Das "Ich baue mir selbst ein Spezialwerkzeug" Topic
ein link zu dem Reifenhebler wär cool.fehlt noch hier.
Bidde sehr default_gsf_smile.gif&key=e0651075bf3613f24e88346b42e60de405bac858e3e0d83187b2fbb62bf8fa54
vidaXL Profi Motorradreifen Reifen Reifenmontiergerät Reifenmontiermaschine https://www.amazon.de/dp/B00O1SOCSI/ref=cm_sw_r_other_apa_i_uLurFbCCFD2NS
Edit: die Bezeichnung täuscht etwas. Montieren kann man damit nix. Geht nur Abdrücken Richtung Felgenbett.
  • Antworten 874
  • views 282,5Tsd
  • Da ich für einen Kumpel einen Quattrini M1L 60 mit "normalem" 97er Hub aufbaue hab ich mir zum spindeln des Zylinderhals eine Fräsvorrichtung gebaut. Die Grundplatte ist auf der CNC-Fräse gemacht, Res
  • athanasius
    athanasius
    Mich hat immer genervt ohne dritte Hand was am Fahrzeug (Lenkkopf oder so) zu löten. Diese kaufbaren dritten Hände mit Krokodilklemmen sind mir dann zu schwer gewesen. Also gestern während dem Tatort
  • Bördelzange
Die Manometer bei den Pumpen sind eher schätzeisen. Digitaler oder anderes Manometer sind Pflicht! JoeBlow ist ein Klassiker... den abdrücker hab ich auch, erleichtert sehr.
vor 1 Stunde hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Haben wir auf der Arbeit auch. Für Rolli-Reifen braucht es etwas mehr Druck, als die 08/15 Pumpen können.
Bei dem Namen denke ich mir immer, dass da das Marketing ziemlich versagt hat.:lookaround:
Habe auch erst an nenn Insider vom Strassenstrich gedacht, kann aber auch am Alter liegen:whistling:
Am 20.1.2017 um 09:06 hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
hab hier was interessantes zum thema
SCHALTARMLOCH IM GEHÄUSE BUCHSEN - BOHRER MIT FÜHRUNGSSPITZE SELBST GEMACHT
benötigt wird dies zum buchsen der gehäusebohrung für den schaltarm - kennen wir alle, wenns siffen anfängt und ein übermassoring nicht mehr hilft muss man per röhrchen buchsen (12x1mm messingrohr nehm ich, einkleben mit loctite füge nabe) oder die käuflich erwerbbaren bronzebuchsen einsetzen.
http://91.203.212.221/motorhead/temp/pictures/picKLE-cache/20130102%201zug%20auf%202zug/vergleich%20mit%20bemassung4_800.JPG
http://91.203.212.221/motorhead/gallery/picKLE-cache/VESPA/Vespa_50s_2/motor/schaltarm_buchsen1_800.jpg
http://91.203.212.221/motorhead/gallery/picKLE-cache/VESPA/Vespa_50s_2/motor/schaltarm_buchsen2_800.jpg
http://91.203.212.221/motorhead/gallery/picKLE-cache/VESPA/Vespa_50s_2/motor/schaltarm_buchsen3_800.jpg
je nachdem was man bevorzugt, muss man einen 12mm oder 13mm besorgen, der aber ohne führungsspitze kein ordentliches loch gibt.
die kann man so aufbringen:
1) 12x2mm messingrohr besorgen, bohrer vorne ca 1cm lang mit flex auf etwas mehr als 8mm freihand abschleifen (immer wieder messen mit schiebelehre)
http://91.203.212.221/motorhead/temp/pictures/picKLE-cache/20170115%20Bohrer%20mit%20Fuehrung/bohrer01_800.jpg
2) ein stück rohr aufpressen/mit hammer draufklopfen - sollte auf jeden fall schwer drauf gehn damits gut sitzt - sonst lieber bohrer abschneiden und neu versuchen!
http://91.203.212.221/motorhead/temp/pictures/picKLE-cache/20170115%20Bohrer%20mit%20Fuehrung/bohrer02_800.jpg
3) hülsenzwischenräume mit 2k kleber (uhu endfest 300 und co) auffüllen und aushärten lassen
http://91.203.212.221/motorhead/temp/pictures/picKLE-cache/20170115%20Bohrer%20mit%20Fuehrung/bohrer03_800.jpg
3) ab zum dreher deines vertrauens und die messingspitze dann auf 10mm (besser 9.9mm - bitte probieren) abdrehen lassen.
ein guter dreher weiß, dass er aufgrund des langen hebelarmes immer nur wenig abnehmen darf - 1-2 zehntel und 15x drüberdrehen bringt den erfolg!
http://91.203.212.221/motorhead/temp/pictures/picKLE-cache/20170115%20Bohrer%20mit%20Fuehrung/bohrer05_800.jpg
4) das ende vom messingstück zum bohrer mit dremel entsprechend säuber wenn da reste drauf sind
die schneide kann man gut mit der minitrennscheibe entsprechend auf fast 90° zur bohrerachse schleifen damit sie sich nicht so ins alu reinfrisst.
dann mal probebohrungen in irgendeinem werkstück machen.
http://91.203.212.221/motorhead/temp/pictures/picKLE-cache/20170115%20Bohrer%20mit%20Fuehrung/bohrer07_800.jpg
5) erfolgreich ist das ganze, wenn die 12x1er messinghülse dann drehend mit etwas kraft in die bohrung reingeschoben werden kann - so war das bei mir beim ersten mal.
tipp:
- beim bohren nicht trocken bohren sondern wenn schon nix gscheidtes da ist wenigstens ein normales feinmechanikeröl oder sowas verwenden.
- durchmesser der spitze am besten auf ein standardgehäuse anpassen lassen! richtwert 9.9-10.0
http://91.203.212.221/motorhead/temp/pictures/picKLE-cache/20170115%20Bohrer%20mit%20Fuehrung/bohrer08_800.jpg
gutes gelingen!
edit:
bohrer 12mm zgonc: 4,99.-
20cm 12x2mm messingrohr bei PETZOLT (WIEN) um 3.-
Danke Motorhead, habe das ganze auch nachgebaut. Hat einwandfrei funktioniert.
Spiele gerade mit Gedanken mit eine Hebebühne/Schweißtisch Kombi zu bauen.
Möchte den oberen Teil und die Hebearme mit 30x30 Formrohr bauen, Unterteil mit 40x40. Sollte doch für ein Gewicht bis ca. 180kg ausreichend sein?
Jemand schon sowas ähnliches gebaut?
1500x500mm mit ~600 Hubhöhe
Bearbeitet von gonzo0815
Aufgrund Nachfrage im PX Forum, Abzieher für die Bremstrommel der KR Poligon Hauptwelle:
Ja, die Schrauben sind etwas lang...
Gruß,
Humma
Edit:
5x Schrauben M8
5x Distanzmuttern M8
10x Müttern M8
1x Schraube M12, Spitze kegelig gefeilt
1x Mutter M12 (von unten an die Platte geschweißt)
Schwarzstahl 5mm, Durchmesser 260mm, Mitte Zentralschraube M12 bis Mitte M8er Schrauben 110mm, Abstand der M8 voneinander 132mm
Bearbeitet von Humma Kavula
Maße und Daten nachgetragen
vor 5 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Zum Nachmachen wären sicher ein paar Maße vereinfachend.
Ich weiss nicht, ob sowas schon war.
Bevel Box Halter aus nem Winkeleisen und nem Polradabzieher.
Edit: der Abzieher wurde an der Klebefläche rundum angefast und die Klebefläche selbst mehrfach geschlitzt, damit der Kleber gut haften kann.
Bearbeitet von Elbratte
Nachtrag
vor 54 Minuten hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
Ich hab die Box direkt aufn Polradabzieher mit Montagekleber hingebappt! Weiss nicht ob es dann einen anderen Wert anzeigt?
vor 9 Minuten hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Nein, das sollte schon klappen. Ich wollte das halt mit dem Magneten der Box machen und hab nen Winkel genommen. Außerdem sitzt bei meiner Box hinten das Batteriefach, so dass ich da nix ankleben konnte.
Ist das eine Box die 360° misst oder immer 90°?
Habe festgestellt, dass sie nur 180 Grad misst.
vor 17 Stunden hat shanana folgendes von sich gegeben:
Ein 360 grad wäre schon gut...
Gibt's aber nicht soviel
Welche Box misst denn tatsächlich 360 Grad? Würd mich evtl. dazu hinreißen lassen, noch eine andere zu kaufen, um die Rechnerei nicht zu haben.
