Quattrini M232/M244 für Largeframes
vor 6 Minuten hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Ich komm rechnerisch sowie Gemessen auf die selben SZ.
Hab bei meinem M260 mit 1mm Fudi 178/124!
Hier mal die nackten Daten ohne Dichtungen. Da fährt der Kolben 1,9mm aus der Laufbahn daher negativ wert mit -1,9mm
wo liegt der Fehler?
der @collyn
hat bei 3mm fudi ein kolbenunterstand von 1,2mm was in etwas mit meinen Daten hinkommt die ich ermittelt habe
denn er hat mit 3mm fudi 127,5/181,6
Also mit den Werten errechne ich:
178/124/27 bei 2mm fudi und daraus resultierenden 0,1 unterstand
bei einer 2,5er fudi ergibt sich
180/127/27. 0,6 unterstand
Jetzt den Auslass noch um 1,6mm nach oben wischen und es kommen vernünftige
186/127/29 raus....
bei der 2mm fussdichtung und auslassbearbeitung läuft die va davon ....
alles in allem eine auspufffrage
vor 4 Minuten hat px211 folgendes von sich gegeben:
186/127/29 raus....
welchen Rechner nimmst du?
180/127wäre perfekt.
vor 5 Stunden hat Rietzebuh folgendes von sich gegeben:
Gerade die Kupplung montiert bei einem px200 Gehäuse, Quattrini 60er Welle. Ohne Kulu hat se sich schön gedreht, die Kulu angezogen und jetzt steckt die Welle fest :wallbash:
Is die irgendwie breiter? Hatte noch nie so ein Problem.
In meiner PX läuft das ohne Probleme, morgen kann ich dir von meinem VNB Motor berichten...
Am 10.3.2020 um 07:51 hat PK125XL_AT folgendes von sich gegeben:
Zur Quattrini und SIP Kurbelwelle - gibts da Einschränkungen bez maximalem Lüfterradgewicht?
SIP hat geantwortet: Lt deren Techniker kann das 3kg Rad gefahren werden.
Fehlt noch die Info von Quattrini - steht da etwas im Beipackzettel?
Gruesse PK
vor 14 Stunden hat Rietzebuh folgendes von sich gegeben:
Welchen Siri hast du verbaut?
Am ‎12‎.‎03‎.‎2020 um 08:20 hat PK125XL_AT folgendes von sich gegeben:
Gruesse PK
also ganz ehrlich - dieses 3kg Dings möchte ich auf keinem Motor freiwillig fahren...würde mir das überlegen auch wenn ein SIP-Techniker das "freigibt"...
vor 8 Minuten hat polinist folgendes von sich gegeben:
Polinist, nehme es als Verdrehsicherheitsindikator. Hab ja nicht gesagt das ich es so fahren würde. Just in case...
Am 11. März 2020 um 19:29 hat Rietzebuh folgendes von sich gegeben:
hatte ich auch, ausdistanzieren mit anlaufscheiben (glaube so heißen die) dann funkst!
vor 11 Minuten hat darkrider folgendes von sich gegeben:
Dann aber zwischen Kuluwelle und Kupplung, also vom Durchmesser kleiner wie der Innenring des Kululagers.
so ein Dreck.
vor 12 Minuten hat collyn folgendes von sich gegeben:
die Abdeckungsbearbeitung ist totaler Scheiß :repuke:
wenn das jemand zeichnet, drucke ich das gerne. Wenn jemand zeichnet und druckt, nehme ich eine.
Meine Rede seit 10 Posts ..... jetzt kommen gleich die Klugschwätzer die sagen „was machst du falsch bei mir Passts“ ..... ich wolllte das auch drucken wenn ich step hätte aber scheinbar ist das alles sooooo easy . Ich hab für mich einen Weg gefunden. Schweißen mit pp dann gehts .
vor 8 Stunden hat collyn folgendes von sich gegeben:
Muss es schön sein oder die Funktion erfüllen?
Weil es gibt schöne Dinge die NICHT die Funktion erfüllen, und dann gibts solche wie deine Zylhaube, nicht schön aber tut was sie soll.
Ich würds lassen.
vor 43 Minuten hat anfahrer folgendes von sich gegeben:
Bitte?;-)
Hast ja recht, aber das ist Mist! Hat ein wenig gedauert, eine alte Haube wurde zerschnitten und die andere Haube  ist für andere Zylinder nicht mehr zu gebrauchen.
ich brauche jetzt auch keine mehr, aber wenn sich jemand die Arbeit macht und was ordentliches erstellt, unterstütze ich das gern.
vor 1 Stunde hat collyn folgendes von sich gegeben:
Bitte?;-)
Vielleicht hier mal Interesse bekunden!
Dann wird evtl. ja was gemacht.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
