Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
Hi!
Ich möchte fragen welchen Grauguß Zylinder ein  Dellorto MA19 u ein Serie 2 original Auspuff verträgt?
Ein 150ccm 1. Serie Zylinder soll einem 150ccm Sil o gar einem 175 ccm GG weichen.
Wenn noch jemand ein VergaserSetup dazu hätte wär das ein Wahnsinn🙃
... und vielleicht kann mir jemand sagen wo ich brauchbare kleine Silentgummis fd Motorlagerung bekomme bzw ob das Zeug auf Ebay brauchbar ist?
Danke!
Bearbeitet von gonzo76
kleine Silentgummis werden auch benötigt
  • Antworten 38,1Tsd
  • views 2,7Mio
  • Finde den Fehler. (So eine scheiß Idee.)
  • Humma Kavula
    Humma Kavula
    Das ist das Buch, was man sich kauft, bevor man sich ne Lambretta kauft
  • scooterlenni
    scooterlenni
    Ich antworte mir mal selber. Passt mit ein wenig Nacharbeit am Schliessblech ganz gut. Mir gefällt das so jedenfalls. Probefahrt steht noch aus. Zu kalt.
175er oder GP150 Zylinder werden funktionieren. Mit dem originalen Serie2 Auspuff wird das aber nicht viel weiter ausdrehen. Das läuft dann vielleicht 80 km/h.
Schmale Silentgummis hab ich von Scooter Restorations gekauft, die waren ok.
Am 29.10.2025 um 17:33 schrieb gonzo76:
Hi!
Danke!
Ich fahre auf SIL125 den 22 mit original 200er Bedüsung. Läuft perfekt!
Bearbeitet von wasserbuschi
Hat jmd schonmal auf eine originales Gasrohr einer S3 Li150 mit Verzahnung die Schnellgasrolle von Casa Performance, Casa Performance roller for quick action throttle 3D printed Lambretta LI + TV2/3 + SX + Special + GP/DL + Serveta | Rimini Lambretta Centre
verbaut und wenn ja wie?
Will auch das Lichtschaltergehäuse für die Bremspumpe verbauen: CNC handlebar master cylinder mounting for Casa Performance disc for Lambretta SX TV GT GP DL | Rimini Lambretta Centre
Wird das nur über eine M6 am Lenker geklemmt?
vor 6 Minuten schrieb pubu1:
Die wird über den Splint gesichert
vor 3 Stunden schrieb pubu1:
vor 3 Stunden schrieb dorkisbored:
Ich würde sagen, du musst für die Rolle von RLC auch auf die späten Gas-/Schaltstangen mit Rollerpin umbauen.
Die Gas-/Schaltstangen mit Verzahnung haben - wenn ich es richtig im Kopf habe - einen anderen Durchmesser am Ende als auch der Cutout ist nicht mittig, so wie es die späten Modelle haben. Somit kannst du die RLC Rolle nicht per Pin sichern.
Meines Wissensstands gibt es keine Schnellgasrolle für die verzahnten Modelle.
Bearbeitet von Stampede
Modelle für Verzahnung siehe genannte Alternativen.
Gerade eben schrieb dorkisbored:
dann revidiere ich meine Aussage von oben.... und finde die Artikelbeschreibung irreführend whistling
Das ist sie definitv. -D
vor 6 Minuten schrieb Stampede:
Welche Wären das? Find beim SCK grad nicht das richtige...
Brauch ich dann auch eine andere Gasgriffhülse?
Oder was wäre die Lösung mit Verzahnung auf Gaswelle um einen 35er TMX zu bedienen?
vor 14 Minuten schrieb pubu1:
Shopping Liste:
1x https://www.scooter-center.com/gas-und-schaltwelle-casa-lambretta-280mm-lambretta-serie-1966-1966/p-14145.html
1x https://www.scooter-center.com/gasgriffhuelse-lambretta-serie-1966-lis-1966/p-14168.html
1x https://www.scooter-center.com/antivibrationskit-lenker-lambretta-serie-1966-1966-buchsen-set/p-14946.html
2x https://www.scooter-center.com/sicherungsstift-spannstift-gas-schaltzugrolle-widerlager-lambretta-serie-1966-lis-1966-4mm/p-14146.html
Dann kannst du die RLC Rolle, BGM, MRP oder was auch immer montieren.
