Wer hat welche Leistung? nun auch hier
vor 12 Minuten schrieb Truls221:
aber kann mann nicht 50 ps MHR motoren kaufen in Österreich??
lg
truls
Ich glaube mich daran zu erinnern das man in Deutschland fast schon am offenen Gewässer 53-55PS (weiss nicht mehr genau) MHR Anlagen kaufen kann.
Da wäre man ja doof wenn man in Österreich nen GANZEN MOTOR mit nur 50PS kaufen würde.
Huschelig :muah:
  • Antworten 5,8Tsd
  • views 709,1Tsd
Most Popular Posts
  • heute warn wir am prüfstand bei ONKEL MIKES GARAGE (danke fritz/mike!) mit dieser vespa von @roundnose:   UPDATE 2.12.2018: kurven in besserer auflösung eingestellt   Vespa GS 150
  • praktikant
    praktikant
    Hab noch etwas am Malle probiert.
  • schoeni230
    schoeni230
    Prinzipiell hat JEDER die Möglichkeit der auch "das Geld" und "die Zeit" dafür in die Hand nehmen möchte.  Mittlerweile gibt es ,wenigstens in meinen Regionen sicherlich alle 50-70km (teilweise noch
vor 24 Minuten schrieb KingOfBurnout:
Huschelig :muah:
 Das sind die Anlagen die bei mir nie über 45 gekommen sind............ glaub ich :-D
vor 56 Minuten schrieb Truls221:
Ich glaub auch nicht das mann sowas lesen kannst direkt ausn eine setup tabell.
was die mhr mit selben komponenten drückt können sich vermutlich auch 10 ps unterschieden.
wenn mann sowas aus anleitung bauen willst, aber hat keine bock zum prüfstand fahren oder selber gegentesten was die veränderungen machst.
dann ist mann solchen ergebnis auch nicht berechtigt meiner meinung.
lg
truls
Aber man kann sich Tipps holen zB...
Wenn zB beim MHR nie wer die Steuerzeiten zu den Diagrammen dazugeschrieben hätte, wüssten viele nicht, dass der MHR auch mit hohen Überström und eher niedrigem Vorauslass auch schon sehr gut funktioniert. Dann würden die meisten wie davor einfach auf 130/190 fräsen.
Einer probiert welche Steuerzeiten mit welchem Auspuff gut funktionieren und teilt das mit den anderen. Wenn er es nicht teilen will ist das auch in Ordnung.
Ich bin auch einer von denen die nicht X Stunden am Prüfstand verbringen und X verschiedene Einstellungen austesten und bin deshalb sehr dankbar, wenn andere ihre Erfahrungen teilen. Mein Ziel ist auch nicht einen 50PS Motor zu bauen, sondern einfach was, was für die heutigen Teile gut läuft :-)
genau
aber mann muss verstehen das ist Rennsport.
und solange solche updates macht die fräser schneller drehen beim die konkurrenz,
ist es natürlich auch sehr gut das alles geheim ist. Ist für Christoph und Tim ein guter vorbild, für mich auch aber spiele noch immer etwas weiter nach hinten.
aber ist gut zu wissen was mit der R2 an MHR geht,
damit haben wir eine gute zielsetzung für Mugabe
lg
Truls
Sorry Leute, ich bin gelegentlich auch mal eine Zeit nur in der realen Welt unterwegs und nicht immer damit beschäftigt auf Nachragen hier zu warten. Ich habe bisher immer zu jedem Motor alles preis gegeben. Ob ich das mache bleibt jedoch mir überlassen. Ich z.B. freue mich auch über ein interessantes Diagramm, auch wenn der Erbauer nicht komplett die Hosen runter lässt. Der Motor hier hat 61mm Hub, einen MHR, einen 41er Vergaser ne große V-Force, Vespatronic und einen R2 Auspuff. In di9esem mFall weiß ich tatsächlich mal nicht die genauen Steuerzeiten. Das kommt daher, dass der Motor vorher 64mm Hub hatte. Ich hab dann etwas rum gerechnet, wo ich mit 61mm Hub ungefähr raus kommen könnte und gesehen, dass das alles irgendwie scheiße wäre. Also hab ich erstmal einfach so gesteckt, wie es mit dem Kopf und der mölichen Quetschkante irgendwie im besten erreichbaren Bereich war. Hab die Zeiten nicht noch mal genau gemessen. Wollte eigentlich erstmal nur sehen, ob das überhaupt einigermaßen funktioniert. Der Motor hatte vorher auch nicht wesentlich weniger Leistung. Das letzte PS war dann etwas glücklich, während ich an den 49 davor ziemlich viel rum gedoktort habe. Übrigens steht für mich der nächste Prüfstand 250km entfernt. Und für den Preis von einem m200 Motor könnte ich ca drei bis vier von denen hier bauen. Nur weil oben irgendwo steht, dass ich irgendwie hier alles schreiben muss, weil ich so einen Prüfstand neben dem Bett habe oder sowas in der Richtung.
