SI 24 / 26 / 28 Vergaser: NUR Luftfilter Deckel Airbox Spacer Venturi usw
  • Antworten 1,4Tsd
  • views 214,6Tsd
  • standgasfahrer
    standgasfahrer
    jetzt brauche ich von dem thema erstmal abstand😅 vlt packt mich irgendwann wieder die motivation für die lusso..   so besser?
  • VORWEG mir geht es um kein Pimmelfechten bezüglich der Leistung!! Mir geht es rein um den Vergleich, alle Läufe wurden innerhalb 30min am gleichen Tag ,mit dem gleiche Motor auf dem gleichen Prüfstand
  • gravedigger
    gravedigger
    du kannst ja mit lucifer und freakmoped zusammen einen blog über SI24-28 vergaser aufmachen. evtl. schreibt  erich von däniken  ein  paar beiträge und uri geller dreht mit freakmoped ein paar vid
Bei Kleinanzeigen gibt es auch was neues.
Sieht vielversprechend aus.
Den Kanal zum Schieber würde ich freilegen, die Schrauben weglassen und das Standgasloch für einen Nupsi vergrößern.
Wenn der Deckel für ohne Dichtung ist, werde ich ihn nicht kaufen. Mir sind bisher alle 3D Druck Deckel für ohne Wannendichtung gerissen! Alle, meist früher wie später.
vor 5 Stunden schrieb Soulist:
Die 2 Schrauben die er als Gegenmagnet nimmt?
Da muss aber schon einiges Schief laufen …
Ja das wäre interessant, bitte berichten…
grigi
Hallo, ich bin mir nicht sicher obe ich hier richtig bin, aber ich frage mal.
Mein Vorhaben ist auch mal auf einen Venturi mit Airbox umzubauen, bisher bin ich immer mit Luftfilter mit 2 Löchern gefahren,
möchte aber gerne mal einen Venturi mit Airbox ausprobieren. Komponenten: 210 er Alu Polini, 57er Rennwelle, SIP Road 2.
SI 24 aufgebohrt auf 2,5 mm. Aktuelle Bedüsung seit Jahren und gut Fahrbar, 160 BE 3, ND 160/50, HD 125. Scheider Original mit CUT.
Komme ich mit dem 160 BE 3 hier noch hin, oder muss da etwas anderes her? ND und Hauptdüse würde ich dann Erfahren, aber fetter beginnen.
Mal wieder was neues, der Hersteller steht auf dem Deckel
zur Info
Sehr interessantes Konzept hab’s leider nicht gefunden auf der Homepage gibt’s einen Link ?
Das wird ja immer phantastischer.. :muah:
Bearbeitet von Pholgix
RamAir unter Seitenhaube an Plastikdeckel ist mindestens auch phantastisch :laugh:
Was sagt ihr denn zu Vesptecs neuen Ven..äh..Drall-turi?
Und was ist mit dem neuen super Flachen?
Hat die schon jemand probiert?
Warum Vesptec an der zusätzlichen Verschraubung festhält, muss man nicht verstehen oder? Ich fahre einen 3D Venturi für nur mit der Standgasschraube befestigt und das hält seit tausenden km ohne Probleme. Es verstellt sich auch kein Standgas mit der Zeit.
Auch das gefunden....
Bringt das was oder verkleinert das nur den Ansaugquerschnitt?
vor 19 Stunden schrieb Grubi_67:
zur Info
Habe eine E-Mail geschrieben bezüglich Preis und Unterschied zur Vesptec Airbox
Am 5.3.2025 um 08:25 schrieb Bpunkt:
Ich denke, dass ist wie dieser Typ mit den Reduzierhülsen für 24SI auf 22mm. Das mag bei 10-14PS im 0.x Bereich tatsächlich was bringen.
Bearbeitet von Soulist
vor 15 Stunden schrieb Soulist:
Nicht schlecht das Konzept! Macht sicher nochmal 1PS mehr. Ich warte  noch auf den Zyklon-Abscheider. Der filtert ja 99.5% aller Partikel, wie man lesen kann - Luftfilter ist dann unnötig und endlich machen die riesen Deckel Sinn  - sicher noch mal 2 PS mehr!!
:muah:
Zu den verschiedenen Deckel kann ich leider nicht viel sagen. Aber ich habe hier zwei Diagramme. Jeweils mit und ohne Venturi gemessen (Alles ohne Deckel). Am Prüfstand ist schon ein Unterschied zu sehen. Auf der Straße wird man das aber wohl kaum spüren. Mann muss aber dazu sagen dass bei beiden Roller das Polini Venturi montiert war. Das verdeckt ja die Düsen. Wahrscheinlich magern die Motoren dadurch ab. Die Mehrleistung könnte also auch daher kommen und das Venturi ist nur ein Plazebo. Eigentlich gehört da mal ne Sonde reingebrutzelt und AFR gemessen.
  • 3 Monate später...
IMG_0992.thumb.jpeg.e85d4b02f4947d100acc8998ee01ca31.jpeg kleiner Nachtrag zum Leistungsverhalten
So wie oben auf dem Bild, drosselt es im Vergleich zu Venturi mit hohem Polinideckel ..
wobei ich da auch ohne den Bogen für den Ansaugschlauch gefahren bin.
Nach Demontage des Metallbogens (original GS) und direktem verlegen des Rallyansaugschlaues in den Rahmen (dafür kleine MetallDurchführung passend für den Schlau montiert) läuft sie gut .. aber immer noch gefühlt etwas Leistungsverlust nach obern heraus. … zumal mit neuem Malossigehäuse und neuem Malossisport ich doch noch etwas mehr Leistung erwartet hätte. Bleibt aber jetzt so .. kann wenigstens keine Schraube mehr durch den Venturi wandern.
 ….. diese komischen Luftfiltermatten die beim VMC dabei waren … habe ich in die Tonne gehauen … was soll denn das bitte 🥺
Bearbeitet von Prima V
Die magnetische Airbox, sowie den Venturi dazu hab ich seit längerem in einigen Rollern verbaut. Das passende Kabelkästchen dazu, mit Führung für das Zündkabel ist eine Super Ergänzung. Ich kann es nur empfehlen, erspart einem das gefummel mit den Schrauben (vor allem beim abstimmen). Für mich aktuell die beste Airbox sowie Venturi für Si Vergaser Motoren. Zumal die Airbox auch knapp 50 % mehr Volumen hat.
https://www.vespa-schuppen-behr.de/
Nabend zusammen, schon das Alphorn ein Thema hier gewesen?
Dreht bei mir auf einem 24er und altem 210er spürbar deutlich besser aus...
So hab mal wieder was neues zum Testen :inlove:
André von Sip, hat einen neuen Airbox-Deckel entwickelt. Besonderheit kein 3D-Druck.
Einziger Punkt der mir nicht gefällt, die zwei fehlenden Abstützungen an den Befestigungsbohrungen…
Deckel wird mit den Original Luss/getrenntschmierungs Schrauben montiert. Inkl. Einem Tropfen loctitte mittelfest.
IMG_4319.thumb.jpeg.9a837cf22419d488dbf70bd02d6f012a.jpegIMG_4321.thumb.jpeg.9abdd9fb5fc31dd3793c161a66e7b5a7.jpegIMG_4320.thumb.jpeg.722b62376a1e4436244c1f68a8fdaf48.jpegIMG_4322.thumb.jpeg.14b412f4e07889278171c7b03dd88e21.jpeg
Bearbeitet von vnb1t
vor 11 Stunden schrieb Rad11:
Interessant. Ohne Vergaserwanne. Auch noch nie gesehen.
vor 3 Stunden schrieb vnb1t:
.. die drucken wir zur Not 3D :-P
vor 1 Stunde schrieb psaltermm:
hier geht’s zum Alphorn:
und hier mein Test:
Am 26.8.2025 um 21:35 schrieb vladi.76:
Heute verbaut und getestet...
Die Montage war total easy und das Alphorn macht einen guten Eindruck, stabil usw... an der Lufthutze muß man die Grundplatte etwas niederdrücken zum Verschrauben. Die steht da bisschen an, ist aber nicht tragisch. Zeitaufwand ca. 1,5h bis das dann mit dem Dumbo (jetzt nur Schlauch durch Karosse, ohne die Aufnahme) auch noch gepasst hat.
Was mich bisschen getriggert hat, war die Einstellschraube für's Gasseil. Der Nippel passte nicht durch und ich musste den bisschen aufbohren. Die Originale konnte ich nicht nutzen, da anderes Gewinde.
Setup:
M1X
60 Hub
Pipedesign s box3
Pinasco 26er vrx, Venturi, Airbox, mit afr abgestimmt
frische Referenzmessung gemacht vor dem Umbau, also alles heute passiert
Nix umbedüst, schwarze Kurve:
Fazit, hier hat das Alphorn eine gute Figur gemacht und vor allem untenrum spürbar draufgelegt. Wenn es jatzt auch nicht mehr sifft, dann hat es sich doppelt gelohnt :thumbsup:
Was wäre denn die aktuelle Preis/Leistungs Empfehlung an Ansaugern/Venturi für SI26?
Hab ehrlich gesagt den Überblick verloren, steh aber vor der Kaufentscheidung :-D
