Das große 3D gedruckte Ersatzteil Topic
  • Antworten 1,3Tsd
  • views 184Tsd
  • Sind hier auch unnütze Dinge erlaubt? Hab mir aus Spieltrieb eine Zündkerzendose für das Öltankloch im Tank gedruckt .   Besteht aus drei Teilen (Dose, Deckel, Inlay mit Zündkerzengewinde) u
  • agent.seven
    agent.seven
    Wenn man schon so ein Druck-Dinges-Bummens hat, sollte man es auch nutzen. Problemstellung war, ich habe eine 54er ACMA mit Kennzeichenplatte aber ohne Rücklicht. Das Rücklichtglas ist beschaffbar,
  • gravedigger
    gravedigger
    früher hätte man das schnell mit der laubsäge aus dem brotzeitbrett von mutti geschnitten. jetzt wird für so einen scheiss schon ein cad programm und ein 3d- drucker benötigt...   junge
Am 9.4.2021 um 20:42 hat agent.seven folgendes von sich gegeben:
Sieht sehr cool aus.
Allerdings würde ich anstatt zwei Hörner, die man wechselseitig drückt nur eines in der Mitte machen, dass man nur nach rechts oder links schieben muss. Das dürfte am Ende mit dicken Handschuhen einfacher zu bedienen sein, weil nicht so fummelig und man quasi nur jeweils den Pin mit den Daumen in die passende Ecke drücken muss.
Ansonsten bin ich echt beeindruckt.
Na, das ist wie im echten Leben, zwei Nippel mit denen man spielen kann sind besser als einer!
Zumindest ich hab es sonst immer geschafft abwechselnd rechts und links zu blinken wenn ich den Blinker ausmachen wollte, wenn ich das Vergnügen mit nur einem mal an nem Plaste Roller hatte.
Werd aber beides mal in den nächsten Tagen testen, ist ja fix umgebaut.
Und danke für den Tipp für die Blinker mit E Kennzeichen, grad mal noch bestellt, kann ja nicht schaden.
vor 25 Minuten hat derTim folgendes von sich gegeben:
Hähä. Die Blinker habe ich mir auch bestellt. Die waren für China-Verhältnisse blitzschnell da. Machen einen guten Eindruck.
Das Glas könnte besser sein, aber zu dem Preis kann man sich nicht beschweren.
Leuchten habe ich sie aber noch nicht lassen.
Tachoritzel :
px alt https://www.thingiverse.com/thing:4234411
lusso https://www.thingiverse.com/thing:4234411
Sollte zwingend in PETG gedruckt werden. Hochkant drucken mit Supports auf dem Druckbrett, aber denke das versteht sich von selbst.
Zündkerzen Abdeckung :
https://www.thingiverse.com/thing:1787235
Über den Nutzen lässt sich bestimmt streiten. Auf den andern Seite wird es sicherlich nicht schaden. Passt auf PX und Sprint auch, aber sollte in TPU gedruckt werden ohne Infill. PETG/PLA ist zu starr.
Schlüsselanhänger klein:
https://www.thingiverse.com/thing:3116103
kleiner Schlüsselanhänger. Schlägt am Handschuhfach nicht an. In TPU unzerstörbar und zwickt nicht so in der Hosentasche
Hab grad auch ein Ersatztoolkästchen für Modelle ohne Batterie "entworfen". Kommt dann an die Zwei Schrauben, an dem auch der Ersatzreifen an PX und Co. angebracht wird. Das Lochmaß passt aber im Prinzip für jeden 10 Zoll Reifen/Felge. Leider ist meine Heizpatrone vorgestern verreckt, sodass ich noch nicht final drucken konnte. Bilder folgen. Nicht zuviel erwarten, kann noch nicht viel designen. Muss auch im Slicer aus 2 Teilen noch zusammengefügt werden aber der Zweck wird erfüllt. Passt dann kleinkram wie Kerze, Düsen, Schraubnippel, Muttern, etc rein.
