Wer hat welche Leistung?
jetzt ist aber Schluß, die Steuerzeiten bleiben unter Verschluß  :-D
Ist doch völlig in Ordnung! Irgendein Ansporn muss doch bleiben.
@2stroker: und Prüfstandfest isser auch  ;-)
:-D;-) Sorry David! :-D
Bearbeitet von Olli ETS
  • Antworten 6,7Tsd
  • views 851,2Tsd
  • Traue mich fast nicht zu posten da es fast unglaubwürdig ist ... die nächste Prüfstandsgaudi ist aber im Terminkalender notiert um es offiziell fest zu nageln. Zumindest stimmte bei den letzten Vergle
  • now i can die in peace....    Drei Stellig ist erreicht und ich habe somit meine damalige Weisheit, dass dies ohne Lachgas unmöglich ist , selbst wiederlegt.   Was für ein Eigentor
  • passarati
    passarati
(...eine Kleinigkeit ist mir da grad aufgefallen, ich habe (fast) minimale 20 NM mehr :-D ,so! )
Bearbeitet von 2Stroker
So viel Grad und dann noch so ne Kurve halte ich für nicht wirklich möglich!
@2strokes
Das meinst Du jetzt aber in Bezug auf die angeblichen (oder stimmts etwa doch?) 220° Auslasszeit , oder?
Des is jetzt aber nicht fair, das hat mich schwer getroffen :-D
@ lambrettasx
Stimmt! Das ist echt nicht fair
Du vergisst dass Dein Roller wirklich für die QM gedacht ist und kein Protoyp bzw. Machbarkeitsstudie für Prüfstandsleistungen ist.
Das ist Äpfel mit Birnen vergleichen
Ne, meine ich nicht
100ccm weniger stimm na klar auch wieder.
Ich mach mich ab morgen mal an die Welle und dann wollen wir doch mal wieder auf die Roller ich will in den Ü40 Club :-D
Wie siehts eigentlich mit dem 136er Malossi vom Volker aus?
So langsam werd ich zum 136er Fan!
respekt vor der leistung !!! unglaublich was da noch so geht ........
möcht ma schon mal gern in action erleben :sabber:
:-D -ich träume ja von einer 90m-Quartermile...dann hätte ich bislang immer gegen ihn gewonnen... :grins:
Tja der war bisher nur beim Jockey bei der Eröffnung drauf mit schleifendem Hinterrad am Auspuff :-D Da hat er nur irgendwas mit 15-16 PS gedrückt. Müßte aber mehr sein... Sonderbar
Hat aber jetzt endlich mal nen gscheiten Auspuff und der Einlass soll scho wieder überarbeitet werden ;-) Er hat schon wieder ne neue Idee
Ach ja nach dem Run&Race hat den Zylinder mal abgebaut: wie neu!! Nix angerieben oder Verschleiss :-D
Außer die Kupplung halt: auf 2 Scheiben konnte man noch etwas Belag erkennen, der Rest war unauffindbar :-D
@2stroker
Ja, ja, die Aktion bei der Neueröffnung von Jochey's neuen Laden und dem Prüfstandslauf war ziemlich für'n Arsch. Auf jeden Fall keine 770km wert!!! :uargh: Einerseits hat er den Prüfstand mit 'nem Motorradmensch zusammen und ist deshalb recht fett in der Walze. Mir ist fast schlecht geworden, wie er die Kupplung gequält hatte, um den Brocken überhaupt in Drehung zu versetzen! ;-)
"Ja, du bekommst später dann einen Ausdruck vom Lauf!", ... "Wieviel PS waren es denn?" ... "15,4PS!" Was da die Gummikante vom Reifen, die am Zirri Silent geschubbert und sich in Rauch aufgelöst hat, für einen Einfluss gehabt hatte, weiss ich auch nicht.
Später gab es keinen Ausdruck vom Lauf, weil sie den Files keine vernünftige Namen gegeben haben! :-D:-D Stoffi meinte, er hätte 14,9PS und ein schön breites Leistungsband gesehen. Aber weder 15,4PS noch 14,9PS waren auffindbar. Allen Anschein nach von irgendwelchen Automatikrollerläufen überspielt! :-D(
...war kein wirklich gelungener Tag seinerzeit...
