Ausfälle Smallframe (2010 bis heute)
nö.
gehäuse geplant?
Bearbeitet von heizer
  • Antworten 3,5Tsd
  • views 446,6Tsd
  • Das ist mein "Manufakturprojekt", das weitestgehend unter dem Radar fliegt. Ich bin da seit 2016 aktiv an der Fertigung von Leistungsteilen dran. Mache alles selbst, nur die Gießkelle halte ich nicht,
  • Da willst du Sonntags eine schöne Runde mit den Jungs drehen. Hast die Karre hinterm Haus stehen und willst sie ankicken, fühlt sich aber an als wäre sie dir vom Feinsten abgeklemmt und der Kolben bew
  • Der Stift war GEKLEBT!!!  Wer auch immer das gemacht hat, ich feiere Ihn dafür, dass er sich das überhaupt getraut hat
Ne,nicht geplant und ungeschweisst.Seltsam jedenfalls.Hab den Bock schon gut geprügelt,lief aber immer sauber und klemmfrei.Bin so ca 10-12km ne lange Landstraße mit rund 95 auf der Nadel gefahren,dann ging sie in die Knie.Dachte erst an nen klassischen Hitzeklemmer,wobei die Nummer sonst auch klar geht.zuhause gezogen und gesehen das der Kolben keine Klemmspuren hat.Also Pleullager zerlegt und Welle fest.
komische sache. 2500km ist auch schon ne gute laufleistung falls das lager scheisse war.
97er pleuel? bei 97er pleuel ungeschlitzt und direkt gesaugte zylinder hab ich schon feste lager gesehen.
Ne,105er.Das einzige was mir einfällt ist das ich seit ca zwei Litern statt motul 710 jetzt vollsynthetisches Öl von Polo fahre.Laufbahn sieht aber auch noch Top aus.Will da nicht so recht dran glauben das es das ist.Immer 3%
Beim Falc spare ich nie am Öl,aber bei dem setup sollte das klargehn
Bearbeitet von käthe 1963
ne kann ich auch nicht glauben. komische sache. sind die anlaufscheiben noch da?
Muss ich Moin schauen,mein kuluabzieher ist platt.Welle ist noch drin.Welle lässt sich leicht drehn,Pleul nur sehr schwer.
Heute Ausfall Nr.1: Stoßdämpfer gebrochen, 70km bis nachhause. Wird schon irgendwie gehn....
welches fabrikat und wo gebrochen? Hauptsache glimpflich ausgegangen der ausfall! Wobei ist das passiert?
Ausfall kann ich auch...
post-24889-0-82484400-1403120017_thumb.j
Ist aber nur temporär.
Volllastklemmer am Bergende ohne Lupfen.
Fühlte sich aber nicht an wie ein Klemmer, war also an der Grenze.
Danach Fehlzündungen und aus.
Was war vorher, der Riss oder der Knick?
Nix gerissen. Den knick am bei der Federlasche gab's schon länger. Der am flansch ist von mirrecourt :-D
Bei mir hats von der Mazzu Welle das Kolbenbolzenlager zerfetzt und die Lagernadeln habens teilweise bis in den Brennraum geschafft und Kolben und Kopf geschrottet.
Scheissendreck wenn bei hundert das Hinterrad blockiert. 877km hat der Motor gehalten.
Nun gabs nen 57,5 GS Kolben und der Zyli wurde gehohnt! Das Pleuel wird am Kolbenbolzen noch geschlitzt.
Dann passierts hoffentlich nich mehr!
So long...
Mobil gesendet...
Heute Vormittag passiert.
Hatte eine Super geräuschkulisse! :blink:
Bullet Falc Edelstahl
post-36309-0-80118200-1403354163_thumb.j
post-36309-0-00445700-1403354177_thumb.j
Bearbeitet von Inujasha
Kapott
Btw, auf meinem Tacho steht Borletti! Ist der jetzt Gold wert? :-D
post-52091-0-03356300-1403804476_thumb.j
Bearbeitet von fgib98
Samstagstour mit der ETS waren nur 80km!
Die letzten 30km konnte ich kaum mehr schalten ...
(Wurde vor 5 Jahren ganz normal mit 23Nm angezogen)
post-12544-0-54817500-1404086370_thumb.j
Hi Fox,
tja das fragte ich mich damals auch....
Linkskurve, mit dem Vorderrad ne Katze überfahren...., ins Schlingern gekommen, gerade noch stabilisiert, schon gefreut, jedoch hat es mich durch den "Vorderradrutschuntergrund = Katze"  ca. 2 Meter nach rechts versetzt, in das Ende einer Bushaltestelle mit ca. 20 cm hohen Randstein. Vorne noch hochgerissen... hinten hatte ich keine Chance...
Dann hieß es immer schön abrollen... :wacko:
Ja und wie geht es der Katze??
