Nur mal schnell 'ne allgemeine Technikfrage
Auf den alten stand nix, aber im einschlägigen Fachhandel sind Bremsscheibenschrauben in der Regel 10.9 und die habe ich jetzt auch genommen.
  • Antworten 1,1Tsd
  • views 99,8Tsd
  • Bei den in der Rollerszene gängigen Prüfständen wird die Radleistung über die Beschleunigung der Prüfstandsrolle gemessen. Anschließend wird bei ausgekuppeltem Motor die Schleppleistung ermittelt (bei
  • Ich verwende für abstimmfahrten so einen ganz kleinen digitalen DZM für Kettensägen oder so. 10 Euro Teil. Funzt Bombe.   https://www.ebay.de/itm/204046611971?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=
  • Was glaube ich bei der Hinterradbefestigung zu wenig beachtet wird, ist die Position des Sicherungskäfigs in Verbindung mit dem Splint. Der Käfig sollte so aufgesteckt werden daß er das Loch in d
Am 15.11.2022 um 12:23 hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Hallo an Alle,
weiss jemand wo ich solche Tellerscheiben in verschiedenen Größen her bekomme?
Danke!
Ich kenn die nur von Longboard-Achsen, da findet man sie überteuert als „cup washer“ in den gängigen shops:
https://longboardshop.eu/index.php?jtl_token=3d0013774378903dde6f9c720fdb99b94f3393347d82b80a392d6d8198f07e64&qs=Washer&search=
Fährt hier jemand Felgen in Audi Bronze 50C vom A1? Bitte mal ein Foto einstellen. Dankeschön
vor 13 Minuten hat hiro LRSC folgendes von sich gegeben:
Evtl im Audi forum nachfragen?
ich meinte eigentlich nur den Farbton auf einer Vespa Felge...:whistling:
kann mir jemand sagen warum eine IDM Zündung pro Umdrehung zweimal zündet ?
Am 3.1.2023 um 23:11 hat shanana folgendes von sich gegeben:
weil die IDM Zündungen keinen Pickup haben, somit bleibt nur noch die Möglichkeit über den Wechsel der Sinuskurve zu triggern.
Hab ich hier mal erläutert >>
Bearbeitet von GelbStich
Ich muss eine PK Elektrik ohne Motor testen.
Habe einen Trenntrafo der 50Hz liefert, Spannung einstellbar.
Was liefert denn so eine 12v Zündgrundplatte zwischen schwarz und blau?
Am 8.1.2023 um 17:06 hat blutoniumboy folgendes von sich gegeben:
Frequenz ist dem Regler egal?d.h. wenn ich den mit 30V 50HZ befeuere läuft das?
Die Lima erzeugt ca. 100-300Hz je nach Drehzahl und Anzahl der Magnete im Polrad.
Für den Regler ist aber nur die Amplitude relevant, nicht die Frequenz der Wechselspannung.
Also ja mit 30V 50Hz sollte das laufen.
Am 26.9.2022 um 15:44 hat OFFI folgendes von sich gegeben:
Hallo!
Ich hab hier eine (kaputte) Membran liegen mit Lochkreis ca.40/60mm… Weiß jemand was das für ne Membran ist oder wo ich was Passendes kaufen kann?
Hat hierzu keiner ne Idee? Ich bin immer noch auf der Suche...
Tach in die Runde...
Kann mir jemand sagen, wie die V50er Polräder beschichtet waren? Einfach nur lackiert oder sind die Dinger chemisch behandelt (verzinkt oder ähnliches?)?
Danke!
Bearbeitet von Torsten Adam
Bekommt man von den originalen Blinkergehäusen das Chrom irgendwie runter ohne daß das Ganze Schaden nimmt? PX Blinker
Leider gibt es keine originalen Blinkergehäuse für PX hinten rechts in schwarz mehr zu kaufen.... zumindest habe ich keine gefunden.
vor 3 Minuten hat Rita folgendes von sich gegeben:
@zimbo
hast net richtig gesucht:
https://www.ebay.it/itm/272365445796
Rita
Ausland ok, aber zumindest ansatzweise den heimischen Markt unterstützen!