Was eben der Unterschied ist, ist eben die Sache, wo dieses Drehzahlband anliegt. So tief eben, dass sie im 1. Gang immer hochgeht. Dass sie es im 2. auch immer tut, daran bin ich noch am arbeiten. Für Eferding kommt mir aber endlich mal ein PM40 drauf! :love:
Gruss,
Volker
heir mal ein polini 'gedreht' aus Amsterdam, auf der pruefstand in Borculo.
dyno%20HiH%20
polini 133 1. uebermass 2,7mm fudi, 188auslass,128ueberstroemer
polini membran ,3mm
tm28 hd270,nd22.5,ramair
lippenwelle aus Koblenz
zirri puff
2.54/zirri 4.
hp4
macht richtig spass auf der strasse :-D , eben mit schlechte start von ampel :-D
komponenten kann mann heir anschauen:
fotos
Bearbeitet von roo
@ roo: Nochmals danke für den
in Borculo!
:-D:-D
Gruß, jan
Ist immer noch ein 136er Malossi, mit 57.5er Bohrung, gedreht montiert und mit Direkteinlass
Komponenten: 6Klappen Membran, 34er DelGrotto PHB, MR2000 Auspuff, Wasserkopf mit Zentralkerze, HP4 ohne Kranz
super leistung und super band, gratulation :-D
welche primär ist denn auf diesem motor verbaut?
ich schreib' dann hier noch mal was ich in borculo schon zu den beiden gesagt habe: das hätte ich nie für möglich gehalten. 22, vielleicht 23 ps, halt ohne kühlschaufeln und mit mutmaßlich eher hoher verdichtung, auch schon ordentlich, aber meinetwegen, gut. aber 25 ist so komplett jenseitig das ich das einfach nicht kommentieren kann, da fehlen mir echt die worte. hammer. einfach nur pervers. absolut ein lehrstück für alle fremdzylinder-anbeter. ganz großes tennis.
Irgendwie schon n'Schlag inne Fresse, ne?
,..pennah!
Ich glaube wir haben die 2.56er Primär drin mit kurzem 4ten von Zirri.
Cheers
Chris
@amazonkombi
Danke fürs Tennis
Hab schon gedacht Du schmollst und willst gar nichts mehr hierzu posten.
Ja, ok! die Verdichtung ist höher als bei einem Standard Kopf, denke mal so im Bereich 1:14 wird sie schon sein. Dann hat der Kopf auch einen schönen Brennraum mit einem fein breiten Squishband, selbstgefräst (der Brennraum, nicht der Kopf)
Nun, dass wir ohne Kühlschaufeln fahren ist ja wohl selbstverständlich. Da Du mit dem Scauri und der Arndt mit seinem Zirri (auf Methanol) auch keine Schaufeln dranhabt, ist das ja wohl legitim, oder. Allerdings haben wir noch die original Ducati Zündplatte mit den ganzen Lichtspulen drauf, die sicher auch noch ein (oder eineinhalb) Pferdchen zurückhalten...
Cheers
Chris
klar fahrt ihr ohne kühlschaufeln, wär ja auch bescheuert wenn ihr die dran hättet. habe halt nur schon nach stockach mal so rumgerechnet was bei euch an leistung anstehen könnte, bin einfach mal von den grob 19 ausgegangen die man schon auf straßen-136ern gesehen hat, da dann 2, vielleicht 3 pferde drauf, wäre 21-22, dann halt noch mal eins oder so für die hohe verdichtung, dann wäre man halt bei 22-23, was das war was ich erwartet, also für möglich gehalten habe. das ihr da halt noch mal 2-3 pferde draufpackt, und das in einem bereich wo die luft schon eher dünn ist, das iss halt ein hammer.
ich schmoll doch deshalb nicht, ich find' das geil wenn jemand so was baut, und gerade bei euch iss das ja nichts aus der nassen hose, da steckt einfach arbeit dahinter. wenn ich das nicht anerkennen könnte hätte ich echt ein kleines ego-problem, so bin ich aber (hoffe ich) nicht gestrickt. also: glückwunsch nochmal, bin echt gespannt was ihr mit zündungsspielereien da noch so holt.
...blutige Finger beim in die laufende Zündung greifen.... und hoffentlich noch ein Pferd
Mit der digitalen Kennfeld - Innenrotorzündung, die Worbel verbaut wären bestimmt noch 1-2 Pferde drin. Wenn man bedenkt, daß man dann bei ca. 27 PS am HR ist, fällt mir nichts mehr ein. Das Thema Fremdzylinder kann man dann wohl getrost vergessen!
Riesen Respekt! Wie amazombi schon sagt, ganz großes Tennis !
