Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen
  • Antworten 7,2Tsd
  • views 1,2Mio
  • Ich muss leider sagen: @KingOfBurnout und @zerstörer ü30  ihr beiden seid die Hauptgründe, warum mir das Gsf zu blöd wird. Ihr motzt völlig unqualifizierten Blödsinn zusammen und diskreditiert die Arb
  • Hier meine testergebnisse des neuen Zylinders   Passend für Egig/Fabbri Gehäusen bis zu 60 Hub ohne zu spindeln, des weiteren auch passend für m200 mit dessen Kurbelwelle 56,5 Hub.
  • Neuigkeiten: Produkte von mir werden ab jetzt unter dem Markennamen vertrieben. Das erste Produkt was ich euch in diesem Jahr ankündigen möchte ist die   'Overrev 201
soll angeblich e ein 250er werden ...  :whistling:
das muss dann wohl ein sehr langer kolben sein... :blink::blink:
ich scheiss beim hinschauen schon in die hose, ob das nicht einfädelt...
aber wird schon passen,
luk
post-40685-0-75033200-1418918348_thumb.p
Ist unproblematisch und sieht ohne Kolben wirklich riskant aus!
Hier steckt mein Vertex Kolben aus den 58er Falc im Zylinder und man erkennt gut wie er über die Stege gleitet
post-40685-0-30434600-1418918391_thumb.p
aha.. du hast also schon einen unbeschichteten daham... :-D
luk
luk
Nein ist alles noch bei DEA, nach den Feiertagen gehts zum Schichter und dann wird getestet.... auch ich weder vorrauslichtlich einen Motor aufbauen wenn ich Zeit finde nach Neujahr...
Ich wunder mich nur, wieso da nun ein Kartzylinderhersteller nen Vespa Zylinder raus bringt.....ich mein....ich hab da ja nun auch keinen Plan von.....aber verwundert bin ich trotzdem.....
is ja kein Markt, wo es kaum Zylinder für gibt...... :satisfied:
Aber im Prinzip gut, wenn da noch was raus kommt....auch wenn ich mir den wohl eh nie leisten kann :-D
Weiß da einer, warum das gemacht wird.....außer "weil man es kann".....oder kenn ich den Hersteller einfach nicht und der schmiedet schon seit Jahrzehnten unter dem Pseudonym "Polini" Zylinder für Mopeds :-D
Würd mich wirklich interessieren......
Der Internetseite nach schmiedet der schon seit langem 2 Taktzylinder und hat jetzt wohl mal was für SF in den Ring geworfen.
Ich glaube das ist eher idealistisch
Ne Bedarfsanalyse steckt da bestimmt nicht hinter und die goldene Umsatzananass ist da nicht zu erwarten.
Weiß' ich jetzt gar nicht, ich mein' im Kartbereich sind das im Zweifelsfall auch nicht tausende von Zylindern. Für Smallframes in Summe aber ganz sicher schon. Wenn da jetzt jemand der Meinung ist, dass er mit seinem Produkt jetzt meinetwegen von Falc, von Polini und Malossi und von Quattrini Kunden abholt und da dann in Summe auf ein paar hundert Zylinder, Kurbelwellen und Auspuffanlagen kommt, ist das am Ende vielleicht schon spannend. Ob das dann so laufen wird steht natürlich auf einem anderen Blatt, klar.
ich denke eher so: der ital. markt ist kaputt und die kapazitäten sind überdimensioniert vorhanden...
da wird dann so wohl alles versucht um zu bestehen...
der vespa markt ist im buhm...  die verkaufszahlen steigen für das teure potente zeug doch enorm..nicht?
wenn das preislich im falc niveau bleibt oder leicht drüber...wirds warscheinlich schon funktionieren!
entwicklungs budged sicher hoch, aber wenn die kapazitäten vorhanden sind und nicht genutzt werden können...böh
luk
Der DEA hat MÄCHTIGE Überströmer!  ca 110 mm innenmass
QBlock C1 mit nach aussen versetzten stehbolzen ist schwach 112 mm breit AUSSEN
post-1925-0-04906100-1419236592_thumb.jp
post-1925-0-14721100-1419236593_thumb.jp
Hi Undi,
hast Du das grob am Foto vermessen, oder ist da zufällig schon wieder was vom Hänger gefallen und vor deine Werkstatt gerollt?
Grüße,
Arne
hmmm lecker, das gibt dann einen fetten Braten  :-D
Sollte sich auf den c1 ausgehen, genaueres kann ich nach Neujahr sagen... da weder ich noch Dea ein Gehäuse zur Hand hat
post-40685-0-83206300-1419243861_thumb.p
Von wo werden denn die zwei "Boostports" gefüttert? Sind das Teile des Nebenüberströmers welche um den Stehbolzen gehen?
Hab hier ein Bildausschnitt vom cnc gefrästen Negativ wo man es gut erkennen kann...
Was die XXL Überstròmer betrifft ist nicht ausschlaggebend denn es kommen noch andere Zylinder wo die Überströmer auch im Piaggio Motorblock unterkommen bei bedarf!
DEA stellt selbst im Werk Gussformen her und kann daher schnell und kostengüstiger als andere Hersteller Gussformen bauen was sie sehr flexibel macht..
post-40685-0-99306300-1419257560_thumb.j
Eigene Formen fertigen wird in Italien auch besser sein.. bei der Verlässlichkeit der Zulieferer ... Zylinder sieht gut aus aber ob die preis Leistung im Vergleich zu den anderen Herstellern passt werden wir sehen ..
Bearbeitet von vnb1t
Was weißt du über die Verlässlichkeit der Formenbaufirmen in Italien? Oder ist das nur generelles BlaBla?
Preislich kann ich so viel schon sagen dass er sich von den M200 oder Falc Zyliner nicht ganz so weit weg begiebt... wenn ich mir die preise vom Drei Buchstaben Shop anschaue!
War wohl verallgemeinert und auf die "komm ich heut nicht, komm ich morgen" Mentalität bezogen. Stimmt aber mit Sicherheit heute nicht mehr generell (zumindest bei unseren Lieferanten)
Ich halt' das auch für etwas zu pauschal. Kann aber auch sein, dass ich, was so Zeug angeht, übersensibel bin.
frag den undi, der hat die sicher schon verbaut.
die hatt doch niemals ein M11 drauf...laut bild...oder?
oder gröberes gewinde wegen copyright zu DRT?
luk
Bezuglich dem neuen Zylinder fänd ich eine Auslasssteuerung mal cool... Auch für luftgekühlt...
Iss halt schwierig thermisch, könnte ich mir vorstellen. Zumal man's ja eigentlich auch nicht braucht wenn man ein wenig Hubraum an den Start bringt.
Wer ist Online 1
