Die Grauguss-Version ist eher uninteressant, aber die Alu mit geteiltem Auslass ist definitv sexy!
Wenn da ein neues Kanallayout inkludiert ist, in Verbindung mit dem neuen Kopf und geteiltem Auslass.......ist der Preis heiss.
Gesehen um 255,- in Italien, 57er und 60er Version. :thumbsup:
Hmm. Ich hatte mal die PTFE Dinger von Polini für die SF:
Die halten zwar potentiell ewig. Dafür aber die Welle nicht.
Bei mir hatte sich die Dichtlippe nach 2000km deutlich in die Welle eingearbeitet.
Ziemlich blöd eigentlich. Ich wechsele lieber öfter den Simmering als die Kurbelwelle.
gibt es denn wirklich ein problem mit den normalen siris?
eins, was man auch wirklich auf die srris zurückführen kann?
mir ist da eigentlich noch kein problem untergekommen und daher versteh ich auch die topics über die sirris nicht und sehe da für mich auch nicht den sinn, auf was neues umzusteigen.
Also ich koennte das nicht... Vor allem : wenn man eh schon fraest, warum dann nicht gleich richtig?
neuer? Pinasco für 200 - mit kolbengestützen üs-kanälen wie vor.... wann war das?
Bild von der Pinasco FB-Seite
Die sollen jetzt erst mal die 190er Aluversion für PX125/150 mit geteiltem auslass raus bringen bevor sie neues Zeug vorstellen.
Gibt es aktuell eigentlich ein Topic in dem es um die 190ccm Version mit normalem auslass geht?
Wieso ist der einfach geteilte Auslass eigentlich noch nicht Gang und Gäbe in der Tuninzylinderbranche? Schließlich bietet er doch immernoch am meisten Potential?!?
Die Nebenauslassgeschichte is ja eher so ne Antituning-Sache.
Nen mittig geteilter Auslass bei nem Alu-Parma, das wär ne feine Sache....
Kannste schön nach außen und oben ziehen ohne, dass die Ringe nen Ausweg finden.
die stärksten 2takt motoren, also die in der gp, haben einen 3teiligen auslaß :thumbsup:
Das Kanallayout kam mir doch irgendwie bekannt vor.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Diese "Unghiate" sind schön Oldschool. Ich hab so etwas ähnliches in einen 213er reingefräst (als Nebenüberströmer) aber noch nicht getestet.
Hannes
Bearbeitet von Phantomias
scootermax - bei dem preis tippe ich auf eine kopie - sehen echt 1:1 wie die pm-teile aus.
die können was, ähnlich dem mrp-ansauger
    • ich würde richtung Modellbau o.ä. schauen   https://www.ebay.de/itm/296090869364?_skw=kleinteile+box+rc&itmmeta=01JWP5YDE5FQBNA0Z05QAQYDWJ&hash=item44f0641e74:g:WMIAAOSwo4pYfP3N&itmprp=enc%3AAQAKAAAA8FkggFvd1GGDu0w3yXCmi1d0Z7LkSwkhvwUDaQMNo7adNjz2BV9uoqePvKYyIMpgNDbtGdwY7%2BKzk39Lxi4FVdSdMspUfTvKDkQFPrOxcPSraHy6yt2KB7tVHblqZLOOFxMW%2BBx%2BXOpVQ26BmZ4u1Rh%2BPbiiNbXNRpcHrJGepjog5L7lvdXpMgTvn521lnF%2BnsB%2B6Kx%2FEeGmqzu5pk%2BbgeNRzJombZDfs0YuR3obmubq40BSQI%2FTw44SbEz%2BNPrRqLVcy40wJNaGgQCIVm4CUJmM8TbQ2G%2FY%2FwIGvHMaU8NUo8psYCbgsewZMzfpuZlDaw%3D%3D|tkp%3ABk9SR6jX-cXlZQ   https://www.ebay.de/itm/364582672189?_skw=kleinteile+box+rc&itmmeta=01JWP5YDE4QNWDME5VR3JKBJB6&hash=item54e2d2173d:g:EbwAAOSw4whlVhRH&itmprp=enc%3AAQAKAAAA8FkggFvd1GGDu0w3yXCmi1foxDwnlvb05QnyZBCEFfPCnEq72M6FElTK7uEfrK9nc1OMLIL3P8bICFYit3E6g8cLqNjgsEt%2FvMFa15HlkjFIHI4O%2B1RiU8vQ1ST%2BN9GXbKj01ZKNSFwlbSokFapyEa66N5nMfVuyZMuyrC8JtCGx%2F6SY3EION3IOUXyTI2HJQeGN1XFSclABN89BL5fx%2B25NRWn5RPwwBtvNtLjB2HN4%2By7C3w0G0eZuI7BcmC6kDNJEGn390iUGLQ1bObonoP%2FvRn6t8vRYFAybhPNHZPMMWTHcxeXaVs5wf9I0ljkVcg%3D%3D|tkp%3ABk9SR6TX-cXlZQ       die gibts auch von Raaco in gut   Platzmässig auch nich zu gross
    • Ob es original ist, weiß ich auch nicht, sieht aber nicht gepfuscht aus. Ok, das erste Bild ist der Maßstab abgeschnitten. Außenmaß ist aber gut erkennbar: ca. 27,2 mm. Innenmaß ist ca. 23 mm
    • Hallo Zusammen, ich habe heute bei meiner Cosa 125 den Zylinder mal los gemacht und musste fest stellen, dass de Kolben die ÜS und den Auslass garnicht komplett frei legt. Wenn ich den Zylinder ca. 3 - 3.5 mm hoch ziehe, erst dann sind im UT die ÜS und der Auslass frei.  Ist damit meine Cosa in der Leistung beschnitten worden?  Wenn ich da die nötige Fußdichtung drunter setzen würde, müsste ich den Zylinder ja oben abdrehen lassen, damit ich einen QS von ~ 1.2-1.4mm erreiche. Aktuell wäre es ja dann zu viel.  Lohnt es sich da den Aufwand zu betreiben? Danke und Grüße :)
    • Ok ja auch zum probieren aber welche Düsen und Vergaser fährst du den ? Nein keine anderen Löcher oder zuluft wegen dem Tüv und Eintragung Geräusch usw.  habe ich den Schlauch montiert, bin vor der Anmeldung auch fast ned auf der Straße gefahren aber ja werd ich mal probieren ohne Schlauch oder mit Luftfilter. 😉
    • Markieren / Verlinken funktioniert nur, wenn du den auch wirklich anklickst, bzw. der Nick blau hinterlegt ist @powerracer.   Glückwunsch @takuya! Und Glückwunsch auch an @broncolor und das TwoStroke Loft!
