Ausfälle Smallframe (2010 bis heute)
Nur am Stehbolzen wird es nicht gelegen haben.
Ggf etwas mager auf der ND oder Nadel, wenn's im Schaltvorgang geklemmt hat.
Davor war der Gaser voll auf? Vielleicht ist das Kind auch hier schon in den Brunnen gefallen.
Bearbeitet von FalkR
  • Antworten 3,5Tsd
  • views 452,4Tsd
  • Das ist mein "Manufakturprojekt", das weitestgehend unter dem Radar fliegt. Ich bin da seit 2016 aktiv an der Fertigung von Leistungsteilen dran. Mache alles selbst, nur die Gießkelle halte ich nicht,
  • Da willst du Sonntags eine schöne Runde mit den Jungs drehen. Hast die Karre hinterm Haus stehen und willst sie ankicken, fühlt sich aber an als wäre sie dir vom Feinsten abgeklemmt und der Kolben bew
  • Der Stift war GEKLEBT!!!  Wer auch immer das gemacht hat, ich feiere Ihn dafür, dass er sich das überhaupt getraut hat
Würde in diesem Fall die Stehbolzen ausschließen, hier fehlte Massiv die schmierung.  Bedüsung mal überarbeiten oder Benzingemisch
Am 26.6.2020 um 22:51 hat Matz01 folgendes von sich gegeben:
Quattrini M1-56, lief ganz normal, zackige Runde, 100-115, dann raucherpause, Roller laufen gelassen, 2 gasstöße und bumm aus
würde behaupten, dass hier der Ringstoss zu eng . Motor hat im Stand nicht so viel Kühlung abbekommen und wahrscheinlich weiter Temperatur aufgebaut. Dadurch kommen die Ringenden aneinander und die 2 Gasstöße haben gereicht, dass der Ring den Kolben hochdrückt.
Das ist bei Autos ein typischer Schaden wenn für Ladedruck oder Lachgas der Ringstoss nicht angepasst, größer gemacht, wurde.
Bearbeitet von TurboHans
Nachdem ich die bgm Welle wieder verbaut habe hats heute eine Vollbremsung bei 120 gegeben. Falschluft würde ich mal ausschließen, im 30er PHBH eine 150er HD sollte auch nicht zu mager sein. Der Kolben ist ein B, vielleicht zu wenig einbauspiel? Langsam nervt mich das Ding
Edit: Zylinder ist ein Zuera 144 direkt
Bearbeitet von Markus84
Am 2. Juli 2020 um 11:22 hat Labelsucker folgendes von sich gegeben:
Fehler gedunden, es liegt wirklich an den Stehbolzen die im Set der Kurbelwelle dabei waren. Die sind dicker als meine DRT die ich vorher hatte.
Das war sicher nicht das Problem (wie schon einige vor mir geschrieben haben)!
Aber was noch keiner gefragt hat:
mit wie viel Nm war der Kopf angezogen?
... ein kleines bisschen zu viel + sportlich mager reicht da schon für so ein Schadensbild!
vor 12 Stunden hat Han.F folgendes von sich gegeben:
Der Kopf war mit 13 NM angezogen.
Okay, denke auch dass die BGP dann wohl doch zu mager war. Nun ist die CGN wieder drin. Der Zylinder steckt auch schon neu drauf, aber muss noch an die SZ ran.
Ich glaub in der Anleitung stand was von 11nm. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher.
Edit: Sorry habs mitm Quattrini verwechselt.
Bearbeitet von Elias
:mad:
Nix geschweisst,  nummernhleiche gehäuse.
Gehäusegesaugter 58/51 falc mit ca 25ps
Unser langstreckenmotor, 1std im einsatz, dann kamen falschluftsymptome.
Mal schauen wenn ich zerleg, ob ich da sehen kann, wo der riss startet.
vor 44 Minuten hat vespetta folgendes von sich gegeben:
zu empfehlen und Abhilfe bringt das XYger Teilchen.
ob die Replike von KR und CO was taugen kann ich nicht sagen
Kommt mir bekannt vor... Stütze vom XYger war verbaut, allerdings waren auch die Überströmer aufgeschweißt:wallbash:11.2018_125.thumb.JPG.4bf31cd873e87e26779913053468b55f.JPG
  • 8 Monate später...
Am 27.5.2020 um 11:34 hat sähkö folgendes von sich gegeben:
Es ist das Malle-Lager geworden, danke für eure Meinungen :cheers:.
Die Kurbelwelle ist draußen, alle Lager – auch das untere Pleuellager – sind intakt, nichts ist ausgelaufen. Die Nadeln des unteren Pleuellager sind deutlich dicker als dieses Fundstück im Zylinderkopf.
