Quattrini M232/M244 für Largeframes
Ja, ist halt nicht 100%, aber mit ein wenig Mühe was gemeint sein könnte und etwas Verständniss, klapp das sehr gut.
Klar sind manche Wörter "Sinnbefreit" übersetzt, aber im Zusammenhang  (Vespa, 2- Takt, etc) schon sehr gut erklärbar. Und darum geht es ja wenn du etwas wissen möchtest.
Hallo GSF. Ich benutze Deep L translate, also entschuldigt bitte schlechte Übersetzungen. Dies ist mein erster Beitrag hier, nachdem ich viele Seiten über den M265 Quattrini durchsucht habe.
Ich beginne dieses neue Projekt und habe einige Fragen, auf die ich hoffe, einige Antworten zu bekommen. Jeder Rat, jeder Tipp und jede Anregung ist willkommen.
Das Ziel ist es, ähnliche Ergebnisse wie auf dem Prüfstand von Seite 286 dieses Themas zu erzielen :sabber:, oder mindestens 35PS. Der Motor soll sowohl auf der Straße als auch auf der Autobahn eingesetzt werden, und das bei weit geöffneter Drosselklappe.
Die Liste der Teile, mit denen ich arbeiten werde:
Malossi VR One
65mm/ 128mm Königswelle Kurbelwelle
Tassinarri vforce 4
Mikuni 35 TMX mit Anfangseinstellungen: 20 Pilot, 340 Hauptdüse, 57 Nadel und Clip in der Mitte
SIP Viper Straße XL Box
Vape Zündung fest (nicht variabel 18 Grad)
DRT 62/24 Primärzahnräder
BGM Abtriebszahnräder und mit originaler Zähnezahl 1,2,3, und kurz 4=36
BGM 12,13,17,21 Eingangszahnrad
DRT Schaltkreuz
Benelli Ausgangswelle
BGM Superstarke CNC CR80 Platten
Was sind die empfohlenen Übertragungs- und Auslasssteuerzeiten? Sollten 185/124 die gewünschten Zeiten sein, wie auf dem Prüfstandsblatt unten gezeigt?
Muss der Auslasskanal gefräst werden, um die empfohlenen Zeiten zu erreichen, oder reicht der Zylinderfußdistanzring aus, um dies zu erreichen?
Welche Dicke der Zylinderfußdistanz wird empfohlen?
Welche Dicke der Kopfdichtung (Zylinderkopf) wird empfohlen (Kopfdistanzstück)?
Wie groß sollte das Spiel zwischen Kolben und Zylinder bei einem neuen Quattrini M232/244 sein?
Wie viele Millimeter von der Unterseite des Kolbens sollte die Mikrometer-Messung vorgenommen werden? Oder, wenn es einfacher ist, wie viel Prozent vom Boden des Kolbenmantels nach oben sollte die Messung erfolgen? Soll man nach japanischer Art (zum unteren Teil des Kolbenschafts) oder nach Piaggio-Art (zum oberen Teil des Kolbens) messen?
Welches sind die empfohlenen Kolbenringabstände für den 1. und 2. Ring? Welche Formel verwenden Sie für diese Art von Motor?
Ist die empfohlene Quetschung / Quetschkante 1,35 mm?
Welche Marke/welches Modell bevorzugen Sie für die Dichtungsflächen von Kurbelgehäuse, Lamellenventil, Zylinder und Zylinderkopf?
Ich habe die standardmäßigen Malossi-Zylinderbolzen für das Kurbelgehäuse und habe auch diese konischen Piaggio-Bolzen von SIP (P1877285) gekauft. Welcher dieser Bolzen ist zu empfehlen? Besteht die Möglichkeit, dass der Zylinder mit den Malossi VR one Stehbolzen gequetscht wird?
Ist es empfehlenswert, 10x BGM XL Kupplungsfedern zu verwenden?
Verwendet jemand das Pinasco "Slider"-Lager an seiner Kupplung (SIP 59366000)? Wenn ja, was sind Ihre Erfahrungen damit?
Nur so aus Neugierde: Was sind die Unterschiede zwischen dem M232 und dem M244 Kit? Ich scheine nicht viele Informationen darüber zu finden.
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diesen langen Beitrag zu lesen.
Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)
Bearbeitet von ClevTrev
added dyno sheet
Gestern nochmals das Öl gewechselt - auf Castrol MTX 75-140..👌
Heute mit ein paar Kumpels ne Runde gedeht .. Sieht gut aus ! Kupplung funzt ! Quattrini 252 schiebt an... Ein Traum im 4ten Gang aus dem Drehzahlkeller ... trotz zu hoher Quetschkante (1,8 statt 1,3 -ich hoffe die Shops bekommen bald ne Lieferung 1,5 mm Kodis ) ..
@ClevTrev
Der M244 hat eine längere Laufbahn. Für Projekte mit 64 oder 65 mm Hub, würde ich den M244 bevorzugen.
Bei meinem Motor brauche ich insgesamt 4,5 - 5 mm Dichtungen. Je nach angestrebten Quetschspalt.
Mit den Steuerzeiten kann man die Kurve in einem gewissen Rahmen von links nach rechts schieben. Für die Straße bevorzuge ich 0 mm Fußdichtung und 4,8 mm Kopfdichtung. Steuerzeiten liegen dann ca bei 120°/190°. Zum Abdichten verwende ich Dirko HT.
Blau mit 0 mm Fudi und rot mit 2,5 mm Fudi.
Gibt dieses Mal nur ein Foto. Ich habe am Prüfstand vergessen die PDF auf den USB Stick zu speichern.:wallbash:
vor 26 Minuten hat Rocco Stifetty folgendes von sich gegeben:
@ClevTrev
Was für ’ne Peripherie hängt denn da am Quattrini?
vor 48 Minuten hat Carter folgendes von sich gegeben:
Diagramm 3 Posts drüber :whistling:
Hmm, dann liegst wohl an meinem Alter das ich im Diagramm von Rocco Stifetty nix lese zu Auspuff und Vergaser...
Und zählen kann ich auch nicht.
Da Du das aber offensichtlich kannst, bitte ich Dich mir altem Mann über die Straße zu helfen ...
Bearbeitet von schindol broer
vor 46 Minuten hat schindol broer folgendes von sich gegeben:
Jetzt klar  <- hier Bitte draufklicken
Gerade die "älteren" Herren mussten doch in der Schule/Studium ohne dieses moderne :-D Internet auskommen. Alles verlernt ? :cheers:
Bearbeitet von Carter
vor 3 Stunden hat Rocco Stifetty folgendes von sich gegeben:
@ClevTrev
Moin, dank dir für die Infos!
Die 4,5 bis 5 mm beziehen sich auf ne 65er Welle, oder? Ich habe gerade hier bei meinem Motor mit 64er Welle unten 2mm und oben 2mm gespacert und kam bei einer Quetschkante von 1,3 bei 128/181 raus. das müsste doch so hinkommen?
vor einer Stunde hat schindol broer folgendes von sich gegeben:
Alter, das sind 3 Seiten, nicht 3 Posts und 1 Monat zurück!
Meine Frage bezog sich auf das Foto von vor 2 Stunden von ihm!
Echt jetzt...
Und ich habe dir den Hinweis mit dem Diagramm darüber gegeben,(ClevTrev) darauf hat Rocco(Moritz) geantwortet. Aber kann ja auch sein, dass du hier zum ersten mal reinschaust,(Entschuldige Bitte, mein Fehler).
Echt jetzt ...... alles gut.
Egal
Am 5.3.2022 um 01:31 hat Rietzebuh folgendes von sich gegeben:
Heute endlich mal Zeit gehabt den seit Monaten neu gedichteten Motor zu testen. Motor war heftig undicht bei der ersten Ausfahrt und der drecks 35er Airstriker hatte auch rumgespackt :censored:
Inzwischen eine Vape  verbaut, Steuerzeiten sind auch anders, finde gerade den Zettel nicht mehr :wacko: Mehr VA auf jeden Fall. Vergaser ist wieder der 35er Keihin erstmal drauf.
Hatte zum Testen mitgenommen:
Fichtl Pott, alter verdellter PM20, Racing Resi, Newline, Sip Performance 2.0, Lara, uralter PEP200S (den konnten wir leider nimmer testen), alle mit der gleichen Bedüsung die wir mit der Racing Resi rausgefahren hatten.
Ganz klar die Überraschung des abends: PM20, tolle Kurve finde ich, schon echt geil :inlove:
Nächste Woche wollen wir dann die alte Vespatronic gegentesten und eine ViperBox und Resibox. Mal sehen ob es klappt. Dann auch mit niedrigeren SZ.
