Quattrini M232/M244 für Largeframes
vor einer Stunde schrieb tom2309:
bisher nur in die Höhe gefräst und nicht in die Breite
vor einer Stunde schrieb berlinwestside:
such mal in der zündung ;-)
ein wenig in die Breite wird er Dir danken
  • Antworten 10,5Tsd
  • views 1,6Mio
Most Popular Posts
  • mrfreeze
    mrfreeze
    Ich finds generell komisch Motoren mit großem Hubraum zu bauen, und dann einen Resonanzauspuff mit einem SI Vergaser zu kombinieren. Bei mir kommen auf Boxmotoren immer SI Vergaser und Resomotoren w
  • Also, nun nach Umbau auf die Pumpe muss ich sagen - voller Erfolg.  Das Abmagern bei vollgas ist weg. Sonst hab ich nichts geändert ausser die Pumpe verbaut.  Hätte ich vorher auch nie gegla
  • Moin, Ich hab es ja schon gesagt, hier noch eine Kurve auf einem PnP quattrini, mit einem Auspuff der auch für meinen Renner war aber den ich noch als Straßentaugliche Version anbieten werde. Hier et
bei der Combo box - und Setup würde ich es auch fast lassen mit 38Nm und 36ps - das breiter machen wird im Moment glaub ich etwas kosten - das würde ich fast dann lassen bei dem setup bei 20ps@5000 ist das ein schöner tourer
Ich würd den Auslass nicht in die Breite ziehen, sondern mit dem VA etwas runter gehen.
34VA ist dann doch etwas viel, meiner Meinung nach läuft der M260 mit weniger VA besser.
vor 2 Stunden schrieb mrfreeze:
Die ViperBox mag so hohen Vorauslass, wobei man hier sicher auf 120-122 ÜS hochgehen könnte, ohne untenrum was zu verlieren..
Am 22.5.2025 um 09:24 schrieb berlinwestside:
Was willst da denn noch machen?
Was würde denn bei Zündung X Grad besser sein?
Hinweis: Ich denke immer an Alltags- und Streckentauglichkeit, nicht Prüfstandspimmelfechten...
Bearbeitet von schindol broer
vor 13 Stunden schrieb PXCop:
Tatsächlich schon getestet, gewinnt oben rum garnichts, verschiebt nur das Band nach rechts :)
vor 11 Stunden schrieb schindol broer:
Am Montag kommt alles zum umbauen der Zündung auf Overrev, dann schauen wir mal was das noch für ne Auswirkung hat.
fürs pimmelfechten ist der Roller nichts :) ist meine alltagskarre, deswegen glaub ich das ne anständige zündkurve noch übers band was drauf legt :)
Bearbeitet von tom2309
vor 1 Stunde schrieb tom2309:
Da bin ich gespannt, wo bei dem harmonischen Verlauf der Kurven und den Leistungsregionen noch was zu finden ist, was signifikant höher ausfällt, als die Ungenauigkeit des verwendeten Messsystems.
Nur meine Meinung.
Und ich bin wirklich gespannt, das soll hier kein Rumpöbeln sein.
Hab selbst 'nen Prüfstand und konnte da nie was großes mit der Zündung finden, wenn der Rest schon topp ist.
vor 26 Minuten schrieb schindol broer:
Nur meine Meinung.
Das Glück mit dem eigenen Prüfstand hab ich auch, und eins ist auch klar die Messung kann heut schon wieder anderst ausschauen, ist ja nur ne Momentaufnahme. Spannend wird sein 18grad ohne Verstellung. Und dann mal die ein oder andere zündkurve zu fahren. Mit der statischen Zündung bin ich meiner Meinung nach am Ende und da holst auch nichts mehr :) wo den 😂 deswegen jetzt der Schritt zur verstellbaren mit schönen Kurven wie es die overrev macht. Gibt ja einige Vergleiche bereits wo sie einfach übers ganze Band drauf gelegt hat, ich halt euch auf dem laufenden mal kucken wann ich die Woche dazu komm
vor 13 Stunden schrieb schindol broer:
weil du gerade was von pimmel sagst:
ähnlich wie dein gemächt ist auch der motor ein dynamisches system. an manchen tagen will er vielleicht einfach nicht so wie du willst, das geht wohl jedem so. ob es an der luftfeuchtigkeit/temperatur oder sonst was liegt. eine weitere stellgröße zu haben ist gerade im alltag nicht verkehrt.
fremde hand/finger in po/begleitheft/ bj unterm tisch bei den schwiegereltern -> ohh*verrev ;-)
vor 59 Minuten schrieb berlinwestside:
Hmm,
was sollen mir jetzt diese Allgemeinwissensweisheiten sagen?
:wacko:
Versteh ich nicht...
Im Rennsport und beim Pimmelfechten kann das bestimmt was ausmachen, mein Ansatz s.o.
Bin dann raus hier und warte bis @tom2309 was Neues zu berichten hat.
Schönen Sonntag Euch allen.
vor 12 Stunden schrieb tom2309:
dann sind deine Ergebnisse eben anders als die von mir und anderen :-)
Möchte auch mal was in dem Topic beisteuern.
Quattrini M252 nix gefräst.
Bedüsung etc. lass ich gerne im Diagramm
28Si mit T5 Lufi und Vesptec Deckel mit Rahmenschlauch
BBS Auspuff
62er Sip performance
Bearbeitet von nauticstar
Die AFR Kurve zeigt genau das, was Pholgix und ich hatten: Abmagern bei mittleren Drehzahlen. ob das dann 4500 oder 5500 rpm sind.
Da hab ich so manches Kölbchen gewechselt.
In Osuna, bei Rastatt , in Ingolstadt....
wie Du meinst.
Es ist aber eine Beule von AFR 1,5 drin.
Und das Maximum auf 12 ist ja noch reichlich.
Wenn du auf 12.5 bis 12,8 bei top speed abstimmst bist schon bei 14....
jetzt rechnest mal,  dass mancherorts es z.b. nur den etwas magereren E10 kriegst.
Ich kann Dir sagen, dass das ein Problem ist.
Also wenn du kilometer machst und mal 10 Minuten so 105 oder was fährst....
...messung mit komplett aufgerissenem Schieber... das ist normal... fährt man die Kurven mit viertel - halbgas ist alles um die 12 - 12,5
natürlich kriegt er duirch den komplett geöffneten SChieber erstmal mehr Luft bis das Saugen aus dem Messingröhrchen beginnt
schaust Du Dir die Dokumentierten Verläufe von Pholgix an.
und ich habe eben das Gleiche festgestellt - aber nicht so Excel Diagramme dazu wie Pholgix.
für die typischen Fahrsituationen gehts ja normal.
Will nur anregen, dass da jeder im Problemfalle schneller drauf kommt, wo er suchen muss.
also ND fetter?
hab gesucht,... aber find die Verläufe von Pholgix nicht.. kannst du die hier nochmals verlinken bitte?
THX!!
er hat da mehrere Verläufe gemacht über ne Zeit.
und ich hatte genau das
erst total fett , dann mager und dann okay.
mit PHB kein Problem mehr.
244 Motor Drehschieber mit S&S Silent, Vape, abgeblitzt auf 18°, MRP- Ansaugstutzen, 30er PHB, 145 HD, 55 ND, 225er Schwimmernadelventil.
Motor geht aber nach ca. 400 Metern Fahrt aus, springt mit Choke wieder an, gleiches Spiel von vorn.
Ist die Bedüsung so daneben? Hat jemand schon einmal das gleiche Problem gehabt?  Was war die Ursache?
klingt eher nach Spritmangel. Schwimmer hängt?
Vielleicht am 225er Schwimmernadelventil? Ich persönlich würde immer ein 300er nehmen außer du fährst mit pumpe
vor 9 Stunden schrieb zimbo:
Schwimmer macht optisch einen tiptop Eindruck.
vor 7 Minuten schrieb jens-paul1:
Kurz vor dem Tod leben alle noch
Dann mal sehen ob Spritschlauch geknickt ist o.ä.
Eventuell Düse verstopft oder oder oder
Hört sich für mich auch nach spritproblem an. Nach 400 metern wird s sicherlich nicht am 225er Schwimmernadelventil liegen. Hatte aber mal das selbe problem.
da war der schwimmerstsand korrekt, aber die schwimmernadel hat nur ein bisschen geöffnet. So war nach kurzer fahrt auch immer schluss. Lief danm immer wieder gleich an.
Kannst du mal n anderen vergaser draufschnallen?
Heute bei SIP aufm Prüfstand gewesen
Bin zufrieden
M252 62er King Vollwange 28er Keihin S&S Quattrini silent+
vor 21 Minuten schrieb zimbo:
Bin zufrieden
Hat Du das normale mrp Set drauf ? Mit cnc oder Rohr?
vor 5 Minuten schrieb Gaeskits:
Rohr
VForce4 Rahmengesaugt mit Dumbo
Bearbeitet von zimbo
