SI 24 / 26 / 28 Vergaser: NUR Luftfilter Deckel Airbox Spacer Venturi usw
  • Antworten 1,4Tsd
  • views 212,5Tsd
Most Popular Posts
  • standgasfahrer
    standgasfahrer
    jetzt brauche ich von dem thema erstmal abstand😅 vlt packt mich irgendwann wieder die motivation für die lusso..   so besser?
  • VORWEG mir geht es um kein Pimmelfechten bezüglich der Leistung!! Mir geht es rein um den Vergleich, alle Läufe wurden innerhalb 30min am gleichen Tag ,mit dem gleiche Motor auf dem gleichen Prüfstand
  • gravedigger
    gravedigger
    du kannst ja mit lucifer und freakmoped zusammen einen blog über SI24-28 vergaser aufmachen. evtl. schreibt  erich von däniken  ein  paar beiträge und uri geller dreht mit freakmoped ein paar vid
Die Auer AirBox in der Sport V4 oder Max V4 Variante?
Von den AirBoxen die ohne Wannendichtung gefahren werden, halte ich nichts. Keine Ahnung wie viele 3D gedruckte mir da schon gerissen sind..
Auer hält offenbar beharrlich an ohne Dichtung fest, bewirbt das sogar direkt .. warumauchimmer?! Vorteile keine Dichtung zu verwenden, erschließen sich einem ja nicht unbedingt gleich auf Anhieb..
Aber wahrscheinlich hat er es jetzt im Griff durch die eingelassenen Buchsen die direkt auf die Wanne geschraubt werden? Nur reisst es dann irgendwann die Buchsen raus?
Ohne Dichtung finde ich es nicht gut, bei alten Lusso Wannen, wo da die meisten Wannen auf der langen Seiten einen Bauch nach innen machen.
Wenn die Wanne abgebaut ist, baut man den Deckel drauf und schaut sich die Sache mal an.
Meistens ist dass was man dann sieht nicht ideal.
es gibt aber auch neuere Wannen die gerade sind oder wahrscheinlich auch die SIP Wannen.
Bei mir ist nur der Tomas Composito Deckel verbaut, der hält auch. Vespa Joe hat da mal was gegossen damit die originale Schraube mehr Auflage hat, wenn man das Teil druckt, sollte das eine dauerhafte Original aussehende Alternative darstellen.
Die magnetische Airbox vom  https://www.vespa-schuppen-behr.de/, wird mit Dichtung montiert, hab ich mehrmals verbaut auf original Lusso Wannen sowie Sip Wanne in Verbindung mit Malossi Gehäuse. Die starken Magneten halten das super zusammen, ohne Probleme.
Kann ich nur Empfehlen.
Am 16.9.2025 um 14:57 schrieb marduk:
Das würde mich auch interessieren?
Kann man die Auer Box nicht einfach mit einer Dichtung montieren?
Ich hab ne 150 GL (VLA1T) hoffentlich ist da genug Platz unter der Haube
Am 17.9.2025 um 20:29 schrieb Silan:
Da gibt es ein super Video von @AIC-PX dazu. Nur da muss das Kabelkästchen dann wohl auch noch gewechselt werden und die Box ist dann noch größer
Bearbeitet von Vespavecchio
Wozu soll der Filter denn gut sein?
Kein Wunder der klaut massiv Leistung, kannst auch einen Socken ins Loch unter die Sitzbank stopfen.
Welches ist der LLVR Deckel?
Am 26.11.2025 um 17:07 schrieb scooterboy86:
Ein riesen Unterschied ob mit oder ohne Filter
Sind beide Tests mit Deckel gemacht? Siehst du einen Unterschied ob mit oder ohne Deckel wenn der Filter nicht montiert ist?
Gleiche Frage: Was ist LLVR
Alle Tests mit Deckel. LLVR-Landsberg Lech Vespa Racing. Kein 3D Druck. Das kann ich gerne nochmal gegenüberstellen. Samstag bin ich in der Halle.
