Quattrini M232/M244 für Largeframes
EBA ein Mal 232 und italienisch 244
Sind die Zylinder so unterschiedlich?
  • Antworten 10,5Tsd
  • views 1,7Mio
Most Popular Posts
  • mrfreeze
    mrfreeze
    Ich finds generell komisch Motoren mit großem Hubraum zu bauen, und dann einen Resonanzauspuff mit einem SI Vergaser zu kombinieren. Bei mir kommen auf Boxmotoren immer SI Vergaser und Resomotoren w
  • Also, nun nach Umbau auf die Pumpe muss ich sagen - voller Erfolg.  Das Abmagern bei vollgas ist weg. Sonst hab ich nichts geändert ausser die Pumpe verbaut.  Hätte ich vorher auch nie gegla
  • Moin, Ich hab es ja schon gesagt, hier noch eine Kurve auf einem PnP quattrini, mit einem Auspuff der auch für meinen Renner war aber den ich noch als Straßentaugliche Version anbieten werde. Hier et
vor 12 Minuten schrieb -Nepomuk-:
Die originale EBA von Max sagt dazu 1,9-2kg also 18,5-19,5nm
Ja korrekt, da gab es schon immer die beiden Anleitungen und Meinungen dazu.
Meine Erfahrung:
Zylinder/Köpfe gehören mit Nordlockscheiben gesichert verbaut, und nach dem ersten Warmzyklus muss die Verschraubung nachgezogen werden, weil sich die Verschraubung am Zylinder/Kopf spürbar  setzt.
Diskussion verlief ja dann im "nichts"...
Gut
Wie siehts eigentlich mit nach xx km den Zylinder nachziehen? Wegen "setzen" der Aluköpfe/Zylinder?!
vor 2 Minuten schrieb px211:
Habs gerade gesehen, in 03/23 war das auch schonmal Thema iVm Undichtigkeit und Qualiät der Spacer...
Ich ergänze noch:
SIP Artikelbeschreibung M232/M244 = 20NM.
So mach ich es auch, hier war das auch so... eben mit 22Nm
vor einer Stunde schrieb zimbo:
Weiss einer warum da so eine gerade Kante entstanden ist bei der Beschichtung vom Kolben?
Ist das der Hub (oberhalb) und unten? Wo hat er da geschliffen? Fussdichtung?
Ich bin kein Profi, ich meine so :-)
man kann den Zylinder mit zB. 24 NM anziehen.
Wenn er dann gejagt wird und das Benzin wird knapp, kann er eher bei den Stehbolzen klemmen.
PR hat bei meinem Zylinder und Kolben  irgendwas von 0.045 mm gemessen Laufspiel.
Punktuell
Wer seinen Gaser optimal von Anfang an im Griff hat, wird nichts/weniger davon merken weil der Zylinder ja immer gut gekühlt wird.
vor 3 Minuten schrieb zimbo:
Spacer würde ich sagen
vor 1 Stunde schrieb zimbo:
Spacer und zentrierung sind hier das Problem... ich Zentriere die mittlerweile auch unten, da die über den Stehbolzenansatz eher schlecht in position gehalten werden
Gerade eben schrieb px211:
Hab gerade noch mal den Spacer mit dem Kolben gleiten lassen :-D
Diese Kante war auch nur an der zum Auslass gewanden Seite vorhanden.
Spaltmass auf Anschlag waren etwa 0.15-20mm beim Kolben/Dichtung
Ich hatte schon viele Fußdichtungen/Spacer, die zu klein waren und nachgearbeitet werden mussten.
Ich denke hier war das auch der Fall. :rotwerd:
vor 31 Minuten schrieb Uriel:
dito, ich steigere allerdings: jeden Fußspacer musste ich für den quattrini nacharbeiten
vor 45 Minuten schrieb light:
nichts schleift für immer!
Richtig, das ist das Gute daran! :laugh:
Aber Aluabrieb zwischen Kolben und Zylinder finden nicht alle cool. :-D
:cheers:
Wie viel Luft sollte da dazwischen sein?
Das habe ich nie gemessenen und immer nach Gefühl angepasst.
Ich würde sagen min 0,5mm besser mehr!
Falls die Bilder aussagekräftig sind und es von dem Händler sein soll, dann würde ich dieses nehmen.
https://www.24mx.de/product/kolbenbolzenlager-wossner_pid-PIA-291665
Ich verwende allerdings immer das:
Pleuellager ITALKIT 16x20x20mm für Vespa PX200, Rally, Cosa, T5, Lambretta, Piaggio, Gilera - Silbernkäfig
vor 23 Stunden schrieb Polinizei:
Meine Erfahrung:
@zimbo
Was erheitert Dich an der Aussage?
vor 10 Minuten schrieb Polinizei:
@zimbo
Verstehe ich auch nicht so ganz… Seit ich fast überall Nordlockscheiben verwende, hatte ich nie Probleme und musste auch nie zur „Sicherheit“ fester anziehen als nötig.
Ich würde sagen Schnorrscheiben funktionieren auch. :sly:
vor 39 Minuten schrieb Polinizei:
@zimbo
Das ich in dem Post genau unter dir zu gleichen Zeit diesen Gedanken hatte!
Mach das auch so....:cheers:
vor 23 Stunden schrieb zimbo:
möchte im Zuge der Sache ein neues Pleuellager holen
welches taugt mehr?
https://www.24mx.de/product/kolbenbolzenlager-wossner_pid-PIA-291675
https://www.24mx.de/product/kolbenbolzenlager-wiseco-nach-massen_pid-WB1016
Sind die Quattrinikolben vom namhaften Hersteller?
Italkit … wie von Uriel empfohlen, verbauen wir seit Jahren in allen Motoren!
Sehr gute Qualität und noch nie Probleme oder Schäden damit gehabt.
Bearbeitet von GT DRIVER
Buchstabe gefehlt
vor 2 Stunden schrieb GT DRIVER:
Italkit … wie von Uriel empfohlen, verbaue wir seit Jahren in allen Motoren!
Dito! :thumbsup:
War mit meiner Nessi nun auf der Autobahn und musste feststellen, dass sie bei 135 km/h abmagert.
Hab es mehrmals versucht…
Lieg ich bei der Bedüsung falsch?
Setup ist 65 Hub mit VR One Gehäuse Mikuni 35 350/27,5/56 Mitte Clip.
Welche Gasstellung ist das? Eventuell PJ erhöhen (wenn 56? die PJ Düse wäre)
vor 52 Minuten schrieb zimbo:
Sorry, 56er Nadel.
Powerjet habe ich nichts gemacht.
