Tödliche Fehler
Arsenal
.......kohle für den polradabzieher sparen und immer schön mitm hammer auf die welle prügeln, dann kommts irgenwann.......
...oder n ollen auspuff "ausbrennen"; nachdem man den bei mutti nie wieder bei 200 grad in den ofen packen durfte....SPRIT rein und anzünden, wenns nicht richtig brennt nur n bißchen in den krümmer pusten :-D ....gibt n schönen rückschlag ins gesicht :plemplem:
Lima-Siri bei PX so weit reinschlagen wie möglich. welchen sinn soll schon die bohrung zwischen lager u siri haben? :lookaround:
bevor man auf die technik flucht vielleicht selbst mal schauen, ob die 200er nicht evtl doch ne zündkerze mit lang-gewinde braucht :-D:baaa:
Bearbeitet von Fred v Jupiter
tankausbau ohne reserve ablassen :uargh:
dafür weiss ich jetzt dass die reserve im tank 5 qm beträgt :-D
hintere bremstrommel wechseln ohne simmering-check (jaja, 30er und 27er...)...
die flasche öl hätt ich gleich aufn boden leeren können :uargh: :plemplem:
grüsse an alle "deppen",
der fab :cheers:
mit ölpumpe fahren und beim abdichten der vergaserwanne schön mit der guten dichtmasse von würth abdichten weil papierdichtungen eh scheiße sind... :plemplem:
dabei die rille wo das öl durch fließt natürlich mit abgedichtet...
dann wundern warum der neue kolben mit zylinder verschweißt :satisfied:
zündung blitz ich später ab...zuerst vollgas probefahrt. motor läuft schließlich
zwischen tankdeckel und tank ein taschentuch legen weil ja die dichtung kaputt ist ...warum geht denn immer der motor aus nach 200 m :withstupid:
mir fällt bestimmt noch was ein
gruß enzo
Sehr gut bei Falschluft ist die Methode:
Standgasschraube für den Gasschieber komplett raus. Denn wenn der Schieber komplett geschlossen ist, dann bekommt der Motor doch keine Gemisch mehr und geht aus...
Da hab ich nicht schlecht geglotzt, der geht ab wie ne Rakete - Sogar ohne Gas!
Läuft sogar dann im -Dieselbetrieb ohne eingeschaltete Zündung, bis --- Tja bis er dann im Stand abklemmt. Solch ein Geräusch des abklemmens geht echt unter die Haut!
Übrigens: Nicht jeder Mikuni Zugchoke paßt in jeden Mikuni Vergaser :-)
Bearbeitet von Polinizei
Nachts durch die Stadt ballern, da es so schön leer ist und doch die Zivil-Bullerei überholen.
Wenn sie dann von hinten kommen und man ist MIT Licht gefahren, braucht man es dann auch nicht mehr aus zumachen und als Kurzschlussreaktion abhaun`. :uargh:
Dann stehenbleiben erspart einen wirklich Punkte.
Den Stutzen am Vergaser an dem der Benzinschlauch befestigt ist abschrauben zwecks leichteren Draufschiebens des Benzinschlauches....beim Wiederaufstecken
aber eben vergessen, diese Schraube wieder festzuziehen....erstaunlich wie schnell so eine Tankuhr trotz moderater Fahrt gegen Null gehen kann - und natürlich während der Fahrt nicht vom aussergewöhnlich starken Benzingeruch irritieren lassen.....
einfach den sicherungsring vor der radnabe beim einbau der scheibenbremse weglassen und sich bei der testfahrt fragen:
na, warum wird der roller bei vollgas denn immer langsamer und wenn man dann anhält fragt man sich, na, warum qualmt das denn da so am vorderrad.
:uargh:
die antwort erhält man dann in der letzten kurve vor seiner garage - und kurzes blockieren des vorderrad :-((
den Motorblock feinsäuberlich auf nem weißen Bettlaken aufm Tisch zusammenbauen, extra Dichtmasse statt Papier nehmen, damits auch alles sauber bleibt und wenn man komplett fertig und Getriebeöl schon drin ist drüber wundern was den dieses weiße Ölleitplastik für die Primär da noch aufm Tisch zu suchen hat :uargh:
oder die mit der Kurbelwelle verschweißte Kupplung mit Hilfe einer 2to Presse auseinander bekommen wollen... hat funktioniert, und in dem Moment als sie endlich auseinander sind gabs nen lauten Knack und der ganze Block hatte nen neuen Lüftungsspalt... :uargh: Naja, so ein Motorblock kostet ja auch das gleiche wie die Welle, Kupplung war eh hinüber. Nur war dann leider doch erheblich mehr Arbeit in dem Block...
