Parmakit SP 09
Ich hab nen SP09 wie aus der Schachtel montiert , Big Bertha und Keihin PWK 33, Bedüsung muss ich mal Zettel suchen was da nun drin ist
Runner Nebenwelle und dreht jeden Gang bis zum Ende
Mfg Loperamit
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 504,9Tsd
  • Ja kann sein!!!! Aber am besten nochmal nachmessen!!!!!+1!!1
  • rod'n'roll
    rod'n'roll
    Dass Sachbearbeiter bei nem Onlineshop keine ausgebildeten Zweiradmechaniker oder gar Motoreninstandsetzer sind, sollte klar sein. Inkompetent hingegen finde ich das Vorgehen, sich erst den Zylinder b
  • Das ist wie beim kontostand. Erst freut man sich über die schönen zahlen. Dann sieht man das Minus davor.
30er VHSH ist ein genialer vergaser, würde ich nie gegen einen koso eintauschen.
lieber den dello etwas einstellen so das die kiste sauber läuft.
wo steht die zündung?
auslasssteuerzeit?
Will den Gaser ja eigentlich auch behalten.
Hab mir jetzt bei stein dinse noch ein paar düsen bestellt und werde mal sehen ob ich damit weiterkomme. Mich stört was bei 5000 drehzahl passiert und er nicht über die 20ps kommt.. Wie schon gesagt is ne 60er ND drinn, in welche Richtung sollte ich mich da orientieren fetter/magerer?
Zündung hab ich nicht mehr im Kopf, blitz ich aber heute nochmal. Was sollte man da anpeilen?
Auslass 189
ÜS 127
QK 1mm
Danke für die Tipps
gruß
max
ich fahre im 133er polini evo motor:
140-145 HD
DP260
originale Nadel
ND ist glaub 50
Was ist der Unterschied zw. blauer und grüner Kurve?
Ich würde ja mal die ND 1-2 Größen fetter, die HD mal eine 160er und die Nadel in 1-2 Stufen magerer austesten.
blau = 1. Lauf Motor kalt 155 hd, 60nd, 2. clip von oben mit RamAir
grün = Motor warm, 152 hd, 60nd, 2. clip von oben ohne RamAir
rot = Motor warm, 148 hd, 60nd, 2. clip von unten ohne Ram Air
DP war immer ne 264er
Bearbeitet von maxo
sp09 geteilter Auslass
28er dello VHST ND 44 HD 148 Nadel 2 Clip von oben
Big Bertha
Das war dann mal der richtige Ansatz. Ich hab ne kleinere Nebendüse reingesetzt. (Vorher ND44 jetzt ND36) 148HD (größere hab ich net) und siehe da: er zieht schon mal ohne zucken durch. Ich werde jetzt noch eine kleinere ND bestellen und dann noch mit der Gemischschraube spielen. Der 4. Gang zieht noch nicht ganz durch. Da muss ich den 3. 3/4 hoch drehen, damit der 4. greift.
so der drehschieber parma 60x53 ist zusammen.
an der welle hab ich mich leider etwas verflext, die hat jetzt 220° .
schauen wir mal wie es läuft.
Steuerzeiten sind momentan 125/182. vielleicht fräs ich den ja noch höher. mal schauen
also 220° am drehschieber laufen erstaunlich gut.
bis jetzt keine negatven auswirkungen feststellen können :wacko:
ja, ne Kurve wäre klasse. Das währe doch dann die erste Kurve von einem 60er, wenn ich mich nicht täusche
ist aber nicht mit einem 60er in betrieb sondern nur mit einem quattrini. und ob ich mit dem motor mal eine kurve mach steht in den sternen, ist der vierte ersatzmotor, liegt eigentlich eh nur rum, war reiner zufall das er jetzt mal gelaufen ist.
mal schauen
  • 5 Wochen später...
