Nur mal schnell 'ne allgemeine Technikfrage
Ich hoffe ihr verzeiht eine vielleicht doofe Frage, aber ich steh total am Schlauch:
Ich tanke 100ml Öl auf 4 l Benzin, wieviel ist das dann in Prozent? :blink:
  • Antworten 1,1Tsd
  • views 99,6Tsd
  • Bei den in der Rollerszene gängigen Prüfständen wird die Radleistung über die Beschleunigung der Prüfstandsrolle gemessen. Anschließend wird bei ausgekuppeltem Motor die Schleppleistung ermittelt (bei
  • Ich verwende für abstimmfahrten so einen ganz kleinen digitalen DZM für Kettensägen oder so. 10 Euro Teil. Funzt Bombe.   https://www.ebay.de/itm/204046611971?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=
  • Was glaube ich bei der Hinterradbefestigung zu wenig beachtet wird, ist die Position des Sicherungskäfigs in Verbindung mit dem Splint. Der Käfig sollte so aufgesteckt werden daß er das Loch in d
Hat jemand ne Idee wie das Ding heißt, und wo ich so etwas her bekomme?
Ist von nem billigen Co-Tester für Kühlflüssigkeit. Will daraus was brauchbares bauen.
Hat zwar nix mit Vespa zutun, aber das GSF weiß bekanntlich mehr als Google :-D
Bearbeitet von Kon Kalle
Kann mir das mal jemand erklären?
Klemmer kommen bekanntlich durch Überhitzung aufgrund eines zu mageren Gemisches, entweder falsche Bedüsung, oder Nebenluft.
Aber wodurch kommt die Überhitzung?
A) Zu heiße Verbrennung durch zu hohen Sauerstoffanteil?
B) Erhöhte Reibungstemperaturen, also mangelde Schmierung (Ölfilm), weil im Verhätnis zu wenig Öl/Benzin zur Verfügung steht?
C) Ganz anders?
Erstmal A, dann B. Der Kolben bekommt wegen zu heißer Verbrennung die Temparatur nicht abgeführt, das Laufspiel wird kleiner und daraus resultiert dann der Schmierfilmabriss.
vor 2 Stunden hat skinglouie folgendes von sich gegeben:
Super!
Danke. :thumbsup:
vor 8 Stunden hat Kaozeka folgendes von sich gegeben:
Oder zu frühe Zündung.
Müsste ein Drehteil/Welle anfertigen welche in einem Wellendichtring laufen soll.
Welches Material empfiehlt sich da. Gibts da irgendwas von der Stange oder muss das immer nachträglich gehärtet werden?
Vom Durchmesser bin ich relativ offen.
Sollte 50-80mm Durchmesser haben und ca. 15mm hoch.
Danke!
Hallo Leute kurze frage , werde bald mein P150x Motor revidieren müssen .
Fahre jetzt ein Steck Polini 177 mit Si24 und ein Kupplungsritzel von DRT23.
Sie dreht mir aber immer noch zu hoch! reicht es wenn ich ein anderes Primär Rad Einbau?
Passt das auf das Getriebe? Dachte da an das mit 65 Zähnen.
Ich nehme an es ist ein original PX 150 Motor mit 68 Primär?
dann kannst du auf 65 umrüsten, aber achtung das 23 Kupplungsritzel, welches du vorher beim 68er Primärzahnrad verbaut hattest passt nicht mehr!
ist eins mit 67 zähnen ! müsste dann wieder auf 22 Zähne? lohnt sich das denn?
Am 7.9.2020 um 12:44 hat spider193 folgendes von sich gegeben:
Mach mal einen 4.00x10 Reifen drauf zusätzlich zu deinem jetztigen Setup.
Der Reifen verlängert auch noch mal Deine übersetzung und Du brauchst den Motor nicht extra spalten.
Danke aber das sieht nicht aus als ob man damit ein gutes Fahrverhalten mit dem reifen hat
vor 2 Stunden hat spider193 folgendes von sich gegeben:
Warum?
Der 4.00 Reifen hat einen größeren Umfang, als der 3.50 und ist nur minimal breiter.