Geil, ich hätte gerne ein (oder zwei oder so) gedruckte Tachoritzel für eine andere Karre. Ich kann sowas aber weder zeichnen noch drucken. Mir stellt sich sogar die Frage, wie ich ein altes und defektes so exakt ausmessen kann, dass das neue auch funktioniert? Man merkt – bei dem Thema bin ich eine absolute Null :-D
Naja, die Dinger müssen ja auch irgendwie normal produziert werden. Demnach gibts dafür technische Zeichnungen oder diverse Messmittel. Einfache 3D Objekte können auch mit 360 grad Fotos gescannt werden. Benötigen dann aber im Anschluss meistens noch Nachbearbeitung. Hier eine günstige DIY Lösung um etwas zu verstehen wie es abläuft: https://www.thingiverse.com/thing:1762299
Btw die oben verlinkten Sachen sind nicht von mir. Habe die nur selbst beim stöbern gefunden. Kann gerne für den Ein oder Anderen für Umkosten+kleines Trinkgeld Sachen drucken. Sollten dann aber schon ein paar Sachen sein das sich das Ganze lohnt. Besitze ein Prusa Mk3s mit diversen Mods.
Bearbeitet von Slickbitchrider
vor einer Stunde hat Motorhuhn folgendes von sich gegeben:
Stell mal ein Foto rein von deinem Objekt.
Dazu muss ich erst mal wieder den Tacho zerlegen – der Versuch das Altteil wieder zu reaktiveren klappte leider nicht.
vor 24 Minuten hat Slickbitchrider folgendes von sich gegeben:
Wenn sowas mal konstruiert wurde, dann gibt's ja eine Zeichnung von allen beteiligten Elementen. Von mir auch aus im Maßstab 10:1 gezeichnet. Aus einem "Getriebe" in der Größenordnung zu entnehmen und zu vermessen, ist etwas das für mich nicht wirklich nachvollziehbar ist (Soll nicht heissen, dass es jemand anderes kann).
Da ich ja nicht der einzige mit dem Problem sein kann – meine Nachfrage nach Ersatzteilen aber schon deutlich verebbte – würde es vermutlich nicht bei einem einzigen Exemplar bleiben müssen.
Edit sagt – nicht das hier ein falscher Eindruck entsteht – ich bin prinzipiell zu blöd eine Hypoidverzahnung zu zeichnen :-D
Bearbeitet von Motorhuhn
vor 40 Minuten hat Motorhuhn folgendes von sich gegeben:
Vermutlich musst Du da gar nix konstruieren sondern oft nur anpassen.
In den allermeisten Fällen sind schon Andere auf ein ähnliches Problem, nur halt in anderer Dimension gestoßen.
Wenn sie clever waren und auch das passiert sehr häufig, haben sie ihre Lösung oder auch das Teil das sie bebaut haben irgendwo zur Weiterverarbeitung hinterlassen.
Auch wenn es eher die Anmutung von Lego hat, liebe ich https://www.tinkercad.com/ und die Bibliothek dort, wo man in aller Ruhe nach Fertigteilen suchen kann, auch wenn man die Files dann später gar nicht dort sondern in anderen Programmen bearbeitet.
Kostenlos ist es zudem ;-)
Bearbeitet von agent.seven
Ich seh schon, ich muss mich vielleicht mal etwas genauer mit dem Thema 3D befassen.
vor 4 Stunden hat Motorhuhn folgendes von sich gegeben:
Hab grad mal zum spaß geguckt... Für 60 Tachoritzel bräuchte der Drucker 28 h bei einem Materialverbrauch von 3,50 zzgl. Strom&Veschleiß. Gehen wir mal von großzügigen 8 Euro aus wären das 13,5 Cent pro Tachoritzel (+ eine "Arbeitskraft" die alle Supports abkratzen muss :D) Ein Tachoritzel alleine benötige 45 min. Ich druck mal eins und fahr das ein paar Wochen und schau mal ob das überhaupt vernünftig funktioniert
da ich auch nach 3 Fehlkäufen keine passende Karosseriedichtung in Schwarz für mein Bosatta Rücklicht bekommen konnte habe ich mich heute mal hingesetzt und eine entworfen.
Thingiverse: Link zur Dichtung
So. Hat dann doch etwas gedauert bis der Drucker wieder lief. Die Toolbox ist soweit fertig und kann hier runtergeladen werden : https://www.thingiverse.com/thing:4846412
Hoffe damit kann jmd. was anfangen. Würde mich über Bilder freuen :)
Anbei noch paar Fotos dazu. Auch von dem gedruckten Tachoritzel. Rechts gedruckt, links gekauft.