Edith sagt: Steuerzeiten gefunden, sind aktuell 126/193
newline, PM20,Sip performance2.pdf 166 kB · 98 downloads Lara, Fichtl, Racing Resi.pdf 171 kB · 92 downloads
Gestern noch kurz einen uralten Pep200S Resopott @Melkfett und eine Resibox (die mit dem Enddämpfer dran) getestet:
ResiBox:
Pep200S:
Dann noch eine Vespatronic gegen die verstellende Vape gegengetestet auf 2 Anlagen: kein wirklicher Unterschied auf meinem Motor, hatte mir da aus der Erfahrung bei Clubkollegen was erwartet.
Angeblich bekomme ich noch eine ViperBox und eine umgebaute BBS zum Testen, mal sehen.
Nächster Schritt dann SZ runter, die Kurve vom Rocco mit 120Überstrom is der Hammer :inlove:
Denke bei mir wird’s der PM20 werden im Alltag, SZ muss ich dann schauen welche am besten Harmonieren. Hat den Vorteil ich könnte eventuell doch ein Ersatzrad auf der SS180 fahren, das war doch grad so möglich wenn ich es noch richtig weis.
Bearbeitet von Rietzebuh
  • Thanks 2
Hat jemand die Gfk Zylinderhaube von Tomas Compositi auf einem 252er/260er verbaut?
Würde mich interessieren ob die auch wirklich länger ist?!
https://www.duepercento.com/it/cuffia-cilindro-tomas-compositi-candela-centrale-in-vetroesina-per-cilindro-quattrini-m232-m244-per-vespa-px200-p200e-9101018.html
Und ja, ich weiß das man eine originale bearbeiten kann...fahre ich auch so, aber gefällt mir nicht wirklich:-D
Bearbeitet von GT DRIVER
vor 45 Minuten hat schalte folgendes von sich gegeben:
Nein, aber ich habe gestern mal die GFK Haube von BSK Probe gesteckt. Passt sehr gut.
Ok...danke:cheers:
Ist jedoch aktuell nirgends verfügbar.
Und kostet gut das doppelte!
Moin!
Habe die BSK Haube auf einem 260er. Passt top! Allerdings steht der 35er Keihin an. Ich wechsle wieder zurück auf die umgeformte Plastikhutze.
Die BSK Hutze gibt’s demnächst hier im Verkaufstopic…
So, war auch mal wieder am Basteln:
Das Puzzel:
Spindeln, Drehen, Fäsen:
1602382276_20220211_111605(Mittel).thumb.jpg.74a621c61ff8da07f19e4cb1fb86c9d2.jpg 1409496214_20220218_182742(Mittel).thumb.jpg.791ba9b7c184fb60566e5b266029beba.jpg
2057833862_20220218_182734(Mittel).thumb.jpg.4ecb5124f312e07205bdb03d1ba5f685.jpg219305072_20220228_204344(Mittel).thumb.jpg.e862e10bcb6383e271cefb397cc538fa.jpg
Zylinder Bearbeitung:
480410276_20220218_180148(Mittel).thumb.jpg.7c65ae75ae168b06d01b629bd698af99.jpg 944225629_20220218_182750(Mittel).thumb.jpg.1f84e62d22d794311e47e1c2c14c0de3.jpg
Auspuffbau:
1479328185_20220208_170600(Mittel).thumb.jpg.316dc2c3e5cf44b06e19a39e50a93ddb.jpg 1056169093_20220211_100026(Mittel).thumb.jpg.05a7a837221ccf6922c19d148c3cbd14.jpg
2078500137_20220211_103820(Mittel).thumb.jpg.0ffeb7cebce90bfd720acd2429c3783b.jpg 17834378_20220211_095300(Mittel).thumb.jpg.567c95a3e742384d8534583710d1cd77.jpg
Fertig:
Dann noch kurz zum Setup:
Es würde ein Malossi Gehäuse verwendet, was für die 62er Welle ausgespindelt wurde.
Die Welle hat ein 127er Pleul und ein Wuchtfacktor von 42%.
Der Zylinder wurde oben 1mm abgedreht Der Auslass wurde 1mm nach oben gefräst und seitlich auch je ca. 1mm breiter gemacht.
mit 3mm Fußdichtung komm ich so auf Steuerzeiten von 187/132 (Vorauslass 27,5)
Die Quetschkante liegt bei 1,2mm und die Verdichtung bei 12:1.
Verbaut wurde ein VAPE Zündung statisch auf 19° geblitzt.
Kupplung ist eine MMW SuperStrong mit Honda CR80 Beläge.
Ansuagstunten und Membran sind von Malossi, also wie im Gehäuse Kit enthalten.
Das ganze wird dann von einem 30mm Dellorto Vergaser versorgt. (HD128, ND60, Mischrohr AV264, X2 Nadel)
Der Auspuff ist die Nessi als Rhigth Hand, Doppelwandig mit Innnedämmung.
Getriebe ist ein Orginal Piaggio mit kurzen 4. Gang, sowie ein geradverzahntes Malossi Primär 24/64.
Ein 120er Breitreifen wurde noch verbaut und der Motor entsprechend versetzt.
Prüfstand:
1266699166_20220318_144627(Mittel).thumb.jpg.a6f71b8b31cbabda3e5fed111739067d.jpg 1783364627_20220318_144623(Mittel).thumb.jpg.923e4a6f839c952261c7894b3bca4aff.jpg
einmal mit der Nessi Rigth Hand Auspuffanlage (Doppelwandig mit Innedämmung)
430654470_QuattriniNessiinnendmmungrighthand.thumb.jpg.8d888c3f0a44cfb734dfd9dc615f67ee.jpg
und noch mit der Resi-Box:
Bearbeitet von AIC-PX
  • Like 13
vor einer Stunde hat DLbastard folgendes von sich gegeben:
Uiuiui, da geht ab 5000 die Post ab.
Ja, der Drückt schon gut. :devil:
bin mal gespannt wie sich das fährt.
vor einer Stunde hat px211 folgendes von sich gegeben:
Äußerst mutig wenn der drehmeissel mal kurz zwickt - Honschliff umlaufend 🤓
naja, ist ja bei mir schon ein Fortschritt.  Fürher hät ich den Zylinder oben einfach mit der Flex mal kurz abgezogen....
:muah:
da war ich schon immer mutig.:rotwerd:
Wie Rainer immer sagte:
"Frisierer sind Reskierer" :cheers:
vor 5 Minuten hat AIC-PX folgendes von sich gegeben:
:muah:
Manuelles CNC flexen sag ich bloß 😆
Da is ja gar kein Stahlflansch am Auslass. Da geht auch noch bissl was!
Das Puzzel:
Auspuffbau:
Fertig:
Prüfstand:
Boa Leck...
Das will ich :inlove:
    • Noch nicht final abgedüst. Erwerbsarbeit, mieses Wetter und so...   Ich vermute, dass die Nadel doch noch zu mager ist. Werde die mal testweise höher hängen und noch Kyajet befragen. Fettere HD wird auch nochmal getestet. Generell will die Kiste es diesmal außergewöhnlich fett. Mag am nochmal deutlich ausgeräumteren Einlass liegen in Verbindung mit der Oberflächenveredelung mit der Specksteinfeile (und ein paar Punzversuchen, war mir dann aber zu anstrengend).   Hier noch etwas besser zu sehen:
    • Finde es schade, dass bei SIP die Artikelbeschreibung mal wieder nicht zum Produkt passt und so nur Verwirrung stiftet.
    • Moin,   bei diesem wunderbaren Vintage Käseschneider aus Skandinavien (ca. 55 Jahre alt), fehlt seit langem eine Mutter. Ersetzt wurde sie durch einen Plastiknöppel. Geht, ist aber nicht schön.   Wer hat eine zöllige Mutter für mich über?   Maße: Gewindeaussenmaß 4,67mm (eine metrische M5 Mutter passt nicht drauf, eine M6 fällt ab). Auf 7mm Länge kommen 7 Gewindegänge. Ich vermute, das ist W3/16" (=4,7625mm) Ein metrisches Gewinde will ich da nicht drüberschneiden, weil das Edelstahl ist und ich solche Gewindeschneider nicht habe.   Grüße, Florian
    • Ist den einer von Euch demnächst beim Open Day bei Sip und kann da Mal auf den Busch klopfen wie es da mit gewissen Projekten steht für die Fünf.   Leider ist Sip nicht in meinem Einzugsgebiet daher die Bitte an andere.
