Polini 130 Grauguss - was kann er wirklich?
Und die Bedüsung fährst du auf der Straße?  Aua
1. Nicht gerade hilfreich der Beitrag
2. Lies doch bitte, den obigen Beitrag zu meiner Abstimmung. Dort wirst du auch einiges zum RAMAIR finden.
3. Muss eine P4 Abstimmung nicht immer heißen, dass die Mühle auf das letzte Pferdchen ausgereizt fährt....
Top solche Beiträge... Wirklich....
Kenne ich aus Foren, in denen ich mit 15 angemeldet war.
  • Antworten 6,1Tsd
  • views 862,9Tsd
  • käthe 1963
    käthe 1963
    Hier nochmal ne frische Kurve von meinem guten alten Polini;) 2 Loch Piaggio Block,54iger Bgm Vollwange,polini Rotax Kolben.Polini Membranblock gedreh Mini V Force 33iger pwk aus der Backe,Falk R Ar
  • Polini 133 Racing Kopf, SHB19, Mazzu Race, bgm Touring Banane. ZZP 17° ( könnte man sicher noch was machen) Zündung/Polrad ET3 original (2300g). Einlass leicht angepasst (60n.OT)
  • Hier mal der aktuelle (und hoffentlich finale) Stand von meinem GG-Polini. Alter Gussklumpen 54er Kingwelle FalkR Ares Keihin PWK33 Overrev mit Luftnummer   Polini 1
Wenn dir Romane lieber sind...
Eine Prüfstandsabstimmung impliziert nicht automatisch das ein Bedüsung für P_max gesucht wird. Die Erfahrung zeigt aber das eine Prüfstandsbedüsen auf der Straße nicht wirklich fahrbar ist. Es treten dann immer so komische Sachen auf, wie bei dir :whistling:
Den Begriff Ramair hast du in deiner jetzigen Antwort erwähnt. Was das jetzt mit deiner nicht passenden Prüstandbedüsung zu tun hat erschliesst sich mir auch nicht.
..und über Pickel gab's im GSF glaub ich noch kein Topic :muah:
Warum komische Sachen?
Ich kenne PX Motoren, die mit 230 Grad Kopf Temperatur unterwegs sind (direkt gemessen!!! Kein roter Kerzendichtring)
Meine Frage war, wie es bei den polinis aussieht.
Mit 300HD liege ich auch bei 180 Grad...
Demnach, mache ich mir da keine Sorgen. Aluminium wird bei 200 Grad nicht verflüssigen.
Und der Hobel läuft super, das sei nebenbei gesagt. :)
Siehe ab Beitrag 5426...
Btw... Welche nicht passende Prüfstandsbedüsung Bedüsung?
Aber tu mir den Gefallen, und lass uns das jetzt nicht ausarten lassen....
Konkrete Frage an die Fahrer, die den Temp. Sensor direkt im Kopf verbaut haben.
Gruß Benny
vor einer Stunde hat bEnny313 folgendes von sich gegeben:
Gruß Benny
Ich weiss du willst das nicht hören, aber:
Auf dem Prüfstand ermittelte Bedüsungen sind in der Regel zu mager (auch wenn nicht das letzte PS gesucht wurde) da zu wenig Last auf den Motor erzeug wird, solltest du kontrollieren wenn du länger spaß an deinem Zylinder haben willst.
Bitte verlasse dich nicht auf die Temperatur des Zylinderkopfes. Bis sich der Zylinderkopf soweit erwärmt hat dass du was merkst hat dein Zylinder schon lange geklemmt. Der Kopf hat eine zu große Wärmekapazität. Weiterhin darfst du dich niemals (!!!) auf absolute Temperaturen verlassen (auch beim EGT nicht) da die absolute Temperatur nicht vergleichbar ist. Die maximale Temperatur für deinen Motor kannst du nur raus finden in dem du bis zum Hitzeklemmer fährst ;-)
Beim EGT sollte man sich z.B. Nur die Veränderung anschauen. Steigt die Temperatur stetig -> zu mager, fällt die Temperatur in einer Schieberstellung -> zu fett. Absolutwerte sind nicht vergleichbar.
Kollegen mit dem Temperatursensor im Zylinderkopf empfehle ich immer den Sensor in den Rahmen zu legen oder unter die Kaskade damit man die Außentemperatur messen kann, hat 100 mal mehr Sinn als die Temperatur im Zylinderkopf.
