Quattrini M232/M244 für Largeframes
Pipe s Box ind ich besser.
  • Antworten 10,5Tsd
  • views 1,7Mio
Most Popular Posts
  • mrfreeze
    mrfreeze
    Ich finds generell komisch Motoren mit großem Hubraum zu bauen, und dann einen Resonanzauspuff mit einem SI Vergaser zu kombinieren. Bei mir kommen auf Boxmotoren immer SI Vergaser und Resomotoren w
  • Also, nun nach Umbau auf die Pumpe muss ich sagen - voller Erfolg.  Das Abmagern bei vollgas ist weg. Sonst hab ich nichts geändert ausser die Pumpe verbaut.  Hätte ich vorher auch nie gegla
  • Moin, Ich hab es ja schon gesagt, hier noch eine Kurve auf einem PnP quattrini, mit einem Auspuff der auch für meinen Renner war aber den ich noch als Straßentaugliche Version anbieten werde. Hier et
Hab Viper drauf aber im Berg gefühlt vorreso verloren und reso gewonnen. Klang ist dumpfer als der von polini. Da hört sich bissle an wie ins Rohr gefurzt.
Polini Box läuft sehr schön!
Vorderrad in der Luft hat man damit aber auch...
Ich hab auch Vergleichsweises die S Box Sport.
Polinibox läuft ruhiger, vibrationsärmer, leiser und mit mehr Druck ausm Drehzahlkeller.
vor 32 Minuten hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
wie hat dann der Käthe den Bums vom unten raus mit der Viper geschafft? Hat der mal verlauten lassen welche SZ der hat?
Die pipe Sport war nicht mein Geschmack.   Die Quattrini s Box oder wie die heisstfind ich sehr geil. Hab für den Drehschieber ne 2. bestellt.
Ja genau. Geht mit DS und Membrsn sehr gut.  Ca 30VA
kann ich bestätigen - und Passform war absolut einwandfrei. Nur bisserl laut für meinen Geschmack.
Wie hoch ist eigentlich der Feuersteg vom Kolben? Bzw. wie weit kann man den Kolben oben max. rausstehen lassen?
Servus....ich hab eine Umfrage für Euch erstellt und hoffe auf rege Teilnahme.
Es geht um die Verwendung von Hauptwellen in euren potenten Quattrinis.
Hintergrund ist dass meine GR sich an der Verzahnung verdreht hat.
Das Ergebnis ist sicherlich interessant für alle.
Hier ist der Link zum Abstimmen:
https://www.umfrageonline.com/s/7e79cdc
Hier ist der Link um Resultate aufzurufen:
https://www.umfrageonline.com/results/7e79cdc-16b8552
vor 38 Minuten hat Rietzebuh folgendes von sich gegeben:
Vielleicht ne doofe Frage: was is ne GR Welle?
das ist einer der Piaggiolieferanten die es aktuell noch gibt. Piaggio kauft mittlerweile überall ein und vertreibt als Genuine. GR ist einer davon...müsste ein LML India Lieferant sein.
GR Stempelung haben manche original Cosa Getriebe. hab ich schon ab und an gesehen
GR India gibts bei Ebay. Sind für Indien Teile recht teuer, sollen aber ganz gut halten, zumindest in 20-25 Nm Rollern.
Ich besorge mir für den neuen Motor eine FA Italia Hauptwelle.
Schade das BFA nicht auch LF Hauptwellen macht.
vor 1 Stunde hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Dann nimm doch die von KR.
Ich habe mich bei meinem neuen BFA Projekt zu einem kompletten Benelli Getriebe inkl Antriebswelle entschieden.
Die KR Automazion Antriebswelle soll in einem Rennen Schonmal gebrochen sein .... weiß da jemand was?
Bearbeitet von Lameda
Ich habe die benelli und bin voll zufrieden... mit misch Getriebe aus DRT und Original Piaggio.
vor 31 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Kr Hauptwelle und Rest Drt. Hält.
Hab heute ein Bild von ner gerissenen KR gesehen...alter Schwede. Auch der KR empfielt seine V2 nicht für M260 Motoren. Nachdem soviele auf Original Piaggio gehen und auch der JEsco da nichts negatives sieht, wird das meine nächste Wahl werden. Dann hab ich Original Piaggio Räder, DRT Primär und Pinasco Supersport Nebenwelle.
Quattrini 129/191, 35er Keihin, Racing Resi, Uralte Vespatronic (mag den Prüfstand wohl net) .
Bedüsung nicht angepasst, keinen Bock, bin zum Biertrinken hier und war die erste Testfahrt.
Ist untenrum deutlich zu fett...
Edith sagt:
60Hub Welle unbearbeitet Quattrini, Membraneinlass NSR vor Kurbelwelle (Pfusch aus den 2000ern)...
Bearbeitet von Rietzebuh
Mal ne Frage an die Spezialisten:
Fahre einen M 232 und hab mir jetzt eine Sip Performance Racing 60iger Langhubwelle mit 127mm Pleuel gekauft.
Wie viel nuss ich Ausgleichen? 1,5 mm für den Langhub ist klar. Muss ich auch noch 1mm oder 0,5 mm für das 1mm längere Pleuel ausgleichen?
Danke schon mal im Voraus.
vor einer Stunde hat Preben folgendes von sich gegeben:
Wenn Pleuel 1 m länger dann 1 m ausgleichen
Am 11.7.2020 um 19:09 hat Rietzebuh folgendes von sich gegeben:
.........Uralte Vespatronic (mag den Prüfstand wohl net) .
keinen Bock,
..... (Pfusch aus den 2000ern)...
Dafür aber doch ordentlich was abgeworfen :thumbsup: und ich würde mich auch über ein Diagramm freuen, wenn alle o.g. Punkte abgearbeitet sind. :-)
vor 2 Stunden hat marco/hamburg folgendes von sich gegeben:
Hab gestern Abend ne Pfütze an Ansauger entdeckt, ist in Arbeit, dann mit ner Vape.
Kann aber leider etwas dauern, hab grad in Sachen Dachdecken daheim Stress :wallbash:
Edith sagt:
Hinterrad Leistung?
vor 3 Stunden hat maxo folgendes von sich gegeben:
Hinterrad Leistung?
Ja, im dritten Gang gemessen, im vierten Gang bin ich etwas früher vom Gas :rotwerd:(Angst), da waren es 43,4PS.
Prüfstand is mehrfach mit P4 abgestimmt worden, Kollege war mit MHR Membraner/35Keihin mit Viper davor auf der Rolle, hatte 29PS, also schon realistisch.
Wer ist Online 1
