Quattrini 200 cc smallframe
Da wir ja Wössnerkolben verkaufen und selbst damit allerbeste Erfahrungen damit gemacht haben und diese auch in jedem Motor fahren (wenn möglich bzw. sinnig) verfolge ich das Thema speziell beim M200 mit.
Ich konnte soeben einen originalen Wössnerkolben M200, unseren M200 mit längerem Kolbenhemd und meinen Wössnerkolben von meinem Rotax der Cosa messen.
M200 original "ohne Beschichtung!" -0,07mm wie beschrieben.
Unser Kolben "mit Beschichtung!" -0,06mm wie beschrieben
Mein bereits gelaufener Kolben von meinem Rotax neu -0,06 jetzt an der entsprechenden Messstelle -0,08mm da ohne bzw. reduzierter Beschichtung!!!
Somit sind fur mich zwei Erkenntnisse gekommen
-neuer M200 hat 7/100 Laufspiel und muss nicht zum Zylinderspezialist
-Wössnerkolben mit Beschichtung passen sich nach dem Einlaufen den beanspruchten Stellen an und bekommen somit an den Stellen ohne Beschichtung 1-2/100 Laufspiel mehr.
Finde somit die 6/100 optimal für meine Ansprüche.
post-40420-0-92564000-1434434043_thumb.j
Hi Johannes,
Das kommt aus die obere feuersteg. Vermutlich weil das zu heiss war.
die ganzen ersten saison im DBM sieht meine zylinder und kolben so aus, nach jedes rennen mehr.
aber mit bessere kühlung und 0,2 mm geringere obere feuersteg war das problem weg.
muss auch sagen ich würde mir so ein rennzylinder genauer und besser entgraten.
so hab ich auch beim viele motoren gesehen;
du hast über die überströmer und auslass ein anderes muster von die schleifspuren weil
die schmierfilm von kolbenringe abgeschert ist.
würde vermutlich das situation auch verbessern
lg
Truls
Ja, wie gesagt lief er in der ersten Stunde zu heiß (Wetteränderung). Wir haben den Roller in die Box geschoben mit Verdacht auf Falschluft (nachdrehen, "bellen", erhöhtes Standgas). Nachdem aber alles absolut trocken war haben wir ihn hochgedüst (Genaue Werte weiß ich nicht auswendig, evtl. haben wir das aber noch im Protokoll). Danach lief er die restlichen 22,x Stunden problemlos (bis auf Kupplung und Hinterreifen).
Du würdest uns also empfehlen den Feuersteg noch etwas abzudrehen? Und besser entgraten damit der Schmierfilm der Kolbenringe weniger zum Abreißen neigt?
Der Motor hat jetzt zwar mechanisch und thermisch alles mitgemacht, aber besser ist eben besser...  ;-)
Ist euer beschichteter Wössner 1:1 austauschbar oder muss man noch etwas anpassen? Der original Quattrini Wössner ist doch etwas sehr selbstbewusst bepreist...  :lookaround:
Kolben ist Plug&Play fahrbahr. Mehr dazu findest du in unserem Verkaufstopic als zweiten Artikel...
Gruss
Edit:
Nur das Kolbenhemd ist 2mm länger.
Bearbeitet von Rally 221
beim mir lief es auch, aber ist nicht so voraussagbar wenn die ringe geht fest oder kolben klemmt.
hat ihr materialtemperaturen gemessen oder wie hat Ihr festgestellt das es zu heiss lauft?
wenn so einfach ist das zu machen würde ich das probieren. nächstes mal kannst auch sogar heisser laufen, und ich denke sie will nicht
die temperatur mit gashahn bestimmen
abdrehen im 0,05 schritte wenn das so am feuersteg aussiet wo die schleifspuren im zylinder ist
lg
Truls
Bearbeitet von Truls221
@Rally221: Warum soll man den originalen mit dem Wössner ersetzen, außer wegen den Beschichtung? Soll kein schlechtreden sein, die Vorteile fallen mir grad nicht ein, denn ich glaube der originale kommt doch auch von Wössner.
Niemand soll irgendetwas tauschen. Ist lediglich eine günstige alternative die wir bieten mit 2mm längerem Kolbenhemd und Graphit Beschichtung.
Wenn jemand eh einen neuen Kolben braucht kann er diesen verwenden.
Zudem ist bei großem Hub und niedrigen Steuerzeiten mit 2mm mehr Kolbenhemd der Vorteil dass bei OT der Auslass zubleibt.
Die Diskussion mit dem Laufspiel kommt ja nicht von mir. Ich habe lediglich technisch aus Eigeninteresse recherchiert und unsere 6/100 als fachlich korrekt bestätigt bekommen.
Alles andere ist mir eigentlich egal, macht ja jeder was er kann und will.
Die 7/100 die du bevorzugt sind demnach ja original mit unbeschichtetem Kolben schon vorhanden, oder sehe ich das falsch?
Hab auch einen 3 mm Spacer verbaut mit originaler Lufthutze. Hab in der LüRa Abdeckung(V50) nur die Bohrung für die Spax versetzt und mir eine Mutter eingeschweißt.
Vespatronic mit MMW CNC Kranz
Das passt ganz gut & ist mit sehr wenig Luft zum Seitendeckel fahrbar.
MfG Fox
Moin.