Und natürlich: vielen Dank für die freundlichen Komentare und an Phillip für die Zeit am Freitag!
Bearbeitet von praktikant
vor 1 Stunde schrieb P.duffy:
ich finds super das hier kurven überhaupt zu sehn sind!
ist das eine versteckte anspielung aufs forenupdate? :-D
Bearbeitet von Motorhead
vor 16 Stunden schrieb praktikant:
Wurd auch zeit, dass du dich dafür auch entschuldigst.  Wenn du jetzt noch Besserung gelobst,  dann sei dir verziehen :-)
Bearbeitet von PXler
Mal was normales zwischendurch ;-)
Polini Alu 210
60 mm hub
24er Si mit Vodoo
Polini Venturi
Big Box Sport
56e8319cf36bf_PoliniAlu.thumb.jpg.40f956
Bearbeitet von vespaoldies
Könntest du bitte Steuerzeiten verraten und ist der Zylinder bearbeitet? Ich habe ähnliche Leistung bei gleichem Setup mit Membran und TMX :blink:
vor 10 Stunden schrieb Lenki:
Servus Lenki;
Überströmer 134°
Auslass 177°
Vorauslass 21°
Einlass 175° (105° vor OT, 70° nach OT)
Überströmer gefräst, Auslass komplett jungfräulich ...
Mit Mebran und TMX sollte da aber schon was über 20 rausspringen ...
124° sollte bei der Combo doch eher stimmen?
Kein Tippfehler?
Grüße
vor 21 Stunden schrieb vespaoldies:
Servus Lenki;
Überströmer 134°
Auslass 177°
Vorauslass 21°
Original Kopf? Riesen Dank für die Info´s! Bei mir sah das Anfang letzten Jahres so aus:
2.pdf
Mit SIP Road nur 1 PS. Fährst du den o. Polini Kopf?
Jupp, ist der original Polini Kopf.
Der Zylinder ist aber eigentlich der 210er, nicht die Langhub Version 221. Steuerzeiten sind also mit 1 mm Fussdichtung, ansonsten würde der Kolbenring evtl. oben ausfedern.
Motor ist jetzt aber noch nicht final auf der Strasse abgestimmt, war jetzt erst auf dem Prüfstand ...
Quetsche 1,65, HD 140, ND aus dem Kopf raus 3,1 und Mischrohr 160 BE3
Cheers!
Hier mal mein Alu 210er vom WE.
Mit Ori-Welle, 24SI und Venturi.
Und etwas Liebe für den Auslass durch Pien
SZ weiß ich grad nicht. Denke jetzt auch über 60mm und ne BB Sport nach.....
56e675f460a95_Polini210.thumb.jpg.1a0237
Bearbeitet von Soul-Beat
  • 4 Monate später...
@Soul-Beat
der 210er pRolinile ist kaum anders als der alte 207er
dh du hast - je nach motorblock - in etwa 120/170/25 (kanal) dh sichtbar potential
60er welle brauchst nicht unbedingt, den kannst auf normalhub auch schön aufblasen mit steuerzeiten anpassen und auslass optimieren auf 65%
zb wäre auslass 1,6mm rauf = ideale 120/176 , einlasszeit verlängern auf 75°
lauft dann mit si24 gepäck und aufrechten 190  130gps auf der bahn
& mit der bbs bist sowieso über 20  :thumbsup:  (nein nicht bbt bei optimierten motoren)
mal sehen.
werde den motor tatsächlich zeitnah nochmal wieder angehen, da die 60iger Welle keinen wirklichen Mehrwert brachte.
Hallo zusammen,
ich habe eine 2015 LML 125 und den Motor bei einem sehr renommierten Tuner aus dem Forum aufbauen lassen.
Mein Wunsch waren haltbare, gut fahrbare ca. 20PS.
Das empfohlene und verwirklichte Setup wurde dann:
"Polini 177 /gs race kolben / 64% Auslass mit ovaler Form / 117/172/27,5. Zylinder mittelstark bearbeitet.Parma Kopf 1te Serie 1,25 QS. Kingwelle 60/110 Pleuel, sip road" (Originaltext vom Erbauer) und brachte 13,7 PS mit si24 Vergaser.
Nach Rücksprache habe ich dann auch noch Stufe 2 machen lassen:
"Hp4 mit cnc kranz - 17°. Mrp Ansauger mit bgm rd membrane + 5mm adapterplatte. Polini Plättchen 0,35. phbh 30...schieber 40,x2 2ter clipp,nd 55,hd 124.bgm superstrong 22" (Originaltext vom Erbauer). Stufe 2 bringt nun folgendes Ergebnis:
Die 17,4 PS sind mit dem abgedrehten LML Lüfter, die 18,4 PS mit dem HP4, jeweils 2 Messungen
Sorry für die schlechte Qualität des Diagramms, ich bekam es nur als Handyfoto über MMS, das saubere Prüfstanddiagramm ist seit Juni 2015 versprochen, langte aber bisher nicht ein :-(
Angesichts der doch beträchtlichen Kosten für den Motor und der 2-maligen Reise von Salzburg nach Krems bin ich ziemlich enttäuscht. Habe mir wirklich mehr erwartet, besonders wenn ich die vielen Diagramme hier (bei gleichem Setup) mit 20PS und mehr betrachte.  Immerhin war ich bei einem DER Gurus im Forum und habe 18,4 PS :-(
Was ist Eure Meinung zum Diagramm?
Wo seht ihr Optimierungspotential?
Bearbeitet von sturmi68
Tjajo...so ist das eben!
Die nächste Entäuschung kommt dann wohl, wenn das Ding das erste Mal klemmt.
Kann doch eigentlich gar nicht...hat ja schließlich ein Guru gebaut!!!
Nicht böse sein:satisfied:
Ich finde die Leistung ganz ok!
Hier im Forum wird auch gerne mal mit dickeren Eiern geprahlt, als sie eigentlich sind. Ich bin auch nach jedem Prüfstandslauf geknickt, weil ich mir mehr verspreche.
Na ja, wenn es Dein Wunsch war, die 20PS zu haben, der "Guru" Dir dies auch versprochen hat (und auch schon mal belegbar so ein Motor gebaut hat)  dann würde ich den Herren halt mal um Nachbesserung bitten ;-)
Wobei für 18PS mit 30er-Membran muss man auch kein Guru sein :-D
Bissl an den steuerzeiten und Auslass spielen und mal einen anderen Topf probieren dann hast deine 20.
Wars der Schöni? Na dann sprich mal mit ihm.
Ich glaub du hättest das mit dem gut fahrbar nicht erwähnen sollen [emoji5]. Da macht man dann gern ein bissl weniger Guss weg
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Also 18 PS sind mit 177er und PIS Road ein sehr gutes Ergebniss. Ich denke nicht das da mit "Topf" noch sehr viel mehr rauskommt. Das hat der Schö... ich meine Guru sehr gut abgeliefert
vor 23 Minuten schrieb Schneckerl:
Ich glaub du hättest das mit dem gut fahrbar nicht erwähnen sollen emoji5.png. Da macht man dann gern ein bissl weniger Guss weg
Zylinder, Schinken-Kopf, HP4 und Kingwelle stammten aus dem Gebrauchtteilefundus und  der Zylinder war bereits bearbeitet. Anscheinend wurde das Gehäuse angepasst.
vor 12 Minuten schrieb PXler:
Was ist denn ein Guru?
ist das nicht ein truthahn?
vor 2 Minuten schrieb heizer:
Richtig!
Naja...zumindest macht ein Truthan so (wenn man ihn ärgert).
