ESC Smallframe Racer - Projekte
Weich find ich gut. Für mich ist das besser dosierbar als mit diesem ominösen Druckpunkt... ;)
  • Antworten 5,2Tsd
  • views 636Tsd
  • 6 Wochen Projekt   flip heck neuer Lenker zum klemmen und einstellen eigenentwickeltes Schaltelement Bremse versetzt Fuss anschlag einstellbar   hab durch den
  • Totgesagte leben länger   #203 wie aus dem Ei gepellt.     Schäden gab es nach meinem Einschlag genug. Gabel Kernschrott, Rahmen hatte einen weg, das Heck war in der Längsachse
davor hatte ich mit der 11er pumpe die 25er kolben. waren auch schon super zu dosieren.
Von welchem Spenderfahrzeug sind denn die 10er Pumpe, ich habe im Cross und Endurobereich nur 11mm Pumpen gefunden bisher?
Die SKR hat 28mm Kolben, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ich hab das auch im ausgebauten Zustand entlüftet. Scheibe rein, mit Kabelbinder aufrecht fixiert entlüfted, eingebaut.
Danke für die Antworten. Schön das man geholfen wird. :-)
Die Idee mit entlüften im ausgebauten Zustand find ich gut. Sollte bei externer Bremsleitung gut funktionieren.
Probiere ich mal aus.
Woher bekomme ich einen geeigneten Verbindungsschlauch zwischen Bremspumpe und externem Ausgleichsbehälter?
Innen ca. 5mm. Länge ca. 16cm.
Find irgendwie nix. Schlauch sollte gedacht für Bremsflüssigkeit sein.
nen stück toyox, knickt nicht, hält und sabbert keine bremsflüssigkeit durch.. hab ich so seit 2 jahren auf meiner esc möhre...
jemand etwas ähnliches schonmal gehabt? In Richtung Bremskraft verzogen.
Jonas
post-15976-0-15068700-1373837065_thumb.p
Bearbeitet von Jonas B.
Jonas
Ja, aber eher durch crasch verzogen
Haben schon einige RS24 so ausgebaut, auch ohne Crash. Im harten Rennbetrieb nichts ungewöhnliches. So funktioniert eben das Vespa Anti Dive Prinzip...  ;-)
Nachdem durch meinen Lima-Lagerschaden die PK Zündung im A... ist, bin ich am Überlegen, was ich da brauchbares drauf stecken kann. Sollte halt für Rennstrecke bzw. Langstreckenrennen haltbar sein. Wie schauts da mit den Magneten zwischen Polinitronic und Vespatronic aus? Ist die Polini da zuverlässiger? Oder gleich auf Innenrotor wechseln?
PK hat bisher keine Macken gemacht, nur ists halt fein von unten raus auch Dampf zu haben.
mein roller ist auch endlich wieder zusammen ,vorne jetzt komplett mit stage 6 tieferlegung, dämpfer(100lb feder) und 4kolbenzange mit schwimmender scheibe mit 11er ajp pumpe :-D
post-10606-0-24623100-1374763117_thumb.j
post-10606-0-65407500-1374763124_thumb.j
post-10606-0-53708100-1374763131_thumb.j
post-10606-0-60158700-1374763138_thumb.j
Sehr schick!!! Welche bremszangenaufnahme ist denn das?
Sehr schick! Da steht ja wohl nix mehr den sieg im weg :-D
Stage6
Hihi! Danke ;-) lesen kann ich ;-) welcher stage 6 passt denn da auf ne links gefederte gabel?
zip irgendwas...
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
gabel ist zip sp
@macphisto:ja das is der roller für der eigentlich aus resten zusammengebaut wurde (eigentlich)
dann war mir die topfgrimeca zu lasch und so weiter ...
wurde ja auch schon öffter drüber gesprochen an esc lauf frankreich das die 4kolbenzange immer schleift und so vorne .
das ding is von der verarbeitung wenn alles zueinander passt top ,also halter und zange !
dann is auch nicht nach 1 runde die scheibe vorne tiefblau ...
Hat mir mal jemand folgende Maße zur Hand?
Blau: Innenmaß Stoßdämpfergabel Stage6 R/T Stoßdämpfer
Grün: Innenmaß Stoßdämpfergabel PX/V50/PK
Übertreibst Du nicht ein wenig mit deinen Crash-Pads?  :-D
Niemals!!! :-D
Wobei ich aufgrund der Beobachtung der nun real existierenden Schleifspuren die Pads jetzt sparsamer und gezielter setzen würde... ;-)
Welches Gewinde hat der Stage6 Bremssattel am Entlüftungsnippel? Weiß das hier jemand?
Hat jemand für mich den Lochstich von der unteren Verschraubung eines Stage6 Stoßdämpfers (Version für Rechtsgabel)
Sind das 37mm oder 35mm?
Jonas
Jonas
35mm
edit: je nach aufnahme brauchst du noch den kram hier: http://www.sip-scootershop.com/de/products/passscheiben+set+stodampfer+_72000fp
ervt elendig, wenn man zusammenbauen will und es klappert.
mfg b
Bearbeitet von rod'n'roll
