So pauschal kann man das nicht sagen -> les dir vielleicht mal was zum Thema "Geometrische- und Effektive Verdichtung" durch!
Pauschal kann ich (wenn die Zündung und die Vergasereinstellung paßt) sagen,
daß du mit einer QS von 1,2mm beim Polini Evo Kopf auf der eher sicheren Seite bist,
mehr aber auch nicht und "wenn's" gibt es dabei auch!
Auslittern ist aber echt nicht so DIE aufwändige Hexerei und mit etwas Routine gibt einem das Ergebnis immer einen sicheren Orientierungspunkt!
  • Antworten 3,9Tsd
  • views 620,4Tsd
  • Sodele, will den letzten test noch nachreichen. Vorneweg, der polini find ich mega.   Register wären noch nicht alle gezogen, aber da der motor für den rundkurs gedacht ist, steht die f
  • So, jetzt K1 regelkonform mit 30er Vergaser:
  • Herrschaften, wirklich, kann man diese Verkaufsanbahnungs-Preisfragengeschcihten nicht vielleicht wirklich per PM in Angriff nehmen? Das verkommt hier immer mehr zur Kaffefahrt mit übergroßem Werbeant
...daß du mit einer QS von 1,2mm beim Polini Evo Kopf auf der eher sicheren Seite bist..
nur mal eben mein groschen an erfahrungswert:
mit 54er welle komme ich bei 1mm qk geometrisch auf eine verdichtung von 1:12,5. habe meinen orig. kopf 2-3mal ausgelitert. im alltag fahre ich 0,95mm qk, ein gegentest mit 1,25mm qk bei identischen steuerwinkeln ergab laut popometer, dass bei größer-werdenden qk (bei mir) nichts besser wurde.
grüße
Wie wirkt sich der Hub bei gleicher QS aus?
zBsp. man hat bei 51Hub ne QS von 1mm und 53Hub ne QS von 1mm, die Verdichtung ist dann bei dem 53Hub Motor größer oder?
Ja - Verdichtung ist dann beim 53 Hub Motor größer. Bei gleicher QS hast du bei mehr Hub immer höhere (geometrische) Verdichtung.
Wenn karren mit 54Hub und 1,00 QS 1:12,5 Verdichtung hat, hätte er mit 53Hub und 1,05 QS 1:12,17 Verdichtung :-)
Bei 57mm Bohrung.
Würde aber lieber selbst auslitern - ist wirklich schnell gemacht.
Bearbeitet von GUE_
Bei mir steht der kolben am gehäuse an.
Muss ich beim kürzen auf irgendwas achten??
Oder einfach absägen und schön entgraten,verrunden.
Mfg stefan
Ps. Welle ist 51/97
Bei mir hat es mit einer 0,8 mm Fußdichtung geklappt und bin bei 124 ÜS gelandet
Oh, bei dir steht ja der Kolben an! Um wie viel wenn ich fragen darf?
Ich würde den etwas abdrehen . Aber nicht zu viel , das der Auslass im OT noch zu bleibt .
Mfg FOX
Bearbeitet von FOX Racing
Ohne zylinder lässt sich die welle drehn.
Mitn zylinder steht der kolben unten an.
Kann nicht viel sein. Ich schätz so 2-3mm.
Zylinder is hier ausn forum. Von wheelspinn gefrässt.
Wahrscheinlich eher 0,5-1mm. Ich mach das immer mit der Flex mit Fächerscheibe. Schön Schrittweise um nicht zuviel wegzunehmen.
Sicher das der Kolben am Gehäuse ansteht? Kann mir nämlich gerade nicht vorstellen, welchen Einfluß der Zylinder darauf hätte...
den Gedanken hatte ich auch?! :wacko:
Bei mir ging es sich sogar ganz knapp mit der 53/97 Welle aus, hab dann aber dennoch aus Sicherheit mit der Flex u. Fächerscheibe den Kolben um 2mm gekürzt.....
mfg
Der Zylinder zentriert den Kolben, ohne Zylinder kann er sich am Hinderniss "vorbei mogeln"
Genau so ist es.
Ohne zylinder geht der kolben vorbei. Wenn ich ihn leicht kippe.
Mit zylinder, eben wegen zentriern nicht , da steht er unten an.
Mfg
Bearbeitet von typ17
Mein Evo läuft auch endlich...Zündung würde jetzt mal auf 24°v. Ot bei 3000U abgeblitzt (Malossi VesPower)
Als erste Startbedüsung ist folgendes verbaut:
Dello 30 PHBH
MR AV266
Nadel X2 2ter Clip v. o.
HD 125
ND 55
Luftfilter Strumpfhose
(Polini Membran+30er Schnüffler, Franz, 53/97, 126/186-188)
gibt es Einwand zur Startbedüsung? Läuft zumindest schon mal nicht so schlecht im Stand und hält auch Standgas, obwohl die ND wohl zu fett sein wird. Testfahrten lässt das Wetter zurzeit leider nicht zu.
mfg
bitte keine strupfhosen.die fangen an zu flattern und vermindern den luftdurchsatz. feines Drahtgewebe,nach aussen gewölbt, oder etwas anderes was nicht im Luftstrom flattert ist besser.
aber echt jetzt ,ich würd echt nichtmehr auf die Idee kommen ,dann bitte ohne filter oder wie beschrieben ...
Schuldig im Sinne der Anklage :cheers:
Es kommt natürlich ein Luftfilter drauf, Grund dafür ist das der Motor zurzeit in einem PK Testrahmen sitzt und es sich mit dem V50 Schnüffler und nem Luftfilter einfach nicht ausgeht. Hätt ich natürlich oben schreiben sollen, wenn ich schon nach ner Bedüsung frag :rotwerd:
Hatt vll denoch wär nen Tipp zur Bedüsung?
wir fahren annähernd die gleichen steuerzeiten und mit dello phbh 30 / 60 nd sonnst alles gleich mit lf Ramair
Danke Sinko für die Bestädigung! :cheers:
Dacht ich mir schon das ich nicht weit daneben liegen werde, beim  Mischrohr war ich mir nicht sicher da ja orig. ein AS verbaut ist, aber lt. Dello PHB Topic soll das AS besser bei uns passen....
lg
Moin zusammen. ich plane folgendes touren setup:
evo 57 x 54
pwk 35 as
vollwange
rd oder malossi kasten... bin ich mir unsicher
als puff der nitro 160
wie immer profitiere ich gerne von euren erfahrungen
steuerzeiten wie folgt:post-25253-0-32187900-1393058099_thumb.j
frage vergessen: welche steuerzeit/hub kombi hat sich in verbindung mit welchem puff als super erwiesen? ich suche nach drehmoment.
Bearbeitet von scooterboy86
Da der Nitro 160 bisher wohl nur bei pipedesign auf der Rolle gelaufen ist, solltest du wohl am besten da anfragen...
Salve,
ich muss hier mal nem E-Bucht Opfer helfen und retten was zu retten geht.
Hat nen Klumpen Altmetall als Motor verkauft bekommen... egal...
Jetzt brauche ich mal nen Tip mit einer Wurfbedüsung für einen 24er TM Mikuni
den--> http://www.lambretta-teile.de/Vergaser-Mikuni-TM24
den hatte ich noch nie in den fingern.
Setup:
Poli Evo Mono unbearbeitet
Gehäuse geplant und angepasst
2,56
ET3 Banane mit 30er Krümmer
24er DS ASS
DS mittel lang, max gefräßt
Mazzu Race Welle
Die Bedüsung ist noch so wie er aus der Schachtel kam... kommt mir alles verdammt wenig vor.
Hat jmd nen Tip wo ich anfangen kann??
Danke!!
Hallo
Kann mir jemand bitte Bedüsunghilfe geben.
Setup
Polini EVO
SIP Rep Kit
Kurzer 4.
20-20 Lippenwelle
Vespatronic
2,56 Primär
BGM Super Stronge Kupplung
28er VHST Dellorto
Kann mit jemand da helfen oder fährt jemand den Gaser?
evo 57 x 54
pwk 35 as
vollwange
Bin ja mal mächtig gespannt was bei dir der Nitro 160 bringt
Hallo
Setup
Polini EVO
SIP Rep Kit
Kurzer 4.
20-20 Lippenwelle
Vespatronic
2,56 Primär
28er VHST Dellorto
Auspuff? Oder auch ein Polini Evo Pott?
Ich muss mal gucken, was ich aktuell hatte mit Banane und 30mm Krümmer.
Hi
Bräuchte mal eure Hilfe bezüglich folgendem Setup:
133er Polini Evo Aluminium (ÜS am Gehäuse angepaßt)
LTH Road
24er Vergaser (AQ 264 MR, 55er ND  102er HD)
27er gerade
Vespatronic mit Alu Lüfetrkranz
Zielsettzung war einen alltagstauglichen Stadtroller zu bauen. Das Problem ist jetzt aber, dass das Ding bergauf relative schwach auf der Brust ist (kommt mir deutlich schwächer vor, als meine ursprüngliche Ausführung mit GG Zylinder  und Promaschnecke)
Bin für jeden guten Tipp dankbar!!!!
hatte vorher die road banana drauf. Habe mich aber dann für den Road entschieden, weil angeblich mehr Leistung aus dem Zylinder damit rauszuholen ist....