Vielleicht ist es die abgebrochene, plattgeklopfte Zündkerzenelektrode, vielleicht ein Fremdkörper (offener Luftfilter) … :dontgetit:.
Sowas hatte ich Mal von einer Schweißperle, die sich aus meinem kunstvoll geformten Cross-Luftfilter-Halter gelöst hatte.
...kann das aus dem Kolbenbolzenlager ein Stück Nadel sein?
/V
vor 9 Minuten hat volker folgendes von sich gegeben:
Nein, bis auf die Zündkerze kann ich alles ausschließen. Alle Lager (auch in der KW) waren intakt, der Innenraum ohne Dreck, die Zündkerze noch aus den Neunzigern. Warum auch tauschen, läuft doch … bis dahin. Meine Lehre daraus ist, den Elektrodenabstand nicht mehr durch Klopfen und Biegen einzustellen (sondern einfach lassen, hat eh nie einen Unterschied gemacht), und alte Kerzen den Automatenfahrenden hinterherzuwerfen.
eDieter findet das Bild:
Bearbeitet von sähkö
Aus dem Familienalbum gefischt. Ein Jahr her, die Shyce.
Ah, so eine Zündkerze mit breitem Rand... Da ist die Verschweißung meine ich doch noch ein bisschen anders als bei den Std. Dingern. Da hätte ich mir das fast nicht vorstellen können...
/V
Moin zusammen,
unfreiwillige Vollbremsung hingelegt. Wenn ich nur wüsste wo die Scheibe eigentlich mal hingehört hat. Zum Motor auf jeden Fall nicht...
Flo
Sieht  nach der Unterlegscheibe von der Schaltarmbefestigungsschraube aus.
Ja auch möglich. Aber wie kommt die da rein?:-D
Beim Zusammenbau bestimmt da drinnen vergessen
Ne, das ist die Unterleg-Scheibe für die den langen Bolzen der Schwingenaufnahme vom Motor am Rahmen. Die von der Hauptwelle sieht anders aus.
*NEXT :cheers:
Oder irgendeine Scheibe, die überhaupt nichts mit Vespa zu tun hat und einfach sich reingemogelt hat.
Bearbeitet von dav'E
vor einer Stunde hat dav'E folgendes von sich gegeben:
Höchstwahrscheinlich ..
Alle vorher genannten sind es definitiv nicht, die sind nämlich noch da gewesen wo sie hingehören
vor 12 Stunden hat alufolie folgendes von sich gegeben:
Moin zusammen,
Flo
So eine fette Beilagscheibe passt nirgends wo in den SF Motor.
Meine Tochter hat jedenfalls immer den drang dazu Schrauben und Muttern überall rein zu stecken wo sie ran kommt, sonst hast du wohl einen anderen Feind im Freundeskreis:-D
vor 1 Stunde hat egig folgendes von sich gegeben:
OT: Meine putzen immer mit der Drahtbürste das Moped.
Bearbeitet von kruemml
vor 4 Stunden hat kruemml folgendes von sich gegeben:
Das macht meine Frau auch wenn ich mal wieder nicht nach Hause komm Abends:-D
Motor ganz normal abgestellt und beim nächsten Ankicken paar Tage später blockiert die Kurbelwelle... :shit:
Kingwelle in M200
Motul 800 1:33
Zylinder und Kolben sehen top aus
Gehäuse wird sich noch zeigen
Sind schon extreme Anlassfarben:???:, das bei so kleinen Brocken nichts zum Kopf hoch marschiert ist, da hast Glück gehabt.
Hab da beim M200 schon ganz anderen Schäden mit dieser Ursache gesehen.
Hat das Pleuelauge Schmierbohrungen?
Welches Kobolager war verbaut?
pr
der bolzen gefällt mir gar nicht.
wie liess der sich in den kolben drücken? ins lager? war nach dem zusammenbau der kolben schön beweglich?
Ja muss es mir erst beim Motor abstellen zerlegt haben, davor noch Bundesstraße und im Stadtverkehr hat's auch gehalten. Vermute es verlief so glimpflich, weil der äußere Steg vom Lager heil geblieben ist und die ausgebrochenen Teile dann größtenteils an Ort und Stelle geblieben sind.
Schmierbohrung ist keine vorhanden. Das Lager war das mitgelieferte.
Pleuel sieht so aus...
Kolben ließ sich gut bewegen und der Bolzen ging auch gut raus, hat 1700km gehalten... weiß nicht was da so üblich ist, aber in anderen Motoren habe ich bei der Laufleistung nie Probleme gehabt
Bearbeitet von schalte
wie der heizer schon schrieb, die farbe vom bolzen ist alles andere als schön , besonders nach der laufleistung.
wenn du alles begutachtet hast, und neues kobo lager brauchst, ich hab da ganz tolle :-D . rest per PN
