so.Spax Fest und spann noch nen Riemen drum. :muah:
Das mit ner externen, mechanisch angetriebenen  Wapu funzt 100 pro:inlove:
hab öfter mal Motore auf dem Wassersprudler, wo die Wapu über die Hinterachse, z.B. Kart angetrieben wird.
pr
Bei einem Bauteil hab ich bisschen Bauchweh, das sind die Erweiterungs- Buchsen im Kolben.
Hab das vor Jahrzehnten mangels passender Kolben an nem Falschtakter praktiziert,
da kam der Schaden, (Kolben klapperten) nach der berühmten Fahrt um den Häuserblock.
Analyse nach Demontage, Buchsen hat es zerrieben.:???:
Kann sein, wenn Schmiertaschen, Ölbohrungen, Ölnuten, wie auch immer,
wie der Vorschlag von jemand kam, vorhanden sind, dass das Bauteil hält,
bin mal gespannt, ich hatte an solche Ölversorgung nicht gedacht.
Dachte, von der Ölversorgung reicht das am Falschtakter.
Sonst, wieder mal ne beeindruckende Performance von @AIC-PX:cheers:
pr
vor 2 Stunden hat AIC-PX folgendes von sich gegeben:
...ich bin seehr beeindruckt! Von dem was Du da machst, wie Du es angehst und mit welchem Elan Du das durchziehst! :thumbsup:  Wenn mein Tag 50 Stunden hätte, würde ich das nicht so zügig hinbekommen... :rotwerd: und überhaupt so auszuführen! :dontgetit:
Wahrscheinlich hast Du ne Catering Firma unter Vertrag, bei den Fummelarbeiten am Tisch sitzt Du auf dem Camping-Klo und Deine Frau erwartet Dich nachts nach der Werkstatt mit dem Gartenschlauch, damit das Duschen möglichst schnell geht... :sly: :-D
Aber noch ne Frage zur Box... Läßt Du die Dämmung unter dem Lochblech weg? ... grundsätzlich oder nur hier? ...oder habe ich das jetzt falsch gesehen?
/V
AIC-PX for President!
Bei der Gardena Pumpe fällt mir mal wieder auf wie unnötig kompliziert man manchmal selber bastelt...
