Quattrini M232/M244 für Largeframes
vor 3 Stunden schrieb Hockl:
Hab irgendwie noch leichte Probleme mit meinem Quattrini.
Setup
Malossi VRone
244er Quattrini
PHBE34
Magadella
Ohne Luftfilter läuft sie absolut perfekt in jeder Drehzahl. Aber sobald ich einen Luftfilter drauf schraub, wie Ramairfilter oder K&N Filter, hab ich bei ca. 5300rpm ein leichtes stottern beim Durchbeschleunigen mit vollgas. Sind meistens nur 1-2 kleine Ruckler, aber das nervt mich wie sau.
Hat jemand ne idee, wo ich da ansetzen könnte?
Die Ramair sind meiner Meinung nach zu dick bzw. dicht. Kann man auf dem Prüfstand auch gut messen. Wenn dann noch etwas sprayback hinzu kommt verschlimmert sich das ganze.
meine Empfehlung sind die Marchald Luftfilter. Qualitativ erste Klasse und haben einen sehr guten Luftdurchsatz.
  • Antworten 10,5Tsd
  • views 1,7Mio
Most Popular Posts
  • mrfreeze
    mrfreeze
    Ich finds generell komisch Motoren mit großem Hubraum zu bauen, und dann einen Resonanzauspuff mit einem SI Vergaser zu kombinieren. Bei mir kommen auf Boxmotoren immer SI Vergaser und Resomotoren w
  • Also, nun nach Umbau auf die Pumpe muss ich sagen - voller Erfolg.  Das Abmagern bei vollgas ist weg. Sonst hab ich nichts geändert ausser die Pumpe verbaut.  Hätte ich vorher auch nie gegla
  • Moin, Ich hab es ja schon gesagt, hier noch eine Kurve auf einem PnP quattrini, mit einem Auspuff der auch für meinen Renner war aber den ich noch als Straßentaugliche Version anbieten werde. Hier et
vor 52 Minuten schrieb GiannoTutti:
Einen Marchald hab ich auch, der ist aber insgesamt zu groß und knickt dann ab, so dass ich da gleiche Problem hab.
Ohne Backe läufts mit dem Marchald auch gut. Aber mich interessiert, ob ich das Problem irgendwie mit Mischrohr, Nebendüse usw. in Griff bekommen könnte…
vor 4 Stunden schrieb GiannoTutti:
Am Sprayback könnte es natürlich auch liegen… Muss ich wohl irgendwie einen Eigebau Luftfilter basteln…
Boost Bootle kann hier auch helfen, entsprechend dimensioniert also nicht das was es zu kaufen gibt.
vor 36 Minuten schrieb timo123:
Wie wär’s auf Rahmengesaugt umzubauen?
Hatte nen Dumbo drauf, und da war das Problem mit dem Stottern so stark, das sie im dritten und vierten Gang bei dieser Drehzahl von 5200-5400 komplett hängen geblieben ist, da war dann zurückschalten angesagt um über den Punkt zu kommen.
vor einer Stunde schrieb SaltNPepper:
Daran hab ich noch garnicht gedacht. Das wäre ein Versuch wert.
Bei welcher Gasschieberstellung tritt das Problem denn auf? Nur eine Drehzahlangabe ist nicht allzu Zielführend bei der Problemlösung.
Das ist wohl kurz vor Resoeinstieg? Ähnliches Problem habe ich auch. Verstärkt sich noch, wenn ich in den Bergen unterwegs bin. Denke das ist ein überfetten kurz bevor die Kiste in Reso schiebt. Vielleicht irgend eine "Schwingung" die dem Gasgemisch nicht gut kommt. Ich fahre Rahmengesaugt
Ist bei Vollgas, also Schieber voll offen.
vor 7 Minuten schrieb Hockl:
Schon mal eine kleinere HD probiert? Das hat bei mir geholfen.
Ich kenn mich jetzt nicht mit dem phbe aus, aber habe/ hatte das gleiche problem mit dem 30er phbh. Das allerwelt setup mit as266 und x2 will bei mir so gar nicht funktionieren. Egal ob membran, drehschieber, reso oder box.
immer kurz vor reso beim voll durchbeschleunigen ein stottern.
wenn s ohne filter/ schlauch weg ist und mit da, dann würd des doch für zu fett sprechen!
ich würd da mal beim mischrohr, falls der vergaser so was hat anfangen.