Set statt Einzelteile ergänzt.
Ich habe eine gedruckte, für Verzahnung. Wurde über LTH verkauft. Bei Interesse gerne melden, dann werf ich den Drucker an.war ein Probedruck
Bearbeitet von Gilbert
vor 4 Stunden schrieb Stampede:
Die MB Gasrolle passt auf alle. Für S1-2 wird die mit 4 Madenschrauben gesichert und für S3 mit dem Splint.
Kann mir jemand die Länge der Casa Performance Bremsleitung sagen bitte? Die Standardleitung mit dem integrierten Bremslichtschalter.
Erledigt, 120,5 cm.
Bearbeitet von King Kool Funky
Moin, wie ist denn die Meinung/Erfahrung zu den SIL Getrieben?
Sind die auch für Motoren mit Leistung (ca. 45-50Nm) geeignet?
vor einer Stunde schrieb scooterlenni:
Moin. Weiß jemand zufällig auf die Schnelle, welche Sitzbank das wohl sein könnte?
Danke für einen Hinweis.
@wer? kannst du sicherlich gut beantworten
Am 3.12.2025 um 11:43 schrieb Hjey:
Ich weiß, dass einige Leute das Getriebe im SST mit Box fahren. Keine Ahnung wieviel Nm die jetzt tatsächlich haben..
Oder du fragst mal in dem Lambretta Lutz Twin Topic nach, ich meine die nutzen da auch Sil Getriebe.
Ich fahre ein 200er DL SIL Getriebe in meinem Chimera Twin. Mir ist mal im Stadtverkehr der Gang gesprungen und hat direkt den zweiten gang zerschossen. Habe dann Zahnrad und Nebenwelle getauscht inkl. stärkerer Schaltfeder (blau von CP) und seit dem ist Ruhe und es hält. Das ist letztes Frühjahr passiert und nach dem Tausch war jetzt die ganze Saison über Ruhe und alles lief ohne Probleme. mit dem Getriebe. Der Motor drückt 50PS/47NM.
Am 3.12.2025 um 16:46 schrieb scooterlenni:
Falls es nicht genau die sein soll, sondern eine blaue Sitzbank, dann gibt es die hier, momentan allerdings vergriffen:
Sitzbank "Clubman" blau Serie 1-3/DL/GP, 289,00 €
No image preview
Sitzbank "Clubman" blau Serie 1-3/DL/GP in Lambretta
Suche geschlitzte S1 Brems-/Kuluhebel.
Wo gibts die derzeit als brauchbares Repro ?
Finde nur Disco Dez Scooters.
vor 4 Stunden schrieb King Kool Funky:
2 x m6
Das Lichtschaltergehäuse hat aber nur ein Gewinde zum klemmen .
Bearbeitet von pubu1
Die dient zur Fixierung und geklemmt wird durch die Bremspumpe, die mit der Aufnahme verschraubt wird.
hab hier ne Zündung liegen, angeblich ne alte AF Rayspeed (sorry, grad keine Fotos) mit defekter Erregerspule (irgendwo Bruch, Widerstand unendlich)
Hab mir jetzt ne normale PX Erregerpsule geholt; nur um festzustellen: die passt da nicht. Der Eisenkern bei den Pxen ist ca 11mm hoch; bei der LambrettaZündung ca 13mm...
Wo bekommt man denn eine passende Spule?!?
vor 22 Stunden schrieb SLR:
I have an ignition system here, supposedly an old AF Rayspeed (sorry, no photos right now) with a defective excitation coil (a break somewhere, infinite resistance).
I just bought a regular PX exciter coil, only to find out it doesn't fit. The iron core in the PX is about 11mm high, while the Lambretta ignition is about 13mm...
Where can I get a suitable coil?!?
https://www.scootronics.co.uk/shop/LT-coil-11mm-wide-p277157134
Wer ist Online 2
