SF-Winterprojekte...
Hab ich schon mal wo gesehen
Gibts eigentlich eine Möglichkeit beim Stage6 Bremsattel den originalen Tachoantrieb zu montieren?
  • Antworten 7,1Tsd
  • views 946,4Tsd
  • Ich pack das mal hier rein, auch wenns ein Frühjahrsprojekt war. Da es für die PK kaum Auspuffe gibt, bei denen das Stehblech nicht entfernt werden muss, haben wir einfach selber einen gebaut
  • blauerBlitz
    blauerBlitz
    hier noch ein paar Bilder motor wird noch entlackt , rahmen ein bisschen hübsch gespachtelt und erstmahl nur grundiert für nolack ist das leider viel zu schlecht geschweisst
  • meine durfte heute zum erstenmal ans tageslicht ein paar kleinichkeiten noch, dann kann der sommer kommen ;)
deine kombination aus bremspumpe/bremssattel ist ziemlich unglücklich. ich denke das wird sich deutlich in der dosierbarkeit niederschlagen :laugh:
orginalen tachoantrieb gibt's da nicht mehr --> motoscope mini :wacko:
Gruß Fabi
ich kenn im moment noch keinen bremssattel adapter, der das kann, man hört aber von welchen, wo das in planung ist
welchen Bremssattel willst du betreiben damit?
Ich werde es einfach mal testen! Wenns "unfahrbar" ist dann werd ich mir wohl die Magura Radial 195 mit 13mm Kolben
kaufen
edit fügt hinzu das ich zur zeit einen Grimeca Bremssattel verbaut habe
Bearbeitet von beckna
Winterprojekt Teil 1:
Lack ordentlich reinigen, polieren und konservieren
Motorkonzept noch offen...
Vorher
Jetzt
post-4292-0-86543000-1321813812_thumb.jp
post-4292-0-58590200-1321813819_thumb.jp
Bearbeitet von api
Habe zurzeit folgende komponenten verbaut :D
polini hp 75ccm (auslasssteuerzeit sollte ca. Bei 180 liegen)
24 vergaser
Quattrini m3xc auspuff
Hp4
18 getriebe
Läuft für 75ccm eigentlich ganz ordentlich :DD
Jedoch erlaubt mir mein großer bruder nicht mehr hubraum xD deshalb habe ich vor das maximum aus meinem hp rauszuholen.
Deshalb habe ich mir überlegt folgendes im winter noch daran zzu verbessern:
Vespatronic
28er vergaser (gehäuse schweißen und größeren einlass machen, sonst hätte es ja keinen sinn)
Evtl, noch bearbeiten ein wenig und verdichtung ändern indem ich den kopf abplane:D
Hat vielleicht noch jemand eine idee wie ich noch mehr rausholen kõnnte?? Fas ziel sollte maximalleistung sein...
Danke im vorraus
Mfg. Pfatsch
konstruktiv kann ich jetzt nichts beitragen, aber spar dir lieber geld und zeit bis du den entsprechenden führerschein machen darfst und bau dann gleich auf langhub um.
auser du startest das gleiche project wie ich dann is es legal! :wacko:
Gruss aus BRUNECK :wacko:
Aufschweißen kannst du dir auch komplett sparen. Bei meinem polini bin ich auch ohne Aufschweißen hingekommen.
Mit ein bisschen Hirn und 1-2 mal hinschauen beim Fräsen geht erstaunlich viel ;) Maximum aus 75ccm ist aber eine
cewle Sache, weiter machen.
Jonas
Danke. Ich werde das projekt ziemlicsicher umsetzen. Villeicht ohne v-tronic, denn ich bin ja nur ein schüler xD
Leider kann man bei uns in südtirol (italien) nix eintragen :( ist also alles illegal.
na dann, weitermachen ;)
Erstes Projekt beendet. :wacko:
V50N Special aus 1. Hand, stand 16 Jahre (seit 1995) unbewegt im Schuppen.
Ölwechsel gemacht, Reifen aufgepumpt (sind noch die alten), Bremslichtschalter von Korrosion befreit (Bremslicht leuchtete dauerhaft), neue Steuerlager verpasst oben und unten (die oberen waren rostig und hatten deutliche Rastpunkte), rechten Blinker mit neuer Fassung versehen (war gebrochen) und Lack aufgearbeitet. Tank und Vergaser mussten sich auch einer gründlichen Reinigung unterziehen lassen. Läuft super! Meine erste originale Fuffi! :wacko:
post-17072-0-06347400-1322053890_thumb.j
post-17072-0-29301100-1322053892_thumb.j
Bearbeitet von Spiderdust
Endlich was zählbares....
Farbe gefällt sehr! Kannst die Farbnummer bekanntgeben? :wacko: :wacko:
Azzuro met. von Mr. Vespa GS - Olack Nuova.
Klarlack mit 25% Mattierungspaste.
Azzuro met. von Mr. Vespa GS - O-Farbe Nuova. :wacko:
Es gibt aber mehrere Blau met.
Die Nuova hat die Max M.Nr.110
Ja klasse absolut, endlich Lack drauf :wacko: :wacko:
Ist noch was übrig? :wacko:
Machst ne Sitzbank drauf oder hast nicht alle Lackteile aufm Foto?
Bearbeitet von Kebra
Sicher Sitzbank, weil für dieses Damenfahrradfeeling bin ich bei eins 181 zu groß.
Lack check ich dir ab, ich weiß ja wieviel du brauchst.
Inneren Zierleisten hab ich schon montiert. Mit der GSF Nietenzange keine Hexerei.
Nächste Woche Alukante bördeln und dann gehts weiter.
GSF Nietenzange????
Mit 1,181 Meter zu groß?
:wacko:
..mein Gehänge.
Ich glaube diese hier war gemeint: http://www.germansco...f%20nietenzange
hab das Topic mal gesucht, sieht sehr praktisch aus.
Genau die ist gemeint. Sehr zu empfehlen.
Welcher Shop verkauft das am Original am ähnlichste 4-Eck Emblem?
Du meinst bei meinen 184cm ist das ungünstig :wacko: Ist schon eng, ohne Gehänge :wacko::wacko:
Vorm Bördeln noch kurz die obere Lagerschale rausklopfen,
sonst bleibst mit der Zange dran hängen....dann wirds gerne mal wellig da oben :wacko:
"Welcher Shop verkauft das am Original am ähnlichste 4-Eck Emblem? "
Würd mich auchmal interessieren. Hatte letztens zwei Repros in der Hand.
Das eine hatte ne total komische Spitze an der Unterkante.
Beim anderen wars gut, nur das Dunkelblau war vieeeel zu dunkel.
Hab auch schon gehört das die Nietzange fett was kann.
Letztes Wochenende mein mal mein "Winterprojekt" begonnen :wacko:
Und auch schon wieder fast fertig.
Sollte dieses Wochenende das erste mal laufen :wacko:
post-34269-0-98515500-1322509702_thumb.j
Hier mal meine kleine Winterbaustelle , mit nen bisschen Sommervorarbeit :wacko:
Mfg Loperamit
post-38291-0-44681500-1322510109_thumb.j
post-38291-0-74850100-1322510124_thumb.j
man beachte vor allem den montageständer :wacko:
