Quattrini M232/M244 für Largeframes
vor 35 Minuten schrieb Oldi Louis:
Ist ja billig
  • Antworten 10,5Tsd
  • views 1,6Mio
Most Popular Posts
  • mrfreeze
    mrfreeze
    Ich finds generell komisch Motoren mit großem Hubraum zu bauen, und dann einen Resonanzauspuff mit einem SI Vergaser zu kombinieren. Bei mir kommen auf Boxmotoren immer SI Vergaser und Resomotoren w
  • Also, nun nach Umbau auf die Pumpe muss ich sagen - voller Erfolg.  Das Abmagern bei vollgas ist weg. Sonst hab ich nichts geändert ausser die Pumpe verbaut.  Hätte ich vorher auch nie gegla
  • Moin, Ich hab es ja schon gesagt, hier noch eine Kurve auf einem PnP quattrini, mit einem Auspuff der auch für meinen Renner war aber den ich noch als Straßentaugliche Version anbieten werde. Hier et
vor 2 Stunden schrieb Sieger Bitburg:
Ist ja billig
Leider gibt es aktuell keine alternativ wenn man mehr als 60 Hub fahren möchte.
Außer eine 62er Welle auf längeres Pleuel umpressen zu lassen.
vor 5 Stunden schrieb Oldi Louis:
…klingt schon mal interessant…
verstehe nur das 126er Pleuel nicht so ganz…
wobei von den ganzen Wellen die Benelli gerade so anbietet bisher sehr wenig bekannt ist… vielleicht ist das aber auch nur an mir vorüber gegangen…
Kennne nur ein Projekt, bzw. Kurven bei dem die Benelliwelle mit der extra breiten DS Steuerwange mit einem Quattrini verbaut wurde…
von den T5 Varianten bisher überhaupt nix gehört und gesehen…
vor 11 Stunden schrieb maxo:
Ich würde mit folgendem starten
K57 3.Clip
266dq
150 hd
45nd
Danke für die Tipps!
sind das reine Erfahrungswerte oder wie kann ich mir das vorstellen? Ich verstehe wie vergaser funktionieren aber ich hab trotzdem das Gefühl im dunkeln zu tappen...
hat hier niemand einen Vhsh 30 ca verbaut? Oder gibt es jemanden im Forum der sowas abstimmt?
vor 11 Stunden schrieb Gaeskits:
Genauso wie Maxo schreibt ….. aber ND fahre ich 120 plus b38. Das machen aber viele anders und geht wohl auch
b38 meinst du einen vhsb38… verhalten sich die bedüsungen für die vergaser ähnlich?
vor 23 Minuten schrieb LukasPiscator:
Nein. Ich meine die nd die über der b Düse sitzt und die b Düse Bzw Zerstäuber oder wie man das auch immer nennt
vor 32 Minuten schrieb LukasPiscator:
Das können immer nur annähernde schätzungen sein mit denen die Kiste evtl einigermaßen läuft!
Fahren und vergessen geht aber meistens nicht, außer jemand hat zufällig Anbauteile und ggf. Steuerzeiten identisch.
Ich sehe zwei Optionen
A: du suchst Dir jemand der das kann und oft macht
B: du liest dir was über Vergaser an, dann über Dello VHS und co und dann über die Abstimmung mit einem Lambda Tool.
Wäre schade wenn wegen falscher Abstimmung der schöne Motor klemmt😉
So genug Offtopic, viel Erfolg 🤞
vor 2 Stunden schrieb LukasPiscator:
Für mich war das auch ein Buch mit 7. Siegeln…
Wie der Kollege schrieb:
Hilfreich ist ein AFR-Gerät. Vorher die AFR-Posch-Tabelle suchen oder sein Video anschauen und noch die entsprechenden „Drehschrauben“, für deinen Vergaser ermitteln, an denen du den Vergaser in den verschiedenen Lastzuständen fetter oder magerer stellst. Ohne AFR-Messung ist es Vertrauens- bzw. Glückssache. Kann funktionieren, muss aber nicht. Und gut einfahren, falls das Einbauspiel zu klein ist, was hin und wieder auch vorkommt. Es gibt natürlich auch Kollegen, die ohne Probleme fahren.
Meistens aber mit einem anderen Vergaser.
Oder einfach mal auf PHBH umbauen, der ist sicherlich wesentlich einfacher abzustimmen und Leistungstechnisch nicht wesentlich schlechter. Afr ist natürlich trotzdem empfehlenswert.
vor 13 Stunden schrieb Schrimps:
Abstimmung 2-Takter
Keiner erklärt so schön, wie er!!!
