Ausfälle, Materialzerstörung, Defekte 2018/2019/2020
Servus,
Heute früh hat es mich auf der Bundesstrasse erwischt. Bei circa 100 mitten im LKW Überholvorgang plötzlicher Leistungsabfall. Meeega geiler Zeitpunkt. Hinterm LKW rüber und auf dem Standstreifen ausrollen lassen, Motor sofort aus. Null Kompression mehr.
Zündkerze vorne komplett geschmolzen und ein amtliches Loch im Kolben. Da hat es wohl die Zündung zerlegt, wenn es dermassen auf den Kolben ging. Es wurde leicht heiss :laugh:
Der Zylinder sieht aus wie neu. Also schliesse ich Spritversorgung aus, da der Zylinder sonst geklemmt hätte.
Das komische ist, dass es überhaupt keine Vorzeichen gab, die den Schaden angekündigt haben. Der Motor lief vorher einwandfrei. Auch die Wochen vorher lief der Motor absolut problemlos.
Es ist ein Parma 187ccm, Si, Box Motor.
Ich bin um jeden Tipp dankbar :cheers:
Bearbeitet von PhilLA
  • Antworten 1Tsd
  • views 147Tsd
  • Guten Tag Hannes und liebe GSFler,   hier ein paar Hintergrundinformationen zu Deiner Arbeit….   1. Der DS ist korrekt geschweißt worden. Die aufgeschweißte Fläche hat das korrekte
  • Gestern mit 70 das Hinterrad verloren! Das hat sich nach oben verkeilt, bin dann auf dem blockierten Reifen, der Polinibox und der Bremsmimik  schön geradeaus gerutscht und zum Stehen gekommen. Richti
  • Im gegenseitigen Interesse… schick mir bitte das Gehäuse zu, ich werde Dir den DS nachspindeln, so daß Dein Gehäuse funktioniert.   Mein Laserschweißer versichert den Geldbrief im Paket
bei einem Freund von mir hat es auch mal eine Loch in Kolben gebrant wie bei dir.
Lief eigentlich auch tadellos davor.
Die Zündung hat sich verstellt bzw. hat Zicken gemacht.
Die war beim Abblitzen schon nicht astrein und der Zündzeitpunkt ist immer wieder abgedriftet.
Das Ergebniss war dann eben ein Loch im Kolben.
neuer Kolben neue Zündung.... seitdem läuft die Kiste...
@AIC-PX
Skandal! War das bei euch auch ne original Piaggio Zündung?
Motor muss halt auf um den ganzen Schmock rauszuholen. Das nervt am meisten.
Neue CDi und neue ZGP kommt auf jeden Fall rein. Bin am überlegen die SiP Vape Touren Zündung einzubauen. Schau maa mal.
:cheers:
Muss der Motor da wirklich auf? Kann sein dass der Schmock über den Auslass das weite gesucht hat. Ich würde nen neuen GS Kolben verbauen und gut ist...
Da hängt extrem viel Kolbenschmock im Kurbelhaus rum.
Wedis und Lager könnten in Mitleidenschaft gezogen worden sein.
Kurz auf, säubern und neue Wedis müssen schon sein.
Gestern nur mal schnell direkt nach der Arbeit noch einen Liter Öl kaufen fahren. Da schert einfach das Federbein ab. Zum Glück im Stand. Weiß noch nicht ob Kolbenstange, Verlängerung oder Silentgummi. Bin Samstagnacht noch volle Lotte von Erkelenz über die Bahn nach Dortmund gejagt.
Boa ey, tiefergelegt.Glück gehabt. Silentgummi ned. Schlimmstenfalls durchgerostet:-DTippe auf Verbindung Kolbenstange /Verlängerung.
vor 9 Stunden schrieb tingeltangeltoll:
hatte ich auch schon zwei mal, beide male quasi am stand hinten runter gefallen, war beide male die Verbindung zwischen dämpfer und dämpferverlängerung
vor 43 Minuten schrieb la volpe:
Du meinst, dass sich die Verschraubung gelöst hat?
exakt, einmal bei einer px und einmal bei einem nachbaudämpfer;
vor 5 Stunden schrieb Seventysix:
das hat ich auch schon mal...
seitdem ich eine Familinpackung Locktite zuhause habe, hatte ich keine Probleme mehr... ;-)
vor 14 Minuten schrieb AIC-PX:
Ich auch vor kurzem, deswegen die Frage. Ich hab schon gedacht, ich bin doof... :) War ein YSS Federbein und auch beim Antreten, zum Glück. Neue Verlängerung (Gewinde hatte etwas gelitten), Loctite und angezogen, bis das Wasser raus lief - passt. Ich behaupte, es gibt keine Schraube an meiner PX, die ich dieses Jahr noch nicht mindestens ein Mal offen hatte.
wie bei den Harleyfahrer... alle 500km alle schrauben einmal nachziehen.