Der Sound in Borculo auf dem Prüfstand war wirklich der Haß. Als die Drehzahl die 10.000 überschritten und dann nochmal auf 13.500 hochging war echt Hammer!
Weiter so !!!
Marc
Im Stockach Topic von diesem Jahr, da müssten links zu den videos sein, auf einem oder zwei ist auch das rosa Schweinchen zu sehen, und sehr gut zu hören
Cheers
Chris
QUOTE=marc74,3 Aug 2004, 09:22] Mit der digitalen Kennfeld - Innenrotorzündung, die Worbel verbaut wären bestimmt noch 1-2 Pferde drin.
in punkto spitzenleistung macht sich eine zündzeitpunktsverstellung nicht so wahnsinnig bemerkbar. natürlich kommt gerade mit einer innenrotorzündung die leistung die nicht mehr zum induzieren eines stromes in irgendwelchen lichtspulen gebraucht wird am rad an (hat kan kuma ja auch schon geschrieben), aber das hat ja weniger was mit der zzp-verstellung zu tun. was sicher damit weniger wird sind die durch die bei der drehzahl doch etwas überforderte ducati-zündung enstehenden zündprobleme. und, das dürfte das interessanteste sein, es ist ein drehmoment und leistungszuwachs über das band zu erwarten. das macht ja auch nicht langsamer. auf jeden fall kann sich die konkurrenz schon mal warm anziehen wenn das bei den jungs alles mal soweit steht. wen's interessiert: hier mal zwei kurven von einem fremdzylindermotor, beide mit selettra zündung, einmal mit zzp verstellung, einmal ohne. die verstellkurve ist halt von einem automatik-motor und von daher nicht so ganz optimal für unsere belange, deshalb der abfall bei hohen drehzahlen (wo das teil halt auf fur uns eher unsinnig früh regelt). aber schöner und einfacher wäre der motor damit wohl schon zu fahren
das waren jetzt 4 upload anläufe. respekt bitte, die herrschaften, das muß mir erst mal einer nachmachen
Bearbeitet von amazombi
Achja, ein Video hab ich ja, und zwar das gegen den scauri-motor.
..und da ist ni9cht so ein grosser unterschied (fast gleichzeitiges schalten)
Ich denke mal eher Marc meint ne Leistungssteigerung durch das Fehlende Rotor-
Gewicht bei ner Innenrotor-Zündung!
Aber mal Hut ab, ganz großes Kino in der Spätvorstellung mit Film ab 18, Dirctors-cut!!!!
Jetzt trau ich mich mit meinem 166er gar nicht mehr aufn PST!
Auch wenn er die 25 angestrebten Pese drücken würde, wär das hier noch ne Nummer geiler!
Absoluter Respek! :-D
Die "Symmetrischen Zylinder sind halt viel geiler als das krumme 200er Gelumpe.
@Marc74:
wir kommen glaub ich ums Eigenbau-Puff bauen nicht mehr rum...
Gruss,
Alex!
@Alex/Wasserburschi
Genau das meinte ich. Aufgrund der äußerst geringen Masse und der fehlenden Lichtspulen sollte hier noch was gehen. Wenn man die Kennfeldkurven mal im Griff hat, sollte zudem noch ein spürbarer Dremomentgewinn machbar sein.
Über 25 PS mit einem 166 sind ohne Eigenbau-Auspuff und Zylinderkopf sehr unrealistisch.
25 PS aus einem 136 sind der absolute Haß. Zirri & Co. können ihre Produktion schonmal einstellen ;)
Hätte nicht gedacht, daß der MR2000 Zirri Puff so git auf dem 136er läuft. Vielleicht sollten wir den mal auf dem 166er testen. Den Zirri, den Du fährst Alex, ist ja der normale PX Puff mit geringerem Volumen.
Werde mich aber erstmal mit dem RZ Righthand begnügen ;)
Gruß !
Marc
Servus,
Hab ne äussert dumme Frage :-D
Das Rosa Schweinchen hat ca 19,5Nm und 25PS :sabber:
Hab noch ne andere Kurve von nem 136er gesehen (Salih) da warens
ca 18Nm und 18PS...
Warum steigt mit der Leistung nicht auch das Drehmoment??
gruss aus Oberösterreich
weil drehmoment/leistung/drehzahl= rosa rakete in einer gleichung stehen.....genau so wie salihs drehmoment/leistung/drehzahl......
Bearbeitet von Soul Sucks