Schönen Sonntag euch !
kann mir jemand ein Tachoritzel für die Rallye/Sprint drucken? Brauche nur das Ritzel, das Gestänge würde ich dann verkleben.
Hi, ich möchte einige 3D Modelle mit euch teilen:
vespa_3d.zip
Inhalt:
SHBC_umlenkung_PK_in_V50.scad - um PK Vergaser in V50 zu fahren. Beim Einbau muss das Gasseil nicht ausgefädelt werden.
boertelwerkzeug1.scad und boertelwerkzeug2.scad - Rollen für selbstgebautes Bördelwerkzeug - Bild siehe unten.
bowdenzug_anschlag_lenker_PK_kurz.scad
bowdenzug_anschlag_lenker_PK_lang.scad
bremsschild_dummy_SF.scad - Für die Probemontage der Hauptwelle um z.B. die Flucht der Getriebezahnräder zu kontrollieren.
cylinder_base_SF.scad
diverse_blenden_vespa.scad - Diverse Abdeckungen z.B. Blindstopfen für PK Tacho
diverse_lager_dummies.scad - Lagerdummies usw.
diverse_stopfen_vespa.scad - Stopfen für Keihin Vergaser usw.
elestart_blindstopfen_SF.scad - Um das Elestartloch in PK Motoren abzudecken, Stömungsgünstig für bessere Kühlung!
kabeldurchfuerung_universal.scad - Z.B für Kabeldurchführung für Zündung. Kann ohne Ausbau der Kabel montiert werden.
kabelkasten_SF.scad - Kabelkästchen für normale Kabelschuhe. Passt auf PK und V50 Motoren.
led_fernlicht_V50_special.scad - Ledhalterung für die originale Fernlichtkontrolle im Lenker von V50 Special.
lichtschalter_blindabdeckung.scad - Blindabdeckungen für die Schalterabdeckungen in PK und V50 Special Lenker.
Alle Modelle sind so gezeichnet dass ihr sie ohne Stützmaterial drucken könnt.
Bitte nicht für kommerzielle Zwecke verwenden.
Falls ihr Fragen habt nur her damit.
boertel.thumb.jpg.21fb48da0755da717fa0f065571115c7.jpgelestart.thumb.jpg.543e28c79f22099ccdc2660a86ce07e8.jpgGaszugumlenkung.thumb.jpg.223eb2a6fcd4b88e417eb5a2afaa8357.jpgKabelkasten.thumb.jpg.6f33112565a53194c6d50de3f05ed687.jpgLED_Fernlicht.thumb.jpg.ca4e37d9cdb30e8dbe01cb091d77cbc2.jpgblenden.thumb.jpg.cc5df5ee857e02072bd2e4ae35537c8f.jpgbremsschild_dummy.thumb.jpg.cc35f10e8ff632fabba406ad89d8f90c.jpg
Bearbeitet von GUE_
Sehr,  sehr geiles Topic.
Gibts eigentlich ne Möglichkeit Vergaserklappen Anschlaggummis für Wideframerahmen zu drucken?
Gibt es das Material auf für 3D?
Mit welchem Programm zeichnet ihr eure Sachen?
Falls Mac-Programme dabei sind....
Danke für den Input
vor 11 Minuten hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Danke für den Input
Fusion360 (gibts auch für Mac), überlege aber auf FreeCAD umzusteigen
Onshape nutze ich - ist komplett online im Browser, also Plattformunabhängig.
Bearbeitet von AAAB507
vor 4 Stunden hat G0dl1ke folgendes von sich gegeben:
Fusion360 ist super, benutze ich auch.
Bearbeitet von rouky
vor 4 Stunden hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Danke für den Input
Freecad. Einfache Geometrien mit Tinkercad.
Openscad und tinkercad am Mac.
freecad is auch cool aber ich kanns noch nicht.
Bearbeitet von GUE_
vor 1 Stunde hat GUE_ folgendes von sich gegeben:
gibt bei youtube für freecad wirklich sehr sehr gute Tutorials.
hab mir gestern in der bucht nen gebrauchten Ender 3 geklickst.
hat jetzt weniger gekostet wie ne Jeans, mal sehn ob ich Spaß an dem Kram habe...
Bearbeitet von Werner Amort
Welche Jeans? H&M oder G-Star? :-DDenke mit ein paar Handgriffen tut der schon ganz ordentlich. Und möglichkeiten zum tunen gibt es auch zur genüge.
