VMC GS56/58 was kann der?
Ich konnte heut mal messen. Gehäuse original, 0,5er Fudi.
A 173
ÜS 124
VA 24,5
QK vermutlich ca 1,75
Ich hab den jetzt mit ner 0,3er Fudi verbaut. Zylinder geht leider leicht am originalen 19er ASS an. Auslaßkanal musste noch ordentlich glatt gemacht werden. Ansonsten bis jetzt echt ok für die Kohle...
Keine Bananenkenner hier? Ich hab kein Plan von dem Obst!
  • Antworten 808
  • views 171Tsd
  • Leider nein, ich hatte andere Prioritäten...   Jetzt mit Vespatronic, ist das schon ganz annehmbar.
  • Ich glaub ich mach mal ne max out version aus restteile was rumliegt.   Luk
  • Ich habe genau das gleiche Problem gehabt, wovor Du jetzt stehst. habe einen Roller für meinen Sohn aufgebaut, Ziel war es, echt 100km/h zu schaffen, damit er auf der Landstrasse gut mitschwimmen
vor 8 Minuten hat Lenki folgendes von sich gegeben:
A 173
ÜS 124
VA 24,5
Ich würde die BGM Touring Banane testen. Hab die auf nem gesteckten 133 Polini mit 19er Dello gefahren - hat gut funktioniert.
Am 29.1.2020 um 07:39 hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Das wäre ja dann noch ein Kandidat für Motoren, die der neuen "B196" entsprechen sollen. Gibts da schon einen genauen Termin?
Am 30.1.2020 um 22:16 hat Lenki folgendes von sich gegeben:
A 173
ÜS 124
VA 24,5
Hab hier noch ne Proma Banane.
Fand ich auf 130er polini immer ganz nett. Bei bedarf PM.
Ansonsten kann ich damit auch nen Lauf fahren allerdings kein plug and Play Setup.
Hallo Zusammen,
auf der HP ist der GS56 derzeit nicht verfügbar.
Würde einen kompletten Zylinder benötigen. Hat noch jemand einen rumliegen den er veräußern will :D
Besten Dank im Voraus.
Lg, Andy
Bei eBay Kleinanzeigen sind verfügbar neu und in Deutschland ;-)
Hier mal die ersten Ergebnisse.
Setup
VMC GS56
51/97 DRT Sprinter Welle
Standard Zündung 19 Grad
VMC Membran
30er PHBH (140HD/ X2 / 54ND / 266 AS)
Franz Auspuff
185/126 30VA ca. 65% Auslassbreite 1.3QK
189/125 32VA 68% Auslassbreite 1.00 QK
Mangels richtigen Ansauger hängt da jetzt noch ein kleiner für 24er Gaser drann.
Klar suboptimal für 30er. Wird aber als nächstes noch getauscht.
Mal abgesehen davon is das eher ernüchternd. Was ich noch versuchen werde ist etwas tiefer zu setzen, richtiger Ansauger, Mini Tassi Membran, Vespatronic und evtl einen Flachschieber Gaser.
 @egig deckt sich das mit deinen Erfahrungen?
Wie siehts denn bei den anderen aus?
Bearbeitet von maxo
vor 12 Minuten hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Ich find das gar nicht schlecht eigentlich sogar echt gut.
Der Reso-Einstieg ist halt schon sehr spät
Bearbeitet von re904
Was ist das für ein Auspuff?
ich hab ja schon vermutet das etwas da hin muss was bei Drehzahl funktioniert.
genau wie die ersten m1 Zylinder...
unditaker mal testen?
Is ein Franz. Hatte auch mal kurz den VMC Evo drauf. War ähnlich nur überall etwas schlechter.
Unditaker leider nicht vorhanden. Ares wird evtl. noch probiert.
Wie schon gesagt ist Einstieg und NM halt doch eher dürftig.
Mal sehen was im nächsten Schritt passiert.
Den späten Reso mit den Überströmzeiten verstehe ich auch aktuell nicht. Klar kleiner Vergaser begünstigt das , hast du mal ausgelietert? Weil ich glaube mich zu erinnern dass die Verdichtung sehr niedrig ist was einiges erklären kann.
Spitzenleistung passt schon mal
Eine p&p Kurve hast du nicht oder wäre das der erste lauf?
Bearbeitet von egig
Ausgelitert, nein.
Plug & Play auch nicht. Hab da gleich den Fräser reingehalten, verbreitert und oben 1mm abgedreht um auf die entsprechende Steuerzeit zu kommen. Wie schon gesagt werde ich mal sehen was mit dem richtigen Ansauger rausspringt.
Was habt ihr beim vmc 56 für ein Pleullager oben verwendet? Beim Kit dabei war ja keines, und das normale wie beim Polini133 ist ja nur 20mm breit. Im Kolben hätten fast 24 mm Platz. Welches sollte ich verwenden.
Ich werde meinen von den Steuerzeiten erst mal Original lassen. Mit 24mm Phb und Polini Membranansauger.
vor 2 Stunden hat mcmulle folgendes von sich gegeben:
Pleuellager ist ja normal bei der Kurbelwelle dabei... dieses hier ist sonst eine gute Alternative-> https://www.scooter-center.com/de/pleuellager-italkit-15x19x20mm-vespa-px80-px125-px150-ccm-largeframe-vespa-pk80-pk125-smallframe-silberkaefig-7671697?number=7671697
Ist mir schon klar, das das ein gutes Lager ist, hat aber auch nur 20mm Breite. Der Vmc Kolben benötigt aber nach meiner Meinung aber mindestens eins mit 23mm Breite oder auf beiden Seiten irgendwelche Distanzbuchsen damit das Lager nicht wandern kann. Hab das heute mal zusammengesteckt, und im Kolben hat ein 20mm Lager definitiv zu viel Platz. Lass  mich aber gerne eines besseren belehren.
So sieht das bei mir mit einem 15x19x20 Lager aus.
Ja, dann verbau doch das breitere Lager oder Passscheiben? Schaden wirds auf keinen Fall. :cheers:
Kolbenbolzenlager Nadeln sind ballig ausgeführt, die zentrieren den Käfig sozusagen von selbts.
Wenn Zylinder und Dichtfläche nicht schief sind gibt es keine Probleme, einfach so einbauen.
....Wenns fürs Gefühl sein muss eben ein breiteres einbauen...
Die 124ccm Grauguss VMC sind endlich lieferbar
Soll der was besser können als der 56er oder einfach nur die „Maximal-125ccm-Zielgruppe“ bedienen?
vor 6 Minuten hat greenfrog folgendes von sich gegeben:
Reicht doch, wenn er das kann.
vor 4 Stunden hat berlinwestside folgendes von sich gegeben:
wieder mit "schlumpfine" als kolben?
yes
vor 6 Stunden hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Klar doch. War nur prinzipiell gefragt ob der vielleicht anders ausgelegt ist.
Kann mich jemand über Sinn bzw. Unsinn der blauen Legierung des Kolbens aufklären?
Wie sollte man damit umgehen? Runter holen, den Sick, oder so verbauen?
Setzt das Zeug evtl. den Kreuzschliff zu?
Warum sollte man das runterholen?
Is nix anderes wie jede andere Legierung. Nur blau.