Konkrete Antwort: Das ist ein nettes Schätzeisen, mehr nicht. Eine direkte Antwort mit kürzerer Latenz gibt dir ein Temperaturfühler im Auspuffkrümmer (EGT), diese Temperatur ist aber auch nur einigermaßen interpretabel. Ideal ist eine Lambdasonde. Die Belastungsszenarien auf der Straße entsprechen nicht dem, was du auf einem Prüfstand fährst. Was das bedeutet, ist eine individuelle Schlußfolgerung und Straßenerfahrung ;-).
Mit deiner renitenter Manier würde ich aber nicht all zu viele erkenntnisbringende Momente erwarten (*Zwinkersmiley mit Zaunpfahl*).
Bearbeitet von sähkö
Edita von Tease merkt, Meister Kung Pfu ist immer ne halbe Runde schneller.
Vielen Dank für die Antworten. Sowas in der Richtung habe ich erwartet. Konstruktive Kritik, nehme ich gerne an.
Manier hin oder her, sei mal ehrlich... Wenn man einen Text verfasst, sich im Gegensatz zu anderen noch einigermaßen Mühe mit der Rechtschreibung gibt, Absätze und Satzzeichen benutzt (leider keine Selbstverständlichkeit) und dann solche Antworten bekommt, braucht man sich nicht wundern. Dann schreiben die "Neulinge", denen das Forum helfen soll, bald gar nichts mehr...
Finde ich halt semi nice... So und nun ist gut, oder?
Geschrieben ist immer schnell.... Augenzwinkern mit Zaunpfahl ;)
Willkommen im GSF, @bEnny313! Newbies empfehlen wir nicht nur, sich mit der Forumsstruktur und der Suche vertraut zu machen, auch der Forumsduktus ist eine Welt für sich und gehört zur GSF-Experience™. Take it or leave it ;-), aber renitente Besserwisserei bei dauerhaft Unwissen kundgebendem Geschreibe wird in besagtem Duktus beantwortet :whistling:. Ein unterhaltsames Lehrstück dazu findet man hier.
Damit genug off-topic, weiter geht‘s.
Alter Gussklumpen
54er Kingwelle
FalkR Ares
Keihin PWK33
Polini 130-GG rules  :thumbsup:
Bearbeitet von turtleharry
Top!
jetzt aber nix mehr rumfummeln !;-)
vor einer Stunde hat turtleharry folgendes von sich gegeben:
Alter Gussklumpen
54er Kingwelle
FalkR Ares
Keihin PWK33
Magst du verraten welchen Zylinderkopf du verbaut hast und was zu den Steuerzeiten und Auslass erzählen... Membrane....?;-)
Vielen Dank und Beste Grüße
Bearbeitet von ssmeis
Tassi3 mit eigenbau Stutzen über Gehäuse gesaugt. Glaube es is ein Malossi Kopf. Der mit dem O-Ring. Genaue SZ am Schluss weis ich nicht genau. Hab einfach geguckt was am Besten funzt.
vor 10 Minuten hat turtleharry folgendes von sich gegeben:
Super
Ich wollte heute den Kolben durch nen GS Kolben ersetzen, doch passt der nicht, er stößt mit dem Kolbenhemd unten an.
Dachte das ist P&P.
Bestellt hab ich diesen https://www.sip-scootershop.com/de/products/kolben+grandsport+road_75005000
Der Kolbenbolzen sitzt beim GS ca 4 mm weiter oben, dadurch auch wenn er OT ist ne Riesen QS.
Falschen bestellt oder Falscher geliefert?
Normalerweise sollte der Road bei dir passen. Aber auch das Kolbendach stimmt ja mit deinem Kolben überhaupt nicht überein.
Ich würde pauschal auf eine Falschlieferung tippen.
Du kannst ja aber die Kompressionhöhe nochmal messen. Sollen ja 36 mm sein.
Gruß Benny
Täuscht das Photo oder ist der neue Kolben im Durchmesser kleiner?
Am 4.9.2020 um 16:10 hat turtleharry folgendes von sich gegeben:
Alter Gussklumpen
54er Kingwelle
FalkR Ares
Keihin PWK33
Hammer , gefällt.
Wär cool den ares auf meinen zu probieren. Zwar schon ein weilchen her.
Iss auch 54 hub
Membran über 2 hälften
V tronik
33 pwk
Org franz, 1 element verdreht
Bearbeitet von lukulus
Hallo Jungs,
Nach einiger verflossenen Zeit und einem gebrochenen Original Kolben, melde ich mich zurück, nunmehr mit etwas niedrigeren SZ und Road Plus, kolben.
Funzt traumhaft mit Sip Road und phb30, geht wie die Feuerwehr, heute das erste Mal nach Kolbenbruch gestartet und Vergaser muß noch ein bissl bedüst werden aber reißt an wie eine alte air cooled Cr125er, ein Traum, hätte ich so vehement nicht erwartet!
SZ sollten dzt so in etwa 125-126/185-186 mit langer Ds Bearbeitung sein.
Rlg
Christian
Bearbeitet von Yamawudri
Interessant. Mag so ne Banane tatsächlich so nen grossen VA? Dachte da ist bei 27/28 Schluss?
vor einer Stunde hat Yamawudri folgendes von sich gegeben:
Hallo Jungs,
Rlg
Christian
ernsthaft? da sollten galaxien dazwischen sein hätte ich gedacht :cry:
wobei ich bei SIP ROAD an die SIP BANANE denke, oder was meinst du?
Bearbeitet von Motorhead
@Motorhead
@August
Also das sind die Werte die mir Race-Base aufgrund meiner Stichmasse ausspuckte, die Hand ins Feuer will ich jetzt dafür nicht legen.
Ja mei vielleicht war die cr125 die ich damals in californien am Grundstück eines Freundes fuhr ein Klo aber ich würd meinen von der Beschleunigung ähnlich wie die 125er Husky Motard, von daher kA.
Aber genug Uuumpf das ich aus dem blöden grinser von Ohr zu ohr nimmer rauskomme und definitiv soweit sagen kann das auch der 30er von unten schön raus geht.
Fürs erste bis auf Fertigbedüsen Projektende juchhuuuu.
Und ja Auspuff ist Sip Banane.
Rlg
Christian
Edit: dank tasten chache waren die Werte noch da, mit Vorbehalt ca:
125,6
181
Ich kann deinen Zeilen zwar nicht so wirklich folgen aber ich nehm mal mit: 27.7
Meine Frage ist somit beantwortet. Danke! Viel Spaß damit!
@AUGUST
Relativ einfache Erklärung:
Hatte die Race-Base-Seite bereits gelöscht, nach wieder öffnen und zahlen eingeben schlug er mir meine ehemaligen zahlen vor die noch im cache waren.
39,8mm / 28,6mm Auslassbreite ca 68-69% mit stark bearbeiteter Ds Wange und maximal vergrößerten Ds-Einlass.
Rlg
Christia
Hallo zusammen, vor Jahren war ich mal angemeldet, aber die email zum Namen gibts nicht mehr...also ein neuer Account. Würde gerne meinem 15ps gussmotor Mehr leben einhauchen...habe alle Seiten gelesen und teste erstmal Strohspeed mit mini tassi und 35er vergaser....mit Pm40 könnte da ja noch 3-4ps Luft sein. Taugen die polini pwk nachbauten oder spricht irgendwas dagegen? Sonst hole ich nen originalen. Danke :)
vor 1 Stunde hat geoelter_blitz folgendes von sich gegeben:
 Ich find nen 35er gaser zu gross in verbindung mit nem pm40.
Ein 28er oder 30 reicht da locker.
Bissle auslass fräsen, qk anpassen, steuerzeiten anpassen, dann sollte das ein schöner tourer werden.
Fährst du bisher drehschieber?
vor 2 Stunden hat geoelter_blitz folgendes von sich gegeben:
Die 15PS sollten eher einfach zu machen sein. Ich würde da einen 28er Keihin oder ein anderes, gemischaufbereitendes Produkt mit ähnlichem Durchmesser sehen. Der kniff ist sicher der Einlass und die Kurbelwelle in Zusammenhang mit den Steuerwinkeln. Bei den letzt genannten solltest du nicht die Kontrolle Verlieren. Mit geringeren Steuerwinkeln kannst Du eine bessere Fahrbarkeit erreichen.
Findest sich aber eigentlich alles nach etwas recherchezeit hier in diesem Topic.
Halt uns auf dem laufenden. :satisfied:
15ps hat sie. Das fährt gut, aber ich bin diverse „schnelle“ gefahren und hätte gern im ersten Schritt ein paar Pferde mehr. So 18-19. langfristig dann mit Franz oder Ares gern ü25! möchte halt direkt den richtigen Vergaser kaufen.... darum dachte ich für die Zukunft an den 35er.
Finde auch den FZ attraktiv....ich habe ne Px die super Tourentauglich ist. Die v50 kann ruhig das Gegenteil werden.
danke
Bearbeitet von geoelter_blitz