Gibts bestimmt schon:
Für weniger Fummelei beim Steuerzeiten messen: Der Steuerzeiten-Messschieber :-D
Dem 20 EUR Messschieber, der eh zu ungenau ist, hinten die Hörnchen abgesägt und vorn gekürzt:
Für diesen Einsatz reicht die Genauigkeit allemal
SZ-Messschieber.thumb.jpg.9f11889916a40305813b557f165bce24.jpgSZ-Messschieber1.thumb.jpg.d11f89bb6d0b6462b3e65880aa24a9f8.jpg
Hebebühne und Reifenmontiergerät gehen in die erste Runde.
IMG_20201216_191717.thumb.jpg.a2540d1924aab6a50196054f9c6f079f.jpgIMG_20201216_192115.thumb.jpg.60efca4eb84e463a0be416521397a618.jpg
vor 3 Stunden hat gonzo0815 folgendes von sich gegeben:
Was prinzipiell schön ist. Hier im Topic sind sachdienliche Infos zur Nachahmung besonders beliebt, reines Posen eher nicht so … ;-).
Am 24.11.2020 um 12:39 hat gonzo0815 folgendes von sich gegeben:
gibt doch eine anleitung im netz von sowas.
von nsu fahrern glaub ich.
das mit dem wagenheber ist schaise. die halten nicht lange.
hatte auch mal so ein ding gebaut und war nicht zufrieden.
hier noch mein eigenbau reifenmontierer.
das platikteil zum aufziehen gibt es bei ebay.
hab damit schon ein paar reifen meiner gs aufgezogen, aber je nach reifen ein scheiss geschäft.
Bearbeitet von gravedigger
vor 6 Minuten hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
Ja, die Frage ging eher wegen der Dimension, Plan hab ich mir selber gezeichnet. Wird ne Maßanfertigung für meine Werkstatt ;-)
Wagenheber ist sich nicht optiomal, leider komm ich nicht an Material mir das ganze als Scherehhübbühne zu bauen. Darum muss das so funktionieren. Wagenheber gibt´s für 20-25€ also nicht so tragisch wenn der mal zu Tauschen ist.
Plastikteil liegt schon bereit, hoffe es wird was für die 10" ET4 Felge, wenn nicht war´s eine Erfahrung.
vor 7 Stunden hat sähkö folgendes von sich gegeben:
Die kann ich euch geben wenn ich die Dinger fertig habe. Das auf den Fotos ist derzeit nur zugeschnitten und zusammengelegt.
Wenn das dann zuverlässig funzt, überleg ich eine PDF Anleitung für beides zu machen und auf Wunsch gibt´s die dann von mir ;-)
wenn der neue wieder so passt?
ich würde da etwas mehr geld ausgeben für den wagenheber oder gleich einen hydraulikzylinder mit handpumpe verbauen.
macht auf dauer mehr freude.
vor 27 Minuten hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
Der und noch ein Baugleicher liegen grad herum und werden da jetzt verwurstet. Prinzipiell ist es sicher kein Nachteil auf etwas höherwertiges zu setzen.
Ich mach mal die Probe aufs Exempel und schau was mit dem Billigteil geht.
Für die Autos reicht er schon die letzten 10 Jahre. Da is die Dauerbelastung aber auch nicht so groß. Die Zeit wird´s zeigen.
Wie gesagt hätte ich lieber Scherenhub gebaut, aber so kommt die Hebebühne auf nicht mal 100€ und ich kann sie zusätzlich noch als Schweißtisch Nutzen. Ist halt vom Platz her ein Thema bei mir und darum als Kombitisch gelöst.
In ca. einer Woche werde ich mehr sagen könne zur Funktion und Belastbarkeit.
vor 3 Minuten hat gonzo0815 folgendes von sich gegeben:
Du könntest den Wagenheber entlasten, sobald das Ding oben ist.
Z.B. mit zwei Stiften in den Hubarmen, die in 2-3 verschiedenen Positionen (Höhen) durchgeschoben werden können.
Wenn da eins ein leichtes Langloch ist, dann ist das auch kein riesen Gefummel - und ein deutlicher Sicherheitsgewinn.
Am 2.5.2014 um 23:09 hat supasoni folgendes von sich gegeben:
Hier zeigt Ihr mit Eurem Foto oder sogar Video was Ihr für ein tolles Werkzeug gebaut habt, mit dem Ihr immer über die Runden kommt, ohne großes Geld zu bezahlen. Super wäre natürlich auch eine Skizze mit Maßangaben, damit der Ein- oder Andere Dein Werkzeug nachbauen kann und somit ALLE sparen können ;-)
@gonzo0815 ;-)
