Quattrini M232/M244 für Largeframes
vor 5 Stunden hat minderleistungsfahrer folgendes von sich gegeben:
Ich kann auch den Elron für den Quattrini nur empfehlen:thumbsup:
Ich auch! :rotwerd:
  • Antworten 10,5Tsd
  • views 1,6Mio
Most Popular Posts
  • mrfreeze
    mrfreeze
    Ich finds generell komisch Motoren mit großem Hubraum zu bauen, und dann einen Resonanzauspuff mit einem SI Vergaser zu kombinieren. Bei mir kommen auf Boxmotoren immer SI Vergaser und Resomotoren w
  • Also, nun nach Umbau auf die Pumpe muss ich sagen - voller Erfolg.  Das Abmagern bei vollgas ist weg. Sonst hab ich nichts geändert ausser die Pumpe verbaut.  Hätte ich vorher auch nie gegla
  • Moin, Ich hab es ja schon gesagt, hier noch eine Kurve auf einem PnP quattrini, mit einem Auspuff der auch für meinen Renner war aber den ich noch als Straßentaugliche Version anbieten werde. Hier et
vor 12 Stunden hat Lameda folgendes von sich gegeben:
Ich kann mittlerweile zu mehreren Anlagen von der Firma abraten. Nitro und Banane auf SF passten nicht und gingen zurück, Cobra Edelstahl auf LF für über 500€ mehrfach gerissen und wegen Passform am Gehäuse gerieben, Charger verursacht massig Vibrationen dass mir der Halter bereits zweimal auf und fast abgefallen ist bei 110. Lebensgefahr! Dann noch äusserst netter Umgangston bei Mailkontakt.
Nie wieder. Ich steig um auf einen anderen Reso. Kann hier jemand was Empfehlen und vllt mit Kurve oder Fahreindruck?
ich empfehle dir die racing resi vom @AIC-PX
alternativ schnall dir den alten sip performance drunter, sollte man güsntigst kriegen.
alle kurven membran253er kurven inkl resi, boxen, elron, sip perf 1+2 hier:
Bearbeitet von Motorhead
Heute nochmal was Feinabstimmung an Vergaser und Verdichtung vorgenommen;)Restsetup gleich bis auf das Kupplungszahnrad von 24 auf 25 Zähne,daher die andere Geschwindigkeit ..7D9DE1EC-EA83-4FA2-8144-1D5BBC5B2FC5.thumb.jpeg.98267c7618bc3a0f945ceb4b024bde0d.jpeg
vorsicht, die bedüsung kam zustande weil ich einen membranriss hatte und zuerst dachte ich muss magerer abstimmen.
derzeit bin ich schon am 5. clip mit BGN was ok ist, aber für 8telgas muss ich wohl auf eine BGM zurückgreifen.
nur damit den blödsinn keiner als funktionierende bedüsung ausprobiert und sich vllt einen zylinderschaden zuzieht....
Rückmeldung von mir:
Schieber Feilerei hat wenig bis garnix gebracht.
ND jetzt auf 40. scheint wieder ein stück weit besser geworden zu sein.
morgen rolle. wird schon halten...
HD150
ND40
252er mit Rap, rahmengesaugt
vor 11 Stunden hat käthe 1963 folgendes von sich gegeben:
das is echt nicht normal, wahnsinn. :thumbsup:
welches getriebe verwendest du?
Cosa 200 mit der 25/63 primär von Bgm.Schaltkreuz Bgm.Hauptwelle Benelli und eine neue Piaggio Bremstrommel,die mit der 31,5mm Aufnahme..
Heute fertig geworden mit dem Einbau des Motors. Leider stößt die s&s büxe beim einfedern an die Unterseite der Backe. Hat jemand eine andere Lösung als der Griff zur Flex?
Hat mir jemand noch eine Wurfbedüßung für mein setup (nur als Anhaltspunkt, ich weis das jeder Motor anders ist)
m232
sip premium kuwe 127mm Pleul
dellorto si 26 vrx mit pinasco airbox
S&S Auspuff
65 Zähne Primärzahnrad
24 Zähne bgm Superstrong ultralube
Ich wünsche allen noch einen schönen Sonntag Abend.
Gibt keilscheiben um den Dämpfer schräg zu stellen bzw auszugleichen z.b. Mr parts&style
vor 32 Minuten hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
So nach oben steht der doch nie.
Ist das ein neuer Auspuff oder gebraucht?
Der ist neu! Ich schau mir das morgen nochmal an! Kann man da etwas falsch montieren? Habe den Halter mit der abgeschrägten Seite Richtung Motor montiert und auch die weißen Teflonbuchsen sitzen richtig. Den Endschalldämpfer habe ich mit der beiliegenden Dichtung und Schrauben an den Auspuff geschraubt.
nein, kein montage fehler.
man sieht es auf dem bild, dass der flansch vom pott her schon nach oben zeigt. solltest dem händler mal zeigen
Es sieht es danach aus das der Auspuff nach unten zeigt und der Dämpfer parallel wieder zum Asphalt.
hier ist eher ein Fehler beim Auspuff
bei mir sitzt dieser ordentlich (zum Glück) 6B2E4CEE-B9AA-474D-871A-8E9A3B2527E1.thumb.jpeg.2a82016da4e3749f554d4c91637309eb.jpeg
Bearbeitet von Basti85
Ich korrigiere beides nicht ganz so schön.. der Dämpfer allerdings das geringere übel
vor 12 Stunden hat Fixerflix folgendes von sich gegeben:
m232
S&S Auspuff
Da hat keiner ein Vorschlag?
Ich hab jetzt nochmal 2 Bilder gemacht. Werde heute mal S&S kontaktieren.
Zur Bedüsung kann ich Dir nichts sagen.
Ich habe selbst einen S&S für Quattrini und kann Dir sagen: die Flanschplatte ist wohl schräg angeschweißt worden. Bei meinem Auspuff steht der Dämpfer waagerecht...
Der Dämpferflansch ist im falschem Winkel an den Konus geschweißt. Wenn der Roller unbelastet ist, muss der Dämpfer nach unten geneigt sein. Im belasteten Zustand muss der Dämpfer gerade stehen. So hat der Dämpfer beim Einfedern noch Platz zur Backe. Schick den Auspuff zurück.
vor 47 Minuten hat fozzibaermopped folgendes von sich gegeben:
Habe s&s schon eine Mail mit den Bildern geschickt. Habe bisher ausschließlich positive Erfahrungen mit den Jungs dort gemacht deshalb bin ich guter Dinge das die das Problem fixen.
vor 30 Minuten hat light folgendes von sich gegeben:
kann ohne eingriff am roller feinjustiert werden!
Mir gefällt es... und ja die Platte ist leicht schräge. Denke es gehört so
memo an mich... mein Gott bin ich fett geworden ich muss etwas abnehmen :shit:
vor 49 Minuten hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
Gleich mal getestet..
zeigt auch etwas nach oben bei Belastung
Aber viel Federweg bleibt nicht. Sozius wahrscheinlich gar nicht möglich, oder?
vor 51 Minuten hat light folgendes von sich gegeben:
Wie kann das feinjustiert werden? Oder ist das auf den Beitrag von @Basti85 bezogen?
vor einer Stunde hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
Keilscheibe vom Fox montieren
Wie kann das feinjustiert werden? Oder ist das auf den Beitrag von [mention=29124]Basti85[/mention] bezogen?
na durch weniger fressen halt [emoji23]