Am 18.2.2025 um 21:56 schrieb zimbo:
Ich empfehle Denso.... IWM27
 Danke für die Empfehlung! Bin heute damit gefahren und bin schwer begeistert, der Motor stottert null, läuft seidenweich das ist ein riesen Unterschied zu dem ngk!
geiler scheiss, wenn die jetzt halten, bin ich richtig happy! :thumbsup: Ich habe die bei autodoc bestellt, da gab es gerade 50% und man muss nicht gleich 4 bestellen…
vor 38 Minuten schrieb bernd82:
Welche hd / nd hast du verbaut?
vor 37 Minuten schrieb moer73:
Auf Vollgas ist sie eigentlich mager genug abgestimmt.
vor 1 Minute schrieb Dudenhofenssohn:
Genau weiss ich es jetzt nicht hd 140-145
nd 60
Bearbeitet von bernd82
vor 7 Minuten schrieb bernd82:
nd 60
Ui das ist ja schon recht fett! Du hast auch einen 260er mit reso oder?  Ich bin mit dem as266 und der x2 bei 135 hd und 58er nd gelandet, mit 64er Welle und der Racing Resi.
mir fettet die x2 so im 1/3 zu stark an, da bräuchte ich ne nadel, die da etwas magerer ist und oben wie x2
Bearbeitet von Dudenhofenssohn
Das thema hatten wir zwei glaub schon öfter.:muah:
Aber hd und nd passen soweit!
nur as266 und x2 soll bei mir mal so gar nicht passen.
64er welle und s&s auspuff für quattrini.
aber mittlerweile mit vmc.
vor 1 Minute schrieb bernd82:
Jup😆vmc!!!! Oha…. Die dunkle Seite!
🤣nein nein.
hab noch 4 quattrinis am laufen☝🏻
Gerade eben schrieb bernd82:
🤣nein nein.
Ach so….  Wie quasi jeder hier,….Natürlich! … duck&weg:sigh:
Wärmewert 27? Welche Denso nimmt man denn für Quattrini, polini, Malossi, VMC? Ich hatte 31 angenommen und die gestern bestellt.
Danke
LG
vor 2 Minuten schrieb lucky:
Danke
LG
https://de.50factory.com/Inhalt/1626-Kerzenäquivalenz-ngk-denso-Champion-Bosch
hier aussuchen und vergleichen
Bearbeitet von zimbo
Ich danke Dir.
vor 1 Stunde schrieb lucky:
Danke
LG
Ich fahre im 186 GT (Graugussklumpen mit grob 20 PS) ne 24er und im MHR sowie im 180er Egig ne 27er
Bearbeitet von Humma Kavula
vor 2 Stunden schrieb lucky:
Danke
LG
27er ist ja schon eher kalt und als Pendant zur 9er der NGKs zu sehen.
Der Wärmewert ist ja mitentscheidend für die thermische Belastung. Wenn du aber den WW zu niedrig wählst, verrußt die Kerze, insbesondere bei Kurzstrecke und wie bei mir, im Stop&Go oder Stadtverkehr. Der Quattrini benötigt aus meiner Sicht schon eine kältere Kerze (31 wäre mir aber zu kalt), daher die 27 bei mir, aber als Iridium. Die BR9 von NGK war für meinen Motor scheinbar zu kalt, war aber auch kein Iridium.
vor 20 Minuten schrieb Sieger Bitburg:
Ok, welche Probleme hast Du damit in den Griff bekommen?
vor 15 Stunden schrieb Dudenhofenssohn:
Bei mir ähnlich? 244 mit Polinibox; HD 138; AS 264, X2; ND 58. Im 1. Drittel noch ein wenig zu fett. Ich fahre das ganze mit Ramair.
vor 10 Stunden schrieb Hockl:
Wofür sie da ist...ruckeln u anfetten im Teillastbereich verhindern
Wer ist Online 1
