Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
Am 21.3.2023 um 11:59 schrieb Zapper:
Also der Kettendeckel kommt ja neu und die Kickstarter Welle kommt aus nem 150 LIS Motor von 61. Ich hatte mal grob gepeilt ohne Brille und war bei der Länge bei ca. 68 mm.
Der neue Kettendeckel ist der gebuchste von LTH und das ist, die Gußqualität betrachtet, ein umgebauter SIL für die GP. Somit hole ich mir jetzt die 64er Welle und reibe die Buchsen dann bei Bedarf auf.
Hier mal ein paar Bilder dazu:
Ich danke euch!
Zapper
Bietet jemand die Modifikationen des Kettendeckels von alter Kickstarterwelle, auf neue Kickstarterwelle als Dienstleistung an? Also das abplanen der Anlagefläche auf Bild 2.
Und wieviel muss da runter?
Die Anlagefläche habe ich nur grob von den Gußresten befreit und somit sicher gestellt, das dies eine ebene Fläche ist. Die Position der Löcher ist ja im Guß bereits vorhanden. Das ganze dann 3x gekörnt, gebohrt und Gewinde rein geschnitten. Das war soweit easy. In einem anderen Deckel mit Bohrung habe ich vorher die Tiefe ermittelt.
Am meisten aufgehalten haben mich die Buchsen. Aber der Tip mit den Reibahlen war Gold wert und der Kicker passt jetzt 1a.:cheers:
Zapper
Bearbeitet von Zapper
vor 1 Stunde schrieb Blue Baron:
UNI Deckel hat die schon drin, wenn man nicht selber umbauen möchte
vor 8 Stunden schrieb centro-studi:
So sieht das Werkzeug aus. Steckt man ins Bohrfutter der Bohrmaschine und dann wird gespant.
Kann man damit auch den Sitz absenken oder nur die Buchsen aufreiben?
Ich pack‘s mal hier rein, auch wenn es nur eine bedingt technische Frage ist:
Ich möchte ans italienische Tourenmoped einen ordentlichen Spiegel für den Lenker montieren. Die diversen Beinschildklemmoptionen haben eher Alibi-Charakter. Richtig sehen tu ich da nix.
Ich hatte mal eine Cuppini-Halterung von SIP mit einem Universal-Spiegel kombiniert. Aber das war mir zu wacklig und hat sich auch immer wieder gelockert.
Hat jemand eine Empfehlung für mich? Ich könnte mir so eine Klemme, die über Lenkerober- und -unterteil geht ganz gut vorstellen. Gibt’s sowas irgendwo?
Danke! :cheers:
vor 1 Stunde schrieb benji:
Danke! :cheers:
In Italien haben die die Flyscreenhalter gerne zum befestigen der Spiegel genommen. Müsste ich evtl. in ranzig noch haben wenn ichs beim Auszug aus der Werkstatt nicht weggeschmissen habe.
Danke! Solche Halter habe ich auch noch rumliegen und schon ausprobiert. Die haben aber nicht gehalten. Die haben sich immer wieder gelockert, weil sie Richtung Schaltsegment gerutscht sind.
Wenn das bei anderen aber funzt, lag der Fehler wohl bei mir. Muß ich mir noch mal anschauen.
vor 4 Stunden schrieb benji:
Danke! :cheers:
Das hatte ich jahrelang an der Kiste und hat tipp topp gehalten. Siehe Foto unten.
Spiegelhalterung mit einer passenden Schraube (mit einem kleinen Gummiring über der Schraube!) in den Lenker schrauben. Spiegel aufschrauben und richtig fest ziehen.
Da verdreht und lockert sich nichts.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Genau so hatte ich das bislang. Cuppini-Halterung mit Spiegel. Aber das hat nie so gefunzt, wie ich mir das vorgestellt hatte.
Aber ähnlich wie mit der Flyscreen-Halterung, die ja auch bei anderen 1a funzt, scheint bei mir (mal wieder) das eigentliche Problem das zu sein, welches das Werkzeug in der Hand hält.
Was war eigentlich die originale Innocenti-Lösung für LiS? Wenn ich so sinniere fällt mir da eigentlich nur eine Halterung ähnlich der Flyscreen-Lösung ein. Oder gab's da noch was anderes?
vor 6 Stunden schrieb benji:
I
Du schreibst zwar, dass Du nichts am Beinschild willst.
Trozdem: Die Stadium Spiegel sind super.Alles gut sichtbar. kein wackeln kein verstellen.
Durch die Rastpunkte auch easy zum wegklappen (z.B. bei m pakieren) und Du findest die richtige EInstellung sofort wieder.
Der Spiegel ist meiner Meinung nach jeden Euro wert
vor 8 Stunden schrieb benji:
Von SIL gab es Special Lenker mit Aufnahmen für Spiegel. Sind nur sehr selten die Lenker. Die Aufnahmen sind wie bei den späten indischen GPs.
Innocenti hat nie Spiegel rausgebracht. Es gab zwar Pläne samt Zeichnungen für das Design, aber in die Produktion umgesetzt hat es erst der Vittorio Tessera. Das Thema mit der Halterung ist aber noch nicht umgesetzt. Bzw. ist das was es gibt eher alles nichts hochwertiges.
Für Serie 1/2 gab es Klemmen aus Alu für flyscreens, die man am Lenker anschraubt. So etwas wollte ich mir aus hochfestem Alu selber feilen, aber dann bin ich über einen indischen SX Lenker gestolpert und der Alublock liegt auf dem Projektetisch.
vor 18 Stunden schrieb benji:
Ich kenne das.
Und wenn du das Problem von genau dieser Seite angehst? Es gibt betreutes Schrauben, sog. "Lambretticals" oder auch "Servierhilfen" und "Seminare für Linkshänder". Ich habe alle durchlaufen und mit Bravour abgeschlossen. Zwischenzeitlich nehme ich sogar Azubis an.
vor 10 Stunden schrieb centro-studi:
Hier stand Blödsinn
Bearbeitet von Rollerbube
Am 21.4.2023 um 18:28 schrieb benji:
Danke! :cheers:
Ich habe bei mir Karosserie Stopfen in den Halter gebohrt, damit dies nicht nach außen rutscht. Alles andere ging nicht. Nicht schön, hält aber.
vor 52 Minuten schrieb de_Zonk:
Der Zweck heiligt die Mittel...
Würde aber super zu meinem Moped passen. Steht da doch auf der linken Seitenhaube "Form follows function". :-D
Danke an alle Vorschläge! Werde die Tage noch mal versuchen, das entweder mit der Cuppini- oder der Flyscreen-Halterung hinzubekommen.
@Friseur Stadium hatte ich vorher dran. Da ich mit Gepäckfach fahre, musste ich ihn weiter unten montieren. Und dadurch sehe ich da nicht mehr so viel vom Straßenverkehr hinter mir, wie ich gerne möchte.
Ich hab stumpf zwei Löcher in den O.Lack DL 200 Lenker gewichst, Cuppinie Flyscreen Halter unten verschraubt, Spiegel dran, hält Bombe und kaum Vibration, dank Gummi dazwischen. Bei jeden O.Lack Neurotiker entblättere ich einen Lolli und streichel mir erotisch über die Glatze... Bei der O.Lack Jet ebenso...
vor 16 Minuten schrieb Albert Preslar:
Was passiert eigentlich genau, wenn man, sagen wir mal, die doppelte Menge an Getriebeöl eingefüllt hat?
Könnte das zu blauem Rauch aus den Auspuff führen.
Normalerweise drückt dir das aus der Entlüfterschraube raus. Ob der Druck so hoch wird, dass der Simmerring aufgibt, kann ich leider nicht genau sagen.
vor 19 Minuten schrieb Albert Preslar:
Nein, dir hauts einen ordentlichen Ölnebel bei der Entlüftung raus. Hat mein Kollege mal geschafft, war lustig zuzusehen, wie er das Öl abgelassen hat und das Glas zu klein war. :-D
