Morgen!
Ich versuche zu verstehen, warum eine PK 125 (91kg lt. techn Daten) so viel schwerer als eine Primavera (77kg gewogen) ist.
Hab gestern mal den nackten Rahmen von einer PK und einer V50 gewogen - das waren nicht einmal 3 kg Unterschied (inkl. Seitendeckel), wenn man der Waage trauen kann..
Wo kommen die restlichen mind. 10 kg her?
Edit: Klar, Blinker und ein paar Plastikteile, das sind aber keine 10 kg.
Grund der Frage: PK soll auf einen Mopedträger auf einer AHK mit 100 kg Stützlast...
Bearbeitet von Tom Turbo
vor 1 Stunde hat Tom Turbo folgendes von sich gegeben:
Wenn Du alles auf einen Haufen packst,dann wirst Du Dich wundern,was so ein bischen Plastik und Kabelbaum wiegt...
Das sind zwar tatsächlich keine 10 Kg,aber es kommen noch die massivere Lenksäule/Bremstrommel dazu.
Außerdem Reserveradhalter mit Deckel,Hupengleichrichter,Handschuhfach,Heckverkleidung/Spritzschutz,
dickerer Ständer,Hauptwelle,schwerer Auspuff,usw..
Die Gummimatten bei XL sind auch nicht gerade leicht.
Das läppert sich alles grammweise!
Das Leergewicht beinhaltet übrigens auch noch keine Kg schweren Gepäckträger,Reserveräder,Beinschild/Sturzbügel...
Bearbeitet von Kosmoped
vor 1 Stunde hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Eben, fallen also nicht unter das nominelle Mehrgewicht.
Gabel ist ein Punkt, die Ö-PK (inmeinem Fall) hatte ja aber die alte Gabel, die sollte kaum schwerer sein, als bei V50/PV.
vor einer Stunde hat Tom Turbo folgendes von sich gegeben:
Die ist bei italo/ösi PK sogar noch ein paar Gramm leichter,wegen der abgedrehten Kühlrippen. :-D
Aber dafür sind dann wiederum andere Sachen vorhanden,oder schwerer.
Das höhere Gewicht hat sich Piaggio ja nicht einfach aus der Nase gezogen.
Da wären auch noch Seitenhaubenschlösser/verschlüsse,die PK/S Sitzbank ist brutal schwer,
weil größer,mit Schloß,dickem Schließblech,und Scharnier.
Insbesondere,wenn auch noch ein Haltegriff,anstatt Riemen montiert ist.
Der Werkzeugbehälter ist schwerer,mit Deckel.
Dämmmaterial im Gaserraum/am Werkzeugbehälter/Motorklappe,dickere Bowdenhüllen.
Später sogar noch größerer Tacho,Tankgeber,Motorverkleidung mit Dämmmatte,und,und,und...
Rahmentunnel ist auch ein bischen breiter,und anders/zusätzlich von innen verstrebt.
Edith fallen dann auch noch Vibrationsgummis am Zylinderkopf,
größere Gußhülse am Gaser,später noch dritter Stehbolzen/schwerer ASS,massiveres Lenkradschloss/Schlosswalze ein...
Da kommt dann ein Gramm,zum anderen.
Moin
Zeit nutzen und Werkstatt aufräumen.
Hab hier ne Gabel gefunden wo PKS drauf steht.
Soweit so gut
ABER
müsste die im Vergleich zur v50 noch unten 2,5cm länger sein.
3 Löcher in der kotflügel Aufnahme haben...?
Das einzige was die jetzt hat ist die PK lenkschloss nut.
Rest ist alles identisch.
Kann es pl170 sein?
Oder was hab ich Da?
vor 57 Minuten hat shanana folgendes von sich gegeben:
Das ist ein und derselbe
vor einer Stunde hat Flowson folgendes von sich gegeben:
Nein, sind unterschiedlich. Der eine ist für eine geschraubte Tachowelle, der andere für eine geclipte und beide haben unterschiedliche Lampenansxhlüsse
Scooter Center:
tacho_oem_qualit_t_vespa_pk_s_120_kmh_f_
SIP:
Ich seh da keinen Unterschied aber lasse mich gerne eines besseren belehren
Sind beide für geschraubte und geclipte Tachowelle, der einzige Unterschied is doch das beim SIP die Welle dabei ist oder?
Bearbeitet von Flowson
Kann ich im eingebauten Zustand den Kurbelwellensimmering testen? Meine PK XL mag nicht. Zündung geprüft und gegen eine funktionierende getauscht, Vergaser getauscht, Simmering an der Zündgrundplatte getauscht weil undicht. Zwei verschiedene Vergaser nach Reinigung probiert.
Startet mal gut, mal schlecht oder gar nicht. Dreht nicht hoch und geht nach einer gewissen Zeit einfach aus.
vor 32 Minuten hat Florian2601 folgendes von sich gegeben:
vor einer Stunde hat Florian2601 folgendes von sich gegeben:
Benzinhahn zugemoddert? Ansaugstutzen passend zum Vergaser? O Ring/Filzring verbaut, je nach Vergaser? Schweissnaht am Ansauger gerissen?
Wenn es kein Spritversorgungsthema ist, dann stehen die Chancen gut auf eine Undichtheit. Auspuff runter und Auslass verschließen. Vergassr runter und mit z. B. Stopfen und Schlauch Luft draufgeben, siehe Topic. Undichte Stellen können so super gefunden werden.
Bremsenreiniger rumsprühen bei laufendem Motor ist als alternative Analysemöglichkeit nicht zu empfehlen, nur für Grobmotoriker, die Kurbelwellenmuttern mit nem Schlagschrauber festziehen... :crybaby:
  • Confused 1
Hi zusammen,
ich hab nen ca. 20 PS Motor (Malossi 136) mit einer BGM Superstrong Kupplung vom SCK. Nach der Montage der Kupplung mit den Standard-Federn rutschte die Kupplung im Reso. Nun habe ich die härteren und etwas längeren Federn vom SCK für die Kupplung verbaut. Heute getestet und die Kupplung rutscht im Reso weiterhin.
Habe die Kupplung mit nen Schlagschrauber angezogen, also fest sollte die sein.
Habt Ihr irgendwelche Tips? Weniger Vorspannung? Anderes Öl?
Ich hab leider das passende Topic nicht gefunden...
BG und danke für Tipps!
  • Sad 1
Servus! Habe heute dummerweise die Ölablassschraube an der PK 50 XL2 überdreht. Handfest kann ich noch drehen, sobald ich aber mit der Ratsche ran gehe, überdreht die Schraube. Die Schraube ist neu, muss also am Gewinde liegen. Gibts da irgendeinen Trick damit ich nicht gleich ein neues Gewinde schneiden muss? Merci
hallo ich bin neu hier und seit ein paar Wochen stolzer Besitzer einer PK 50 XL Bj  86. Leider ist sie nie richtig rund gelaufen. (Standgas lässt sich nicht einstellen) Deshalb meine Vermutung auf Falschluft... Motor komplett ausgebaut, dass ich sicher sein kann, dass der Vergaser richtig sitzt, dann hab ich auch gesehen, dass der Vergaser ohne Luftfilter mega zurück spuckt... ???
beim Versuch die Zündung abzublitzen ist mir aufgefallen, dass die Blitze bei höherer Drehzahl nicht mehr schön gleichmäßig flackerten. Darauf hin hab ich bemerkt, dass das Polrad eiert... Grund hierfür: die fast 0,2mm unrund laufende Kurbelwelle. (Gemessen mit einer Messuhr am Polradkonus). Kennt das jemand von euch?? Von was kann das kommen? kann ich die Kurbelwelle richten?... hat vielleicht alles miteinander zu tun?
Gerne hätte ich ein Foto oder sogar Video angehängt. Bin aber leider auch mit Foren so ein blutiger Anfänger, dass ich das nicht hin gekriegt hab.
Vielleicht beim nächsten mal.
vor 3 Stunden hat Vespaholiker folgendes von sich gegeben:
Hi zusammen,
Hat der Trennpilz denn genug Abstand zur Andruckplatte?
Getriebeöl Castrol MTX kann helfen...
    • Ist zwar schon ein alter Beitrag, da er mich aber fast davon abgehalten hätte die Box zu kaufen, muss ich eine Lanze für die Polini Box brechen: meine originale PX125 Bj 2011 läuft mit der Polini Box 10 km/h schneller als mit dem original Piaggio PX Lusso Auspuff, und hat gefühlt über das gesamte Drehzahlband mehr Druck (Bedüsung natürlich angepasst, auf 102-160-BE5). Bedeutet in Zahlen: Piaggio KAT: 90 km/h, wenn überhaupt Piaggio Lusso: 95 km/h Polini Box: 105 km/h Dass die 105 km/h laut Tacho in Wirklichkeit nur GPS gemessene 95 km/h sind, ist wieder ein anderes Thema Jedenfalls war ich positiv überrascht, wie viel die Polini Box bei einer ansonsten originalen PX125 bringen kann. Ich hatte sie eigentlich nur in Hinblick aus zukünftiges 177er Tuning besorgt..
    • Oh man ist das schwer, hier kein doofes Kommentar zu schreiben wie "benutz' mal die Suche", "es gibt ausreichend Topics dazu" usw.. echt schwer.. also wirklich schwer ist das..
    • Ich hab mir nun für unserer Kisten auch ein MTX-L Plus gegönnt und einen passenden Halter mit Magneten sowie 9Ah Batterie mit Koffer zusammengestellt.  Erste Testfahrt ist gemacht und hab mich für AFR Anzeige entschieden. Folgende Werte hat es mir angezeigt: Standgas 12.0 bis 1/2       13.8 1/2-3/4      17,0 Vollgas      13,2 Muss mich aber erstmal noch vertrauter machen, was mir da angezeigt wird.
    • Ich bin eigentlich total zufrieden mit der Egig Kulu, die trennt perfekt und läßt sich auch sauber bedienen. Meine egig Kupplung rutscht aber immer auf den ersten 3-4min (also bei kaltem Motor) durch beim vollen Beschleunigen… Wenn der Motor dann warm ist (also gut Gas annimmt) ist das weg, und die Kupplung funktioniert einwandfrei.   Zug-Einstellung kann ich ausschließen, da der Druckpilz (bei nicht gezogenem Kuluhebel) nicht am Ausrücklager anliegt, sondern sich erst bei ~2-3mm gezogenem Zug am Ausrücklager anlegt.   Habe schon versch. Öle getestet, aber immer das gleiche Problem. Fahre 500ml SAE30 (Runge / SIP / BGM) Getriebeöl. Habe auch schon MTX 75W140 getestet, damit war‘s etwas besser aber auch nicht weg, kann also m.M.n. nur ein mech. Problem sein…    Hat jemand schonmal sowas gehabt?   Alles vom Egig, also komplette Kupplung mit Innenkorb (6 Federn) und den mitgelieferten Kupplungsreibscheiben, und Egig-Primärkorb. Ich denke nicht, dass ich bei meinem Setup (170egig,30er Dello,Falkr Ares) alle 8 Federn brauche, und würde daher ungern die fehlenden 2 Federn dazubauen.
    • Mit der Verköstigung warte ich, bis Vaddern zu Besuch ist die Woche. Der ist der wahre Experte und dank viel Verwandten im Süden der Republik auch bewandert im Thema!