Hab da ne Frage:
und zwar hab ich den SP09 mit geteilten auslass und momentan mit LTH midrange! Überströmer aufs äußerste gefräst!
fahr ne polini membran mit passendem rüssel.
momentan mit 28 koso! kann ich den gut abstimmen oder doch lieber den 30 VHSH nehmen???
mfg
30 VHSH ist ein traum.
wenn du das geld dafür über hast nimm ihn.
koso ist halt immer etwas schwierig, kann gut laufen, muss aber nicht, und manche brauchen denn doch etwas nacharbeit.
reicht mir ein 28?! konnte ja auch den 28 drllorto vhst nehmen, dens in der Red Edition gibt?!
mfg
ja geht auch.
reichen? ich versteh das immer nicht, natürlich geht auch ein kleiner gaser, das ist doch nichts anderes als wenn man einen grossen gaser nimmt und den nicht ganz aufreisst...
in italien fahren sie in der rennserie VPI 19er gaser und haben damit teilweise bis zu 27ps...
Hallo zusammen...
Wollte mal fragen, ob was dagegenspricht, nen 1mm tiefergelegten (unten abgedreht) SP09 mit nem Franz zu fahren?
Löcher am Flansch des Franz würde ich halt (als Langloch) erweitern, so dass der auf den etwas grösseren Stehbolzenabstand passt...
Danke im voraus!
Ciao
Hallo zusammen...
Danke im voraus!
Ciao
Antwort :
Würde ich lassen ! Sehe da thermische Probleme!
C
Bearbeitet von christianovic
Ist der Franz vom Querschnitt her denn so viel kleiner als zB die Big Bertha?
Sorry... Jetzt erst gesehen, dass das ja schon x-mal durchgekaut wurde...
Hat sich somit erledigt... Danke!
Bearbeitet von Linus_78
bin grad am finishen
54 welle
hartz 4
big bertha
30 pwk / 30 tmx
folgende steuerzeiten hob ih jetzt
bitte feedback soll ich so lassen oder in richtung 130/190
post-17726-0-91690400-1342295023_thumb.p
soll ein alltags fahrzeug sein welches zu 95% in der stadt bewegt wird. aber ordentlich :) will nur nix am zylinder fräsen (fürn anfang)
wenn ich 0,5 weniger fudi verwende und ne 2,5 kodi wär ich auf
timing transfer port 130.3 ° timing exhaust port 189.1 °
Bearbeitet von mr.mooks
Ich persönlich würde unter 30° Vorauslass vermeiden. Eigentlich würde ich von der Idee her sogar eher mehr als 30° VA haben wollen. Von der Tendenz her entschärft das wohl den Leistungsanstieg und macht das Band nach hinten breiter.
So wie ich das sehe beißt sich 54er Welle und nicht fräsen wollen. Mit 51er Welle hat der Parmakit nach meiner Einschätzung sinnvolle Steuerzeiten (gerade in Verbindung mit der Bertha). Mit 'ner 54er Welle sieht das halt anders aus. Zumindest ohne Fräsen. Hätte ich jetzt vom Fahren her nicht so viel Spaß dran, gerade bei 'ner Alltagskarre.
motorschädl kommt morgen zu mir und wir schauen wie ich auf 128 / 190 komm dann zieh ich auch den auslass in die höh.
pffff - immer muss ich herhalten :wacko:
dabei hab ich extra dafür diese anleitung geschrieben :wacko:
einfach auslass auf 190 fräsen und gut, würd ich mal sagen :wacko:
ps:
motorschädl...
ja, mr murks? :wacko:
Bearbeitet von Motorhead
so ich habs glaub ich
40 bis zum überströmer
27,4 bis zum auslass
um auf 128 / 190 zu kommen muss ich kolben auf 1,6 überstand bringen mit 3 mm kodi (qk 1,4 passt schon :) )
dann hab ich 41,6 und den und 29, wenn ich den auslass dann nen 0,9 mm höher zieh bin ich auf
mm transfer port 41.6 mm
mm exhaust port 28,1 mm
timing transfer port 128.2 °
timing exhaust port 190°
"kolben auf 1,6 überstand bringen" ist einfach gesagt, üblicherweise wählt man halt FUDIs die man auch wirklich bekommt.
ach das seh ich ned als problem ich hab tonnen fudis. in allen stärken eine combi wird schon passern. wird eh ein fudi sandwich.
bitte eine anfangsbedüsung
57x54
polini membr. 2 klappen
bertha
VT
pwk 30 am besten auch nadel empfehlung (bgm-set)
besten dank
und wie is das mit dem einfahren bei dem zylinder 3/4 gas 300 km
