Nur mal schnell 'ne Elektrikfrage.....
vor 3 Minuten schrieb DocMed:
Ich habe den Regler im Diodenmodus durchgemessen und auch auf Widerstand. Theoretisch dürfte er die Batterie nicht rückwärts entladen. Ich habe den Regler aber noch nicht so lange drin, als dass ich Langzeiterfahrungen hätte.
Ich werde die Tage mal den Ruhestrom messen. Eventuell ist auch nur die Batterie defekt. Obwohl neu, aber lag lange in der Garage rum.
Bearbeitet von Ork77
  • Antworten 6,7Tsd
  • views 564,2Tsd
Most Popular Posts
  • Ich habe das so gelöst. Der Batteriehalter ist komplett rausgeflogen. Im Bereich des ehemaligen Reglers sind nun Regler (Vape 100% DC), Blinkrelais elektronisch, Trennrelais, Kondensator und ein LiFeP
  • Ok, gehen wir das sauber durch und ich gebe dir eine schrittweise 1:1 Anleitung, wie du deine elektrische Anlage mit den dir zur Verfügung stehenden Mitteln überprüfen kannst. Möchtest du das?
  • Die SIP-AC- und DC-Zündungen verwenden den gleichen VAPE-Stator. - AC => ein Generatorspulenende auf Masse, ein Spulenende am AC-Regler - DC => beide Generatorspulenenden massefrei am
vor 20 Minuten schrieb Ork77:
Nein, leider nicht.
was genau suchst du denn? 12V, 2x NO
vor 41 Minuten schrieb hiro LRSC:
Ich suche ein Relais mit zwei separaten Öffnern,. Die meisten Relais mit zwei Öffnern sind auf einer Seite gebrückt. Also nicht separat.
Am 10.11.2025 um 08:41 schrieb DocMed:
Nach gut 2 Wochen Standzeit hat die Batterie von 12,58V auf 12,29V abgebaut. Ist natürlich auch kälter geworden. Ruhestrom habe ich nicht gemessen. Sicherheitshalber hab ich jetzt mal Minus abgeklemmt.
Hallo Zusammen,
bei meiner AC Bordelektrik ist der Bremslichtschalter ein Öffner. Vorne an der Scheibenbremse jedoch habe ich einen integrierten Schließer in der Hohlschraube. Ich bin da mal naiv herangegangen und habe die vordere Hohlschraube parallel auf den Öffner der Fußbremse gelegt. Leider geht das Bremslicht nicht an, wenn ich vorne bremse.
Irgendjemand eine Idee? Möchte jetzt nicht die Hohlschraube tauschen und weiß gar nicht, ob es Öffner Hohlschraubenschalter gibt.
Danke
Matthias
vor 4 Minuten schrieb Vespavecchio:
Hallo Zusammen,
Danke
Matthias
Bremslicht Kreis auf Schließer umbauen.
vor 2 Minuten schrieb MyS11:
Danke, aber der AC Schaltkreislauf wird einen Öffner brauchen und nur deswegen auf DC umbauen, ist den Aufwand nicht wert
Geht halt nicht anders, da Du mit dem Öffner ja die Bremslichtspannung permanent gegen Masse kurzschließt.
Wo nix ist, kann man auch (mit einem separaten Schliesser) kein Bremslicht entzünden.
Edit:
Mit etwas Voodoo geht's.
Wenn Du mit dem Schliesser ein Relais ansteuerst, kannst Du dieses ebenfalls als Öffner nutzen.
Aber in dem Fall musst Du die beiden Öffnerkontakte in Reihe schalten, dass beide den Kurzschluss unterbrechen.
Bearbeitet von sucram70
vor 9 Minuten schrieb Vespavecchio:
Nö, nicht DC.
Bin da gerade nicht fit und es ist 30 Jahre her, aber ich hab bei meiner V50 damals auf Schließer umgebaut. Weiß nicht mehr wie, aber ging.
Einen Schließer mit einem Öffner einfach so parallel kombinieren kann nicht funktionieren.
Es gibt hydraulische Öffner. Google findet die. Muss man mal schauen was passt, ABER!!! Öffner kann man nicht parallel schalten wie Schließer, die muss man in Reihe schalten.
Hi zusammen,
ich habe das Problem an meinem SIP Tachokaracho, das sobald ich die Zündung einschalte, die Blinkerkontrollleuchte anfängt zu blinken, obwohl ich die Blinker nicht an habe. Hat das schon jemand von euch gehabt?
vor 13 Stunden schrieb Ork77:
Hi zusammen,
Full DC Umbau?
LED Blinkerbirnen?
Relais?
Ich hab ein 2 poliges DC Relais und musste tricksen. In dem Fall rotes Kabel ab, 2 (je eine pro Seite) Dioden und an die Kontrollleuchte.
Bei Fragen melden.
vor 40 Minuten schrieb MyS11:
Full DC Umbau?
LED Blinkerbirnen?
Relais?
Bei Fragen melden.
Full DC nicht, das Licht usw. läuft über die Lima, habe eine Batterie eingebaut, die dann den Tacho, die Blinker und die Hupe speist.
Genommen habe ich ein LED Blinkrelais von 101 Octan.
Hinten habe ich die original Blinker, und vorne LED Lenkerendenblinker von Motogadget.
vor 21 Minuten schrieb Ork77:
jepp, dann hast Du „mein“ Problem. Ich suche mal gerade
vor 15 Minuten schrieb MyS11:
Super, danke dir.
Ich finds grad nicht… irgendwo von mir im Tacho Karacho Thread oder ungefähr so:
Hab schon paar Bier und Finger blutig geschraubt mit nem Kumpel ;-)IMG_5740.jpeg
Das geht in jedem Fall, kann man oben beim Blinkerschalter zusammen basteln oder besser unter der Kaskade
vor 11 Stunden schrieb MyS11:
Super, danke dir. Das werde ich mal testen. Geht die rote Leitung vom Blinkrelais auch erst unter die Kaskade an die Leiste?
Wenn ich diese abklemme, sollte die Kontrllleuchte im Tacho ja nicht mehr blinken oder?
Komischerweise, macht der Tacho es nicht wenn ich ein Mechanisches Blinkrelais einbaue. Hmm.
vor 2 Stunden schrieb Humma Kavula:
Daher meine Frage nach dem Relais.
Bei den lastunabhängigen reicht schon die Kontrollleuchte zum aktivieren, deshalb müssen in die Zuleitungen Dioden.
Ok, werde ich dann in Angriff nehmen. Danke für den Hinweis.
vor 6 Stunden schrieb Ork77:
Ja findest Du unten in der Leiste, da wo der Tachostrang andockt
Hi, ich habe es mit den Dioden gelöst. Funzt jetzt Einwandfrei! Danke nochmal für die Hilfestellung!
px 125 alt ohne batterie
welches modell der vape zündung brauch ich hier ohne die elektrik verändern zu müssen?
bitte danke
Bearbeitet von ss90
Moin, kann mir jemand ein Blinkrelais für DC LED Blinker mit Anschluss für Kontrollleuchte empfehlen?