Danke trotzdem, Versand ist halt happig :sly:
In dem ebay-link ist ja ein Triom abgebildet... waren die OEM Hersteller? SIEM ist ja "Nachbau", oder?
Triom hat SCK noch am Lager
Bearbeitet von zimbo
piaggio hat Triom Siem und CEV verbaut.... was grad da war
bei PX scheinwerfern hab ich die Leute immer gefragt...ob Lampenfassung orange, grau oder schwarz war, um zu wissen, welchers war...
weil... bei nem kaputten Scheinwerfer konnte mans ja net mehr vom Glas ablesen
Rita
Wie groß ist denn der abstand von der Werkbank zur Decke? Wie siehts mit einem  Panel 120x30 aus? Strahler find ich für die Werkbank ungeeignet wegen dem geringen Abstand.
Bearbeitet von hiro LRSC
Am 5.2.2023 um 21:33 hat zochen folgendes von sich gegeben:
Hab zwei Neonröhren über meiner Werkbank hängen, die ich gerne gegen LED Strahler tauschen würde. Was ist an Leistung und Farbe zu empfehlen? 10W/20W usw... / warmweiß, kaltweiß.
 kaltweiß ist auf jeden fall heller als warmweiß bei gleicher Leistung. Warm ist gut fürs Wohnzimmer. Werkstatt ist kaltlicht optimal
Hab noch ein Bild gefunden wo 2 Warmweiß verbaut waren im direkten vergleich zu kalt, bei gleicher Leistung!
In meiner alten Werkstatt habe ich im 45Grad Winkel Spots in der Decke gehabt im Abstand von ca. 1m, Raum war ca. 12x5m. Hatte 20 Spots a4W verbaut, wobei ich meist nur 10 an hatte.
Aktuelle Werkstatt habe ich über der Werkbank (dunkles Kellerloch ohne Fenster) 5 Spots (einfach ein Brett von der Decke abgehangen), im hinteren Bereich einen 30cm LED Balken (braucht halt doch bissi mehr Strom).
Bekommst Du recht günstig, 10er Pack mit GU10 Sockel für um 20€, Fassungen kosten auch etwa 1-1,50€
Würde ich so jederzeit wieder machen
Bearbeitet von kim-lehmann.de
In dem Zusammenhang eine Anschlussfrage.
Habe in meiner Werke zwei herkömmliche 120mm lange, gewöhnliche Neonröhren hängen. Die sind einfach nur Schrott und machen gar nichts hell.
Kann ich einfach die Neonröhren (also die Lampen) aus der Schiene herausnehmen und gegen neue 120mm LED-Leuchtstoffröhren tauschen?
Oder brauche ich da für den LED-Betrieb noch ein Zusatzfeature? Und wenn ja, wie dann anschließen?
Anmerkung: Jeder Grundschüler kann in Elektrik mehr als ich.
In der Regel ja, nur der alte Starter muss raus, neuer (oft mitgeliefert) rein... fertsch
vor 11 Minuten hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
120mm
  • 120cm:-D
Ich hab vor zwei Jahren in meiner Garage alle acht Neonröhren, zwei über den Werkbänken, zwei über der Hebebühne und vier im Raum gegen LED Röhren getauscht. War ein teurer Spaß, alle Kalt/Weiss. Geiles Licht uns sehr schön darunter zu arbeiten, bei der Menge auch fast schattenfrei. Aber inzwischen hab ich das Gefühl, dass die Dinger immer funzeliger und dunkler werden. Hab schon einmal alle Abdeckungen (alle Feuchtraum) abgewischt, aber viel Schmutz war da nicht.
Ist das so oder brauche ich eine Brille?
Wer ist Online 1