Bearbeitet von MITSCH
die karre bis spät in die nacht zusammengebaut, bis auf züge und licht und so. vergaser (noch fast voll) ist schon drin, zündung und so auch; nur halt keine züge :-( . dann mal probieren, ob sie auch ordentlich verdichtung hat. springt natürlich sofort an, man hat ja ordentlich zusammengebastelt, und bleibt bei vollgas (der schieber ging schon immer so komisch schwer) hängen. das teil plärrt bei mörderdrehzahl vor sich hin, auspuff ist noch nicht, zündstecker ab- scheiss glühzündung, abwürgen- keine züge... was passiert eher: die nachbarn erschiessen einen, oder die karre platzt??? :wasntme: :shit::censored:
@ rolle: Sei froh, dass wenigstens kein Gang reingesprungen ist...
Zu der Geschichte mit dem Reifenpannenspray: Schön auch, wenn man statt dessen eine Dose Politur unter der Sitzbank klemmen hat, und die dann während der Fahrt aufgeht. Man merkt natürlich nix, fährt 20 min durch die Stadt und wundert sich warum die Leute an der Ampel so komisch gucken. (läuft ja nur gerade 'n halber Liter Politur am Heck runter) :-(
    • Achso, hab ich falsch verstanden. Ich dachte die Fußdichtung sei auch mit Dirko bestrichen worden.   Bzgl. Zündkabel: hab ich das richtig verstanden, dass die Isolierung vom Zündkabel ( das zum Zündkerzenstecker führt) durchschlägt? Eigentlich soll die Isolierung genau das verhindern. Ist die rissig, angeschmolzen oder sowas? Wenn Du da eine gepfeffert bekommst, kann es ja auch sein, dass die im verbauten Zustand (Zündkerze an richtiger Position und Kabel angeschlossen) auch an falscher Stelle durchschlägt. Achte mal darauf, dass sich das betreffende Kabel nicht in der Nähe anderer Kabel oder Metallteile befindet. ggf. Lappen dazwischen o.ä.   Ich bringe gerne nochmal den Kulu-Siri ins Spiel. Im Vergleich zur Kompression spürt man den wahrscheinlich gar nicht, wenn er defekt ist. Man sagt ja, das Getriebeöl rieche dann nach Benzin, war bei mir aber auch nicht der Fall.
    • Kommt drauf an, wo die die Beläge sitzen. Vorn oder Hinten? Hinten sind sie schnell eingeschliffen. Ein paar mal bremsen und die Sache ist erledigt. Vorne sieht das anders aus. Ich bin noch nicht dazu gekoimmen. Aber ich wollte schon immer mal eingeschliffene Beläge von hinten ausbauen und vorne einbauen, in der Hoffnung auf bessere Bremswirkung vorne mit diesen schon angepaßten Belägen. Hat das das schon mal jemand ausprobiert? Das Problem der schlechten Bremsleistung hat man ja bei der Vorderradbremse der alten PX.
    • Ich habe die Risse (nach hinten und vorne vom Backenverschluss aus) letzte Woche bei einem Oldi Blech Fachmann schweißen lassen. Er hat WIG und MAG verwendet.   Hingefahren. Tank und Backenverschluss rechts raus, Motor dringelassen, abgedeckt mit Glasfasermatte, Batterie abgeklemmt.  Reingekommen ist innen wie in der Anleitung ein rundes Blech mit abgepasster Biegung. Die Löcher ins Chassis bohren hat gut geklappt, bis auf ganz hinten, da kam man am Zylinder nicht vorbei bzw. der Bohrer ist weggelaufen aufgrund des Winkels. Erst Risse geschweißt, dann Blech von außen verschweißt über die Löcher im Chassis. Am Schluß innen im Tankraum das Blech an den Stirnseiten gepunktet, wo man im oberen Bereich rangekommen ist.  Außen verschliffen. Fertig.
    • Kann ich dich beruhigen, sind sie nicht.
    • Trommel innen mit Kreide bestreichen, Beläge rein (markiert, auf/ablaufend) ohne Feder. Mit leicht gezogener Bremse die Bremstrommeln ein paarmal drehen.   Die Stellen an den Belägen abfeilen wo die Kreide haften bleibt. Und das so lange bis du siehst dass die Beläge vollflächig auf der Trommel greifen.   Geht schneller als man denkt und man hat die volle Belagfläche zum Bremsen.