…sehr cool, wo und wann sind die LLVR-Teile erwerbbar?
vor 10 Minuten schrieb sml:
Am 15.9.2025 um 08:41 schrieb vnb1t:
So hab mal wieder was neues zum Testen :inlove:
André von Sip, hat einen neuen Airbox-Deckel entwickelt. Besonderheit kein 3D-Druck.
Einziger Punkt der mir nicht gefällt, die zwei fehlenden Abstützungen an den Befestigungsbohrungen…
Deckel wird mit den Original Luss/getrenntschmierungs Schrauben montiert. Inkl. Einem Tropfen loctitte mittelfest.
IMG_4319.thumb.jpeg.9a837cf22419d488dbf70bd02d6f012a.jpegIMG_4321.thumb.jpeg.9abdd9fb5fc31dd3793c161a66e7b5a7.jpegIMG_4320.thumb.jpeg.722b62376a1e4436244c1f68a8fdaf48.jpegIMG_4322.thumb.jpeg.14b412f4e07889278171c7b03dd88e21.jpeg
SIP https://www.sip-scootershop.com/de/product/vergaserwannendeckel-llvr-airbox-fuer-vergaser-si-vergaserwanne-mit-getrenntschmierung-fuer-vespa-180-200-rally-p80-150x-p200e-px80-200e-lusso-98-my-11-t5_24911200?usrc=Llvr
…und der Trichter? Wann kommt der?
Hab schon auch leider festgestellt das das MRP Filter massig drosselt und es wieder raus gesmissen.
Bearbeitet von ArneG
Gibt es eine Airbox, wo der T5 Luftfilter auf einem Nicht-T5-Vergaser Platz hat?
Hat hier jemand von euch ne Wurfbedüsung für einen Stelvio auf Langhub mit Box und 24er SI mit Venturi und Airbox?
vor 26 Minuten schrieb Forchheimer:
ND 55/160
160-BE3- 145 HD
vor 10 Stunden schrieb Forchheimer:
Anderer Ansatz: ND60/160, 190BE2-162 Werte sind Gemessene und nicht Beschriftete. Rahmen gesaugt, LLGS 3,5 Umdrehungen raus. Ausgehend davon das der SI an den typischen Stellen gebohrt wurde, speziell beim Schwimmerkammer Deckel. Schwimmerkammer zum Düsenstock min 2,5mm.
Bearbeitet von Migel71
Ergänzung
vor 56 Minuten schrieb Migel71:
Fast genauso habe ich bei meinen Ranger auch angesetzt!
vor 8 Stunden schrieb weissbierjojo:
Passt unter diesen Deckel ein T5 Luftfilter drunter? (…..also mit dem 24/26 PX Si )
Werde ich demnächst wissen; das "LLVR" hätten sie IMO weglassen können ...
vor 10 Stunden schrieb weissbierjojo:
Ich hab den Deckel nicht, vielleicht kann ja @vnb1t was dazu sagen, T5-Kram ist sicher vorhanden -P
...um die Stylepolizei nicht zu verärgern und ein potentielles Problem durch brechen o.
Ä. zu verhindern hab ich jetzt das ganze aus Blech gemacht...funktioniert und the god of speed war auch auf der Rolle sehr zufrieden
...die Backenhalterung muss eh weg
Bearbeitet von jan69
Am 2.12.2025 um 09:40 schrieb weissbierjojo:
Nein passt nicht. Eben getestet
vor 3 Stunden schrieb icemax:
Schade, aber vielleicht muss der T5-LuFi einfach a Muggesäckele an Höhe verlieren 😎
vor 11 Stunden schrieb icemax:
Doof....ja.....da der Deckel ja ganz offensichtlich der einzige ist, der nicht 3D gedruckt wird und sich nach nem Jahr selbst zerlegt.... -(
vor einer Stunde schrieb weissbierjojo:
Von Polini gibt es auch einen wertigen Deckel aus Kunststoff - kann am Wochenende mal schauen ob es damit passt
vor 31 Minuten schrieb steven77er:
Oh das wäre sehr nett von Dir cheers