Heute die erste kleine Probefahrt gemacht... leider mit ein paar Problemen.
Zum einen hab ich ein Problem mit der King-Kupplung.
Trennt nicht richtig und/oder hat zu viel Vorspannung, dass sie rutscht.
Beim Anicken hatte ich ein paar Mal das Gefühl, in ne Torte zu treten. Wie zu viel Vorspannung.
Beim zweiten oder dritten Kick hat´s dann doch gepackt und die Karre sprang auch an.
Legt man nen Gang ein, hört man beim Vor- und Zurückschieben ein Klackern.
Hört sich an wie das Kickerritzel - aber warum?
Quattrini_klackert.MOV
Wer hat nen Tipp für mich?
Der Motor selber läuft - zumindest im Motorständer - aber jut.
Quattrini-erster Start.MOV
Hi :)
Möchte mich hier mal bei diesen personen bedanken die mir bei diesem projekt geholfen haben :) ohne jene wären es noch ein par schrauben und welln und vll nochn gaytriebe irgndwo ^^Thx
60 hub kingwelle
5s kingclutch die perfekt und einwandfrei funzt auch im renntrimm. mit 4mm spacer
1200g vespower unbearbeitet mit gpone lüra
Lüraabdeckung ohne spacer an Faio breit ,
Lakers + Bgm dämpfer 90/90/10 dunlop ss
35 pwk
Ps Danke an Andi :)
@Spezial Heizer
Hast ne alte eingeschliffene Nebenwelle Verbaut?
Hast du nen neue Primäre?
Es kann auch sein das dein erster Gang der Nebenwelle an der Hülse - Durchführung vom Primäre schleift. Das ist dann einen ekelhaftes und kratziges geräusch unter voller Vorspannung am Kuluhebl was aber nix bringt wenn die Nebenwelle am Primäre ansteht.
Nimm mal die Vorspannung vom Hebel und fahre und funktionierende Kupplung. Wenn sie dann nicht durch geht weisst mehr.
Bearbeitet von KingOfBurnout
Jau mein M200 läuft richtig gut und fährt. Macht richtig laune.
Danke an Onkel Markus (Gehäuse, Welle und Hartz 4 Kupplung mit Deckel - trennt und rutscht nicht durch)
Danke an Gasmonkey (Haube - passt perfekt und funktioniert)
Riesen Dank an FalkR für den supergeilen Auspuff - passt perfekt und brinkt Leistung)
Danke BKFlash für den Stoßdämpferversatz
Danke an &is für den Lüfter
und immer Danke an Point_09 für die brauchbaren Tipps
Danke an euch im Topic
Lars
Bearbeitet von konrektor
So, gestern & heute die ersten Probefahrten mit dem M200 gemacht, aber jetzt hab ich noch bedüsungsprobleme!
Setup:
M200 original
56,5 Hub Quattrini
Auspuff Falk Road -» geiler Auspuff
Vespatronik
Vergaser VHSH 30 cs HD 148 nd 50 drunter original 38
Mischrohr DP 268, Nadel K98 3. Klipp von oben
Problem: im 1/8 Bereich noch bisserl fett....mit der originalen ND60 unfahrbahr! Aber jetzt im 1/4 Bereich 4 taktet sie wie sau!!! Kann das die Nadel sein? Obenrum läuft er sauber.
Soll ich lieber mal die K24 Nadel testen oder hilft es ein mageres Mischrohr zu fahren?
Hat jemand auch einen VHSH 30 drauf?
MfG Fox
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Ich würde sagen eher anders herum. Die Stellen wo die Kreide haften bleibt, sind ja auch die Stellen die keinen Kontakt zur Trommel haben. Also müssen die Stellen die als erstes Kontakt zur Trommel hatten runter.
    • Da sind die Slovenen ja sehr kreativ! VW Bus und co (auch wenn als Camper zugelassen!!) muss das doppelte an Maut bezahlen wie ein "echtes" WoMo! Da hilft auch nix.    Eventuell wird im Zuge der Änderung auf 4.25to auch die Maut in allen Ländern an dieses Limit angepasst.
    • Erich (Egig) schrieb, glaube ich, irgendwo, dass beim Stoßdämpfer zwischen Mitte Befestigungsloch und oberem Gummi mindestens 370 mm sein sollten.   Interessant ist, dass es anscheinend bei @PolePosition problemlos funktioniert ohne Verlängerung des Stoßdämpfers und ohne Versatz.
    • Generell lassen sich ALLE DIchtungen komprimieren, sogar die Metallischen. DIe einen Mehr, die anderen Weniger. Hängt von dem Einsatzzweck von ab, Wenn man das berücksichtigt und generell Einbauregeln befolgt, dann ist das eigentlich alles total entspannt. Das Thema Planparallelität ist allerdings fast die Wichtigste Variable. Wenn das nicht passt, dann kommst schneller an Grenzen das dicht zu bekommen mit härteren Dichtungen.   P.S. ich hab tatsächlich schon mehrmals meine Dichtungen wiederverwendet die mit Dirko bestrichen waren. Hier übernimmt dann das Dirko die DIchtwirkung und der Rest ist nur noch Träger. Lt. den Anwendungstechnikern namhafter Hersteller ist das auch möglich im Gegensatz zu Aramid, das auf Einmalanwendung ausgelegt ist.