(Fast wie Sendung mit der Maus)
auf den ersten Blick keine Raketenwisschenschaft. Man startet mit einer bedüsung und passt die Bauteile die für den jeweiligen lastbereich angedacht sind so an bis der afr Wert passt. Meine posch resibox hat ja schon ein Gewinde für so eine Sonde. Ich werde die Grundeinstellung erstmal aus euren Erfahrungswerten übernehmen und von dort starten.
jemanden mit mit einem Afr Messgerät  für Vespa das mobil angeschlossen werden kann kenne ich und werde mir das ausborgen.
eine Frage hätte ich noch was das einfahren angeht. Wie sollte so eine einfahrphase aussehen?
Volllast muss ich ja letztlich auch iwann mal geben um den Motor abzustimmen und den afr Wert ermitteln und einzustellen.
nochmal vielen dank an alle für die Hilfe ihr habt mir schon sehr gut weitergeholfen. :cheers:
aufbautopic kommt demnächst.
vor 22 Stunden schrieb LukasPiscator:
Richtig, so macht man das.
:thumbsup:
Warm-Fahren und 10-15 min bei 3000 rpm rumtuckern, dann volle Attacke und der Zylinder ist fertig eingefahren. :sly:
:cheers:
vor 14 Minuten schrieb Uriel:
:thumbsup:
:cheers:
Ist der Motor noch kalt, gib ihm sechsundhalb. Ich mach’s auch nur so…. Warm fahren und Stoff . Auch nur bei Alu
Ich hab auf der Sprint mit 244er Quattrini einen Megadella Auspuff. Das läuft echt gut. Allerdings finde ich wenig vergleiche zu anderen Auspuffanlagen. Mich würde interessieren, wie denn der Megadella im vergleich zur Polini Box, oder zu Viper Box dasteht, da der Megadella trotz einiger Maßnahmen, wie zusätzlicher Schalldämpfer, aufgeschweißtes Blech und doppelt gewickelter Krümmer, son immer noch gut Musik macht. IMG_9255.thumb.jpeg.03812c339c3057d284c371d56e93f2d2.jpegIMG_9292.thumb.jpeg.5159f3e3ef7468e69b999ad5a9d8664a.jpegIMG_9322.thumb.jpeg.01149c2e4c2907bb7f43ca23c4e46d0e.jpegIMG_9316.thumb.jpeg.d88a5a539bac82a7943f3bfd313e26dd.jpegIMG_9318.thumb.jpeg.f7cd491798ce1c18fa9d303ed227dd6a.jpeg
Welche Zündkerze fahrt ihr so auf 265?
Ich habe B9ES und fahre momentan BR9ECM drinnen, allerdings rutscht bei mir aufgrund der kürze ständig der Stecker ab…
vor 3 Stunden schrieb Dejan90:
welcher Stecker ist da verbaut? Dafür gibt es extra die Ministecker die sehr gut halten auf den kurzen Kerzen
Am 10.1.2025 um 12:19 schrieb Hockl:
Ist das der super Silent ESD von SIP? Mit 26 mm Durchlass?
vor 5 Minuten schrieb FOX Racing:
Ich hab einen von NGK.
Die BGM Dinger finde ich zu klein…
vor 15 Minuten schrieb FOX Racing:
Ja es ist der super Silent von Sip.
vor 11 Minuten schrieb M245:
und ist der super silent?
Der Auspuff ist definitiv deutlich leiser. Aber da der Megadella mMn. echt saulaut ist, ist der Auspuff schon noch deutlich hörbar.
vor 3 Stunden schrieb Hockl:
Ich bin den quattrini mit der viperbox auf Membran und 30er vergaser gefahren und fand die Box extrem gut. Zum Vergleich hatte ich noch die Polini Box, die erste Version der resibox und den megadella. Ich war damit nicht auf dem Prüfstand sondern nur gefahren. Von der Leistung fand ich Resi und Viper am besten wobei die Resi früher abliefert und die Viper weiter ausdreht. Wäre die Viperbox nicht so abartig laut hätte ich sie gelassen. Die war nochmal lauter als der Megadella
Am 13.1.2025 um 15:08 schrieb M245:
Der ESD ist ein Riesen Knüpel mit deutlich über 1 kg Gewicht. Das geht auch deutlich leichter 🥳
dB Test werd ich demnächst mal machen
