Wer hat welche Leistung?
  • Antworten 6,7Tsd
  • views 853,9Tsd
  • Traue mich fast nicht zu posten da es fast unglaubwürdig ist ... die nächste Prüfstandsgaudi ist aber im Terminkalender notiert um es offiziell fest zu nageln. Zumindest stimmte bei den letzten Vergle
  • now i can die in peace....    Drei Stellig ist erreicht und ich habe somit meine damalige Weisheit, dass dies ohne Lachgas unmöglich ist , selbst wiederlegt.   Was für ein Eigentor
  • passarati
    passarati
Liegt am roten Zylinderkopf,  wa?
Mann ihr habt echt komische Sorgen, :gsf_chips:, wenn das so weiter geht zeig ich euch mal eine Kurve mit der PVL Zündung und dann ist jemand wieder "zerstört" :baaa:
Wieder diese Einhornzauberstaub aufsprechungen, wir sehen uns auf der Rolle :-P
Bearbeitet von zerstörer ü30
Ja ich hab damit kein Problem, keine Frage, ich find einfach nur das ewige schlechtreden von diesem Zylinder sehr mühsam auf Dauer, denn wenn alles passt funktioniert alles super, man braucht halt einfach viel Zeit und Nerven um die Kiste auf das gewünschte Ergebnis zu bringen,
vor 3 Stunden schrieb lehrbua:
Am rahmen, was sonst :-P
Bearbeitet von vespetta
So die erste Kurve vom Parmakit 58/51 mit falc auspuff, Keihin Pwk, und Selettra Zündung. hatte das Projekt nur gemacht weil wieder so getan wurde als wären die 41,3ps vom Dea 135ccm das absolute Weltraum Ergebnis. Und ich sehen wollte was dazu nötig ist. Und hier das Ergebnis man nehme ein drei Jahre alten halb so teueren Zylinder hatte ne halbe Stunde lange nen fräser rein und kombiniert es mit nem 450 Euro falc auspuff und siehe da es ist sogar noch Welten besser :muah: sorry hab beim fahren geschrieben
Schöne Kurve. Aber mal ernsthaft, kann man sich beim Verfassen der Texte bzw. Beschreibungen nicht mal ansatzweise Mühe geben? Das kann doch keine Sau lesen.
Edit: geht doch:-D
Bearbeitet von AK200
Sehr geile Kurve :thumbsup:
Parma
5500 Ü20
5000 Ü25
4350 Ü30
3250 Ü35
Bearbeitet von KingOfBurnout
Wo bekommt ihr immer dieses band her...bei meinen motoren sieht das immer wie eun spitzer berg aus...:???::-)
Luk
Falc 58x51gehäusegesaugt
Falc ds Welle
Falc membranansauger
30er Gaser
Pvl 3° fix mit gpone Lüfter
Falc auspuff
Motor fürs springrace. Leicht gedrosselt. Wollte eigentlich 25ps...Im vorreso hat sich der Gaser nur verschluckt.der ist noch viel Fett.
Bearbeitet von heizer
Leider darf ich heuer nichtmehr im 50ccm maxed out Topic schreiben denn mein kleiner Motor ist nun in der Pubertät :rotwerd:
Athena 80 minarelli (126/182) (Nur am Einlass bearbeitet)
26mm OKO PWK Nadel K44 auf 2, HD 105; ND noch bissl zu fett und nicht bekannt
AM6 Top- VForce
Polinitronic im Plateau auf 27°
FalkR Micro- Ares
Ergebnis: 10PS bei 7100/min; 10NM bei 6900/min und overrev (Nicht Dargestellt) bis 9700/min und 5PS.
Von der Straße auf den Prüfstand.
Bearbeitet von rennvespe
Parmakit 130 ECV Direkt und gesteckt, PM 40, 28er Keihin, Pk Zündung mit Agusto 7000, 69/28, 3.5er Reifen, Zirri kurzer 4ter.
Am Samstag 400km damit gefahren, einmal zu Sip und zurück.
Die Sip Dämpfer waren nur scheisse hart....
Bearbeitet von Fizz
  • 4 Monate später...
Zentrale...
ich hab mir auf die schnelle für Bremen nen Kolbengesteuerten DBM Rotax aufgebaut bzw aufgeschweisst, aufgebohrt und beschichtet.
Der Zylinder hat wie man sieht noch Potential und niedrige Steuerzeiten(ÜS132/AS190,E190) zum perfektionieren war keine Zeit aber das Ergebnis kann sich sehen lassen.
es handelt sich um einen aufgebohrten 599er 70x60 230ccm.
Das sind die Verbindungsschrauben der Segment meines Werkstatt Ledersofa. Ich dachte die passen gut zum Kolbengesteuerten Ansauger wegen der Schweissnaht am Rohr...:-D
19 hours ago, KingOfBurnout said:
Zentrale...
Bin gespannt was der macht mit ein bisschen kürzere Ansaugstützen?
auf jeden fall freu ich mich auf nächste saison, mit noch ein potenten drehschieber im Betrieb !
:cheers:
lg
truls
vor einer Stunde schrieb KingOfBurnout:
Ich hätte auf Wohnzimmerschrank Scharnier Minibar getippt....:cheers:
vor 7 Stunden schrieb Truls221:
:cheers:
lg
truls
Das Schlitz Zeug ist schon interessant zum Spielen. Mich interessiert mal der direkte Vergleich wenn Membrankasten aktiviert und Zylinder Einlass zu.
Die selbst gefrästen Boostports können sicher nicht das gleiche wie der Original, der Winter ist lang und die Langeweile kommt sicher.
Gargamel baut sich im Winter auch noch nen Simonini Schlitzi, dann füllt sich K5.
Das untere Bild ähnelt dem Einlasskanal der Bultaco GP-Racer von anno dunnemals, in der Variante für maximale Spitzenleistung auf den schnellen Kursen. Sehr geil, einem piston-ported Nerd wie mir geht bei dem Anblick das Herz in der Hose auf.:inlove:
Das ist ja der Sinn die Drehschieberklasse
viel bastel und Spaß!
Die klasse muß gefüllt werden!
Gargamel.... :muah:
Zentrale !
:cheers:
