Quattrini M232/M244 für Largeframes
Ich muss mich jetzt auch mal outen als Quattrini Fahrer…
Inzwischen wurde mir auch hier im Forum viel geholfen, dafür vielen Dank!
Ich hätte jetzt noch eine Frage bzgl. dem AFR-Wert:
Davon abgesehen, dass voll Beschleunigen bei 40PS und auf die Anzeige schauen, schon eine Herausforderung ist, wundere ich mich beim Durchfeuern, dass ausgerechnet im 4. Gang über 100km/h (also nicht 90km/h im 3. Fahren, dann in den 4. und Gas aufreißen) kurzzeitig einen AFR Wert von 15 angezeigt bekomme. Ich nehme dann bei 120km/h raus, aus Angst vor einem Klemmer! Alle andere Gänge sind beim Beschleunigen zwischen 14 und 12.
Oder ist das kurzzeitig normal, dass der AFR Wert ausgerechnet im 4. Gang beim voll Beschleunigen kurzzeitig zu mager ist? Feuert ihr bis zur Höchstgeschwindigkeit durch, oder nimmt man lieber raus?
Abgesehen davon macht über 120km/h eh kein Spaß mehr!
  • Antworten 10,5Tsd
  • views 1,6Mio
Most Popular Posts
  • mrfreeze
    mrfreeze
    Ich finds generell komisch Motoren mit großem Hubraum zu bauen, und dann einen Resonanzauspuff mit einem SI Vergaser zu kombinieren. Bei mir kommen auf Boxmotoren immer SI Vergaser und Resomotoren w
  • Also, nun nach Umbau auf die Pumpe muss ich sagen - voller Erfolg.  Das Abmagern bei vollgas ist weg. Sonst hab ich nichts geändert ausser die Pumpe verbaut.  Hätte ich vorher auch nie gegla
  • Moin, Ich hab es ja schon gesagt, hier noch eine Kurve auf einem PnP quattrini, mit einem Auspuff der auch für meinen Renner war aber den ich noch als Straßentaugliche Version anbieten werde. Hier et
vor einer Stunde schrieb Schrimps:
Genau darum frag ich mich immer wieder mal, was die Hochzüchtung auf 30-40 oder gar noch mehr Pferde überhaupt bringen soll.
Eigentlich ja völlig sinnfrei.
vor 28 Minuten schrieb ARO_80:
krass, darüber hab ich mir nie gedanken gemacht.
bin einfach völlig umsonst immer 160 gefahren und hatte klemmangst, oder auspleuelitis.
vor 27 Minuten schrieb ARO_80:
Zum Glück geht es hier nicht um Sinn oder Unsinn, sondern um Quattrini...:whistling:
vor 20 Minuten schrieb berlinwestside:
Wollte es nicht schreiben, aber hatte vorher ein anderes Setup, dass bei Volllast magerer war und einen Klemmer bei 140km/h und zwei bei 120km/h.
Deshalb frage ich, bei welchem AFR-Wert es kritisch wird. Keine Lust auf Klemmer Nr.4…😖
Ich doktere mit einem TM35-1 rum, der jetzt eine Powerjetdüse hat. Mich würde mal interessieren, was die Keihins im 4. Gang für AFR-Werte haben, falls einer das parat hat.
Ich habe halt blöderweise den Mikuni eingetragen…
Klemmangst hatte ich vorher auch keine…😂😂😂
Da es hier auch Mikuni-Spezialisten gibt, anbei mein Setup:
Mikuni TM35-1
Powerjetdüse 30
HD 310
56er Nadel, Clip Mitte
6,0 Schieber
Fährt damit jemand 160km/h (auch ohne AFR-Messung), bzw. passt dass für nen 265 Quattrini?
vor 51 Minuten schrieb Schrimps:
Wie kommt der Wert Zustande?
Wenn du aus niedriger Geschwindigkeit im 4. gab durchbrschleunigst, ist das quasi hohe Last. Da Magret ein Keihin z.b. immer kurz ab bzw taucht in Richtung mager weg.
wenn ich 120 fahre konstant hab ich 12.9-13.5 je nach schieberstellung und nadelposition.  Halte ich voll drauf, steht da ~12.5-13.5 auch je nach Last
vor einer Stunde schrieb px211:
Danke Dir! Mager wegtauchen beim Beschleunigen heißt ja unter AFR 14,7…
Dann ist 15,XX kein Weltuntergang… habe ich das jetzt richtig verstanden?
Was ist maximal beim Keihin?
vor 2 Stunden schrieb Schrimps:
Mikuni TM35-1
Powerjetdüse 30
HD 310
6,0 Schieber
TM35-1 mit Powerjet? Nachgerüstet?
Fährst du mit Pumpe?
Grundsätzlich passt die Bedüsung, fahre sogar leicht magerer. Aber nimm' die AFR - Werte nicht zu genau. Notfalls schauen, wie das Kerzenbild bei dem jeweiligen Lastzustand aussieht.
Welchen Auspuff fährst du denn? Kann ja gut sein dass du im 4. Gang bei 100 km/h im Vorreso Bereich bist bzw. Spülverluste hast. Die sollten dann aber in jedem anderen Gang auch messbar sein. Nur dass es im 4. Gang mit deutlich mehr Last verbunden ist.
Doofe Frage:
Was fahrt ihr denn so an Übersetzung bei nem Reso M244? Hab die original 200er 23/65 und das is mir echt weng zu kurz. Geht zwar schon sehr gut vorwärts, aber hat mich gestern in der Stadt im 2ten Gang fast abgeworfen als ich in Reso gekommen bin und nen tolles Schlagloch meinen Weg kreuzte: Auf dem Hinterrad war das leider nicht so entspannt...
23/63 um da varrieren zu können später?
Setup is 60 Hub, Keihin 35 auf VR One, M232 bearbeitet, Resopott (aktuell Newline).
vor 6 Minuten schrieb Rietzebuh:
Doofe Frage:
Fahre 25/62 mit NW kurz 3, ultrakurz 4, Racing-Resi innengedämmt
Ja, Powerjetdüse nachgerüstet, Benzinpumpe und die gute Posch Racing Resi ungedämmt…
Übersetzung vorher 24/63. Das BGM Getriebe hatte aber Zahnausfall. Dann habe ich das Getriebe von @PX211 nachgebaut, aber länger übersetzt auf 25/62, da ich nicht in den Bergen unterwegs bin.
Bin super zufrieden im Flachen!
@vesporus Fährst du dem TM35-1 ohne Powerjetdüse?
vor 1 Minute schrieb Schrimps:
Ja, ganz normal ohne Powerjet. Habe ich bislang nicht gebraucht.
vor 3 Minuten schrieb vesporus:
Wie lange fährst du die Zylinder ein?
Vielleicht liegt es daran, dass ich nicht so der „Einfahrer“ bin…😖
vor 3 Minuten schrieb Schrimps:
Ich brauchte lange, um mit dem Mikuni warm zu werden, aber mittlerweile kann ich ihn gut lesen. Ich fahre Zylinder ca. 500 km ein.
vor 9 Stunden schrieb Rietzebuh:
Doofe Frage:
24/64 Bgm schräg, 4. Gang 36 Zähne
244er (bearbeitet) auf 62 Hub
Keihin Pwk 33
Pipedesign Daytona
Passt für mich perfekt!
Bearbeitet von GT DRIVER
vor 16 Stunden schrieb Schrimps:
Wenn Dir der AFR Wert nur im 4. unter Last nach mager abhaut, bekommt das Teil offensichtlich zu wenig Sprit!
Gut möglich dass dein Schwimmerstand zu niedrig ist! (War bei mir genauso, trotz Benzinpumpe)
Und Benzinpumpe ist sowieso Pflicht.
Würde den AFR schon ernst nehmen! Im Gegensatz zum Kaffeesatz lesen aus dem Kerzenbild ;)
Ich will diesen Winter M244 Resteverwertung betreiben und möchte ein möglichst ruhiges vibrationsarmes Motorkonzept.
Was denkt ihr was kommt besser:
1.) Kingwelle Vollwangenwelle 64 Hub beim @powerracerumwuchten lassen
2.) Kingwelle Glocke 60 Hub
3.) Uncle Tom Glocke 62 Hub
Ich habe alles gefahren und habe am Ende 3 Motoren mit der Onkel Tom KW gebaut und fahre die KW nur noch.
Ich selber fahre die Onkel Tom Welle auch.
Aber ich denke, das die Kingwelle, trotzdem laufruhiger ist.
vor 38 Minuten schrieb MGB_73:
Der Onkel Tom Welle, wenn es die Glockenform ist, fehlt es an Masse.
Der Trend zu leichten Wellen ist schon lange rückläufig, möglichst viel Gewicht, mit perfektem Wuchtfaktor zwischen die HL.
Selbst ne "Pseudo" Glocke von King- Welle ist deutlich schwerer wie eine Onkel- Tom Welle.
Gewichte reich ich nach.:-)
Die Hubräume werden immer grösser,
die Kurbelwellen sollen immer leichter werden, Leute Ihr seid auf dem Holzweg.
Ich hab Kunden, die nehmen sehr viel Geld in die Hand und lassen sich, den Wuchtfaktor im Auge behaltend, Schwermetall ohne Ende in die Wellen einbringen!:inlove:
Dann kommt Laufruhe in einen Motor.
Strömungsgünstiger Einlass bei Memranmotoren sollten hintenanstehen.
Betreffend Laufruhe bin ich bei @Öcher
Bearbeitet von powerracer
Danke. Also eine Welle ist raus…
jetzt ist nur noch frage 60 King vollglocke oder umgewuchtete 64 vollwelle King
Also ich fahre auch 2 Uncle Tom Wellen. In Sachen Qualität echt Top. Ich lasse sie auch immer Laserverschweissen und richten. Laut Protokoll kommen sie schon sehr gut aus dem Karton. Beide Motoren laufen sehr laufruhig. Preis Leistung unschlagbar.
Meiner Meinung nach laufen auch 62mm Hub ruhiger als 64mm. Da würde ich auf das bisschen Drehmoment verzichten.
Am 28.3.2022 um 12:28 schrieb AIC-PX:
Dann hier noch mal ein Vergleich von zwei identischen Motoren nur andren Steuerzeiten:
Beide mit der gleichen 62er Kurbelwelle, dem gleichen Vergaser und Membran, gleiche Zündung.
Einziger Unterschied ist die Zylinder Bearbeitung.. bzw. Steuerzeiten.
Der eine Zylinder von mir wurde oben um 1mm Abgedreht und mit einer 3mm Fußdichtung versehen.
Zudem wurde der Auslass um 1mm nach oben und zur Seite gefräst.
Steuerzeiten ca. 188/133 (VA 27,5)
Der andre Zylinder wurde auch leicht am Auslass bearbeitet, aber nur mit einer 2mm Fußdichtung verbaut.
Steuerzeiten ca. 183/129 (VA 27,0)
Hier die Kurven mit folgenden Auspuffanlagen:
Polini Box
Nessi
Racing-Resi
Hi Jürgen, hast Du vielleicht diese beiden Diagramme nochmal zur Hand?
Danke, Gruß Frank
vor 14 Stunden schrieb GiannoTutti:
Genauso habe ich es auch empfunden bei der Onkel Tom Welle.
Für mich immer wieder die Onkel Tom.
VG,
Volker
Glockenwelle SIP PERFORMANCE Uncle Tom
für Vespa 200 Rally VSE1T 33997 ->/P200E/PX200 E/Lusso/MY/Cosa
  • Membran
  • Hub: 62,0mm
  • Pleuel: 127,0mm
  • Race - Pleuel
  • Kolbenbolzenlager: 16x20x20 mm
  • KB Ø 16mm
  • feingewuchtet
  • Motorgehäuse muss bearbeitet werden, d=97,9mm, mit Wolfram Ausgleichsgewichten
  • Art.-Nr.: 45022700
Ich rate dazu unbedingt das Axialspiel des unteren Pleuellager zu überprüfen! :rotwerd:
