Neue Motorgehäuse Pinasco
Am ‎13‎.‎10‎.‎2018 um 21:56 schrieb joe:V:
Danke!
War das schon?!
Ich blick schön langsam nicht mehr durch:-D
hat denn jemand n plan wann das gehäuse zu kaufen gibt?!
  • Antworten 2,1Tsd
  • views 310Tsd
  • So, liebe loite. Ich habe gerade länger mit Patrick am Telefon gesprochen und es ist genauso wie ich vermutet habe, ein total entspannter Kollege - zumindest mein Eindruck. Und ich bin mir sehr sicher
  • Sorry, aber du musst verstehen, dass eine Aussage vom Pinasco Competence Center: "Das Pinasco Gehäuse ist voll super, ich sag euch aber nicht warum. Müsst ihr einfach glauben." bei einigen soviel Vert
  • Arschbrand
    Arschbrand
    Falsch! 50% dieses Topics besteht aus Mist! Ich Vollidiot habe mir tatsächlich eine Stunde Zeit genommen um an Informationen über das Pinascogehäuse zu kommen. Mehr als Flame und Sinnfrei Gelaber habe
vor 2 Stunden schrieb Pivo210:
Contattaci subito: +39049767472
E-mail: [email protected]
Alternativ auf geht sicher auch eine Anfrage auf Frazbuch.
Am 14.10.2018 um 08:48 schrieb Crank-Hank:
Ja war schon
Bisher hält uns Pinasco immer noch den passenden Zylinder vor: wir sollen gespannt bleiben
Habe eben mal im neuen Katalog geblättert... Zylinder gibt es wohl...aber noch keine wirklichen Daten...
Würde mich nur interessieren ob’s da Unterschiede zum Pinasco *MALOSSI*Gehäuse,außer bei den Überströmer, gibt.
Bis da bei Pinasco nen Zylinder im Laden steht bin ich in Rente.
Bearbeitet von nachbrenner
vor 43 Minuten schrieb nachbrenner:
sieht aus als wäre da ne breitere welle drin!?!?!
schon klar! mit etwas gefummel passt da sicher der ein oder andere potente zylinder drauf....da gibt es ja genug!!!
und eine welle nach wunsch kann man machen lassen........davon habe ich schon gehört!?
Breite Welle ist geil!
Aber warum zum Teufel konstruiert man einen neuen Motorblock,
für den man auch extra einen neuen Zylinder konstruieren muss, weil sonst keiner paßt,
und schrenkt sich dabei selber wieder mit extrem engen Stehbolzen ein???? :wallbash::wallbash::wallbash:
Das ist schon wieder typisch Pinasco-Sch****!
vor 17 Stunden schrieb amschnellsten:
ja die welle ist breiter
Wenn es nicht noch Jahre dauert bis das Zeug auf den Markt kommt
da einigermaßen Leistung raus kommt
und sich im Komplettpreis in Grenzen hält (
könnte das echt was werden
Und natürlich bringt keiner ein Gehäuse raus auf den der Simonini passt
Warum fehlt sonst bei den Pinasco T5 Gehäusen oben rechts die Ecke der Dichtfläche?!
Es herrscht schon Bedarf an Leistung!
Aber 9.000 für einen BFA ist einfach zu heftig und für viele unerreichbar
vor 17 Stunden schrieb Han.F:
Weil das keine komplette Neukonstruktion ist, sondern ein adaptiertes T5 Gehäuse?
vor 10 Minuten schrieb berlinwestside:
es gibt also eine t5 drehschieberwelle von pinasco mit 60 hub. das ist mal interessant.
Vielleicht. Noch interessanter ist für mich der 250 er Zylinder, der sieht nach T5 Bohrbild aus.
Beide lager locker nach 1500km
Noch nie gesehen dass lager
derart im lagersitz flutschen
da hats gröber was
https://youtu.be/q7Zz_gSUuyQ
Und sowas aber auch..
In.einer Italienischen fb gruppe
Sind, nachdem das vid dort wer geopstet hat, gleich in etwa fünf weitere gehaeuse mit exakt demselben Problem aufgetaucht, nur alleine ueber einen Poster
1x raten was haendler u pinasco sagten ;-)
Noch drei aufgepoppt mit exakt demselben problem, dh innerhalb von 3 posts in summe, Schon 6 motorbloecke mit lockeren lager, nur ausreisser schaut eher anders aus.
Ein Spannendes post zur sache aus IT
Womoeglich ist die ursache das material des motorblocks.
Da beim. Ueberarbeiten der. Sitze gesetzte ringe nachdem der motorblock warm war, wiederum. Locker werden
Ouch :blink:
Oton, selber vom Poster in en uebersetzt:
On Pinasco casings i found the clutch side bearing housing about 62,03 (instead of 61,97/61,98mm), with a depht of 12,7mm (bearing is 12,0). so bearing doesn't work good, goes left and right when you pull clutch and oil seal didn't fit strong etc...no accuracy at all.
The offset between the 2 bearing housings was about 0,06mm, so i bored the clutch side case centering with the flywheel one and put a steel bushing with a 0,15mm tight fit. Usually i do this on falc and quattrini race engines and no problems at all... in that pinasco casings did seems all ok, but once they got hot, the bushing moved. So i think they have very bad material, it's not stable at high temperatures. However i had bad experiences with pinasco crankshafts, rims, iron cast cylinders, pistons, clutches, clutch springs etc... I'm forced to ban this brand from my engines.
Mich selber betrifft das alles nicht
Es. Gibt gewisse marken von denen verbaut man genau goar nix, dadurch erspart man sich viel geld, zeit und nerven. ;-)
But info sharing is caring
Klartext statt schönreden.
Bearbeitet von freakmoped
kaum zu glauben - echt ein Witz schlechthin mit dem Zeux... :repuke:
Edit baut eh am liebsten nur mehr was mit Teilen die ihre Funktion schon bestätigt haben...
Dann echt lieber alte Blöcke ggf instandsetzen als mit viel Geld und ungewissem Ausgang was "Neues" aufbauen zu wollen! :blink:
Bearbeitet von polinist
naja, dass die Lagersitze wohl zu wenig Untermaß haben / hatten (?) ist ja nun seit über 1 Jahr bekannt. Das wurde jetzt nicht von dem Herrn FMP ganz frisch aufgedeckt. Aber er schreibt hier ja nur und liest nicht was andere bereits zu einem Thema geschrieben haben...
Eine Seite vorher hat KoB doch die aktuelle Serie vermessen, da war es dann besser mit den Lagersitzen.
das lager mal rutscht oder rotiert ist ein problem das ich habe mit motorblöcke zeit 15 jahren..
einfach einkleben mit loctite 648
und das es ist ein spalt zwischen lager und segering ist auch mit piaggio motoren alte neuigkeiten
aber dafür gibts es auch passcheiben..
also nix besonderes für pinasco oder piaggio gehäuse..
vor 5 Stunden schrieb Truls221:
Mein Lager beim Pinasco auch los u mit 648 auch geklebt wie Truls.
Nach ca.3000 km alles noch gut.
Am 20.10.2018 um 12:12 schrieb Phantomias:
Ja, das ist eins auf T5-Basis.
Am 20.10.2018 um 13:23 schrieb Phantomias:
Der 250 cm³ Zylinder kommt von PINASCO. Dachte auch zuerst das neue Gehäuse wäre für den Simonini.
Auslass ist ohne Steg aber mit zwei Nebenauslässen, die Überströmer sind 2-geteilt und der Boostport 3-geteilt (die Fenster im Zylinder)
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Wann gibt's den 250er Häfn? Lg Hannes
Bearbeitet von Phantomias
D.h.: Welle und Zylinder lassen sich auf den t5 Block stöpseln?
vor 4 Stunden schrieb light:
Was meinst du genau mit "stöpseln"?
Wer weiß Fußdurchmesser, und Pleuelllänge vom 250er Pinasco kit? Ich nehme an 80mm und 110mm?
Lg
Hannes
Lg
Hannes
Also wenn das ein grundsätzlich ein T5 Gehäuse ist, dann wäre die kurbelwelle schon mal grundsätzlich kompatibel.
Fussdurchmesser kann man ja auch relativ leicht anpassen.
Edit: aber wenn Stehbolzen Positionen komplett anders sind und Pleuellänge keine Adapter Platte lässt, ist das Thema schon wieder durch. Was eigentlich logisch ist. Da war ich wieder mal zu euphorisch...
Das Pleuel kommt vom "Gardasee" und nein, ist nicht vom Borletti.
Spaß beiseite
Die "T5"-Kurbelwelle wird es als Membran- und Drehschieberwelle von PINASCO mit PRIMATIST-Pleuel geben.
Gehäuse ist das PINASCO-T5 mit anderem Lochstich und anderen Überstomkanälen
==> wahrscheinlich lieferbar Saison 2019, wahrscheinlicher:-D nach der "Sommerpause" zum Weihnachtsgeschäft
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
