Nur mal schnell 'ne Elektrikfrage.....
  • Antworten 6,7Tsd
  • views 571,6Tsd
  • Ich habe das so gelöst. Der Batteriehalter ist komplett rausgeflogen. Im Bereich des ehemaligen Reglers sind nun Regler (Vape 100% DC), Blinkrelais elektronisch, Trennrelais, Kondensator und ein LiFeP
  • Ok, gehen wir das sauber durch und ich gebe dir eine schrittweise 1:1 Anleitung, wie du deine elektrische Anlage mit den dir zur Verfügung stehenden Mitteln überprüfen kannst. Möchtest du das?
  • Die SIP-AC- und DC-Zündungen verwenden den gleichen VAPE-Stator. - AC => ein Generatorspulenende auf Masse, ein Spulenende am AC-Regler - DC => beide Generatorspulenenden massefrei am
Ich habe eine Frage zum SIP Tacho.
Wenn ich den Tacho an den Hupengleichrichter Klemme, sollte ich den Tacho DC versorgen können.
Wie ist das mit dem Drehzahlmesser. Ich habe ja immer noch AC im restlichen Roller (Fahrzeug ohne Batterie, nur Hupe DC)
Geht das? Mache ich damit im Tacho etwas kaputt? Gegen was wird die Drehzahl bei solch einem "Mischverbau" gemessen?
vor 11 Minuten schrieb hiro LRSC:
Ohne Nachzusehen wird das " V Signal " doch an AC bzw Licht angeschlossen?
Genau
braunes Kabel von der Box an Licht oben
Ja, das ist mir schon klar, nur ich verbinde da damit AC irgendwie mit dem DC Teil des Hupengleichrichters.
Ich habe Sorge, dass das die Blackbox vom Tacho oder dem Tacho schadet.
vor einer Stunde schrieb tronny:
Hä?
Das braune Kabel ist extra für die Drehzahl.
Blackbox macht aus den 12V Gleichstrom dann 5V für den Tacho
Bearbeitet von zimbo
Vielleicht denke ich auch einfach zu kompliziert.
Es ist schon klar, dass das braune Kabel die Drehzahl abnehmen soll. Aktuell habe ich die alles AC laufen und es nervt, dass der Tacho im Standgas immer aus geht.
Meine Sorge ist, dass ich mir durch die nicht vorhandene Masse am braunen Kabel etwas zerschieße, wenn ich die Versorgung über den Hupengleichrichter laufen lasse. Aber das wird zu lang für das Topic, Ich teste das und werde berichten...
vor 6 Minuten schrieb tronny:
Das braune braucht keine Masse.
Gleichrichter sollte ja +- haben mit 12v DC
.. nicht wirklich eine Technikfrage - ich bitte dies zu entschuldigen - aber hat jemand einen KaufTip für in die Karosserie integrierbare LED-Blinker? Sowohl in den Seitenhauben als auch im Beinschild der PX an Originalplätzen hätte ich gerne etwas legales, das aber optisch nicht so aufträgt. Also idealerweise plan zu Karosserie.
vor 11 Minuten schrieb Deichgraf:
evtl https://www.kellermann-online.com/atto-dark-integral/153.500
oder die hier... https://www.polo-motorrad.com/de-de/shin-yo-led-einbaublinkerpaar-micro-cube-v-getoentes-glas-vertikal-neutral-5705431020000831.html?srsltid=AfmBOor7NMXO05UyRcvAp5TAqfXv4Jd_v9xhmqRIFMUOHZnNxh6D2nA3Ip4
LED Leuchtmittel in die Blinkergehäuse scheidet dann aus?
Alte Blinkergehäuse raus, legale Blinker anstatt und dann eine Blastikabdeckung darüber? Die Abdeckung musst du dann wohl selbst anfertigen. ?