Den 4.00 kannst du auf der original Felge fahren und brauchst auch den Motor nicht zu versetzen.
https://www.ebay.de/itm/MOTORRADREIFEN-4-00-10-74J-MITAS-B-14-TT-TT-6PR/174202027630?hash=item288f3ffe6e:g:bc4AAOSw-~teVT6A
Du wirst fahrtechnisch keinen Unterschied zu dem 3.50 merken.
Sollst ja auch einen 4.00 Rollerreifen nehmen und Keinen für einen Anhänger.
Bearbeitet von DR. Cut
Am 7.9.2020 um 12:54 hat spider193 folgendes von sich gegeben:
Das DRT wird dann nicht mehr passen.
Wenn, dann lohnt es sich komplett auf 200er Getriebe umzurüsten.
Darf ja dann bei deinem Setup gerne von der PX alt sein.
Das DRT kannst ja dann wieder verkloppen.
Mit ori 200er solltest mit deinem Setup gut zurecht kommen.
Danke aber am liebsten würde ich nur das primär Rad tauschen. Kann ich das Original von 200 er nehmen würde das auf mein Getriebe passen?
Moin, ich suche für die 125er Sfera die beiden Lager und die korrekte Bezeichnung der Bauteile.
Unterlenker? Schwingenlager?
Ich hoffe das ist hier korrekt gelandet, wenn nicht, sorry und trotzdem schonmal Danke für einen Hinweis.
vor 2 Stunden hat butze folgendes von sich gegeben:
125er Sfera
http://www.sip-scootershop.com/main/base/Details.aspx?ProductNumber=pi266773&_language=de&Producer=PIAGGIO#PIAGGIO
Unterlenker?
Die Schwinge wird meist als Hilfsrahmen bezeichnet.Manchmal auch als Parallelogram.
Krame gerade diverses aus den Kisten.
Hab jetzt ne umgearbeitete VWW für PX200 hier liegen. Da aber der Zapfen laserverschweisst wurde und ich nicht mehr weiß ob 57 oder 60mm Hub.
Wie bekomm ich das im ausgebauten Zustand schnell raus?
Gruß Tobi
Bri ner originalen Welle und ner std. Lhw hätte ich das ja noch optisch vom Abstand Zapfen zum Konus ausgemacht.
Sollte der Hub nicht der Abstand Zapfen zu Konus x 2 sein?
vor 1 Stunde hat Tobi - MS folgendes von sich gegeben:
Gruß Tobi
Kurbelradius ist der halbe Hub. Kannste doch easy messen.
Ich habe hier eine alte hydraulische Kupplung von Sip rumliegen. Funktioniert das mit einer Magura 16mm Hc1 Pumpe?
was bekommen den die vier Radschrauben an Drehmoment bei der geschlossenen Felgen (v50)
Frage an die Karosserie-Experten unter euch: Kann man die Risse in den Trittblechen wieder zuschweissen oder muss das komplette / teilweise Beinschild ersetzt werden? (Siehe bilder)
Hier die Fakten für die, die mehr Hintergrundinfo wollen:
Fahrzeug: 1969er 50N V5A1T komplett original, Scheunenfund mit viel Rost
ABER: Originllack wurde ohne anschleifen überstrichen und kann wiederhergestellt werden (zumindest da, wo der Rost noch nicht war).
Ziel der Restauration: so viel O-Lack wie möglich erhalten. Die Frage ist also nicht was ist einfacher (schweissen oder ersetzen) sondern kann man das Originalblech überhaupt behalten?
Klar kann man das Original-Blech retten:thumbsup:
Immer nur kurz einzelne Punkte setzen und zwischendrin gut abkühlen. Dann geht das, ohne dass all zu viel Lack verbrennt.
vor 3 Stunden hat jolle folgendes von sich gegeben:
So in etwa hab ich mir das gedacht. Ist das mit MAG schweissen möglich? Was meinst du sollte man trotzdem die schweisspunkte an der Falz aufbohren und das Beinschild abtrennen um da den ganzen Rost raus zu bekommen? Oder kann man da mit Owatrol/Fertan arbeiten?