:muah::-D
naja.
I Love Locktit :inlove:
2 Polini-Kolben (1x42er Vertex => 60cm³ , 1x43er Asso => 63cm³) aus 1988 und den damals ersten ahnungslosen Mofa-Tuningversuchen :-D
Bearbeitet von Matze73
Kein großer Ausfall an sich aber 10 Minuten Mega-Shice :wallbash:
Heute Feierabend-Berufsverkehr auf dem Autobahndreieck Bonn-Nordost aus Beul kommend Richtung Köln.
Exakt dort wo die 565 auf die 59 trifft, aus vier Fahrbahnen werden drei, ich auf der mittleren Spur mit Vollgas unterwegs, stottert die Karre. Kurzer Blick auf den Tacho bei gleichzeitigem Griff zum Benzinhahn, weil "Auf Reserve umschalten du musst."
Da war aber nix zum umschalten ich packe den Benzinhahn nur kurz an und habe das Teil in der Hand. Der Roller geht stotternd aus und ich werden mitten im fließenden Verkehr immer langsamer. Von Rechts kommt ein LKW nach dem Anderen an mir vorbei geschossen und bei mir geht nichts mehr. Inzwischen tropft mir schon das Benzin vom Trittbrett auf die Fahrbahn und ich muss da irgendwie von der Autobahn weg. Also in voller Hektik versucht die Karre über zwei mega-volle Fahrbahnen zu schieben.
Nächstes Problem. Der Standstreifen beginnt erst in weiteren 100 Metern die Fahrbahn rauf und mich entdecken die Autofahrer als schwankenden Hindernis aus dem Schatten eines LKW oft nur in der letzen Sekunde.
Wäre ich nicht so sehr damit beschäftigt gewesen mich in Sicherheit zu bringen, hätte ich bestimmt ein geschissen.
Nach gefühlten 500 Autos hab ich es dann auf den Standstreifen geschafft. Blick in den Tank, inzwischen nur noch Tröpfchen vorhanden.
Hab es dann geschafft Hilfe zu organisieren der mich und die Vespa in die heimatliche Garage gebracht hat.
Ursache? Seht selbst.
IMG_1281.thumb.JPG.e9dca3403e403fc24b02b51f5b221bf2.JPGIMG_1282.thumb.JPG.2a348c7539d8ee7eb9ebda4e758ce8ee.JPGIMG_1283.thumb.JPG.341f4becd31feccbdb08aa65e8516dec.JPGIMG_1284.thumb.JPG.7987cf2fc7971695ab7072972657f0e6.JPG
Hoch gelobtes Produkt, dass sich nach nicht mal zwei Monaten Einsatz und aus freien Stücken quasi in den Selbstzerstörungs-Modus versetzt hat.
Kann es gerne tun, nur bitte nicht bei mir.
Jetzt das Konkurrenzprodukt eingebaut. Bin mal gespannt wo mich das Teil dann in Schwulitäten bringt. Nicht das ich das brauche, gehört als Betatester für Shops aber wohl dazu.
vor 59 Minuten schrieb agent.seven:
Wuhaaa! Und das an DER Stelle! Das ist hart....hättste angerufen! Hätte dich auch gayholt:)
So auch noch nicht gehabt.
Hat nen Sturz nach sich gezogen.
Von jetzt auf nachher war die Luft weg.
vor 8 Stunden schrieb lehrbua:
OMG oder SIP Fastflow 2.0?
OMG
vor 11 Stunden schrieb shanana:
Hoffentlich nix passiert. Des is aber auch ned schlecht. Deshalb hab ich auf Schlauchlos umgerüstet.
Am 11.7.2018 um 22:20 schrieb Dudenhofenssohn:
Das hatte ich leider schon zweimal zum Glück zuhause
Die neuen haben da einen Metalleinsatz
Am 11.7.2018 um 22:51 schrieb shanana:
welcher Hersteller ?
Hoffe, dass beim Absitzen nix gröberes passiert ist ?
Am 11.7.2018 um 21:19 schrieb agent.seven:
exakt das gleiche war bei mir auch - allerdings in er Garage. Finde es eine Frechheit und kann nicht verstehen, warum da billig Plaste verwendet wird.
Bearbeitet von collyn
Stoßdämpfer hinten gebrochen.
Zum Glück erst bei der leichten Erhöhung (30'er Hügel) zur Auffahrt des Parkplatzes.
vor 2 Stunden schrieb Marcelleswallace:
Und welcher Dämpfer ?
Bitubo
