DBM Smallframe Racer - Projekte
naja, was für ein problem meine karre hat, weiss ich noch nicht. man hats ja aber gehört :-)
und ich find gedrehte dinger aber mal richtig cool :-P
da kommt der vergaser so richtig gut zur geltung :wheeeha:
Da kommt man wenigstens vernünftig zum Gaser hin, geht nichts über gedreht und Leistung bringts rein Optisch eh dazu.
  • Antworten 1,4Tsd
  • views 186,3Tsd
  • Plattendrehschiebermotor auf Basis Quattrini C2 Gehäuse wassergekühltes Kurbelgehäuse 38er PWM mit e-PJ Ignitech Zündung breites Faio Getriebe Eigenbaukupplung one-off Ku
  • vespetta
    vespetta
    Sie hats noch nicht verlernt,  die kleine mac adamia   Vespetta junior mit seinem 1. DBM Sieg
  • zerstörer ü30
    zerstörer ü30
    So mal.ne kleine bastelstunde eingelegt am we. Mal sehen ob er hällt was er verspricht. Gp one block Arctic cat rennserie Zylinder  Brutus 2 welle mit fast 4kg King drag kupplung
:thumbsup:
- gertax -
Schaltet da jeder von euch ohne Kupplung rauf?
Wie viele Sprints geht das ungefähr gut?
also ich meine, in der SF machen das alle, ausser event. die neu einsteiger.
gut gehen tuts lange. hab noch nix kaputt bekommen durch das. und nach der saison sieht meine schaltklaue garnicht soo übel aus.
hab aber auch keine 40+ ps.
Kurz vom Gas und gut, belastet die Klaue wesentlich weniger wie wenn man mit Kupplung den Gang nicht gleich reinbekommt und er evtl. mal raushüpft. Manche hängen die Züge auch verkehrt herum rein beim Schalten, praktisch erster nach unten, Rest nach oben. Ist aber Geschmackssache.
Bearbeitet von Udo
Ich hab immer mit Kupplung geschaltet.
ich bin auch neh ganze zeit in der esc ohne gefahren ,das hält erstaunlich gut ....
darf ich hier überhaupt esc sagen ??? :-D
du warst ja auch neueinsteiger ;-)
ich schalte immer noch mit kulu. meistens jedenfalls :-D aber ich fahr ja auch langsam
wer während dem Sprint kuppelt, hat einfach zu weiche Kulufedern verbaut :-D
des sprintes, bitte
dem Sprint ist bayrisch :-D
Man muss beim Schalten, mit dem Gas spielen, das man genau, ohne ruckeln rein komm.
So schaltet man bei einem alten Bulldog, ohne Syncronisation, zurück.
auch ein bauernjung?
da lernt man noch richtig schalten ...
Selbstverständlich, die Jungs vom Land sind die besseren Schalter. :thumbsup:
??? DEUTSCHKURS ?? :gsf_chips:
Salvo,
hast Du von Deiner Gaseranordnung vielleicht auch ein größeres Bild?
Ohne Lufi vielleicht?
Würd mal gern sehen ob ich das geil finde. :-)
vergaser an der seite raus ist sexy.
hab es selbst mit dem 136 malle ne zeitlang gefahren und fand das schon ziemlich sexy :thumbsup:
- gertax -
Ich hab die Schaltklaue am Anfang der Saison getauscht. War aber eher prophylaktisch, denn funktioniert hat alles noch einwandfrei. Die Klaue war 3 Jahre verbaut und hat in der Zeit auch den einen oder anderen Verschalter mitgemacht. Keine Ahnung wieviele Sprints das waren, aber mit Prüfstand und Teilnahme an mehreren Klassen pro Renntag sicher ne Menge.
Ich denke nicht dass man so mehr Verschleiss hat als beim Schalten mit Kupplung. Ich fahre alle Roller so, idR auch beim runter schalten im Alltag.
Das ist jetzt fassst zuviel für mich - ich werd das auch nicht ausprobieren.
Schlussendlich hält das Zeug aber um ein vielfaches länger als ich geglaubt hätte - passt.
Runter schalten nur in Hektik ohne, aber rauf eh immer... da passt schon, wenn man das timing für -Hahn zu- richtig drin hat.
Ist aber echt kein Hexenwerk.
Ohne Kupplung zu schalten ist echt kein großes Ding. Wer's mal versuchen möchte: einfach ganz vom Gas gehen und dann den Schaltgriff drehen. Wenn der Gang drin ist wieder Gas geben. Dann wiederholen und langsam die Geschwindigkeit steigern. Runter schalten ebenso, zum üben am Besten bei 3000 1/min im 3. oder 4. ganz vom Gas gehen und einen Gang runterschalten.
Mit Lüfterrädern schwerer als 1800g machts nicht soviel Spaß, die sind zu träge, das gibt nen Hopser beim Schalten.
hübsch! nur des mit dem plastiktank da hinten würd ich mir nochmal überlegen .... ich spech da aus erfahrung :-)
mfg
Warum darf man eigentlich kein Quattrini & Co Gehäuse verwenden?
Kann sein dass sich das Reglement für 2013 dafür ändert, da diese ja von Zeit zu Zeit ja immer mehr verwendet werden??
In Klasse 4 dürfen auch Quattrini und CNC-Gehäuse gefahren werden.
