2-Taktöl, WELCHES?
Na also, mal ne konstruktive Antwort, danke ! Das Öl hat keine Lobby, macht keine Werbung, wurde nicht normiert, es hat eine zweifelhafte Produktbeschreibung, es gibt nur eine Bezugsmöglichkeit und es ist auch noch teuer. Alles Gründe dafür, warum es niemand kennt. Ich habe damals erst 1:50 versucht und hab dann langsam die Mischung ausgedünnt. Ab 1:75 kam kein Öl mehr aus meinem Dämpfer rausgelaufen. Beim Zerlegen sieht man, dass es überall dran klebt, fast schon wie eine Beschichtung. Aufs Verkaufen kommt's mir hier gar nicht mehr an. Ich wollte es wie gesagt der Vollständigkeit halber erwähnen. Wer's probieren will kann sich das bei HIRTH regulär bestellen. Bei einem GSF-Projekt "Öldauerlauf", dokumentiert und reproduzierbar, würde ich mich beteiligen, ist aber wahrscheinlich zu teuer.
Das Öl von Fuchs Silkolene klebt auch überall im Motorblock! Ist also nichts besonderes!
  • Antworten 2,2Tsd
  • views 341,1Tsd
  • Bei dem Wiseco Link geht es um 4T Kolben. Mit einem 2T Kolben bzgl. Temperaturverteilung ist das bei weitem nicht zu vergleichen, da bei den 4T Motoren im Idealfall nur das Motoröl einen Wärmeabt
  • dreckige13
    dreckige13
    Die Betriebsparameter in einem Vespamotor sind meist andere als die in einem Kart Motor, besonders wenn es um Straßenmotoren geht. Wenn man sich mit Flammpunkten, Kolbengeschwindigkeiten und Betr
  • Streiten im Internet ist wie Paralympics. Selbst, wenn du gewinnst, bis du immer noch behindert.
das fuchsöl nehm ich nur wenn ich lust auf den geruch habe. und dann geb ich auf einen vollen tank zusätzliche die menge an fuchsöl rein, die ich bei einem liter verwenden würde.
ergibt eine sanfte brise an der ampel bei laufenden motor :-D
ansonsten kann re904 berichten, sehr starke rückstände bei reinem fuchsölbetrieb!
Bearbeitet von Motorhead
Also bei einer px bin ich auch schon 1:100 mit sio öl gefahren. Geht auch. Heisst das jetzt das das sip öl noch besser ist?
Du hast dir nicht für 3 große Scheine Plörre in die Garage gestellt und willst die verkaufen, also würde es maximal darüber Auskunft erteilen das dein PX Motor im Notfall auch mal mit 1:100 hält.
Oder nicht.
Tolles Topic, danke.
Die PX80 Getrenntschmierung mischt im Mittel (!) aber auch irgendwas um 1:75-1:80
Das untere Pleuellager ist der Schwachpunkt, klar
Also normal ÜBERfetten die Mischölpumpen eher im Mittel so 1:40 ...
seh ich ebenfalls so...
Ich bin da schon irgendwo auf deiner Seite.
Wir fahren auch seit ca. 4 Jahren nur eine Ölmarke. Beim Zerlegen der Motoren beobachten wir ebenfalls immer einen Ölfilm an allen Komponenten. Das Öl hat eher einen teuren Ruf und die Baumarktfanatiker meinen sich immer einschalten zu müssen dass ihr Öl ebenfalls alles kann.
Öl ist für uns ein Thema wo wir keine Tests machen und Zeit und Risiko eingehen. Wenn es funktioniert, dann passt es. Wir haben seit länger Zeit (mehr als 3 Jahre) keine Klemmer oder Lagerschäden zu verbuchen, und mein Bruder geht schon hart ans Material. Also warum was anderes probieren?
Auch das Mischungsverhältnis liegt im Alltag bei mir bei 1:50 bis 1:40 und bei meinem Bruder bei 1:30. Wenn wir im Vorreso Strecke fahren und die Bedüsung etc nicht optimal ist, hoffen wir dass der Öl Gott uns aushilft und Schmierfilm spendet :-D
Ist eine Endlosgeschichte, jeder wie er will - sind ja alle groß !
Bearbeitet von Rally 221
Wir fahren auch seit ca. 4 Jahren nur eine Ölmarke. Beim zerlegen der Motoren beobachten wir ebenfalls immer einen Ölfilm an allen Komponenten. Das Öl hat eher einen teuren Ruf und die Baumarktfanatiker meinen sich immer einschalten zu müssen dass ihr Öl ebenfalls alles kann.
Ist eine Endlosgeschichte, jeder wie er will - sind ja alle groß ![/bringt
Edit: das von Dir beschriebene Ölnhat eventuell als Hauptvorteil einen Gewichtsvorteil, da ja nur die Hälfte benötigt wird wenn 1:100 an Bord geht gegenüber 1:50 was in der Luftfahrt einen Vorteil bringt ob ein 1 Liter getrennt Schmierung tanknoder ein 0,5 Liter Tank verwendet werden muss. Nur eine Vermutung
xxx
Bearbeitet von re904
Wenn das Beste Öl der Welt nicht bei der vom Hersteller geplanten Temperatur verbrannt wird, wird es immer Rückstände geben. Das heißt wenn ich zu fett fahre und das Öl für die Rennstrecke entwickelt ist werde ich wohl im Stadtverkehr (tendenziell kühler) Verbrennungsrückstände bekommen. Für eine saubere Verbrennung egal ob im Holzofen, Müllverbrennungsanlage oder Motor müssen immer alle Parameter stimmen. Und Temperatur ist ein Hauptfaktor.
Mir persönlich ist das egal, wird bei der 1-2 Jährigen Revision einfach entfert vom Kolbendach und ggf im Auslass. Sonst hatte ich noch nirgends Rückstände.
Ein Highend Öl dass den Schmierfilm bei Extremtemperaturen hält wird naturgemäß nicht im standgas bei lauwaren Motor gleichwertig verbrennen. Ein Öl das alle Bereiche kann ist mit nicht bekannt. Ich fahre deshalb höchste Güte und akzeptiere im Alltagsbetrieb entsprechend Rückstände oder gar einen öligen Enddämpfer...
Jau!!! Deshalb geh ich vor dem Losfahren immer nochmal aufs Klo und nehm die Münzen aus dem Geldbeutel. Bringt gute 700 Gramm (ohne Münzen).
Jetzt mal ehrlich: Da fehlt doch ein Smilie bei dir!
Abgesehen davon, das das oben genannte Wunderöl Getrenntschmierung nicht kann und auch die Mischölpumpe nicht mal schnell von 1:50 auf 1:100 umzustellen ist...
Ich hab einen Bericht vor kurzem gesehen wo ein deutsches Ehepaar mit einem Ultraleichtflugzeug um die Welt geflogen ist. Da könnte ich mir vorstellen dass die lieber einen 5 Literkanister (für 1:100) Öl mitnehmen als einen 10 Liter(für 1:50) im sorgfältig gewichtsreduziertem ausgewählten Reisegepäck.
Nicht falsch verstehen, ich brauche dieses Öl nicht und werde es auch nicht verwenden. Denke das mit 1:100 könnte als Gewichtsvorteil in der Fliegerei schon zutreffen. Ich möchte nicht im Amazonas ein Zweitaktöl der Marke XYZ in Tank bekommen vom Buschtankwart und eine halbe Stunde später mit Motorschaden in einer Baumkrone den Ausblick ins Niemandsland genießen müssen. Da würde ich lieber einen Kanister von so einem Öl mitnehmen.
Fur den Roller haben wir ja unsere Hausmarke ;-)
Klar, beim Fliegen zählt jedes Kilo. In dem Fall aber nur, wenn du wirklich ne Weltreise machst ;-) Ich fliege übrigens auch, habe ein Motorschirm-Trike mit einem 270ccm-Simonini drauf (33 PS, dreht bis 7000). Der Hersteller schreibt 1:40 mit "einem guten Öl" vor. Sowas ist für mich eine Bankrotterklärung. Ich betreibe das Teil sicherheitshalber "nur" mit 1:70 Bluemax, läuft !
da ich mit meinem öl die gleichen erfahrungen mache, es aber nur 5 euro pro liter kostet hab ich die auswahlfrage für mich abgeschlossen ;-)
Bei dem großen Versandhaus gibs grad Motul 710 für nen 10ner, für Premiummitglieder auch Versandkostenfrei :cheers:
http://www.amazon.de/Motul-104034-710-2T/dp/B00C739LTY/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1446736627&sr=8-1&keywords=motul+710
nee, ist nicht versandkostenfrei für Prime, kommt man auf 13,98 oder so, also ziemlich gleicher Preis wie z.B. bei Reifendirekt.
Oh OK, verwechselt, aber ich habe 5L bestellt und nur einmal Versand von 3,95 bezahlt..
Ich rechne Mal: Bei Reifendirekt 5L 65 Euro zu 54 Euro...
Meiner Meinung echt günstig...
Restlsaufn auf Österreichisch.
Einige alte Tropfen und nicht mehr näher definierbare "Cuvée"-Kreationen, z.T. aus dem letzten Jahrtausend.
Mehr oder weniger gleichmäßig aufgeteilt in "tankgerechte" Portionensflaschen.
Dem Prolini schmeckts.
Proscht Mahlzeit :cheers:
post-47354-0-86305800-1447780391_thumb.j
In Lebensmittelflaschen andere Flüssigkeiten eimzufüllen finde ich ziemlich uncool. [emoji107]
Kann man schon machen, nur sollte man das eindeutig kennzeichnen und selbst dann auf jeden Fall durch wegsperren oÄ dafür Sorgen dass da niemand ran kommt. Garage absperren zähle ich da aber nicht dazu, weil wenn die offen ist kommt ein Kind in unbeobachteten Momenten trotzdem ran...
Edith fällt noch ein, dass die Flaschen danach gleich entsorgt gehören, nicht dass dann wer sein Trinkwasser rein abfüllt. Geb dem Vorredner schon recht, solche Flaschen sind da eher doof. Kann viel passieren...
Bearbeitet von uLuxx
Wie bei der Gartenparty, wo wir wegen Pflaster in die Hütte rein sind.
Kollesche wollte auf den Schreck noch nen Schluck aus der Pulle nehmen, die unmotiviert über dem Ofen stand. unbeschriftet natürlich.
Zum Glück hab ich Ihm das ausgeredet, obwohl ich da fremd war. War der Vorlauf zum einreiben....
Nimm halt die Polini-Flaschen. (Das Stiegler Radler am Wochenende hatte vermutlich vorher MTX drinne....)
:blink: zumal das Zeug in den linken Pullen im original so ziemlich genauso aussieht.
(Jetzt genug mit offtopic)
Ich finde die einfachste Möglichkeit dieser Problematik zu begegnen wäre wohl das Etikett runter zu reißen.
Dann braucht auch keiner mehr Angst haben, dass ihm einer seine 2T-Mische aussäuft. :sigh:
Und entsorgt man die Flaschen auch fachgerecht? Schmeißt man die in die Ölflaschen Behälter an der Tanke? Wie geht man sicher, dass der Aushilfstankwart die beim Entleeren nicht on den gelben Sack wirft?
Wegen solcher und vieler anderer Unwägbarkeiten macht man das ganz einfach nicht.
Wieso sollte man die wegwerfen? :blink:
Sind wiederverwendbar!!!
1950 hat mein Großvater noch Traktor Motoröl in Mopedtank gekippt, eventuell sogar das Altöl davon da es nichts anderes gab nach dem Krieg. Hoffe das hilft jemand als Info!
"Ironie aus"
mich schockiert mehr, das erwachsene leute anscheinend so doof sind irgendwas aus fremden flaschen zu saufen.....
Kann man schon machen, [...] solche Flaschen sind da eher doof. Kann viel passieren...
top Beitrag. So gehaltvoll.
Gab da, soweit ich mich erinnere, eine TKKG Folge, in der Kinder beim Spielen unbefugt auf einem Gelände aus einer Mineralwasser Flasche mit giftigem Inhalt trinken. Ich meine der Eigentümer käme letztendlich glimpflich an fahrlässiger Tötung vorbei, weil das Kind im Kinderhörspiel natürlich überlebt.