@px211 hat eine Lösung in seinen Kisten verbaut. Allerdings nur hinten. Könnten aber auch vorne adaptiert werden, sicher
vor 18 Minuten schrieb Deichgraf:
hab mal vor ewig 'Zeiten die vorderen Blinker einfach von innen gegen das Beinschild geschraubt - ich meine das ging ganz ( irgendwie ) ... :-D
vor 27 Minuten schrieb hiro LRSC:
Ich habe aktuell Seitenhauben und Beinschild ohne Blinkerausschnitte. Man wird älter und weiser und merkt, dass ausschließlich Lenkerendenblinker letztlich keine sehr sicherere und STVO-konforme Lösung sind. Mopped braucht auch rechtlich 4 Stück. Da die Kiste im Winter wohl auch mal wieder übergeduscht wird, kann ich dann auch gleich diverse Themen angehen, die mir schon länger auf der Seele liegen.
Daher: ich würde etwas benötigen, was idealerweise von hinten gegengeschraubt wird, plan mit der Karosserie abschließt und am Besten leuchtet wie eine Startbahn. Das dann zu adaptieren und Stehbolzen anzuschweissen o.ä. wäre ja kein Problem.
Zulassung nur hinten.. aber danke, wäre da ja schon mal eine Möglichkeit.
Man könnte natürlich einfach sowas
nehmen und eine Halterung bauen. Der leuchtende Glas-Teil wäre der Blech Auschnitt. Allerdings sind sowohl die Hauben als auch das Beinschild leicht konvex.
wäre es erlaubt die Blinker unten am Lenker (an den Spiegelhalterungen) zu montieren? Da wären die Atto rund von Kellermann super (denke ich)
vor 5 Stunden schrieb zimbo:
Die einzuhaltenden Abstände kann man ja nachlesen. Dir geht's speziell um die Montage am Lenker? Lenkerendblinker gibt's auch in Zugelassen.
vor 20 Minuten schrieb hiro LRSC:
Eben keine am Lenkerende! Unter dem Lenker, da wo die Spiegelhalterbohrungen sind wäre optisch unauffällig und passend.
Ich wollte damit sagen das es schon zugelassene Blinker am Lenker gibt und die Posiotion ja auch eine andere sein kann.
ich habe gerade einen Knopf im Hirn. In meiner PX habe ich eine Vape 12v, Spannungsregler ect original Kabelbaum,
Klick zum Schaltplan
--> theoretisch ist der Karren doch schnell auf Gleichstrom umgebaut.
Spannungsregler würde ich den Vape 7300 verwenden der hat noch einen Kondensator integriert, so habe ich damals meine Lamy auch umgebaut. Die Masse welche auf die Befestigungsschraube gelegt ist kommt auf den Spannungsregler und ich brauche ne Hupe oder bin ich da zu easy unterwegs?
Danke für eure Hilfe
Der @px211 hatte mal was gemacht. :whistling:Ich schau später mal nach der Strickanleitung.
Das mit der Hupe ist gerade mein Knopf im Hirn. Hupe ja, aber das mit em Schalter müsste trotzdem klappen.
Bearbeitet von hiro LRSC
Zündgrundplatte muss noch umgebaut werden, da massefrei. Da lese ich mich gerade beim @nop auf der T5.org Seite ein
vor 7 Stunden schrieb hiro LRSC:
Das mit der Hupe ist gerade mein Knopf im Hirn. Hupe ja, aber das mit dem Schalter müsste trotzdem klappen.
Beim px211 wars fully DC usw.
vor 7 Stunden schrieb vnb1t:
Naja, "geht so" schnell. Fancy Farben damit man´s besser erkennt.
-Blau vom Kabelkästchen Motor zum Klemmbrett Kaskade. Das muss zu Rot vom Regler gelegt werden
-Gelb und Grün alter Regler. Miteinander verbinden.
-2 neue Leitungen vom Motor zum VAPE Regler (Rosa im Plan)
Die Hupe hängt dann weiterhin mit den Lampen in Reihe.
Weiter: Blinkerrelais und Hupe auf DC
vor 15 Stunden schrieb hiro LRSC:
nein, ich war es nicht :-)  - leider ... war immer fully DC bisher mit vape oder damals vespatronic
Sagt mal, weis jemand wo ich eine Batteriepol Abdeckung finde, für wenigstens den Pluspol der Batterie? Das ist mir zu blank an der Stelle oder hat niemand von euch dort eine Abdeckung?
Bearbeitet von Ork77
vor 12 Minuten schrieb Ork77:
Gibt es z.B. bei Ebay: https://ebay.us/m/yrbFPA
Hab ich aber auch noch nie montiert.
