Quattrini M232/M244 für Largeframes
vor 10 Stunden hat nachbrenner folgendes von sich gegeben:
Weiß nur nicht warum es bei einigen zu diesen Schlagstellen kommt und bei anderen nicht.
hab ich das in diesem topic überlesen?
sind da mal kolben zerbröselt, oder wurden die kolben da verrundet?
  • Antworten 10,5Tsd
  • views 1,6Mio
Most Popular Posts
  • mrfreeze
    mrfreeze
    Ich finds generell komisch Motoren mit großem Hubraum zu bauen, und dann einen Resonanzauspuff mit einem SI Vergaser zu kombinieren. Bei mir kommen auf Boxmotoren immer SI Vergaser und Resomotoren w
  • Also, nun nach Umbau auf die Pumpe muss ich sagen - voller Erfolg.  Das Abmagern bei vollgas ist weg. Sonst hab ich nichts geändert ausser die Pumpe verbaut.  Hätte ich vorher auch nie gegla
  • Moin, Ich hab es ja schon gesagt, hier noch eine Kurve auf einem PnP quattrini, mit einem Auspuff der auch für meinen Renner war aber den ich noch als Straßentaugliche Version anbieten werde. Hier et
vor 19 Stunden hat nachbrenner folgendes von sich gegeben:
Diese Spuren können ja nur durchs Kolbenkippen kommen.Dies ist ja der Bauweise ohne Zylinderfuß geschuldet.Weiß nur nicht warum es bei einigen zu diesen Schlagstellen kommt und bei anderen nicht.Warscheinlich abhängig vom Fahrstiel.
Lastwechselreaktionen?weiß der Geier was.
Aber genau dieses Kolbenkippen hat mich bisher abgehalten den Quattrini zu ordern(und warscheinlich der Kaufpreis:-D)
Habe meinen Motor gerade nach 8.000km aufgemacht: da sind ganz leichte Spuren zu erahnen
aber prinzipiell kippelt da nichts
244er mit 60er DS Quattrini Welle und SI mit Box
vor 12 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Wo liegt man da Leistungsmässig mit dem Setup?
Also ich will ja nicht sagen – „Ihr habt es mir gesagt“ aber ihr habt es mir eben gesagt!
Ich war soeben auf dem Prüfstand und das Ergebnis war doch etwas ernüchternd.
Ich habe nur die Überströmer angepasst und sonst nichts bearbeitet.
Steuerzeiten:
Einlass                162
Auslass               190
Überströmer     136
Vorauslass         27
Den Langhub habe ich nur durch eine Fußdichtung ausgeglichen und habe eine qk von 1,35mm.
Mit der Airbox fehlt das komplette Band. Hätte ich gleich auf euch gehört, hätte ich mir doch einiges an Arbeit erspart. So komme ich um eine nachträgliche Bearbeitung wohl nicht herum.
Hier die zwei Prüfstandsläufe mit- und ohne Airbox  (Motorleistung nicht Radleistung)
Setup:
m232 mit sip langhub
si26 vrx
S&S Newline S+
Bedüsung: 60/160, 158/160/be2, Schieber 4.0
vor 8 Stunden hat Scheissnisdeisgeil folgendes von sich gegeben:
Frag da nach weil ich da von einem huppel gelesen hab!
Gibt es den nun oder ist das ein Gerücht?
Das ist bei den ersten 60Hub Quattrini Wellen passiert, ja. Ungefährt 4/100 Beule am Pleuelauge nach keine Ahnung wieviel km. Ist aber schon seit längerem abgestellt worden.
Hatte definitiv die erste 60mm Welle plus 244 Zylinder in D (hat mir KHK organisiert) und bei der ist mir das auch passiert.
vor 11 Stunden hat Scheissnisdeisgeil folgendes von sich gegeben:
Kurze Zwischenfrage!
Quatrinni Welle kann man nun kaufen oder doch noch warten auf die Sip premium Welle?
Ist die Frage jetzt bezogen auf Pleuel oder Lagerqualität? Oder bezieht sich die Frage auf die Pressverbindung und die daraus resultierende Beule? Was hat die SIP Welle da anders?
Hat jemand eine Einschätzung zu meinem Kolben/Zylinder  nach 180km. Ich finde der Verschleiß am Kolben sieht etwas viel für die Laufleistung aus oder?
Ist nur die Beschichtung am Kolben.  Hätte ich keine Bedenken.
vor 11 Minuten hat px211 folgendes von sich gegeben:
Unbearbeiteten spacer montiert am Fuß?
Wusste nicht, dass man den spacer bearbeiten muss
vor 13 Minuten hat Fixerflix folgendes von sich gegeben:
meine Feststellung war bei diversen spacern war, das die vom Durchmesser teils zu knapp gearbeitet sind oder grate von Lasern haben und das gerne am Hemd kratzt wenn nicht leicht bearbeitet.... die haben ja am Fuß auch oft leicht spiel bzw zentrieren nicht sauber
vor 2 Stunden hat px211 folgendes von sich gegeben:
Das ist schlecht! Die Bearbeitung hat dann wohl mein Kolben übernommen.
vor 10 Stunden hat px211 folgendes von sich gegeben:
Da hab ich extra beim guten „alten“ @StahlFixgeordert und nie Probleme...
Jo ich musste auch schon mehrfach feststellen, dass die Spacer im Innendurchmesser einfach nicht passen..
Nochmal ein wenig weiter gefummelt,irgendwie kann man es ja nicht sein lassen.Von Keihin pwk 41pro auf Mikuni Tmx38-2 gewechselt.Bestimmt alles eine Frage der Bestückung,mit den Sachen die ich zur Verfügung habe ging mit dem mik jetzt was mehr in der Spitze und was hinten raus.Da der Motor mit der Sip Viper Box ja jetzt doch was mehr Drehzahl zulässt,habe ich der variablen Vape cdi nochmal eine Chance gegeben.Hat jetzt zur Statischen nochmal was mehr Band nach vorne gebracht;)
schwarz mit Verstellung,rot statisch
vor 6 Minuten hat nachbrenner folgendes von sich gegeben:
Aus der Frazenbuch Gruppe München
Steht da auch welche Welle das war? Quattrini ja schon mal nicht.
SIP?
Was macht die VAPE zwischen 7-8k?
Kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen.Da der Verlauf der Zündkurve ja vorgegeben ist,habe ich von den ca 20 grad statisch,schrittweise die Grundplatte verdreht.Müssten in etwa 26 Grad im Zündpeak sein.
vor 12 Stunden hat käthe 1963 folgendes von sich gegeben:
spricht eigentlich leistungstechnisch sehr für die statische bzw ist das grob gleichwertig und nicht ein wie oft beschrieben grosser unterschied.
Malossi Gehäuse und Quattrini (?)Welle. Mehr Info gibts momentan nicht.
Bist du dir sicher mit der Quattrini Welle? Frag da bitte lieber nochmal nach Peter.
