Reifen...
  • Antworten 1,8Tsd
  • views 241,6Tsd
  • gravedigger
    gravedigger
    bgm reifen auf sip felge kann nicht gehen...ganz sicher nicht. das wird auch jesco und wheelspinn bestätigen.
  • dorkisbored
    dorkisbored
    Alter.....hier gehts um Reifendruck.....wofür brauch ich da nen Rechner.....   wird hier eigentlich gar nix mehr einfach so gemacht.....nicht mal Reifen aufpumpen? Fragt doch mal bei den Af
  • eigenartige Quelle, dann wissen die mehr, als sie bei mir im Hause haben prüfen lassen zur Genehmigung
OK, und was wäre folglich die Bezeichnung für "mit Schlauch"?
Danbke. Sollen dann aber schwerer auf die teilbare Felge zu (de)montieren sein, weil sie strammer sitzen. Habe ich mal irgendwo gelesen
hab ich jetzt 6 x mit den Dunlops gemacht, ist also machbar. Ein paar längere M8 Schrauben und Talkum / Babypuder sind hilfreich.
achso, und Demontage war nach 1,5 bis 2 Jahren so wie bei fast allen Reifen, Luft raus, und Reifen an den Flanken mit dem Schraubstock komprimieren, fertig
vor 42 Minuten schrieb Paul_Holl:
Ich hab glaub noch nie was anderes als TL-Reifen auf teilbare Felgen montiert. Funktioniert.
Am 17.11.2017 um 13:57 schrieb rider:
Sobald einmal Salz gestreut wurde, fahre ich nicht mehr. Außer es hat dann mal in der Zwischenzeit abgeregnet.
Warum? Des Reifen willens oder des Blech willens?
Bearbeitet von Jimmy_Bod
vor 22 Minuten schrieb Jimmy_Bod:
Am 8.11.2017 um 07:41 schrieb rider:
Reifenverschleiß juckt mich an der Vespa überhaupt nicht.
Den Rahmen muss man jetzt nicht unbedingt den Bedingungen im Winter aussetzen (Korrosion).
Am ‎26‎.‎07‎.‎2018 um 11:57 schrieb Tyler Durden:
TT = Tube Tyre
Du kannst die TL aber bedenkenlos mit Schlauch fahren.
Sind im Innern ab ziemlich rauh! ...hat mir schon mal den Schlauch durchgeschmirgelt.
vor 20 Stunden schrieb Jimmy_Bod:
Wenn der Motor mal kaputt geht, ist das nicht so schlimm,
ist die Karosse aber durchgerostet, dann hast du ein wirkliches Problem.
vor einer Stunde schrieb Don:
So ist es.
Passt wohl nicht 100%ig hier rein, aber interessant wärs sicher für so manchen:
Was bezahlt ihr fürs Reifenaufziehen bei Schlauchlosfelgen? Weder Reifen noch Felge dort gekauft, jedoch kann der Fahrrad-/Mopedhändler mit so etwa 20 Stk. Reifen pro Saison rechnen :-D
10e pro Reifen?
lg
Kann jemand aus eigener Erfahrung was zu den Eigenschaften des Heidenau K80SR in 3.00-10 im Regen sagen?
vor 41 Minuten schrieb Fips Dieml:
in 3.50-10 ist er gut!
vor 2 Stunden schrieb schlueter:
Yo, hab ich selbst mehrfach auf LF verbaut und ist wahrschl der kompletteste Reifen im Moment.
Frage ist halt, ob der in 3.00 auf der SF genauso performed?
vor 13 Stunden schrieb Fips Dieml:
Profil ist zumindest etwas anders und vom Fahrverhalten find ich den Unterschied zwischen den K80 zu anderen 3.0x10" nicht so stark wie bei den 3.5x10". Nässe hatte ich bisher noch nicht wirklich mit den 3.0 (Sommer sei Dank).
Bearbeitet von Marty McFly
Tippfehler
Am 16.9.2018 um 17:04 schrieb Fips Dieml:
Ich kann für den 90/90-10 sagen, dass der meine PK sicher durch den Winter, durch feuchtes Klima zwischen leichtem Sprühregen bis sintflutartigem Regen gebracht hat. Ich bin zwar nicht der motorspochtliche  Grenzbereichsfahrer, fahre aber auch im Nassen und den ganzen Winter wie‘n Assi, und bin mit den K80SR sehr zufrieden. Die zuvor montierten Ü10 Conti Zippy zum Vergleich zu bemühen, wäre unfair :-D.
  • 5 Monate später...
Hallo Leute,
welche Reifen könnt ihr für die V50 (fährt ca. 70) empfehlen. Momentan fahre ich Michelin S1
Klassische Optik ist egal, Fahrleistung ist wichtig.
Vielen Dank,
Heidenau steht jetzt auf meinem Einkaufszettel.
Ich vertraue dem Rat erfahrener Foristen.
vor 19 Stunden schrieb Ralf1311:
Vielen Dank,
Heidenau K80 ist die Macht.
Foristen (aka Internetrollerfahrer) ist ja noch schlimmer als Vespisti... :muah:
